nexus4
28.08.2015 00:17:31
Mind pani mõtlema praegu järgnev, kui ma oma 2010 a MBA'd puhastasin tolmust, ilmnes et aku ühel pakil oli nagu kerge defekt, oli nagu paisunud ühest konkreetsest kohast. Silmnähtavalt ning näpuga katsudes samuti. Kuna aku juba cycle count 850+ ning üle tunni aja vurtsu ei anna siis on uus aku juba tellitud - kuid kas ma peaksin olema kuidagi ettevaatlik? Õhku ei või lennata midagi. Service battery teadet aku seadete alt on juba miski üle aasta andnud.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
idikas
28.08.2015 15:55:16
nexus4 kirjutas: |
Mind pani mõtlema praegu järgnev, kui ma oma 2010 a MBA'd puhastasin tolmust, ilmnes et aku ühel pakil oli nagu kerge defekt, oli nagu paisunud ühest konkreetsest kohast. Silmnähtavalt ning näpuga katsudes samuti. ... kuid kas ma peaksin olema kuidagi ettevaatlik? Õhku ei või lennata midagi. |
Väga halval juhul võib õhku ka lennata aga paremal juhul juhtub nii nagu 2007 MBP-ga mis diivanilaual "kerkima hakkas", loetud sekunditega irdus akukorpuse kaas ja "elemendid" paisusid paksuses pea kahekordselt ... peale sellise "taidluskava" nägemist sai "integreeritud" akuga masinaid hakatud hoopis teise pilguga vaatama ...
_________________ allkiri |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
-andres-
02.09.2015 12:52:12
Tuttav suutis MacBook Airile tassi kohvi peale ajada. Keegi oskaks Tartus miskit kontakti jagada, kus mõistlikku raha eest asi üle vaadataks/puhastataks, kui veel hästi läks.
Ma läbi telefoni suhtlesin, aga oli kinni ka löönud ehk lühis? võimalik sel juhul.
SSD
02.09.2015 17:08:46
-andres- kirjutas: |
Ma läbi telefoni suhtlesin, aga oli kinni ka löönud ehk lühis? võimalik sel juhul. |
http://www.mobix.ee/remont
Kommentaarid: 313 loe/lisa |
266 |
busse
20.09.2015 12:16:46
Kuidas on garantiiga. Kas aasta või tasub vötta pikendatud garantiid? Ehk palju neid hädasid on tekkinud pärast esimest aastat riistvaraliselt ja mitte enda süül (a la jätame jookide ja söökide peale kallamise välja).
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
markedmen
20.09.2015 19:25:45
busse kirjutas: |
Kuidas on garantiiga. Kas aasta või tasub vötta pikendatud garantiid? Ehk palju neid hädasid on tekkinud pärast esimest aastat riistvaraliselt ja mitte enda süül (a la jätame jookide ja söökide peale kallamise välja). |
Kahtlen, et sealt peaks midagi juhtuma, ise ei näinud küll mõtet võtta. Kui mingi jama on, siis tuleb see kohe välja, pole küll veel kuulnud, et kellelgi alles pooleteise-kahe aasta pärast mingi riistvaraline viga oleks tekkinud.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Juan Pablo
04.10.2015 20:12:32
mul yks kysimus.... kas keegi on macbook airi ekraani hingesi pingutanud või kas on seda võimalik teha? Mul airil ekraan avada siis jääb "loksuma" kas hinged on"otsa" saanud või on parandamine võimalik?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
29 |
marjok
01.11.2015 16:21:33
busse kirjutas: |
Üle aasta olen juba viimast Air'i omanud, kus veel kõik usb augud ja kohad alles. Garantii on läbi ning arvuti ideaalses korras. Tõsi, et akul on tsükleid tekkinud, kuid see on ka loomulik. Air'i boonus on see, et see ei hakka undama (siiani on ventikas tööle hakanud ainult mängimisel).
sanderso
20.04.2016 11:46:45
Macbook air 13 i5 aeglane wiffi? |
Tervist. Mul kummaline mure, nimelt on vist, arvutil wiffi kuidagi aeglane. Nimelt kui telefoniga teen kiirusetesti, siis näitab u 47/43 aga kui arvutiga teen, siis vaevu saab 30/25. Et kas see on normaalne nähtus või peabki nii olema?
Arvuti ise siis mba 2015 early. ja kõik uuendused tehtud.
Renka
20.04.2016 17:20:18
Aga palju siis olema peab?
Kõik oleneb ju ruuterist/kaugusest/valitud kanalist/netiühenduse kiirusest.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
est11
Mees metsast
20.04.2016 17:25:49
sama palju kui telefoniga võiks ikka olla, eeldades et võrreldakse sama ruuteri tulemust
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
sanderso
20.04.2016 19:01:04
Ruuter on sama, ja tegelt peaks u 100 läbi tulema, aga kuna ruuter enam ei lase siis sellised tulemused. ja arvuti ruuterist u 2.m kaugusel ja testimisel oli arvutis kõik kellad viled kinni. Samas naljakas veel see, et kui kasutan telefoni hotspoti ja telia 4G netti siis tuleb kiiruseks 45/25. Siit teine küsimus, kas saab arvutis mingeid wiffi sätteid muuta või peaks ruuteris midagi muutma/seadistama?
Alari A.
Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
sanderso
21.04.2016 08:55:00
Selle restardiga, läks vist asi vähe rappa, pidin nn uuesti os peale laskma ja siis time machinist taastama endise seisu. Aga kala peitus hoopis selles bluetoothis, kui selle välja lülitan läks asi korda. Nüüd nii telefonil kui arvutis samad näitajad, nii et sellega asi korras.
Aga samas ilmnes teine anomaalia, nimelt nüüd on alla väiksem kui üles 40/47 aga see teema vist liigitub mõnda teise kategooriasse.
Alari A.
21.04.2016 09:25:29
sanderso kirjutas: |
Selle restardiga, läks vist asi vähe rappa, pidin nn uuesti os peale laskma ja siis time machinist taastama endise seisu. |
Command, Option, P, and R korraga all hoides ?
543 |
sanderso
21.04.2016 18:32:14
jep, kuna polnud seda ennem teinud siis ei osanud algselt muud teha kui üritasin seda os-x reinstallida, see ei õnnestunud siis proovisin taastada läbi välise kõvaketta vanat olukorda, aga valisin liga vana update ja siis tuli el capitan ka uuesti peale panna v õigemini see viimane uuendus mis märtsis tuli
vril
09.08.2016 07:39:58
MacBook Air ei leia WiFi't |
Soetasin omale 2014.aasta MacBook Airí, kuid rõõm jäi üürikeseks. Nimelt ei leia masin üles mu koduseid wifi-võrke. iPhone leiab, iPad leiab, naise PC läppar leiab aga Air ei leia kumbagi võrku. Väidetavalt on Air raudvaraliselt korras. Oskab keegi aidata?
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
110 |
busse
19.11.2016 01:26:48
ehk oskab keegi nöu anda, et viimasel ajal olen avastanud, et macbook airi hdd saab mingi suvaline hetk tühjaks. pärast restarti on taas ketas pooleldi vaba nagu ennem ja siis paari päevaga kirjutatakse ääreni täis.
mõni uss? viirus?
mingi bugi?
peal viimane mac os
58 |
Anti
19.11.2016 10:45:20
mingi backupi teema?
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
busse
19.11.2016 12:03:16
pärast resa on ketas normaalne taas mingi ajani. kasutan nö sleepi.
58 |
Forss
19.11.2016 23:19:46
macOS on suht bugine aeg ajalt.
Clean install aitab.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
busse
27.11.2016 11:36:56
Kuidas Sierra OSis panna paika, et sorteerib köik kataloogid ära by kind default. Saab küll miskit kataloogi pöhiselt, aga vaikimisi köik ei tundu, et alati sordib.
58 |
liver.97
02.02.2017 23:08:20
Macbook air trackpad probleem Early 2015 |
Tervist,
Suvel ostetud macbook air'i trackpad on hakanud jamama. Kohati töötab väga hästi, järgmine hetk liigub kursor vaevaliselt, vahel vajutab ise jne. Vahel isegi scrollib ühe näpuga, nagu saaks ise kuskilt inputi.
Kui kaas sulgeda ning koheselt uuesti avada, töötab kõik perfektselt kuni mingi ajani.
Milles ning mida võiks ette võtta. ?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
euforia
11.02.2017 12:35:28
Kysimus macbook airi omanikele, plaanin esimest maci ostu ja hetkel olen viimase 13'' Airi (Early 2015) ja 13'' Pro (ilma touch barita) vahel kaalumas.
Kas on mõni aspekt kus Air praegusel hetkel hätta jääb?
Arvuti jääb peamiselt koduseks kasutamiseks, nett, videod, muusika, võimalik et veidi lihtsamat videotöötlust ja fotode haldamist.
Iseenesest olen juba Airi kasuks otsustanud, aga veidi paneb kaaluma mudeli vanus.
Tänud ette!
