uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Power surge on the USB port (Win10) märgi kõik teemad loetuks
karuke
karuke
sõnum 17.09.2015 08:31:44 Power surge on the USB port (Win10) vasta tsitaadiga
Tere,
selline mure, et arvutil pidevalt miski USB error.
Power surge on the USB port .
Googeldasin ja no ei aita USB hubide jne unsinstall ja install.
Lisaks on mul USB's järgi ainult hiir ja klavatuur.
Mul on mõistus täitsa otsas ja räigelt pinda käib juba.
Klaviatuur: Logitech Ultra X premium
Hiir: Razer DeathAdder
Emaplaat: AsRock B85M-ITX
Kusjuures mingi aeg peale Win10 peale laskmist oli kõik korras. Algul jamas aga peale driveritega mässamist oli asi kadunud, kuni nüüd siis uuesti peale 2-3 nädalat on jälle sama jura tagasi. Kas võib olla, et WIN ise kirjutas oma aruga miskid driverid üle?
Miskeid häid mõttekäike ootama jäädes.
sõnum 17.09.2015 08:38:59 vasta tsitaadiga
Seal peaks olema veel mingi täpsustav osa selle "Power surge on the USB port" järel. Kõige tõenäolisem on, et USB-pesa ei suuda enam seadet ära toita, sest liiga palju USB-seadmeid korraga ühendatud.
Teine variant on see, et USB-pesa on füüsiliselt viga saanud.
karuke
karuke
sõnum 17.09.2015 09:17:35 vasta tsitaadiga
2 USB seadet on tänapäeva emaplaatidele liig (klaver hiir nagu esimeses postis mainisin)?
Kõigis pesades sama jama.
Ise mõtlen siin, et UEFI seded äkki seal all midagi? Aga ma pole UEFI seadistamisega eriti kodus.
Betamax kirjutas:
sõnum 17.09.2015 09:32:15 vasta tsitaadiga
Sa mainisid midagi USB-hubist? See on mingi eraldiseisev ja saab toite USB-pesast või eraldi vooluvõrgu toitest?
Võiksid siiski logidest selle Power surge'i veateate täpsemat kirjeldust vaadata.
Võimalik, et seal miskit sellist ehk?
Error: Power Surge On Hub Port: A USB device has exceeded the power limits of its hub port
karuke
karuke
sõnum 18.09.2015 07:44:55 vasta tsitaadiga
Sorry minu sõnastuse viga. Pidasin silmas, et Device manageri all sai kõik Universal serial Bus driverid maha katkutud. kaas arvatud USB HUBid. Peale hiire ja klaveri muud järgi pole.
Ma täpsema errori vaatan õhtul, kuna hetkel juba tööl.
----EDIT----
A USB device has malfunctioned and exceeded the power limits of its hub port. You should disconnect the device.
Siinkohal võin öelda, et nii hiir kui klaver töötavad hetkel kenasti.
Vajutasin "Reset" ja korraks nüüd jälle kadunud see error.
Betamax kirjutas:
