NATAS999
12.09.2015 15:17:17
mina nõuan lgbt, seakatku, pagulaste ja teiste provotseerivate teemade kajastamise keelustamist! sama ajuvaba jura aastast aastasse, 24/7 nämmutatakse ühtedel teemadel. niipalju kui võimalik, hoian sellest pasast eemale, aga kahjuks pole alati võimalik tv/raadiot vältida.
ma ei tea kõigi eest küll rääkida, aga isiklikult mul on täiesti savi mis soost, milliste kalduvustega, mis rahvusest, milliste religioossete ehk poliitiliste vaadetega jne inimene on, aga kettasse viskab see, kui pidevalt kõrvast, silmast ja kurgust tambiga sisse pressitakse, siis tekitab küll sellise mõtte et krt pangu need *teemaalune grupp rahvast* põlema kõik.
ehk lühidalt, mitte ei pea keelustama vihaseid kommentaare, vaid provotseerivate teemade pidevat peale pressimist igal pool meedias.
486
12.09.2015 15:33:08
see vana on küll totaalse ajupesu läbinud!
_________________ zero |
sooty
12.09.2015 16:12:30
| A ma teen ettepaneku kasutada whitelist lähenemist sotsiaalmeedias. Iga kommentaator peab kord kuus psühhiaatri ja nõustaja juures kontrollis käima, et saada luba postidada oma võileibu, kasse vms netti või aretada monoloogi temale ideaalsest rahata ühiskonnast ning diskuteerida multikulti positiivsete külgede üle
pppd
12.09.2015 16:45:04
mõttemõlgutus seda teemaalgatust jälgides. On probleem. "Rahvas" nõuab vähem või rohkem räusates asja arutamist, hakatakse siis arutama, meedia teeb seda mida meedia alati teinud on - kajastab toimuvat nii erapoolikult ja sensatsiooniliselt kui veel võimalik. Lõpuks tuleb nurgast mingi kolmas grupp ja deklareerib et nendel on nüüd teemast kõrini ja kuna kõike "pidevalt kõrvast, silmast ja kurgust tambiga sisse pressitakse", siis tuleb probleemile lihtsalt tuli otsa panna. Perfektne illustratsioon, miks "rahva hääl" tegelikult imeb ja otsedemokraatia kunagi tegelikult toimima ei hakka...
viimati muutis pppd 12.09.2015 17:00:24, muudetud 2 korda |
marcor1
NATAS999
12.09.2015 17:43:46
| pppd kirjutas: |
| mõttemõlgutus seda teemaalgatust jälgides. On probleem. "Rahvas" nõuab vähem või rohkem räusates asja arutamist, hakatakse siis arutama, meedia teeb seda mida meedia alati teinud on - kajastab toimuvat nii erapoolikult ja sensatsiooniliselt kui veel võimalik. Lõpuks tuleb nurgast mingi kolmas grupp ja deklareerib et nendel on nüüd teemast kõrini ja kuna kõike "pidevalt kõrvast, silmast ja kurgust tambiga sisse pressitakse", siis tuleb probleemile lihtsalt tuli otsa panna. |
mitte probleemile, vaid meediale, mis provotseerib inimesi vaenulikeks või vaenu õhutavad popi ja noortepärase teema osapoolte vastu.
pppd
12.09.2015 17:48:15
... ja kui meedia enam mingit teemat ei kajasta, siis ei jõua ära kuulata vingu peavoolumeediast ja kinnimätsimisest. Oot, või oli Su mõte et tohiks kajastada küll, aga ainult "õigeid" teemasid, "õiges" koguses ja "õigest" vaatepunktist
NATAS999
12.09.2015 18:01:13
| pppd, kajastama loomulikult peab, aga mitte iga päev igas uudistesaates 3-4x saate jooksul aasta aega nämmutama ja see juures iga kord absoluutselt mitte ühegi uue detailita.
marcor1
12.09.2015 19:14:25
| NATAS999 kirjutas: |
| pppd, kajastama loomulikult peab, aga mitte iga päev igas uudistesaates 3-4x saate jooksul aasta aega nämmutama ja see juures iga kord absoluutselt mitte ühegi uue detailita. |
Seda nimetatakse reklaamiks, poliitkujul siis propagandaks. Ehk kui alul ei arva, näiteks pesupulber Arielist midagi siis aasta pärast, võtad juba ise riiulist
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
HDvurle
HV pensionär
Goon
13.09.2015 19:58:04
Aa nõuabki ve? - You dont say ...
Ma nõuan maailmarahu
cascada
Bilderberg
16.09.2015 14:55:33
| Goon kirjutas: |
| Ma nõuan maailmarahu |
Veel parem oleks nõuda pagulaste talumistasu seaduse eelnõu väljatöötamist- see oleks vähe kaasaegsem nõue...
