sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
tonis12
22.09.2015 09:14:04
digitaaltelevisiooni salvestus |
Mul on amico satelliit tv tüüner, millel salvestusfunktsioon usb'le. Häda on selles, et salvestust saab vaid samas seadmes vaadata, kus salvestus tehti. Krüptib ära. Ilmselt seepärast, et ei hakataks filmidest koopaid tegema. Muud põhjust ma ei oska välja nuputada.Tahtsin sõbrale üht saadet näidata, mille lindistasin aga võta näpust. Kas müügil on ka selliseid usb pulki või salvestusseadmeid, mis on krüpteeringuvabad ? ? ? Mõni hiina tootja vms. Vanasti veneajal videomakile salvestasid mida iganes ja maakera keerles edasi.... Mul vanu linte veel alles, mida vahest vajalik vaadata. Ma ei hakka ju tüüneri ja telekaga mööda tuttavaid jooksma, et need vajalikke salvestusi saaks näha. Mõtlesin, et äkki arvutis vlc player suudab seda näidata aga asjatu lootus. Mäletan juhust, kus asi oli niivõrd hull, et sain ühe tuttava käes dvd salvestaja ja tõmbasin vhs makilt koduvideo dvd peale ja vaid sahin....krüptis samuti ära. Kuidagi siiski õnnestus tookord asi joonde ajada aga ma enam ei mäleta, mis pidi selleks tegema, vist dvd plaati teise firma vastu vahetama vms.
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
A.S.
22.09.2015 09:48:21
Kindel, et krüptitud? Guugelda sellist asja, nagu FFmpeg, kas pakis olev FFplay ei mängi seda videot? See on põhimõtteliselt käsurea programm, seega tuimalt peale klõpsutades midagi asjalikku ei juhtu.
Või lae jupikene salvestist kuhugi üles, mõni targem (ei pea ennast silmas) ehk viitsib vaadata. Sest kui ongi tõesti krüptitud, siis polegi midagi teha, pead paratamatusega leppima.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
33 |
kussu
![kussu kussu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/719df99ae6b35a1a42673b5454338837.jpg)
22.09.2015 10:44:55
Tulistan puusalt, et ei krüptita vaid seade kasutab oma n.ö. "kettaformaati" mida teised seadmed ei tunnista. S.t. kui võtad pulga või ketta ja paned arvuti külge siis seda seadet ei tunta ära.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
A.S.
22.09.2015 11:09:24
Re: digitaaltelevisiooni salvestus |
tonis12 kirjutas: |
Mõtlesin, et äkki arvutis vlc player suudab seda näidata aga asjatu lootus. |
Mina oleks justkui nii aru saanud, et andmekandjat siiski nägi, faili lihtsalt ei mänginud? Ma võisin muidugi ka valesti aru saada. Vahet pole, eks teemaalgataja üritab vast uuesti seletada. Kui viitsib muidugi.
Tähendab kui faili siiski näeb, võib proovida ka http://www.cypheros.de/tsdoctor_e.html asjandust. Kui faili ei näe... siis ei näe.
33 |
Dijital
![Dijital Dijital](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/61377b035cb6ddc1129cad35ed28ebfc.jpg)
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
tonis12
22.09.2015 11:09:30
Kui lihtsalt televiisori külge panna, siis televiisor näitab küll faili saate nimega aga kui sinna klõpsata, siis telekas ütleb : kehtetu fail. Kui arvutisse panna, siis on kaust alamkaustaga, mille sees on 000.TS fail, lisaks mingid kaks faili windowsi jaoks, mingid multimeedia failid aga pean kodus vaatama, mis nimelised need on aga TS faili avamisel hakkab küll VLC player mängima aga pilti ja heli ei ole ega tule. Kusjuures käisin ka onoff telekapoes ja nad irvitasid ning ütlesid, meie pole ka seda süsteemi, et pulk mängiks mujalt telekast, kust pole salvestatud- tööle siiani saanud. Ütlesid, et tõepoolest ongi see koopiakaitseks. Televiisoriks siis LG LE7500 ja salvestusseade amico satelliit tüüner, kus salvestusseadmeks usb pulk. Pulk on samas tüüneris- siis taasesitab salvestust, mujal mitte. Simple !
viimati muutis tonis12 22.09.2015 11:21:24, muudetud 1 kord |
A.S.
22.09.2015 11:20:09
Dijital kirjutas: |
Samsungi telerid näiteks on ka sellised, mis krüptivad ära ja saab ainult samas teleris vaadata salvestust. |
LG telerid krüptivad vaid kõvaketast, USB andmekandjalt on nõus vaid maha mängima, mitte salvestama.
tonis12 kirjutas: |
siis on kaust alamkaustaga, mille sees on 000.TS fail |
Siis võib isegi veidikene lootust olla, hästi-hästi natukene? Ehk? Võib-olla?
Nagu ütlesin, vaata http://www.cypheros.de/tsdoctor_e.html ning kui see ei ava, on asi suhteliselt lootusetu.
Salvestada üritad ikka vabakanalit, mitte tasulist krüpteeritud asja?
33 |
tonis12
22.09.2015 11:34:00
A.S. kirjutas: |
Dijital kirjutas: |
tonis12 kirjutas: |
Siin võibki olla iva. Mille peale ma ei tulnud. See, et telekasse pilt läheb tüünerist on lahti krüptitult, et tähenda, et see sama materjal tuleb usb pulgapeale samasugusel kujul. Tüüner kodeerib küll teleri jaoks lahti aga pulga peale tuleb ikkagi krüpteeritult......
snakefan
![snakefan snakefan](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/33c37bdb434f032204c31f121c40bee3.jpg)
22.09.2015 11:40:09
Oskad täpsustada oma Amiko tüüneri mudelit?
Asi on selles, et enamus Amiko tüüneritele on võimalik teha dualboot ning laadida peale Engima2 image. Enigma2 juba võimaldab salvestada krüpteerimata. Juhendeid kuidas seda teha on netis mustmiljon. Engima2 on küll mõeldud edasijõudnud kasutajale, aga kui on huvi SATi vastu siis on see ainuõige valik.
Nii mõnegi vajaliku asja leiad http://www.lavatronicsdownloadcentre.com/freedownloads/index.php?dir=Amiko/
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
tonis12
22.09.2015 11:49:53
snakefan kirjutas: |
Nii mõnegi vajaliku asja leiad http://www.lavatronicsdownloadcentre.com/freedownloads/index.php?dir=Amiko/ |
Amiko Micro HD SE
snakefan
22.09.2015 12:01:57
Selle karbiga väga kaugele ei jõua. Kui sul on huvi SATinduse vastus siis haara endale üks VU+ Zero. Kõik mis sa vähegi suudad välja mõelda, siis see on selle karbiga lahendatav. Vaieldamatult best bang for the buck.
Üks HVlane kirjutas sellest ka väga sisuka review.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=647116[/url]
Markos
23.09.2015 11:05:01
See krüptimise teema on tootjatele sisutootjate poolt peale surutud nõue, nii on ja nii jääb
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
