Riivo Tamm
06.09.2015 22:05:33
Bassi ragisemist on kuulda kui heli pole! |
Tere, olen täiesti algaja ja ei tea sellest asjast mitte midagi.
Lihtsalt selline mure, et kui heli pole, siis on bassi ragisemist kuulata ja hetk, kui panen muusika tööle, siis enam pole ragisemist kuulata.
Kas mue on selles, et olen läbi lasnud või on juhtmed otsad andnud...
Sooviks abi ja tänud juba praegut!
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
korsten
06.09.2015 23:32:50
Kohvipaksu pealt näen, et kasutate kergelt magnetiseerunud potekanuppu (soovitan puidust, näiteks mahagon, lehist ei soovita). Tšakrad võiks ka ära puhastada, siis peaks kõik laabuma
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
velx
08.09.2015 12:47:37
Kontrolli ühendusi -külmjooted vms.
korsten kirjutas: |
Kohvipaksu pealt näen, et kasutate kergelt magnetiseerunud potekanuppu (soovitan puidust, näiteks mahagon, lehist ei soovita). Tšakrad võiks ka ära puhastada, siis peaks kõik laabuma  |
Potekas võib ka tõesti olla probleem - proovi seda keerata maa põõrlemise suunas ja siis tagasi. Kas siis on krõbinat kuulda? Mahagon nupust ei tea ma omaltpoolt midagi arvata. Ilmselt oleks pihlakapuit veelparem kuna hoiab halba eemale.
Tšakrate puhastamise all on ilmselt mõeldud ühenduste puhastamist piiritusega, aga piirituse kuritarvitamisega tuleks siiski ka teatud piiri pidada.
korsten
08.09.2015 12:58:21
Mitte kuritarvitamise all on ilmselt mõeldud piiritusega puhastamist nii, et ühtki tilka raisku ei lähe: võtad klõmaka, õhkad peale ja siis puhastad lapiga
God Hates Us All |
58 |
NightStriker
08.09.2015 12:59:43
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 20:31:25, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Riivo Tamm
08.09.2015 16:22:41
korsten, Aga mure selline, et varem pole sellist häält olnudki. Nüüd viimased paar päeva jamanud siin..Ja oleks kui saaksin selgitada mis paganama nupp see on, sest ma olen puhta uus inimene selle asja suhtes. :/
Lähen netti, ragisemine läheb palju hullemaks. Midagi ei ole avatud, ainult arvutis muusika...Kõik vaikne põhimõtteliselt..
JA kõlarid on 3 nädalat vanad umbes sinna kanti!
olka
08.09.2015 16:24:02
Riivo Tamm kirjutas: |
korsten,
Lähen netti, ragisemine läheb palju hullemaks. |
Net ragiseb äkki, proovi õlitada!
_________________ You, all gonna make me loose my mind, loose my mind |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
jnt
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
102 |
olka
16 |
korsten
08.09.2015 16:36:05
WD-40 on õli. Netiõli.
Riivo, kaabeldust ei ole liigutanud/lisanud/ümber tõstnud viimasel ajal (sitt varjestus)? Mis moodi see bass ragiseb? Nagu madalahäälsel parmul hommikul pohmakaga või kuidagi teisiti?
God Hates Us All |
58 |
NightStriker
08.09.2015 16:38:10
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 20:31:06, muudetud 1 kord |
63 |
korsten
08.09.2015 17:07:24
Odavad adapteritega Hiina vibraatorid pidid ka häireid tekitama. Tasub naabrinaise uksele koputada kui juhtute sama faasi peal istuma.
God Hates Us All |
58 |
Riivo Tamm
08.09.2015 18:03:26
korsten, Ma olen neid siin vedanud küll..Viimati tõin need maalt linna ja siis hakkas see vingerdus pihta..
See kuradi ragisemine on jah selline, aga see tuleb basskõlarist..
Kuradi koomikukari siin ikka on
korsten
08.09.2015 18:22:25
Noh, sa pole veel õigeid teooreetikuid siin näinud. Kohe tuleb tahanteada ja paneb asjad korralikult paika.
PS: vaata kaabeldus üle ja püüa elertrikaablid eraldada samast puntrast kus kõlarikaablid on. Samuti vaata üle seadmed mis on arvuti/võimendiga samas "augus". Võid neid ühekaupa välja lülitada samal ajal bassi ragisemist kuulates ja õllet libistades. Kui ragin kaob siis on süüdlane leitud. Samas see "häire" võib tulla pagan teab millest. Potekas on potensiomeeter (ei, see ei ole potensi mõõtmiseks SI süsteemi skaalal) mis maakeeli on volüüminupp või siis mingi asi kuskohast saab häält tugevamaks või maha keerata.
God Hates Us All |
58 |
velx
08.09.2015 18:30:47
No aga tee proovi. Koputa. Loksuta aga ära sega. Sikuta kaableid jne. Saad nii teada kas on ühensustes proble.
Pendli ja kompassiga pole siin midagi teha kuna kõlari magnetväljad segavad.
Riivo Tamm
08.09.2015 19:34:04
korsten, Tõmbasin siin neid juhtmeid jne edasi, aga pole joonud, sest 17 alles(ärge nüüd ära kohkuge ma nii rumal ka pole, saan aru küll, mis öelda tahate)
Aga jah, kuradima tõmbasin 2 kõlarit välja, pluss veel arvutist audio juhtme ja jätsin ainult subwooferi sisse, vool sees. Ja ragiseb nagu mingisuguse rütmiga.
Mul endal on tunne, et mingi asi segab seda, aga ma ei tea, mis see on JA KAS SEE IKKA ON SELLEPÄRAST.
Voolud välja või tõmban subwooferi juhtme tepslist välja, plaks kõik, vaikus(noh see loogiline ka)
(Võite mul siin margi täis tehas, pole hullu elan üle)
korsten
08.09.2015 20:24:34
tsitaat: |
Kunagi helistas üks mutike telekaparandusse ja rääkis: "Vaatasin rahulikult televiisorist AK uudiseid ja urgitsesin kruvikeerajaga kõrvast vaiku välja. Järsku käis hele plaks ja telekal kadus hääl ära..."
Proovi seda supokat mõne teise seadme taga . Kasvõi (isegi soovitatavalt) sõbra juures kui omal pole ja sõbra kaablitega. Kui töötab siis supokas viga pole.
E: Margi täis tegemine pole kindlasti kellelgi eesmärk iseenesest. Püüa võimalikult täpselt küsida, viga kirjeldada ja räägi riistvarast millega see esineb. Muidu hakataksegi (kui üldse vastatakse) kohvipaksu pealt veidrusi välja mõtlema.
God Hates Us All |
58 |
NightStriker
08.09.2015 20:50:22
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 20:30:52, muudetud 1 kord |
63 |
Goon
08.09.2015 21:55:31
Sul on arvutikastis congat mängiv pagulane.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
jnt
102 |
olavsu1
külaline
Kassmees
11.09.2015 00:36:36
Arvuti võib olla suur müratekitaja. Mõne arvutiga olen tähele pannud, kuidas arvuti sisselülitamisel lähedalasuv raadio sahisema hakkas. Eriti hädas on sellega raadioamatöörid. Amatöörraadioseadmed on piisavalt tundlikud, et need mürad valjult vastu võtta. Ja siis hakkab müras samuti huvitavaid "rütme" ja "kobinaid" kostuma. Osad heliseadmed on tehtud nii, et nad võtavad kergelt igasuguseid ümbruses levivaid parasiitsignaale endasse.
Põhjus - toiteplokk.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
46 |
home
11.09.2015 10:31:53
loogiline on et 50 Hz elektrivõrgust peksab sisse, jätta suppakale ainult võrgujuhe taha, ja hakka järjest teisi tarbijaid välja võtma, kaasarvatut valgustus, arvan et mõni led pirni trafo tekitab seda, see võib kah naabri juures olla, kui võimalik proovi toite faasi vahetada
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Riivo Tamm
12.09.2015 20:07:53
Vabandust, pole pikemat aega siin olnud, aga olen tähele pannud, et hetk kui lähen netti sisse vms, siis läheb ragisemine palju hullemaks.
Ma arvasingi seda, et midagi sellist tekitab seda. Lähen netti sisse, läheb ragin hullemaks..
Tänud siiski abi eest, oli tore vestelda ja ma üritan seda muret lahendada
Suured tänud
korsten
12.09.2015 23:13:59
Hoia meid ka siis oma tegemistega kursis. Ootame põnevusega uusi (vandenõu)teooriaid , katsetatud variante ja leitud lahedusi
God Hates Us All |
58 |
