uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Google Nexus 4 (LG E960) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37
Märt.
Märt.
sõnum 27.04.2015 10:54:30 vasta tsitaadiga
Naine veel ei kurda, aga niikuinii vaja millalgi see factory resett teha.
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 27.04.2015 15:20:09 vasta tsitaadiga
RandomHero kirjutas:
kas ka teistel on 5.1 akut õgima hakanud? Enne oli standardiks poolteist päeva, nüüd on hea kui hommikust õhtuni välja veab.
ei ole täheldanud.
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
Mercury
sõnum 27.04.2015 18:44:11 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
ei ole täheldanud.
Peale 5.1 üleminekut aku läheb nagu naksti, 9h hiljem oli juba 15%, egas midagi suurt ei teinudki. Tundub, et aeg tuli esimene factory restore + root teha.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 28.04.2015 09:03:26 vasta tsitaadiga
Ütleks, et endal on vb aku kasutamine paremaks läinud. Veab ööpäeva vabalt välja
Ole tore !
RandomHero
RandomHero
sõnum 28.04.2015 09:49:17 vasta tsitaadiga
Kas süüdistada Tele2'te või ongi nexuse levi veits viletsam? Viimasel ajal on tekkinud uus vigur - elan niigi üsna leviaugus, kus ei taha ka elisa töötada, aga kui telefon on korra otsustanud, et andmeside ei tööta, siis ei tahagi enam kuskile ühenduda. Eile tulin kodunt tööle ja enne netti ei saanud, kui pidin restardi tegema. Levipulkade juures hüüumärk ja vsjo.
Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka.
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
nexus4
nexus4
sõnum 28.04.2015 09:55:42 vasta tsitaadiga
Proovi korra lennurežiimile ja tagasi, ei pea resa tegema.
sõnum 28.04.2015 12:38:38 vasta tsitaadiga
Endal sama probleem 5.0'st alates, nii AOSP kui ka CM.
Märt.
Märt.
sõnum 28.04.2015 16:02:04 vasta tsitaadiga
Nexus 4 ja Nexus 5 on mõlemad igatahes parema antenniga kui näiteks S4. Siiani nõrgas levis muresid pole esinenud.
Eks varsti näis, kõigil kolmel on pulgakommid peal.
RandomHero
RandomHero
sõnum 12.05.2015 14:30:06 vasta tsitaadiga
vigurvänt teeb seda vigurit nüüd juba pea iga päev. Enne just vaatasin, emergency calls only, tele2 ja hüüumärk. Tegin restarti, 17 masti ühenduses ja data maxis.
Kui paljud on viitsinud mingi custom firmware peale panna ja mis neist kõige asjalikum on? Või võtta kuldne kesktee ja cyanogenmod? Kas on mingit head backup programmi, mis suudaks pärast uue süsteemi paigaldamist või siis factory resetti enam-vähem kõik korraga taastada?
olafsand
olafsand
sõnum 12.05.2015 14:35:24 vasta tsitaadiga
RandomHero, kuidas sa mastide arvu näed`?
jaco
sõnum 12.05.2015 15:05:24 vasta tsitaadiga
Soovitan Chroma nimelist rom-i. Minu telefonis uskumatult hea akukestus võrreldes teiste LP rom-idega:
http://forum.xda-developers.com/nexus-4/development/rom-chroma-03-31-2015-layers-t3069936
RandomHero
RandomHero
sõnum 21.05.2015 09:33:20 vasta tsitaadiga
kontrollisin teadmisi, kuskilt oli valesti meelde jäänud, et ASU tähistas lähedal asuvaid maste. Seega, ei tea, ei näe.
Lisaks küsin siis juba siin - kas on võimalik näiteks NFC abil teha koduarvutilaua ja korteriukse juurde kaht käsku: 1. lülita data välja, kasuta ainult 2G'd ja kasuta koduwifit ning teine nupp: data sisse, wifi välja.
Praegu on kodus selline situatsioon, et telefon eelistab ikka 3G võrku, aga see on nii püdela pidamisega, et vahepeal kaotab lihtsalt ära ja passib hädaabile helistamise režiimis. Samas kui kätte võtta ja kasvõi pool meetrit liigutada, ühendab ennast 2G võrku, levi hea ja saab helistada hästi, ainult et dataühendus on sümboolne.
Kurat ja perse, et sellist keberniiti peab 2015 aastal tallinna kesklinnas tegema.
EDIT:
Tänud jacole Chroma eest. Paigaldamine võttis küll pool laupäeva, sest juhendid on kirjutatud mingite munapeade poolt ja lõppeks tuleb ikka asju leiutada, sest juhendi järgi asjad lihtsalt ei tööta. Minu soovitus: juhendeid kasutada kuni telefon on root'itud, seejärel tõmmata play poest mõni rakendus, mis suudaks bootloaderi ja CFW installida, läheb palju kiiremini ja valutumalt. Ise sain lõpuks Rashr nimelise rakendusega asjad käima.
Kui varem võttis öö otsa kapil seismine ca 15-20% akut, siis tänase ööga läks lausa 3%. Võtsin eile pärast tööd 86% peal luti otsast ära, tund aega muusika kuulamist, vahepeal facebookis käimist jne ja praeguseks on aku 73% peal. Väga mõnus.
Kas keegi siit on juhtmeta laadimist ka proovinud, pidi olema mugav, aga aku maha tapma. Vastab tõele?
mikk55
mikk55
sõnum 29.08.2015 09:31:54 vasta tsitaadiga
Kas 5.1.1 peal Eestis 4g toimib?
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
alpha
alpha
sõnum 29.08.2015 12:53:55 vasta tsitaadiga
Vaevalt
mikk55
mikk55
sõnum 30.08.2015 09:32:09 vasta tsitaadiga
Kunagi varem sai seadetest LTE sisse lülitada. Ning sealt ka küsimus, kas nexus 4 LTE sagedused ühtivad Eesti omadega?
prtv
sõnum 30.08.2015 09:47:08 vasta tsitaadiga
Nexus 4 ainukene LTE sagedus on band4 (1700MHz) mida meiemaal kahjuks ei kasutata.
l3mpz
l3mpz
sõnum 12.02.2016 18:05:00 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on midagi sarnas ette tulnud telefoniga?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Google Nexus 4 (LG E960) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37
