endal vana hea pci pesaga x-fi xtreme music, leidsin küll win10 draiverid, kuid kaart hakkas lambi hetkedel mingeid kriginaid-raginaid tootma klappidesse.. vahel juhtus see battlefieldi ajal, aga teinekord täiesti tühjast kohast desktopil, tuli kaart masinast välja tõsta, muud lahendust ei leidnud, sest sai ka format tehtud ja draiverid uuesti pandud, aga ei midagi.
est4ever, kui kaugel on wifi ruuter või wifi't kasutav mobla? wifi ruuterid, läpparid ja moblad kostavad paganama hästi helikaartide (ka profitaseme helikaartide) analoog ahelatesse kui nad on ligemal kui 5m. kuuldus on varjestusest sõltumatu.
See peaks olema üsna mürakindel kaabel balansseeritud ühenduse jaoks. aga wifi müra tuleb ikka sisse, vaikselt, kuid piisavalt tugevalt, et tundlikust stuudiomonitorist on kuulda.
olavsu1, Kui ta peaks olema sarnane heli, nagu autos viskab kõlaritesse enne kui keegi helistab, siis ei ole see sama heli, palju palju häirivam. Eks lasen praegu int. helikaga edasi ja kui kunagi jännata viitsin, siis süvenen asjasse ehk veel
Paistab, et minu monitori väljalülitamise ja sleepimise probleem lahendus. Midagi erilist ma ei teinudki, lasin peale printeri drivud, mis brotheri lehel olid (win 8.1) ja uninstallisin keyskrambleri. Viimane hakkas millegipärast punast akent loopima ja teatas errorist. Uuesti installimine ka ei muutnud asja. Imelik. Ennem töötas ilusti.
(Teemaväline küsimus ka: kas miskit alternatiivi on keyskramblerile, ma mõtlen freewaret. Raha eest on variante lausa mitu.)
Pärast sleepist äratamist on helikõvadus alati 31%. Mis värk on? Kuna mul võimendi taga koguaeg on öösel paneelmajas päris hea kui mingi oigamine hakkab
est4ever, mulle kostab wifi müra kui tigeda siili popin. vanas helikaardis kostis see kui siutsumine.
Lärm, mis on sünkroonis hiire liikumise ja/või hdd tulega viitab draiveri probleemile. Järsku (mõnest valjemast kohast muusikas) hakkav ragisev ja valjenev müra, mis kestab seadme väljalülitamiseni, viitab võimendi rikkele.
Kas see on mingi nali, et Samsung lasi Magician 4.7 versiooni välja ja ikka ei toeta Win10 peal rapid mode-i. Veits hale lüke mu meelest. Aga no, ehk neil mingi hea põhjus miks nad seda veel ei teinud.
2. Nüüd siis see teema, et MS on alustanud Antiviiruste serifitseerimist ja seega soovitan soojalt kasutada Antiviitust millel on olemas järgmine, ametlik tunnustus:
4. Ja neljandaks siis selline "väike sahin", neile kes usinasti MS-i "luuramist ja salakuulamist" blokeerivad.
"Sahin" siis selles, et MS ei tee oma "salakuulamist" ainult Windows-i all vaid, et seda "luuramist" tehakse ka juba MS-i UEFI-tasandil juba sellest momendist alates kui arvuti tööle pannakse.
Sai thinkpad x230 win7-->win10-le upgradetud. System-i alt veel vaatasin ka et windows 10 activated. Siis hakkasin puhast installi tegema ja nüüd Error code: 0xC004C003 pärast installi. Mis tegema peaks?
kui ma uuendan praegu W7-me pealt W10 peale ja valisin, et kustuta kõik asjad ära, kas pärast peaks ikka clean installi tegema igaks juhuks või ei pea?
Ses suhtes masinas oli paar mõttetut programmi vaid peal _________________ This message was sent from space using stargate
Kui aega ja viitsimist on, siis puhas install on alati parem - ei jää mingeid rudimente kusagile kummitama. _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
lasen natuke tiksuda, eks puhast saab hiljem ka, hetkel midagi masinasse eriti ei tule _________________ This message was sent from space using stargate
oleks pidanud kõige viimase rea valima, Change what to keep _________________ This message was sent from space using stargate
Njah tegin clean installi W8 masinale selga ja nüüd googeldan, et tuleb upgrade teha kui tahad, et aktiveeruks. Damn küll. Hakkame siis otsast pihta. Kuna windows key on mu läpparile sisse tinutatud siis võiks ju kohe ära convertida setup käigus. Lollakas bürokraatia või ma ei teagi kuidas seda nimetada.
tundub, et kõik töötab korrektselt x230 peal, lenovo power management pani natuke näkku, aga sain ka korda
startmenüü ja otsing on täitsa pupu, peab klassikalise tirima, aga muidu tundub suht ok win olevat...eriti ei süvenenud _________________ This message was sent from space using stargate
Kas kellelgi sellist viga on olnud: Läpparil sisselülimise nupule vajutades Win 10 ei käivitu kohe . Ette jääb sinine ekraan. Teistkordsel sisselülimise nupule vajutades läheb korralikult arvuti käima.
Äkki keegi oskab nõu anda mida teha... _________________ Tulevik algab tunni aja pärast
õhtul ütlen, hetkel nats kiire _________________ This message was sent from space using stargate
Mida Event viewer näitab?
Sinine ekraan ja kursor on näha jah? Klahvikombinatsioonid ei tööta-> Win+X, ctrl+alt+del?
Mis viirusetõrje peal on?
Naise arvutil Windows 7 juba jupimat aega peal olnud ning masin päris sassis juba omadega. Seega mõtlesin, et uuendan Windowsi, kuna aga pole nende Windowsidega enam pikka aega tegelenud, vahepeal on palju asju muutunud, siis mõtlesin, et uurin, kas on mõistlik installida Windows 10 või on tegu ikka üsna toore süsteemiga veel?
Arvuti peaks selle igaljuhul välja jooksutama, aga pean just silmas tarkvara ennast. Mingi aeg tagasi käis uudistest läbi, et ID-kaarti tugi puudub ning 10 pidi defaultis sisaldama juba mingit spioonitarkvara, millega saab jälgida põhimõtteliselt igat klahvi vajutust. Kas need asjad vastavad tõele?
id kaardi tugi on algusest peale olemas olnud, ise kasutan, ei näe küll ühtegi viga tavakasutamise juures
[quote="v1per"]Naise arvutil Windows 7 juba jupimat aega peal olnud ning masin päris sassis juba omadega. Seega mõtlesin, et uuendan Windowsi, kuna aga pole nende Windowsidega enam pikka aega tegelenud, vahepeal on palju asju muutunud, siis mõtlesin, et uurin, kas on mõistlik installida Windows 10 või on tegu ikka üsna toore süsteemiga veel?
Kuidas kellelgi, aga mul on küll mingi aps siin sees, esimesed 10-12 päeva töötas korralikult, siis tuli see jama start menüüga, see ei avanenud. Tegin restardi ja jälle oli kõik ilus, nii jälle töötas umbes sama kaua 13 päeva ja täna jälle sama jama. Lugesin selle start menüü kohta, et seda viga esineb ka teistel, õpetusi on ka seal mida teha, ma saaksin aru, kui see viga oleks alati, siis võtaks midagi ette, aga see on selline juhuslik.
pole kunagi sellist asja näinud
võibolla asi selles, et peale tellimuse tegemist seal aknakeses ütles, et paar nädalat läheb võibolla aega ja ma tirisin ise Media creation tool to download Windows 10 ja uuendasin läbi selle ?
muud ma ei oska öelda
argo1 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
kogu see w10 appide lugu võiks üldiselt hooga süttida.
osa neist ei ole uninstallitavad, osa on appide uninstalli settingute all, osa ei ole, osa asju on vana add/remove all.
totaalne pudru ja kapsad. _________________ - londiste
Kuna win 8 teemas kurtsin sama asja, et võrguühendusi tekib lambist juurde. Virtuaalmasinat jne pakuti tookord. Ei olnud siis ka selles asi ja nüüd Win 10 all tekib ka päeva lõpuks neid paras ports juurde. Hetkel paari tunni jooksul selline seis jälle tekkinud. Uninstallin device manageri alt neid regulaarselt ja igapäevaselt. Aga miks need tekivad?
Kasutad pira Office versiooni! Ehk siis sellise asja kasutamine nagu Microsoft Toolkit
Edit: Office 365 Home suht soodne. Windowsil poes ka tasuta Word, Ecxel, Powerpoint olemas, kui väga nõudlik pole.
Taas siis neile midagi, kes kõike teada tahavad...
1. Pange riigilipud poolde masti kuna, mitu kuud räägitud ja lubatud, Suure Paranduspaketi väljatulek on edasi lükatud. Seega lubatud oktoobrikuu asemel ehk siis novembrikuus:
Microsoft Delays Windows 10 Threshold 2, Launch Now Planned in November - Report Redmond needs more time to complete work on the update
3. Ja The Hacker News pajatab samuti siis natuke W10 teemal:
Sellest teemast on juba ka eespool juttu, aga ehk keegi veel ei tea seda millest juttu tehakse...
Sadly, Windows 10 Is Stealing Your Bandwidth 'By Default' — Disable It Immediately After installing Windows 10, Feeling like your Internet Bandwidth is dropping away? Windows 10 is stealing your network bandwidth.
Along with the privacy features related to Wi-Fi Sense, Windows 10 users should check for another hidden by default feature that uses your network bandwidth to share updates with other Windows 10 users across the Internet.
JK, olen kursis ja natukene vähendab ka. aga appid raiped on esiteks per user, mis teeb asja tüütuks.
lisaks on w10 peale migreerunud ka mitmed vähem tehnilised tuttavad ja softi/appide leidmise, nimekirjade ja desinstalleerimise anomaaliad hakkavad ka sellest aspektist tüütuks muutuma. _________________ - londiste
Proovisin seda ka, aga ei meeldinud, kasutaks ennem juba seda widows8 oma, aga asi juba ostetud ja ma rahul. 3 eurot pole küll nii suur raha, et midagi korralikku, millel on asjalik support ja uuendused ka regulaarsed, ostmata jätta.
kasutasin windows 10 ka mõnda aega, aga kokkuvõttes olid suured jamad amd driveritega mis tegid arvuti kasutamatuks. Raisanud terve õhtu lahenduse leidmiseks kuidas windows 10 lahti saada, tunnen et pean oma läbielamise postitama kuskile, et järgneval õnnetukesel läheks lihtsamalt. Tekst on pikk, tekst on inglise keeles ning mõningate vigadega. Kirjeldab siis protsessi kuidas väga spetsiifiliste probleemide korral endale factory image uuesti arvutile peale panna teiselt partistioonilt.
sometimes things just don't go as planned.
windows 10 has a problem with AMD drivers and boot times are extra 1-2 minutes long with occasional crashes. Sleep is 10 minutes wake time with optional freeze. And I've tried most of the solutions to get it working, disabled even the secondary gpu totally but nothing was permanent or working. So I decided to revert back to windows. The serial key on the laptop is unreadable and only hope was the original factory partition that I hoped is still there.
So where do I start?
Sure, lets use the windows 10 revert back feature. Oh, error. No restore points either. I still have windows.old folder. Oh well, lets just boot into advanced startup and hope we can find dell factory restore if windows didn't clean up its partition. After trying all the f series buttons.. oh, windows does not have this function anymore. Well, lets wait until it boots up and does not crash (AMD drivers yay) and shift+restart. So, now I'm on advanced startup. Going through all of the options, they give me either error or nothing useful. whats next. Oh, I know, there was windows startup repair disk available at Microsoft. I guess it is not available anymore, only way to work is to download the full installation disk (3GB on my shared connection is gonna take at least two three hours, Ill better start meanwhile) or use "create a system recovery disk". Oh it crashes on the secondary laptop and I really dont what to know what causes it. Secondary computer is used heavily. It has every kind of setting or program I might ever need (Starting from android rooting to three different OS systems on boot) so I haven't "cleaned it" for a long time. Friends computer gives error no cd drive installed, because who the hell needs it in modern world, oh the system restore disk is only for disks and not for USB drives. After a while I find what files I have to copy from my working windows 7 system folders on the usb. After more googling, using windows 7 installation disk tutorial is the disk bootable (tutorial for what files to copy: http://www.7tutorials.com/create-usb-memory-stick-system-recovery-tools and tutorial for how to prep disk and copy bootsect: http://bootableusb.net/install-windows-7-usb-drive-easy-way/). Bootsect was received from another third party program (https://neosmart.net/EasyBCD/ I would have used it but it needs installation media that is still downloading). Now, I have bootable usb stick with hopefully working restore software .
Its not booting. Now I say to the laptop "go fuck yourself" and Ill change hard drive mode to ata to just stop booting into windows 10 because its annoying as hell. After searching around a bit I do find that booting is disabled from bios and finally, I see familiar windows 7 startup recovery options but obviously no dell factory option. At least its something. None of the restore this pc options work ofcourse, but I do have access to command prompt. Google later and it is possible to recover through command prompt. formatting current windows (finally) disk and trying to apply recover command I find out that I need another piece of software. Imagex. It can be downloaded legally from microsoft....as a part of 1.5gb image that where you have to extract it then. Frustrating 10 minutes later I find a tool that only downloads parts of this file that I need and I have imagex (http://www.msfn.org/board/topic/156869-get-waik-tools-wo-downloading-the-huge-isos/). Now, lets continue with apply factory image... but I cant access the stick while I'm booting to startup recovery from the same disk. So I started windows recovery image, removed the usb disk, inserted it to the other side of the computer and accessed it under different letter and the total time to apply the image, as long as I got everything working took me 9 minutes. I've never been happier to see the ugly carbon textured background of a dell computer. And this is how I escaped from hell.
kes siin nende uefi ikalduste üle kilkaski, tahanteada?
mul testmasinal kadus installitud w10-ga ära võime normaalselt mujalt buutida. mängisin biosega, formattisin ketast, proovisin erinevaid buudikaid aga windowsi installikatelt ei buutinudki.
lõpuks pidin nii ketta wipe kui bios reseti tegema enne kui uue w10 peale installida lasi. _________________ - londiste
Sarnane viga oli. millegipärast oli biosis selline setting et disable booting: enabled. Selle ära muutes sain lõpuks välisele boot seadmetele ligi ja asi hakkas arenema.
Ma ei suutnud tuvastada muud erinevust, kui et üks on tasuta ja teine tasuline.
Tasuta versioonil on seadistamise võimalusi muidugi ropult rohkem aga ega neid vaja ei lähe tegelt.
Ma olen paigaldanud mitmele masilale mitu eri versiooni Windowst peale, vanemate BIOS arvutitega on probleeme - tõrkeid palju ette tulnud kuid uusim uefi BIOS toimetab XP, Vista, W7, W10 ketaste vahetamise - buutimisega ideaalselt, ei mingeid tõrkeid, täna sai hunnik viiruseid ka ühele W10 selga aetud, päris maha ei surnud, sain vist sama kiirelt kõigist neist satikatest ka lahti.
USB pulgalt pole W10 intallimisega ainsalgi arvutil probleeme ette tulnud. _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
