nunnu
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
ummy
96 |
puer
10.09.2015 17:46:15
nunnu, tänud soovituse eest - tundub sobiv kast olevat, kuid vaatan esmalt lähemalt.
ummy, tänud viitamast - kaalun esmalt kasutatud komponente jah
Palun soovitage kvaliteetset Webcam + mic lahendust, mida on lihtne kasutada 60a. inimesel skype kõnedeks. Võiks saada monitori külge kinnitada.
Samuti 2.0 kõlarid (2 lihtsat väikest aktiivkõlarit, subwooferit jmt ei taha)
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Draax
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
ummy
96 |
marko654
ummy
96 |
marko654
11.09.2015 16:15:48
On ka kõik asjakohane või võiks miskit muuta? Ja miks just i5??
Auron
11.09.2015 16:49:05
| marko654, sellise eelarvega võiks ikka 980 kaardi sisse ära mahutada. Algatuseks 8GB mälu ja mingi vähem edeva nimega plate ning toide on samuti overkill ühe nVidia kaardiga masina jaoks.
133 |
hondaa
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
marko654
11.09.2015 22:43:45
Ise ostsin ~2 aastat tagasi green seeria ja pole nagu miskit ette kurta(muidugi ostsin ka 500 gb isendi aga põhimõtteliselt sama). ATX on seessuhtes valitud kuna mATX-idega ruumipuudus tekkind(kasutan ka ise ATX korpust ja platet), ja kuna on 90% mängimiseks sis eeldan, et ikka ATX. PSU võtsin varuga, kuna toidet ei hakkand muutma(kuna valikus oli AMD ja inteli i5). Mängimise kohapealt ei ütleks,et i5 nüüd niiväga parem oleks, ise oman juba mitmeid mitmeid aastaid AMD platvormi ja hetkel oman sama platet ja CPU-d seepärast oskasin ka soovitada AMD-d, kuna endal pole ühtegi probleemi ilmnenud.
Selle 1a asuse platekohapealt vaatasin ka mina , et hind maru suur, kuna ostsin 8 kuud tagasi sabertooth-i plate mille eest maksin ~140 eurikut ja hetke hind on ~170. Üldjuhul lähevad ikka odavamaks mitte kallimaks.
Auron
12.09.2015 07:11:08
marko654, endal mul 3 WD rohelist saba and ja tutvusringkonnast tean ikka mitmeid ja mitmeid. Roheliste häda on selleks, et need on säästlikud ja säästlikus tuleb sellest, et ketas lülitab end üsna ruttu puhkerežiimile ning pidevalt lugemispead puhkeasendisse pannes (mida antud isend teeb üsna järsult) lihtsalt lõhub selle ära. Seetõttu ongi tegu nö. soovituslikult arhiveerimiskettaga mille paned järgi, tõstad mandi peale ja siis võtad ja paned riiulisse.
Rääkides nüüd mATX vs. ATX siis tekib küsimus, et mis ruumipuudus sul tekib? Tänapäev võimaldab mATX plate ka SLI või CF seades kaarte ehk siis lihtsalt mängurile peaks olema igal juhul küll ja veel. Samas kui tekib siis tekib ja võta ATX.
Toitekas võib sulle täitsa antud isend jääda kui sa just ei ole nõus võtma bronze või silver serdiga toidet. Vähemvõimsam gold serdiga isend maksab ikkagi suht palju - antud juhul saad lisa paarikümne eura eest 200W võimsust sama efektiivusega ja see on seda väärt.
Prosest rääkides siis see FX 8350 mängib sul samuti kõik asjad vingelt ära ja sellesuhtes tegelt mängudes olulist vahet ei olegi. Lihtsalt AMD on vooluõgardim, omab 8't tuuma millest 99% ajast pole sul tõenäoliselt tolku ja samas per tuum on AMD intelist samal taktil oluliselt aeglasem. Inteli puhul kui see allotsa i5 jääb kergelt lahjaks saad alati kolida näiteks kiire i7'me peale ja jälle natuke aega rahu - plate ju sama.
133 |
12.09.2015 11:20:57
| marko654 kirjutas: |
| Ise ostsin ~2 aastat tagasi green seeria ja pole nagu miskit ette kurta(muidugi ostsin ka 500 gb isendi aga põhimõtteliselt sama). ATX on seessuhtes valitud kuna mATX-idega ruumipuudus tekkind(kasutan ka ise ATX korpust ja platet), ja kuna on 90% mängimiseks sis eeldan, et ikka ATX. PSU võtsin varuga, kuna toidet ei hakkand muutma(kuna valikus oli AMD ja inteli i5). Mängimise kohapealt ei ütleks,et i5 nüüd niiväga parem oleks, ise oman juba mitmeid mitmeid aastaid AMD platvormi ja hetkel oman sama platet ja CPU-d seepärast oskasin ka soovitada AMD-d, kuna endal pole ühtegi probleemi ilmnenud. |
a) greenid ei ole töökindlad, pigem blue või red kui SSD kõrvale ladustamiseks...
b) mis sul mATX'i ära ei mahtunud? (mATX'e on muidugi palju erinevaid ka..)
c) PSU võib vabalt varuga olla = ajas kaotab võimsust, ent jooksutab endiselt kõik ära
d) i5 eelised i3 ees on suhteliselt selged (oleneb GPUst ka)
e) amd vs intel soovitaks intelit kahe käega...
182 |
marko654
ummy
17.09.2015 20:10:09
Kuna pole klokitav cpu siis pole vajadust Z97 kiibistikuga emaplaadile ja eraldi cpu jahutusele
edit: või on plaan klokkida ka ? sel juhul võtta K seeria cpu ning emaplaat ja jahutus võivad jääda
96 |
anubis
283 |
marko654
18.09.2015 11:11:12
| ummy kirjutas: |
edit: või on plaan klokkida ka ? sel juhul võtta K seeria cpu ning emaplaat ja jahutus võivad jääda |
Ei ole plaanis klokkida kui lahjaks hakkab jääma sis mõni võimekam i7 vast peale
Nii sobiks paremini: https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcrBEcBACALAltQoQtJ%2FXznutQyQCfSbH9iEVW8eNxCymnyOrNDYpvwnZ2lVrSvoPaM6eMNw3Pw%3D
Tahtis just 24 tollist monitori.
SSD ainult OP süsteemi ja programmide jooksutamiseks pole suuremat vaja, pigem HDD
Korpuse valis ta ise välja aga leppis ka väiksemaga, eks ei tohiks sellega ruumipuudust tulla.
Tykk
21.09.2015 00:24:55
Tere! Tükk aega pole asjaga tegelenud, aga nüüd panin nimekirja kokku. Läks nagu nati kalliks, aga ei oska midagi soodsamaks ka teha. Vaadake üle ja öelge kui midagi valesti või vajab parandamist.
http://www.arvutitark.ee/est/TELLIMINE/bRFcUAIyNi
21.09.2015 00:48:44
Tykk, pane pigem sata SSD ja parem GPU..
182 |
Tykk
21.09.2015 00:57:22
:O
Vaata mis kiirusega M.2 SSD lidub, kuidas ma selle saaksin välja jätta?
Ma ei tea, mis videokaart see parem siis oleks.
Plaan kasutama hakata Acer 27" LCD XB270HU
21.09.2015 01:16:49
| Tykk kirjutas: |
http://www.arvutitark.ee/est/TELLIMINE/bRFcUAIyNi |
Kui sul tingimata AC Wi-Fi ja USB 3.1 vaja pole (ja M.2 pesa), siis emaplaadi saaks poole odavama isegi sama kiibistikuga. Veel odavamalt, kui nt H97 kiibistikuga. Kuna K seeria prose ei ole, siis pole ka Z97 tingimata vaja. Emaplaadi koha peal säästetud raha siis panna videokaardi alla ja saab 980 asemel 980 Ti võtta
Prose jahutuse osas pead vaatama kas mahub kõrguse poolest korpusesse ära.
Muus osas Toshiba asemel Western Digital HDD aga see on isiklik eelistus...
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Tykk
21.09.2015 02:52:19
USB3.1 tahan jah. Wifi pole oluline. Kiibistik võiks olla parim/sobivam mis mänguri arvutile kohane, see konkreetne oli mängurile soovitatud. Kellata tõesti pole plaanis. Seda kas Prose jahutus mahub ma tõesti ei tea, aga kuna komplekteerimine jääb ka kauplusele siis ise vaatavad. Mis vahe H ja Z kiibistikul mänguri arvuti kohapealt?
Ma ei tea kas peaks M.2 loobuma.
http://www.pcgamer.com/samsung-sm951-m2-ssd-review/
Lugesin seda, kas keegi viitsib pilgu peale visata ja mis mulje talle jääb.
Vaatasin väljamaa lehtedel mõndasid komplekte mida mänguritele soovitatakse ja seal ei paistnud M.2 SSD-d, ikka leidsin lõpuks.
Kui ma võtaks Samsung 850 EVO, mis emaplate sel juhul?
http://www.arvutitark.ee/est/Otsing/Western+Digital+Black+2TB+WD2003FZEX Hind: 132.13 € neetut krooni, nagu oleks palju...
21.09.2015 02:57:11
Tykk, miks sul m.2 ja usb 3.1 vaja on? kus sul tavalise ssd kiirusest ei piisa? st. kas bang for buck tasub ära?
mis usb 3.1 seadmed sul on ?
lihtsalt viimast sõna tahad,s iis osta oma komplekt ära ja ära küsi, kas on mõistlik jne.
kõrvalkettaks soovitaks wd red'i kui ei ole vaja metsikut kiirust, ladustamiseks vaja.
182 |
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
Tykk
21.09.2015 03:17:48
Praegu pole ühtegi 3.1 kuna midagi ei müüda veel. Aga plaanin edaspidi ju kõik uued osta. M.2 soovitas üks sõber, hakkasin andmeid vaatama, need on ju vinged. Jah see on keeruline välja mõelda kus läheb mõistlikuse piir ja kus on overkill. Eriti kui ma ei tegele nende asjadega igapäevaselt. Aga palun soovitage siis mõistlikku emaplaati kui loobun M.2st. Ma saan aru, et seal on risk, et M.2 võib-olla ei hakka korralikult tööle.
toide on listist kuhugi kadunud, see siis näiteks, siin varu ka
Corsair CX Series™ Modular CX600M - 600 Watt 80 PLUS® Bronze Certified (CP-9020060-EU)
