Märt.
27.04.2015 11:54:30
Naine veel ei kurda, aga niikuinii vaja millalgi see factory resett teha.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
kotmarjak
27.04.2015 16:20:09
RandomHero kirjutas: |
kas ka teistel on 5.1 akut õgima hakanud? Enne oli standardiks poolteist päeva, nüüd on hea kui hommikust õhtuni välja veab. |
ei ole täheldanud.
_________________ Ole tore ! |
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
8 :: |
117 |
Mercury
27.04.2015 19:44:11
kotmarjak kirjutas: |
ei ole täheldanud. |
Peale 5.1 üleminekut aku läheb nagu naksti, 9h hiljem oli juba 15%, egas midagi suurt ei teinudki. Tundub, et aeg tuli esimene factory restore + root teha.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
kotmarjak
28.04.2015 10:03:26
Ütleks, et endal on vb aku kasutamine paremaks läinud. Veab ööpäeva vabalt välja
8 :: |
117 |
RandomHero
28.04.2015 10:49:17
Kas süüdistada Tele2'te või ongi nexuse levi veits viletsam? Viimasel ajal on tekkinud uus vigur - elan niigi üsna leviaugus, kus ei taha ka elisa töötada, aga kui telefon on korra otsustanud, et andmeside ei tööta, siis ei tahagi enam kuskile ühenduda. Eile tulin kodunt tööle ja enne netti ei saanud, kui pidin restardi tegema. Levipulkade juures hüüumärk ja vsjo.
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
125 |
nexus4
28.04.2015 10:55:42
Proovi korra lennurežiimile ja tagasi, ei pea resa tegema.
26 |
28.04.2015 13:38:38
Kas süüdistada Tele2'te või ongi nexuse levi veits viletsam? Viimasel ajal on tekkinud uus vigur - elan niigi üsna leviaugus, kus ei taha ka elisa töötada, aga kui telefon on korra otsustanud, et andmeside ei tööta, siis ei tahagi enam kuskile ühenduda. Eile tulin kodunt tööle ja enne netti ei saanud, kui pidin restardi tegema. Levipulkade juures hüüumärk ja vsjo. |
Endal sama probleem 5.0'st alates, nii AOSP kui ka CM.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Märt.
28.04.2015 17:02:04
Nexus 4 ja Nexus 5 on mõlemad igatahes parema antenniga kui näiteks S4. Siiani nõrgas levis muresid pole esinenud.
Eks varsti näis, kõigil kolmel on pulgakommid peal.
23 |
RandomHero
12.05.2015 15:30:06
vigurvänt teeb seda vigurit nüüd juba pea iga päev. Enne just vaatasin, emergency calls only, tele2 ja hüüumärk. Tegin restarti, 17 masti ühenduses ja data maxis.
Kui paljud on viitsinud mingi custom firmware peale panna ja mis neist kõige asjalikum on? Või võtta kuldne kesktee ja cyanogenmod? Kas on mingit head backup programmi, mis suudaks pärast uue süsteemi paigaldamist või siis factory resetti enam-vähem kõik korraga taastada?
125 |
olafsand
12.05.2015 15:35:24
RandomHero, kuidas sa mastide arvu näed`?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
jaco
12.05.2015 16:05:24
Kui paljud on viitsinud mingi custom firmware peale panna ja mis neist kõige asjalikum on? Või võtta kuldne kesktee ja cyanogenmod? Kas on mingit head backup programmi, mis suudaks pärast uue süsteemi paigaldamist või siis factory resetti enam-vähem kõik korraga taastada? |
Soovitan Chroma nimelist rom-i. Minu telefonis uskumatult hea akukestus võrreldes teiste LP rom-idega:
http://forum.xda-developers.com/nexus-4/development/rom-chroma-03-31-2015-layers-t3069936
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
RandomHero
21.05.2015 10:33:20
kontrollisin teadmisi, kuskilt oli valesti meelde jäänud, et ASU tähistas lähedal asuvaid maste. Seega, ei tea, ei näe.
Lisaks küsin siis juba siin - kas on võimalik näiteks NFC abil teha koduarvutilaua ja korteriukse juurde kaht käsku: 1. lülita data välja, kasuta ainult 2G'd ja kasuta koduwifit ning teine nupp: data sisse, wifi välja.
Praegu on kodus selline situatsioon, et telefon eelistab ikka 3G võrku, aga see on nii püdela pidamisega, et vahepeal kaotab lihtsalt ära ja passib hädaabile helistamise režiimis. Samas kui kätte võtta ja kasvõi pool meetrit liigutada, ühendab ennast 2G võrku, levi hea ja saab helistada hästi, ainult et dataühendus on sümboolne.
Kurat ja perse, et sellist keberniiti peab 2015 aastal tallinna kesklinnas tegema.
EDIT:
Tänud jacole Chroma eest. Paigaldamine võttis küll pool laupäeva, sest juhendid on kirjutatud mingite munapeade poolt ja lõppeks tuleb ikka asju leiutada, sest juhendi järgi asjad lihtsalt ei tööta. Minu soovitus: juhendeid kasutada kuni telefon on root'itud, seejärel tõmmata play poest mõni rakendus, mis suudaks bootloaderi ja CFW installida, läheb palju kiiremini ja valutumalt. Ise sain lõpuks Rashr nimelise rakendusega asjad käima.
Kui varem võttis öö otsa kapil seismine ca 15-20% akut, siis tänase ööga läks lausa 3%. Võtsin eile pärast tööd 86% peal luti otsast ära, tund aega muusika kuulamist, vahepeal facebookis käimist jne ja praeguseks on aku 73% peal. Väga mõnus.
Kas keegi siit on juhtmeta laadimist ka proovinud, pidi olema mugav, aga aku maha tapma. Vastab tõele?
125 |
mikk55
29.08.2015 10:31:54
Kas 5.1.1 peal Eestis 4g toimib?
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
alpha
29.08.2015 13:53:55
Vaevalt
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
mikk55
30.08.2015 10:32:09
Kunagi varem sai seadetest LTE sisse lülitada. Ning sealt ka küsimus, kas nexus 4 LTE sagedused ühtivad Eesti omadega?
51 |
prtv
30.08.2015 10:47:08
Nexus 4 ainukene LTE sagedus on band4 (1700MHz) mida meiemaal kahjuks ei kasutata.
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
l3mpz
12.02.2016 19:05:00
Kas kellelgi on midagi sarnas ette tulnud telefoniga?
47 |
