uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Bassi ragisemist on kuulda kui heli pole! märgi kõik teemad loetuks
Riivo Tamm
Riivo Tamm
sõnum 06.09.2015 22:05:33 Bassi ragisemist on kuulda kui heli pole! vasta tsitaadiga
Tere, olen täiesti algaja ja ei tea sellest asjast mitte midagi.
Lihtsalt selline mure, et kui heli pole, siis on bassi ragisemist kuulata ja hetk, kui panen muusika tööle, siis enam pole ragisemist kuulata.
Kas mue on selles, et olen läbi lasnud või on juhtmed otsad andnud...
korsten
sõnum 06.09.2015 23:32:50 vasta tsitaadiga
Kohvipaksu pealt näen, et kasutate kergelt magnetiseerunud potekanuppu (soovitan puidust, näiteks mahagon, lehist ei soovita). Tšakrad võiks ka ära puhastada, siis peaks kõik laabuma thumbs_up.gif
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
velx
velx
sõnum 08.09.2015 12:47:37 vasta tsitaadiga
Kontrolli ühendusi -külmjooted vms.
korsten kirjutas:
Potekas võib ka tõesti olla probleem - proovi seda keerata maa põõrlemise suunas ja siis tagasi. Kas siis on krõbinat kuulda? Mahagon nupust ei tea ma omaltpoolt midagi arvata. Ilmselt oleks pihlakapuit veelparem kuna hoiab halba eemale.
Tšakrate puhastamise all on ilmselt mõeldud ühenduste puhastamist piiritusega, aga piirituse kuritarvitamisega tuleks siiski ka teatud piiri pidada.
korsten
sõnum 08.09.2015 12:58:21 vasta tsitaadiga
Mitte kuritarvitamise all on ilmselt mõeldud piiritusega puhastamist nii, et ühtki tilka raisku ei lähe: võtad klõmaka, õhkad peale ja siis puhastad lapiga thumbs_up.gif
God Hates Us All
NightStriker
sõnum 08.09.2015 12:59:43 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 20:31:25, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Riivo Tamm
Riivo Tamm
sõnum 08.09.2015 16:22:41 vasta tsitaadiga
korsten, Aga mure selline, et varem pole sellist häält olnudki. Nüüd viimased paar päeva jamanud siin..Ja oleks kui saaksin selgitada mis paganama nupp see on, sest ma olen puhta uus inimene selle asja suhtes. :/
Lähen netti, ragisemine läheb palju hullemaks. Midagi ei ole avatud, ainult arvutis muusika...Kõik vaikne põhimõtteliselt..
JA kõlarid on 3 nädalat vanad umbes sinna kanti!
olka
olka
sõnum 08.09.2015 16:24:02 vasta tsitaadiga
Riivo Tamm kirjutas:
korsten,
Net ragiseb äkki, proovi õlitada!
You, all gonna make me loose my mind, loose my mind
jnt
jnt
sõnum 08.09.2015 16:28:44 vasta tsitaadiga
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 103
olka
olka
sõnum 08.09.2015 16:32:10 vasta tsitaadiga
Ma arvan et sa mõtlesid wd400-t
http://www.ritchiestreet.info/images/shops/products/78/40_gb_ide_hard_disk_0411131383561097.jpg
korsten
sõnum 08.09.2015 16:36:05 vasta tsitaadiga
WD-40 on õli. Netiõli.
Riivo, kaabeldust ei ole liigutanud/lisanud/ümber tõstnud viimasel ajal (sitt varjestus)? Mis moodi see bass ragiseb? Nagu madalahäälsel parmul hommikul pohmakaga või kuidagi teisiti?
God Hates Us All
NightStriker
sõnum 08.09.2015 16:38:10 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 20:31:06, muudetud 1 kord
korsten
sõnum 08.09.2015 17:07:24 vasta tsitaadiga
Odavad adapteritega Hiina vibraatorid pidid ka häireid tekitama. Tasub naabrinaise uksele koputada kui juhtute sama faasi peal istuma.
God Hates Us All
Riivo Tamm
Riivo Tamm
sõnum 08.09.2015 18:03:26 vasta tsitaadiga
korsten, Ma olen neid siin vedanud küll..Viimati tõin need maalt linna ja siis hakkas see vingerdus pihta.. icon_biggrin.gif
See kuradi ragisemine on jah selline, aga see tuleb basskõlarist..
korsten
sõnum 08.09.2015 18:22:25 vasta tsitaadiga
Noh, sa pole veel õigeid teooreetikuid siin näinud. Kohe tuleb tahanteada ja paneb asjad korralikult paika.
PS: vaata kaabeldus üle ja püüa elertrikaablid eraldada samast puntrast kus kõlarikaablid on. Samuti vaata üle seadmed mis on arvuti/võimendiga samas "augus". Võid neid ühekaupa välja lülitada samal ajal bassi ragisemist kuulates ja õllet libistades. Kui ragin kaob siis on süüdlane leitud. Samas see "häire" võib tulla pagan teab millest. Potekas on potensiomeeter (ei, see ei ole potensi mõõtmiseks SI süsteemi skaalal) mis maakeeli on volüüminupp või siis mingi asi kuskohast saab häält tugevamaks või maha keerata.
God Hates Us All
velx
velx
sõnum 08.09.2015 18:30:47 vasta tsitaadiga
No aga tee proovi. Koputa. Loksuta aga ära sega. Sikuta kaableid jne. Saad nii teada kas on ühensustes proble.
Pendli ja kompassiga pole siin midagi teha kuna kõlari magnetväljad segavad.
Riivo Tamm
Riivo Tamm
sõnum 08.09.2015 19:34:04 vasta tsitaadiga
korsten, Tõmbasin siin neid juhtmeid jne edasi, aga pole joonud, sest 17 alles(ärge nüüd ära kohkuge ma nii rumal ka pole, saan aru küll, mis öelda tahate)
Aga jah, kuradima tõmbasin 2 kõlarit välja, pluss veel arvutist audio juhtme ja jätsin ainult subwooferi sisse, vool sees. Ja ragiseb nagu mingisuguse rütmiga.
Mul endal on tunne, et mingi asi segab seda, aga ma ei tea, mis see on JA KAS SEE IKKA ON SELLEPÄRAST.
Voolud välja või tõmban subwooferi juhtme tepslist välja, plaks kõik, vaikus(noh see loogiline ka) icon_biggrin.gif
korsten
sõnum 08.09.2015 20:24:34 vasta tsitaadiga
Kunagi helistas üks mutike telekaparandusse ja rääkis: "Vaatasin rahulikult televiisorist AK uudiseid ja urgitsesin kruvikeerajaga kõrvast vaiku välja. Järsku käis hele plaks ja telekal kadus hääl ära..."
Proovi seda supokat mõne teise seadme taga . Kasvõi (isegi soovitatavalt) sõbra juures kui omal pole ja sõbra kaablitega. Kui töötab siis supokas viga pole.
E: Margi täis tegemine pole kindlasti kellelgi eesmärk iseenesest. Püüa võimalikult täpselt küsida, viga kirjeldada ja räägi riistvarast millega see esineb. Muidu hakataksegi (kui üldse vastatakse) kohvipaksu pealt veidrusi välja mõtlema.
God Hates Us All
NightStriker
sõnum 08.09.2015 20:50:22 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 20:30:52, muudetud 1 kord
Goon
Goon
sõnum 08.09.2015 21:55:31 vasta tsitaadiga
Sul on arvutikastis congat mängiv pagulane.
jnt
jnt
sõnum 09.09.2015 11:03:24 vasta tsitaadiga
Goon kirjutas:
Nii juhtub, kui nigeeria printside e-kirjadele vastama hakkad...
olavsu1
külaline
sõnum 10.09.2015 00:56:08 vasta tsitaadiga
kui ligidal on wifi ruuter või mõni muu wifit tarvitav/kiirgav seade?
Kassmees
Kassmees
sõnum 11.09.2015 00:36:36 vasta tsitaadiga
Arvuti võib olla suur müratekitaja. Mõne arvutiga olen tähele pannud, kuidas arvuti sisselülitamisel lähedalasuv raadio sahisema hakkas. Eriti hädas on sellega raadioamatöörid. Amatöörraadioseadmed on piisavalt tundlikud, et need mürad valjult vastu võtta. Ja siis hakkab müras samuti huvitavaid "rütme" ja "kobinaid" kostuma. Osad heliseadmed on tehtud nii, et nad võtavad kergelt igasuguseid ümbruses levivaid parasiitsignaale endasse.
Põhjus - toiteplokk.
home
sõnum 11.09.2015 10:31:53 vasta tsitaadiga
loogiline on et 50 Hz elektrivõrgust peksab sisse, jätta suppakale ainult võrgujuhe taha, ja hakka järjest teisi tarbijaid välja võtma, kaasarvatut valgustus, arvan et mõni led pirni trafo tekitab seda, see võib kah naabri juures olla, kui võimalik proovi toite faasi vahetada
Riivo Tamm
Riivo Tamm
sõnum 12.09.2015 20:07:53 vasta tsitaadiga
Vabandust, pole pikemat aega siin olnud, aga olen tähele pannud, et hetk kui lähen netti sisse vms, siis läheb ragisemine palju hullemaks.
Ma arvasingi seda, et midagi sellist tekitab seda. Lähen netti sisse, läheb ragin hullemaks..
Tänud siiski abi eest, oli tore vestelda ja ma üritan seda muret lahendada icon_smile.gif
korsten
sõnum 12.09.2015 23:13:59 vasta tsitaadiga
Hoia meid ka siis oma tegemistega kursis. Ootame põnevusega uusi (vandenõu)teooriaid , katsetatud variante ja leitud lahedusi thumbs_up.gif
God Hates Us All
