Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
wwatu
09.09.2015 17:45:26
| Tundub et viga serveris, kuna ping kõigub valib speedtest suhteliselt igakord uue serveri, Elisa ja Compic serveritest saab 100 ilusti kätte, samuti ka soome serveritest, siiani vähemalt. Elioni ja muudest saab vaid 60, huvitav.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Pailaps
09.09.2015 18:20:24
Kas VPN ühendus ka katkeb? Annaks mõne Starmani ühenduse kasutajale ligipääsu ip ja parooliga kätte. Pean mõneks ajaks Starmani kaabli taha kolima, kuid on STV samuti olemas.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
DjFreeze
10.09.2015 18:48:44
L paketiga tuleb torrentist 10 mega ainult alla wth petmine ma ütlen ja läbi wifi ei saa isegi m.delfi.ee avada kas see peabki nii olema ühenduste arv on piiratud 50 ne peale
Laurx. Tallinnas ikka 😀
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/
viimati muutis DjFreeze 10.09.2015 19:43:47, muudetud 1 kord |
724 |
DjFreeze
10.09.2015 19:46:16
| DjFreeze kirjutas: |
Laurx. Tallinnas ikka 😀 |
Helldesk mind ka ei aita ajavad mingit iba et osta gigane võrkar omale
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
724 |
Anti112
10.09.2015 20:27:01
L paketiga tuleb torrentist 10 mega ainult alla  |
10MB või 10Mbit/s?
114 |
Markos
10.09.2015 22:29:23
| Torrent kipub Baitides näitama, 10MB on suhtkoht 100Mbit/s, ehk viriseda pole nagu millegi üle ?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
DjFreeze
pois11
11.09.2015 18:37:03
Kas keegi teine on ka tähele pannud, et peale seda kui ETV HD tuli siis hakkas pilt väga vähe üksikuid rohelisi ruute sisse lööma? Ruudud tulevad siis kui on tume pilt ja kiire liikumine. Mõtlesin algul, et mul telekal signaal vilets, sest sõbral suurem telekas ja väitis, et tal ei ruuduta. Käisin isegi kaabli otsad üle ja võtsin osa asju vahelt ära mida enam ei kasuta. Sain teleka signaali 40% peal 60% peale aga see selleks. Vahet ei olnud. Nüüd täna hakkasin ajamasinaga kolmapäevast pealtnägijat vaatama (teisest telekast) ja täpselt sama efekt. Viskab rohelisi ruute sisse. Rääkisin siis sõbrale uuesti ja ta ka nüüd paneb ka tähele, et kergelt ruudutab.
Kui juba ajamasinas vaadates viskab rohelisi ruute sisse siis peab asi juba kuskil ülekande jaamas valesti olema. Ütlen kohe ära, et ruute viskab sisse 60min. jooksul ehk 2-4 korda ja 0,1-0,3sek. Ega uimase olekuga ja õlle kõrvalt neid tähele ei panegi. Aga mind paneb lihtsalt imestama, et taas ei saada hakkama 100% uue arenenud süsteemiga. Full HD on küll aga 1% peab ikka vigu sisse lööma.
109 |
StanceW
11.09.2015 19:31:07
| laurx kirjutas: |
| StanceW kirjutas: |
Kas ma olen ainukene, kellel selline viga esineb, või mitte, kuid:
Suures toas Samsungi 4000 seeria 3D teler. Veel on ühenduses köök ja magamistuba. Nimelt ainult ETV kanali heli kajab. Teised telekad on okei, miski ei kaja. Teeninduses öeldi, et viga on teleris. Korduvalt tehtud kanaliotsing, ei olnud tolku.
Kui kellelgi on vihjeid, mida teha, palun andke infot. Tõesti häirib juba. |
võta oma sansung, otsi sealt üles "heli kirjeldus" ja lülita see välja. see kajamine esineb ainult samsungitega ja ainult selliselt saab sellest lahti. |
Toimis, tänan sind!
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
58 |
Oliverk
11.09.2015 19:41:46
| pois11 kirjutas: |
Kui juba ajamasinas vaadates viskab rohelisi ruute sisse siis peab asi juba kuskil ülekande jaamas valesti olema. Ütlen kohe ära, et ruute viskab sisse 60min. jooksul ehk 2-4 korda ja 0,1-0,3sek. Ega uimase olekuga ja õlle kõrvalt neid tähele ei panegi. Aga mind paneb lihtsalt imestama, et taas ei saada hakkama 100% uue arenenud süsteemiga. Full HD on küll aga 1% peab ikka vigu sisse lööma. |
Ruudutab jah. Isegi tähele pannud.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Nit
11.09.2015 19:44:40
Oskab keegi teadjam ehk seletada, millest tuleb niivõrd suur erinevus?
Nimelt, kui EPC3940L modemiga ac wifi võrgus XL ühendusega seadistada 5GHz võrgu channel auto, on Speedtesti tulemused suurusjärgus 25Mbps, kui aga muuta käsitsi channel nt. 48/80, on tulemus nt. all toodu:
Asukohaks on Tartu kortermaja, kus levib ka paras posu teisi võrke.
Modemi info lehe screen:
11.09.2015 22:46:27
Nit, sest auto määrab ilmselt kanali laiuseks 20Mhz, kuna ümber on palju võrke, käsitsi määrad aga 80Mhz, sealt ka läbilaske vahe.
Starman ja nende modem ei puutu siin asjasse.
196 |
ricom2ger
12.09.2015 08:45:45
Starmani jagatav Buffalo WHR-HP-GN on rahuldav/hea wifi ruuter?
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
s6dalane
12.09.2015 12:45:55
| Kasutan digitv vaatamiseks Conaxi moodulit ja teleri info näitab nii ETV kui ETV2 puhul 576i SD. Kas peab mingeid seadmeid muutma et HD pildi saaks?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
724 |
s6dalane
12.09.2015 13:01:37
Avastasin ise ka just. Aitäh siiski!
EDIT: ETV2 HD-d siiski ei leia.
15 |
hobihall
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
_marek
12.09.2015 15:20:22
| Oliverk kirjutas: |
| pluto kirjutas: |
| teab keegi, kas ETV HD kanali järelvaatamisvõimalus ka plaanis on? otsinguga ja googeldades miskit ei leia, või on minul mingi personaalne probleem, et ei salvesta? |
Hetkel öeldi, et ei ole salvestust. |
See on nukker küll kui nii jääbki.
Ise vaatan 99% saateid järgi ning ETV HD-d sai oodatud pikisilmi...
118 |
chris85
12.09.2015 19:24:43
Sai ka hiljuti Starbox hangitud, aga selle menüüdes liikumine tundub paras teadus olevat. Ehk keegi oskab ära seletada, kuidas kanali numbrit muuta saab? Nimelt sai ETV HD vahetatud nimekirjas vana ETV-ga ära, aga kuna selle kanali number on 920, siis ei juhtu puldil number 1 vajutades enam midagi. Ehk kuidas saaks ETV HD kanali numbriks märkida 1?
Ja ka teine küsimus starboxi kohta. Vaatasin menüüst, et tarkvara uuenduste allalaadimine ja installimine olid välja lülitatud. Kas äkki tasuks need sisse lülitada?
724 |
Porno Parm
mugavuspagulane
14.09.2015 21:09:57
kui kiiresti starman netiühenduse ühest kohast teise liigutab?
modemi kaasa võtma? ja ainult kliki värk siis, varasemalt eelmises kohas starman ka vist oli, kaablid jms paigas jne
6 :: |
47 |
