triaal
23.03.2004 14:59:54
ATI MMC ja DMA |
Oskab keegi öelda, miks väidab Ati MMC-s sisalduv PC Check järjepidevalt, et DMA kõvakettale ei ole enabletud? Sama hoiatus tuleb ette ka siis kui TV vaatamise MMC-s käima lasen. Muud utiliidid (Device manager, Aida32, kõvaketta enda jne.) näitavad kenasti, et olemas ja aktiivne.
Kõvaketas muidu WD800JB, emaplaat EPOX 8RDA+ ja video Radeon9800SE@9800. Draiverid ka kõik värsked. Tõsi küll sama oli ka vanemate driveritega.
no9
23.03.2004 16:22:35
| Ei tea t2pselt mis on Ati MMC (multimediacentre?), aga v6ibolla on probleem CD/DVD seadme dma's? DVD'de vaatamisel v6ib DVD seadme dma kasulik olla.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
triaal
23.03.2004 16:33:42
Ati Multimedia Center jah. Täpsemalt versioon 8.9.0.0. Ja seda, et DMA pole peal väidab nii DVD/CD ROM-i kui kõvaketta kohta. Tegelikult aga on mõlemal DMA aktiivne.
Ja kõik ka töötab, selles polegi küsimus. Aru lihtsalt ei saa miks selline konflikt ja kust. Ja kas äkki läheks midagi paremaks kui ka ATI tarkvara aru saaks et DMA peal.
aks
23.03.2004 17:23:50
Äkki selles asi, et Sul nforce driver IDE-l?
PS. Sai sinna ka linnukese panna kuskile, et ära kuva neid erroreid.
121 |
triaal
23.03.2004 17:51:37
Nforce draiverid jah ja seda linnukest olen pannud, et viga rohkem ei kuvaks. On siis vist arvata, et ATI ja NVidia päris 100% koos olla ei oska/taha.
See veateade ka ähvardas, et kuna DMA-d pole, siis kaotab kvaliteedis. Kas kaotab? Kuidas teada saada?
Westswamp
23.03.2004 21:11:15
| proovi salvestada TVst, mingite kvaliteet seadetega, siis on salvestamise ajal kohe näha, kas loobib freime maha või mitte.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
sam
27.03.2004 22:31:11
Oman Hercules 9800se AIW ´i ning sama probleem. Olen proovinud kõike mida oskan aga probleem jäi samaks .Lisaks on veel mingi Audio clock inacuraccy blaablaablaa!
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
lamp
27.03.2004 22:59:32
audio clock inaccuracy peabki odavate kaartidega olema.
aga see dma värk..
kui katki pole midagi, ei pea end terve asja parandamisega vaevama
kui näitab siis poh, kui kalab, siis tuleb otsida põhjuseid,
169 |
sam
28.03.2004 10:36:36
Nu võibolla ongi NF7-S integr. helikaart mingi odav junn võrreldes iseseeisvate kaartidega
aks
28.03.2004 16:43:36
| Audigy 2 ka sama asi.
121 |
Estnx
28.03.2004 19:09:48
| aks kirjutas: |
| Audigy 2 ka sama asi. |
Täpselt nii. Endal samuti Audigi2 ja sama mure.
Oma ATI TV Wonder PCI kaarti.
Peale selle karjub ta mu DirectX peale ometi mul DX9 peal.
Peale seda ei tööta korralikult TV-proge. Paar korda saad programme vahetada ja siis puuks.
Sunnid programmi kinni paned käima ja jälle saab paarkorda kanalit vahetada ja jälle puuks.
Peal seda originaal driveritega kaart ei toimi. Kuskilt sain kunagi mingid WDM driverid nendega toimib
kuidagi. (DESCALER´ga pole aga stereo heli) Väga kummaline. Kunagi W)( ajal pidasin ATI tüünereid
üle prahi kaartideks agha nüüd ainult vaata ja imesta nende probleemide üle mis peale installi
hakkavad toimuma.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
206 |
Westswamp
28.03.2004 23:14:12
http://www.ati.com/support/compatibility/pccheck.html
Error(s):
Audio Clock Inaccuracy > (+ or -) 0.2%
Explanation:
The clock on the audio card is used to synchronize audio with video during DVD playback and also during Video Capture. If the sound card's clock is unstable then you may experience degraded DVD playback or problems with captured video clips.
Suggestions:
If you are receiving this message and you are using a sound card with poor Clock Stability, you may experience audio/video synchronization problems while viewing video or in captured video files.
If you are using a sound card with good Clock Stability, contact the manufacturer for updated sound drivers or try installing a different sound card to determine whether there is any change.
DMA koha pealt soovitaks ülevaadata BIOS'i setingud, mis puudutavad HDD'd ja IDE'd
65 |
HK
29.03.2004 09:05:19
Mul ka samad veateated. Asi töötab kuni cat 3.8, kui kasutada sellest uueamaid draiveried, ei lähe MMC yldse töölegi.
Hetkel peal: cat 3.9 ja mmc 8.10
0 |
triaal
29.03.2004 11:35:33
Seda mure, et MMC uuemate draiveritega ei tööta pole küll täheldanud. Omega softmodded 4.3 peal. Aga kui IDE-lt nForce draiverid maha võtta, siis kuidas mõjub? On keegi proovinud?
Oli juttu eespool ka BIOSE settingutest. Mida peaks (veel) ülevaatama? Kõikvõimalik DMA-ga seotud niigi aktiveeritud.
Kuigi selle UDMA puhul oli seal küll ainult kaks valikut, kas AUTO (aktiivne hetkel) või DISABLE.
Nüüd üks võimalik, et loll küsimus, aga küsin ikka:) Windowsis näitab System information/Hardware Resources/Conflicts et konflikt PCI bus-i ja DMA controlleril. Ons see kuidagi asjaga seotud?
Või on sellele MMC-le ehk mingit alternatiivi?
