uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 224, 225, 226  järgmine
duffy1234
sõnum 15.09.2015 19:24:45 vasta tsitaadiga
kas keegi teab kust oleks võimalik osta kõige odavamalt philips shp9500 ja modmic või vmoda boompro mikker ja kas amazon.fr-ist tellides tuleb tollimaks või saatmiskulu ka juurde ?
flake
sõnum 15.09.2015 20:34:23 vasta tsitaadiga
duffy1234 kirjutas:
Saatmiskulu päris kindlsati. Tollimaks ei, sest Prantsusmaa on Euroopa Liidus.
Tglt küsimus ka omalt poolt.
Keegi võrrelnud omavahel Sennheiser HD280 vs HD380?
Otsin klappe muusika lindistamiseks/miksimiseks
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Markos
sõnum 16.09.2015 10:02:18 vasta tsitaadiga
Pigem HD380Pro või samast klassist Shure SRH940, kui rahakott väga nutma ei hakka. Kui, siis võib ka SRH840 poole vaadata, mis on kolmandiku võrra odavamad.
olavsu1
külaline
sõnum 16.09.2015 10:59:17 vasta tsitaadiga
thomann'i topis on DT-770 ja ATH-M50 X
stuudiod on täis selliseid: http://www.thomann.de/intl/sony_mdr7506_kopfhoerer.htm
jt234
jt234
sõnum 16.09.2015 12:16:18 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Kui siis monitoorimiseks mitte miksimiseks..
Dima oli siin
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 122
duffy1234
sõnum 17.09.2015 18:14:24 vasta tsitaadiga
head-fi foorumites lööb ka selline firma laineid nagu trinity audio engineering, soovitan vaadata kickstarteri projekte, tundub päris huvitav olevat
Levelxer
Levelxer
sõnum 18.09.2015 19:09:11 vasta tsitaadiga
Ostsin sellised klapid nagu A4tech Bloody G500 umbes 20€ eest. Varem olnud mänguriklappide puhul olnud kogemust Corsair Vengeance 1300-ga, mis 3x kallim.
Oma raha on A4tech klapid selles võrdluses kindlasti väärt. Hääl "metalsem" kui mu tavaklapidel (Superlux HD681EVO), ent harjub isegi ära. Ja need 20€ klapid istuvad peas mugavamalt kui kumbki teine.
Kas "frequency response" laiem ulatus peaks olema üks hea klapi indikaator?
G500 ja Vengeance 1300 võrdselt 20-20000 Hz, HD681EVO 10-30000 Hz.
Edit: kaablipikendus oli kehvalt ühendatud, sellest ka "plekne" heli. tegelikult pole väga helil viga, eriti selle hinnaga.
viimati muutis Levelxer 20.09.2015 16:50:50, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
olavsu1
külaline
sõnum 18.09.2015 23:05:25 vasta tsitaadiga
Ei ole. määravam on see, mis kujuga on sageduskõver.
http://www.thomann.de/intl/headphones_studio_headphones.html
Selles listis peaksid kõik olema head klapid. Kuigi nende headus on väga individuaalne ja mõnikord sõltub margipedendusest.
mihkel7
sõnum 23.09.2015 19:52:24 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
PS, sain vahepeal veel 2tk KZ ATE-b nööpe kätte modimiseks ning heli vahe originaali ja modifitseeritud variandi vahel on ikka selgelt märgatav icon_wink.gif
Tere, sain oma KZ-Ate kätte ja prooviksin natuke modida. Kas Su modimine seisneb tagumise ava avamisest, juhtme vahetuses ja kui saladus ei ole mis veel vajalik on? Viimases Digis kiideti otsikuid JVC Spiral Doti, eBay-s on müügil. Lausa hämmastav pidid olema.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Athunik
Athunik
sõnum 24.09.2015 01:29:31 vasta tsitaadiga
CoiL, küsiksin sellist asja, et kuidas need KZ ATE'd kõlavad? Näiteks kui võrrelda neid Piston 2 või Piston 3 earbudsidega? Samuti pakuks huvi, et kui suur kvaliteedi vahe tekib modides? Ning kui juba nii palju küsimusi küsin, siis kas üldse juhtmel ja juhtmel on vahe ka - millist soovitad? Pole nagu reaalselt ühtegi sellist modimist ette võtnud, aga tekkis huvi proovida. icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 24.09.2015 12:48:45 vasta tsitaadiga
mihkel7 kirjutas:
* Elemendi tagune on avatud ja nö. suunatud selle kuldse võrguga "toruga", mis klappidel endal sees/kaasas. See toru on madalamaks lihvitud sisemise lahtise ääre poolt (umb. poole lühem toru) ja on põmst. täiesti vastu elemendi äärt ja ülejäänud klapi kesta "kambrit" ei kasutata.
See kui palju "toru" maha lihvida sõltub sellest kui paksu tagaplaadi materjali kasutada ja kuidas ise välimust soovid teha. Oleks võinud vabalt ka lihtsalt
lihvimata jätta, nii et kuldse "toru" välimine/pealmine võrega ots oleks puidust kõrgemale jäänud. Maitse asi.
* Juhe on vahetatud puhtalt mugavuse eesmärgil ja ei oska täpselt öelda kui palju see heli mõjutab. Originaal kaabli takistus sai mõõdetud tavalise testriga:
stated impedance 16 Ohm
measured impedance L - 19.7 Ohm, R - 19.6 Ohm, L>R (left through right driver) 37.2
Vahetatud "IE800" kaabliga on näitajad järgmised (sama klapipaar):
L - 17.7 Ohm, R - 17.9 Ohm, L>R 34.4 Ohm
Üldiselt on kirjutamata "reegel", et madalama takistusega kaabel annab puhtama ja selgema/detailsema heli. Ei oska antud juhul öelda, kui palju kaabli vahetus antud modifikatsiooni puhul rolli mängis kuna teisi heli mõjutavaid tegureid sai ka korraga muudetud ja eraldi kaabli vahetuse tulemust ei kontrollinud/kuulanud. Omast kogemusest võin aga öelda, et kaabel on heli mõjutav tegur - X1 kaabel sai välja vahetatud ja heli muutus puhtamaks, detailsemaks ja nö. "tihedamaks".
* Selle modifikatsiooni kõige raskem osa on plastmassist "toru" aka nozzle maha lihvimine kummilutusid piirava alumise randini, augu suuremaks puurimine (täpselt keskele, õige nurga all) ja ED9 vasest "torudega" asendamine. Ise arvan, et see mõjutas heli kõige rohkem.
Athunik kirjutas:
Piston 3`e ei ole veel kuulanud aga ATE`d peaks üldistatult netikommentaaride põhjal parema naturaalsema heliga olema.
Piston 2`ga on vahe ikka päris suur. P2 on moditud ATE`ga võrreldes väga bassine (segab kesksagedusi), nö. mudane, tunduvalt väiksema heliruumiga, ebatäpsema helipildiga ja vähem detailne. P2 on minu jaoks minevik, ei kasuta enam üldse. Isegi ED9 ja ED10 on P2`st minu arvates tunduvalt paremad.
Kaabli kohta kommenteerisin just ülalpool.
mihkel7 kirjutas:
See otsikute teema on üpris subjektiivne ja sõltub väga maitse-eelistusest ja konkreetsest klapipaarist.
Minu subjektiivne arvamus on, et ATE puhul annab parima heli võimalikult suure avaga silikoon otsikud.
Seega JVC Spiral Dot peaks ilmselt väga hea tulemuse andma. Ise neid kahjuks ei oma veel aga plaanis oli tellida.
viimati muutis CoiL 24.09.2015 15:41:12, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
mihkel7
sõnum 24.09.2015 12:49:23 vasta tsitaadiga
CoiL
CoiL
sõnum 24.09.2015 14:30:29 vasta tsitaadiga
"Torude" aukude puurimisel soovitan kindlasti rakis teha, mis kindlalt korpust paigal hoiab, muidu on tõenäosus asi tuksi keerata üsna suur.
Lisaksin veel seda, et peale modifikatsiooni on neil IEM`del alla keskmise ja halvem heliisolatsioon kui originaalis. Vaikses töökeskkonnas samas probleeme ei ole.
Masinatega töötamisel või lärmakas keskkonnas ED10 isolatsiooni suhtes tunduvalt paremad.
flake
sõnum 24.09.2015 14:32:09 vasta tsitaadiga
Nii piston 3'd kui kz ate'd tellitud. Kui kohale jõuab, saab katsetada
Markos
sõnum 25.09.2015 00:28:58 vasta tsitaadiga
Jaa jah, kullatud, müravabad võrgujuhtmed (mains) ikka ka on ?
CoiL
CoiL
sõnum 25.09.2015 10:15:21 vasta tsitaadiga
Markos, kui sa antud konkreetse toote kohta midagi ei tea, siis ei ole mõtet sarkasmitseda icon_rolleyes.gif Originaal kaabel on X1-l liiga suure takistusega (üldjuhul, olenevalt partiist) ja mõjutab heli. Isegi Tyll mainis seda innerfidelity ülevaates ja paljud teisedki X1 kasutajad kaabli vahetusega heli muutusi kogenud. Aga on ka originaal kaableid, mis ~1Ohm takistuse kandis ning kaabli vahetus sellel juhul ei mõju helile. Hetkel ei mäleta täpselt aga minu X1 kaabel oli vist 2,6Ohm kui mälu ei peta.
ihvike
sõnum 25.09.2015 13:54:15 vasta tsitaadiga
Takistus staatilise elemendina võimendi>valjuhääldi ahelas muudab helirõhku väljundis. Võimendi poolt nähtava takistuse kahekordne erinevus muudab helirõhku 3 dB võrra. Kui meil on tegu 16oomiste elementidega, siis vastavalt 1 või 2,6 oomine kaabel, näeb võimendi vastavalt 17 ja 18,6oomist takistust, mis annab u 0,4 dB erinevust helirõhus. Kuidas kõlab 0,5 dB nivooerinevus, saab testida siin - http://www.audiocheck.net/blindtests_level.php?lvl=0.5
See, et nivooerinevust tõlgendatakse igasuguste muude subjektiivsete parameetrite muutusena, on täiesti tavaline, kuid hea on teada, mis tegelikult toimub. Antud konkreetse näite puhul võib ilma igasuguse kahtluseta väita, et:
a) seda nivooerinevust on väga keeruline pimetestis tuvastada;
b) kui helirõhud võimendi helitugevuse muutmise abil ühtlustada, siis tulemuseks on praktilises mõttes identsed signaalid, kuna see takistuste erinevus on kaugelt liiga väike, et mõjutada võimendi väljundi parameetreid olulisel määral.
olavsu1
külaline
sõnum 25.09.2015 15:11:42 vasta tsitaadiga
induktiivtakistus on see asi, mis mõjutab signaali edastust kaablis.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 28.09.2015 11:04:53 vasta tsitaadiga
Lugupeetud seltskond, oskate soovitada kinniseid üle kõrvade käivaid kõrvaklappe, mis oleks ATH-M50`st selge edasiminek seal paari-kolme soti hinnaklassis?
Üldine arvamus internetis on see, et kuni 200 taala on ATH-M50(X) kindlasti üks parimaid valikuid. "X" ja "mitte X" versiooni vahe on minu mäletamist mööda vaid gramm mugavamad padjad (mida saab ise vahetada) ja vahetatavad kablid, mis minu silmis hoopiski miinus kuna ma ei vea klappe kodust välja ja kaasa tulev kaabel on just selliste odamustega nagu soovisin ning kaabli otsiku pesa staatilise kaabli asemel tekitab ilmselgelt nõrgima lüli tehnilisel vastupidavuse mõttes.
Helikaardiks Xonar Essence STX, seega kuni 600 oomised tulevad kõne alla. Füüsilise vastupidavuse osas ilmselt ATH-M50(X)-le konkurentsi ei ole, aga helipildis kohe järgnevas hinnaklassis? ATH-A900X?
Kommentaarid: 399 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 345
heretic666
heretic666
sõnum 28.09.2015 11:52:50 vasta tsitaadiga
DT 770 Pro, ülejäänu raha eest soodsam väline DAC/Amp combo. Väidetavalt mobo küljes oleval helikal on "noise" level kõrge, external DACil seda pole. Eks teravkõrvad/audiofiilid saavad seda väidet siin kinnitada/ümber lükata. Ise puurisin mitu kuud ja just selline kooslus ostetud ka sai.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
olavsu1
külaline
sõnum 28.09.2015 12:29:19 vasta tsitaadiga
Killhoven, panustagi hoopis signaaliallikasse.
http://www.thomann.de/intl/focusrite_saffire_pro_26.htm
http://www.ox.ee/est/product/59005
tükk aega ei tule mõtet klappe väljavahetada icon_smile.gif Isegi kasutatud selline, kasutatud karp MBox 2 pro on kõva edasiminek.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 28.09.2015 13:34:04 vasta tsitaadiga
Pastoi sõbrad! Ärge palun soovitage mulle asju mida ma ei taha ega vaja. See müra jutt sisemise helikaardi suhtes on reaalset elu vaadates müüt. Sama hinnaklassi klappe, millel ei pruugi olla isegi samaväärne heli minu praeguste klappidega, ma ometi ju asemele ostma ei hakka..
Samuti ei kavatse ma mulle kui audiofiilist mänguhuvilisele suurepäraselt sobivat helikaarti välja vahetama hakata mingite seadmete vastu, millel nii palju ülearulist ja ebavajalikku külge poogitud ja mis tuleb koos saba ja sarvedega kinni maksta. Lisaks kogub tolmu, võtab ruumi. Samas on neil puudu mõni mulle vajalik funkstisonaalsus olgu selleks näiteks dolby headphones. Muuseas, mõnede auväärt saitide (head-fi.org, overclockers jms) arvates saab samaväärse helikvaliteedi väliste seadmetega umbes 3-3.5x kallimat (ja seda lausa stock op-ampidega, info muidu tubli paar aastat vana), aga see selleks. Olgu veel mainitud, et kõrgema otsa muusikat kuulan Foobar2k-ga koos WASAPI pluginiga ja et antud kaardi küljes olen ka proovinud K701 ning HD600, mis jätsid päris hea mulje, aga kahjuks ainult lahtised klapid..
Paluks arvamusi minu eelmises postituses tehtud küsimusele, et kas on mõtet üldse ATH-M50-tele pisut kallimas hinnaklassis helikvaliteedis asemikke otsida? Või leiab neid vaid lahtiste/poollahtiste kategooriatest?
pots4t4j4
sõnum 28.09.2015 13:35:37 vasta tsitaadiga
m50 vahetaks juba välja selletõttu, et nood ju pole over ear, vaid mingi on ear aids
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
olavsu1
külaline
sõnum 28.09.2015 13:42:58 vasta tsitaadiga
Sõltub anatoomilistest iseärasustest. mulle on ath-m50 over-ear. koss ur-40 jällegi pole over-ear.
heretic666
heretic666
sõnum 28.09.2015 14:19:31 vasta tsitaadiga
"Natukese rohkema raha eest" TUNTAVALT paremaid closed can klappe vaevalt saad, pigem kogu raha edasi.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 224, 225, 226  järgmine
