| Kuidas vahetad või lased oma autol õli vahetada? |
| Ostan õli, filtri ja vahetan ise oma kätega |
29% |
[ 77 ] |
| Ostan õli, filtri ja lasen sõbral/töökojal vahetada |
20% |
[ 55 ] |
| Lähen mõnda töökotta ja tellin õlivahetuse (+ hooldus) |
18% |
[ 48 ] |
| Lähen margiesindusse ja lasen vahetada (+ hooldus) |
31% |
[ 83 ] |
| hääli kokku : 263 |
Anti
21.08.2015 10:25:11
| ahjaa, ok siis küll
240 |
21.08.2015 10:35:13
| hea, et nüüd kõik klaar on ja saad opelit jälle nautida. kuni järgmine asi saba annab
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
iir
21.08.2015 11:03:19
Mul 98a autu. Ma ei hakanud üldse lõhkumagi, teadsin, et pool laagrit jääb võlli külge. Pool laagrit tuli tõmmitsatega ilusti ära ja keerasin võlli lahti sillatala küljest ja uus külge ja külmaspreiga võll külmaks ja laager läks ise otsa.
Selline asi, nelja poldiga kinni.
https://www.ladu24.ee/et/ladu2/0/0,0,0,1,1J0501117B/26756,133,1026
| mikk36 kirjutas: |
| iir kirjutas: |
taga rattalaager undas. ühes kohas 2 nädalat ooteaeg töö jaoks. teises kohas paar päeva. aga aega läheb 1.5 tundi või rohkem. heh teen ise. kätte saamine ülikerge, pool tundi koos kõige lahti võtmisega. kokku läks vaikselt ja korralikult. tund vist. põlve otsas tehes, niiöelda. oleks tõstuk ja õhkrelvad teeks veel kiremini...
uus laager, laagrivõll, mille küljes ratas ja laager istuvad ja uus abs andur. vanat ei saa kätte tervelt, ei hakand isegi proovima, 9.- uus jupp... 10.- laagrivõll ja 50.- laager. 50.- kokku hoitud töörahana jälle. pea paak benssu.
roti elu on hea elu.
Läks hästi, mul viimati pidi üsna korralikult kangutama, peksma ja pärast veel relakaga midagi kõvasti puhastama, et vahetatud saaks. Vana oli kinni ja uus ei läinud külge.
Vana auto rõõmud (17a vanust nüüd juba). |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Markos
21.08.2015 11:29:06
| See ei kvalifitseeru päris liisinguna kui jääkväärtust maksad. |
Kvalifitseerub ikka küll, küsimus on just piirhinnas. Kui jääk oleks 5k+ olnud, oleks kenasti tavaliisingu intressiga jätkata saanud, lihtsalt uus leping oleks tehtud.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
softis
21.08.2015 11:47:23
5000 euri jääk. Nii rikkad mehed siin.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
miga
21.08.2015 12:09:30
| Piimapakk tilkus pagasipõrandale (tekstiilist) ja nüüd on selline ropp hais üleval, et kuku pikali. 3x Fairy'ga kratsimas käinud, kuid ei midagi. On ehk kellelgi kogemusi, kuidas sellest vabaneda ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
21.08.2015 12:20:33
viska see pagasipõrand autost välja
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
XR
21.08.2015 12:22:18
| softis kirjutas: |
| 5000 euri jääk. Nii rikkad mehed siin. |
Väga vajalik kommentaar.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
Markos
21.08.2015 12:47:37
Ei saandud küll päristäpselt aru, mida sa sellega mõtesid, ent pank jäi jah päeva lõpus oma intressirahast ilma.
12 |
21.08.2015 13:43:25
| miga kirjutas: |
| Piimapakk tilkus pagasipõrandale (tekstiilist) ja nüüd on selline ropp hais üleval, et kuku pikali. 3x Fairy'ga kratsimas käinud, kuid ei midagi. On ehk kellelgi kogemusi, kuidas sellest vabaneda ? |
Ära põletada ja uus hankida...
196 |
21.08.2015 13:57:33
| leota leota ja veelkord leota. Tagavararatta augus peaks mingi põhjapunn ka olema kust üleliigne vesi välja voolab. Või kui saad selle tekstiili eemaldada mingite tüüblite lahtitegemise abil, siis viska kuskile ligunema ja pese vooliku ning erineva puhastusvahendiga.
81 |
greencow
21.08.2015 14:09:03
| Kui muu ei aita, siis keemiline kuskil pesulas teha.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Anti
21.08.2015 14:19:21
| ööseks bensiini sisse likku
240 |
haigo
21.08.2015 14:39:59
Ja siis põletad puhtaks
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
One
21.08.2015 14:40:43
| haigo kirjutas: |
Ja siis põletad puhtaks  |
Diisliga on parem, bensiin aurab/põleb liiga kiirelt ära
728 |
724 |
21.08.2015 14:52:49
Ma arvan, et see autu tuleks üldse maha kanda. Ei saa seda haisu enam sealt välja.
miga
21.08.2015 15:27:18
Kõike saab, tuleb lihtsalt leida õige vahend. Eks jätkan puhastamist ja uurin maad. Viimane soovitaja auto maha kandmise osas, ära enam peale võta
bugbrake
21.08.2015 16:02:25
| miga kirjutas: |
Sellega on jama jah, korduv keemiline puhastus või paned uue tektsiili. Mul perekonna tuttaval juhtus sama ainult, et ta leotas tagumise istme piimaga läbi. Lõpuks ostis uue istme sisse.
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
namstoop
21.08.2015 16:45:44
| bugbrake kirjutas: |
| miga kirjutas: |
Sellega on jama jah, korduv keemiline puhastus või paned uue tektsiili. Mul perekonna tuttaval juhtus sama ainult, et ta leotas tagumise istme piimaga läbi. Lõpuks ostis uue istme sisse. |
mul eelmisel autol läks kah piima tagaistmele. Ju siis ei olnud kogus nii suur. Igatahes keemilisest piisas.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
724 |
7 :: |
362 |
21.08.2015 17:49:45
No tagapingi ja esiistme vahele on ka hea panna, ei loksu asjad nii tänu keskel olevale kanalile.
Piimapakid ühte nurka pigem ja pehmed asjad kõrvale.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
724 |
number
külaline
21.08.2015 17:59:18
Hea on siis kui kilepiima ei osteta.
/OT
Diesel
21.08.2015 18:00:41
Oskab keegi soovitada Tallinnas mõistliku hinna/kvaliteedi suhtega poleerimist?
ChemicalGuys ja MR.CAP. käivad ilmselt üle jõu.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
inca
21.08.2015 22:20:35
Piima võtab sul välja Autosmart. Reval Auto. Jutule saamisega võib muidugi keeruline olla. Kui Sul on ilus ja hea, ning muidu sile ja puhas auto, siis ehk võib ka jutule saada. Kui palju nad tänapäeval enam niimoodi teevad... Mingit suunavat infot ehk ikka saad.
Ise seda kindlasti heaks ei saa. Spets vahendeid ja ka tehnikat vaja. Mingid osonaatorid või ionisaatorid vms. Niipalju kui aru sain, siis 100% garantiid ei anta.
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
Valvejoodik
21.08.2015 23:01:21
Kolleegil läks ka piim istmele. Leotas ja tuulutas mis jaksas, aga asi lõppes tekstiilkatte ja polstri vahetusega...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Volum
22.08.2015 07:44:42
Vahetasin autol rehvid ära, alla läksid uued Goodyear'id. Kõik oli vinks vonks kuniks sillastendi hakkasin tegema ja tagasilla eksentrikpoldi ära murdsin.
_________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
-Kaivo-
22.08.2015 11:22:48
uus Prius tuleb omamoodi
15 |
wirx
22.08.2015 11:47:23
| miga kirjutas: |
Ma kunagi eelmise Cayenne ukse vahele suutsin jätta 1L piimapakki nii, et viskasin padu vihmaga poe koti auto uksest sisse ja lõin kiiruga kinni, kilest piima kott kukkus välja ja jäi täpselt ukse vahele ja pmst käis pauguga lõhki, terve salong oli piima täis ja eriti hästi oli mistra mis maas. Kui sadu sai otsa võtsime suure paki WC paberit ja kuivatasime ning nühkisime ära. Esimesed 2 päeva oli ok, 3ndal tuli selline hais autosse nagu kass oleks istme alla ära surnud 3 kuud tagasi. Proovisin alguses igasugu fairyd, äädikad, sidrunid jne kodukeemia, aga tolku eriti polnud. Siis viisin auto pesulasse, tehti keemiline, hais läks natuke vähemaks aga ära ei kadunud. Edasi viisin paremasse kohta ja tehti osooniga puhastus suht kalli raha eest, läks tibake paremaks, aga ikka kui oli niiske või väga palav ilm, oli hais autos. Lõpuks kui 2-3a hiljem auto maha müüsin oli parematel päevadel ikka haisu autos tunda. Ehk siis seda haisu pole võimalik välja saada enam, kui just tõesti mõni tilk maha ei kukkunud.
Mina olen poleerinud vahatanud viimasel ajal siin - http://www.autofresh.ee/ hind ja kvaliteet on väga hästi paigas. 170€ eest poleerimist+püsivaha ei paku Tallinnas pea keegi ja koht isegi ka viisakas ning kesklinnas. Omanik eestlane ja pole kuulnud, et ka seal käivad sõbrad millegi üle kurtnud oleks.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
ajuNolk
22.08.2015 11:55:55
Poleerimishinnad viimaste aastatega pea et kahekordistunud
121 |
wirx
22.08.2015 13:24:01
Korralik poleerimine maksab tavaliselt ikka poole rohkem, mr.capis iseg 3x rohkem. Väga vale tegu on valida lihtsalt hinna järgi poleerimine, sest harju keskmisele isikule tundub auto ka väga kena peale vahatamist, korralik poleerimine on päeva töö ja 21€ tunnis koos materjalide ning aparaatide kulumisega teab mis kallis nüüd ju pole. Kui mu mälu mind ei peta oli seal hind 170€ ka 2-3a tagasi, eks Vasja teeb jah Anttila poolerimis aparaadi ning prisma pastaga 90€ eest ära
Black66
22.08.2015 13:30:23
Ma peaks kah enda autole sügisel tegema poleeri + nahahoolduse kah. Autofresh tundub täitsa mõistliku hinnaga.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
Markos
22.08.2015 19:38:25
| Odavas kohas poleerimine võib ennast väga karmilt kätte maksta, see ei ole päris selline töö, mida võiks iga mees tänavalt teha. Küllalt olnud juhuseid, kus on poleermasinaga oluliselt värvi kahjustatud. Lisaks peab arvestama, et lõputult poleerida ei kannata, ja selleks peab ikka mõjuv põhjus olema. Esimese asjana soovitaks korralikku vahatamist proovida ja, kui tulemus ei rahulda, siis alles poleerimise peale mõtlema hakata. Korralik vahatamine, on ka päris pikk protsess, kui ise teha, siis koos pesuga läheb ka ikka päev ära. Ise võtsin selle asja käsile kuu aega tagasi ja tulemus sai päris kena. Kulu vahale ja vahenditele jäi ~20 euri kanti.
12 |
Diesel
22.08.2015 23:00:08
| Üritan siiski järgmise nädala alguses ChemicalGuysi'ga ühendust võtta, et välja selgitada, millise hinnaga auto korralikult poleeritud saaks.
37 |
yerba
23.08.2015 13:08:51
Selle hübriidide kütusekulu ja ökovärgi kohta. Tegin eile ühe väikese mõõtmise, kuna liikusin mööda kiirteed Stockholmist Helsingborgi. Selline hea ühtlane sõit, keskmine kiirus 128 km/h. Teepikkus ca 560km. Ja keskmine kulu pardaka järgi 7.4 l/100km. Paagist-paagini meetodile jääb pardakas 0,1-0,2 sajale siiski alla. Koos maksimaalse mõõteveaga on siis keskmine 7.6l/100km. Auto on diisel, neliveoline ja salongis-pagasis oli kokku 400kg eest sõitjaid ning kohvreid ja muid asju. Kui nüüd üks hübriid sellise kuluga toime tuleb kiirteed sõites, siis müts maha selle ees. Enne aga ei ole hübriidid mingistki otsast ökonoomsed minu jaoks. Kõik taandub kokkuvõttes vajadusele ja teedele kus sõita.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
| Kommentaarid: 1224 loe/lisa |
901 |
Hiid
23.08.2015 13:15:19
mu käsn võtab 3eur/100km ja suudab ka liikuda 130km/h
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
23.08.2015 13:15:49
| yerba, ilmselgelt ignoreerid eelnevat arutelu sellest, et hübriidi eelis tuleb linnaliikluses välja ja maanteel eelis vaata et puudub?
yerba
23.08.2015 13:20:13
| Hiid kirjutas: |
mu käsn võtab 3eur/100km ja suudab ka liikuda 130km/h  |
Mis hea aparaat see olla võiks, mis võtab 3 sajale keskmise kiirusega 130km/h juures? Anna kasvõi PS kaudu teada, siis vaataks ka sellise ökoma liikuri.
901 |
softis
23.08.2015 13:22:23
yerba, milline Volvo sul on?
21 |
rtfm99
23.08.2015 13:23:41
| yerba kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Mis hea aparaat see olla võiks, mis võtab 3 sajale keskmise kiirusega 130km/h juures? Anna kasvõi PS kaudu teada, siis vaataks ka sellise ökoma liikuri. |
kolme euri eest võtab kütust sajale ju mitte kolm liitrit. no kui naabrimees on öösel kõva unega ja koera eelnevalt maiusega meelitatud siis saab ka odavamalt ma ütleks.
_________________ |
yerba
23.08.2015 13:27:37
| softis kirjutas: |
| yerba, milline Volvo sul on? |
Volvo S80, D5 mootor ( see vanemat tüüpi -D5244T4 - 136 kw) , AWD, automaatkast. 2007 aasta väljalase.
Superbiga nii pikki otsi ( sõitsin ühe hooga Stockholmist Belgiasse ära - kokku 1550km ) sõita oleks üks paras seljavalu, sellega on hea paarisajakilomeetriseid sõita
901 |
Markos
23.08.2015 14:03:16
| Selline hea ühtlane sõit, keskmine kiirus 128 km/h. Teepikkus ca 560km. Ja keskmine kulu pardaka järgi 7.4 l/100km. Paagist-paagini meetodile jääb pardakas 0,1-0,2 sajale siiski alla. Koos maksimaalse mõõteveaga on siis keskmine 7.6l/100km. |
Vabalt, oma mittehübriid bensukaga teen sarnase tulemuse Ühtlane 100km/h maanteesõit annab 6,5-6,8l/100. 120km/h sõites liigub kulu kuhugile 7,2 kanti. Nagu eelpool juba mainiti, ignoreerid antud juhul hübriidide tööpõhimõtet, milleks on sp mootori assisteerimine kohaltvõtul ja madalatel kiirustel, kus sp mootor on jõuetu ja vajab sagedast käiguvahetust. Maanteel võib, aga ei pruugi el mootor rakenduda vaid olulise kiirenduse puhul.
12 |
yerba
23.08.2015 14:04:59
| Markos kirjutas: |
Vabalt, oma mittehübriid bensukaga teen sarnase tulemuse Ühtlane 100km/h maanteesõit annab 6,5-6,8l/100. 120km/h sõites liigub kulu kuhugile 7,2 kanti. Nagu eelpool juba mainiti, ignoreerid antud juhul hübriidide tööpõhimõtet, milleks on sp mootori assisteerimine kohaltvõtul ja madalatel kiirustel, kus sp mootor on jõuetu ja vajab sagedast käiguvahetust. Maanteel võib, aga ei pruugi el mootor rakenduda vaid olulise kiirenduse puhul. |
Ignoreerisin selle pärast, et algselt oli jutt sellest, et hübriid on igast asendist oi kui hea aparaat. Alles siis jõudis asi linnasõiduni.
901 |
Anti
23.08.2015 14:09:58
| olgem ausad, diisel on ikka peajagu üle igasugu hübriididest ja bensukatest.
240 |
joey
23.08.2015 14:11:09
Yerba, kaua muidu Stockholmi-Brüsseli ots aega võttis? Endal paari kuu pärast sarnane ots ees, vaja tegelikult paarsada kilomeetrit veel edasi lõunasse uhada ja mõtlen kas kannataks korraga ära sõita või mõistlikum kahe päeva peale jaotada see. Juhuse tahtel sõidan sama S80 ainult bena mootoriga, eks vaata mis selle keskmiseks kuluks tuleb..
| yerba kirjutas: |
| softis kirjutas: |
Superbiga nii pikki otsi ( sõitsin ühe hooga Stockholmist Belgiasse ära - kokku 1550km ) sõita oleks üks paras seljavalu, sellega on hea paarisajakilomeetriseid sõita  |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
yerba
23.08.2015 14:40:31
Kell 11 sai laeva pealt Stockist maha, vahepeal kaks otsa praamidega ( mis käivad üsna mõistlikult ja kiirelt - pilet kahele otsale ca 133 eur ) ning Brüsselis kohal kell 1 öösel. See teeb siis 14h sõiduajaks. Kaks tanklapeatust mahtusid ka siia sisse ja ühte praami sai ca 20 min oodatud.
Iseasi, kui kiiresti sõita plaanid. Saksamaal piiranguteta teede peal 170-180, mujal kiirteede peal 140 ringis kiirusega.
| joey kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| softis kirjutas: |
901 |
Anti112
23.08.2015 14:48:37
| rtfm99 kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
kolme euri eest võtab kütust sajale ju mitte kolm liitrit. no kui naabrimees on öösel kõva unega ja koera eelnevalt maiusega meelitatud siis saab ka odavamalt ma ütleks. |
Hiid sõidab vist LPG-ga.
114 |
