| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
olafsand
19.08.2015 22:37:41
olavsu1, eiei, ma olen igakskolmeksjuhuks 2x nädalas sisse loginud, sest "fixme" teade on alati koos "check updates" vajutamisega tulnud. Või olen tõesti "rongist maas" siiski?
seeru
20.08.2015 02:13:11
Windows 10 on kui luureasutuse unelm: botnet, klahvinuhid, nuhkvara – kõik juba sisse ehitatud!
http://forte.delfi.ee/news/tarkvara/windows-10-on-kui-luureasutuse-unelm-botnet-klahvinuhid-nuhkvara-koik-juba-sisse-ehitatud?id=72248099
Windows 10 väljatulekuga selgus esiteks, et vaikimisi on peale pandud igasugused Microsoftile andmete saatmise valikud. OK, need saab teadlik kasutaja ise käsitsi maha võtta.
Siis selgus, et vaatamata andmete saatmise väljalülitamisele mingid andmed siiski liiguvad endiselt Microsofti serveritesse, kirjutab AM.ee.
Kuid veebileht Hacking Defended Experts kirjutab, et Windows 10-sse on ka sisse ehitatud kõik vahendid kasutaja järele nuuskimiseks, mida luureasutused või pahatahtlikud häkkerid vajaksid.
https://www.hackingdefinedexperts.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1049-1.jpg
Kes on tüdind, et Windows 10 igasuguseid andmeid Microsoftile ja veelkuratteabkuhu saadab, leiab siit lehelt abi (võibolla)
https://bgr.com/2015/08/14/windows-10-spying-prevention-privacy-tools/
Porno Parm
mugavuspagulane
20.08.2015 10:24:26
| mode vms võiks küsitluse ka lisada - a la kasutan W10 juba, mitte veel aga varsti, pole plaanis ka- olen niikaua vana OS peal kui võimalik vms valikud
olafsand
20.08.2015 12:42:06
Praegu just hakkas alla tirima th2_release Professional 10525 update
Tundub, et olen siiski ree peal
RaidoR
20.08.2015 12:53:34
Mul mingi teema kodu wifiga. Ühendab ära, aga limited connectivity. Teiste wifidega pole siiani probleeme olnud, ainult kodu omaga.
Olukord tekkis nii. Nädal tagasi upgradesin W10 peale ning kuni eilseni oli kõik korras. Eile pidin ruuterile reboodi tegema ja enam wifiga ühendust ei saa.
Ruuter on resetitud ja fw upgradetud.
Läpakas on basic debugimine tehtud. IP saab, aga gatewayd ei pingi.
aixi
20.08.2015 13:34:05
| Nagu aru olen saanud siis prewiev buildid kaotavad mingi aja takka kehtivuse ja ei hakka enam tööle. Mis see viimane build on kas siis 10240 ja millal see välja lülitub.
harakas
20.08.2015 13:57:53
| aixi kirjutas: |
| Nagu aru olen saanud siis prewiev buildid kaotavad mingi aja takka kehtivuse ja ei hakka enam tööle. Mis see viimane build on kas siis 10240 ja millal see välja lülitub. |
Viimane om paar päeva tagasi tulnud 10525 ja see kehtib kuni 16.07.2016
WäntWõll
make.believe
20.08.2015 16:50:57
See retail build, sinna uusi ei tule, kui siis avallik SP1 vms, kuigi varasemalt need Windowsi buildi ei ole muutnud, vaid lisandunudki märge SP1.
Kui tuleb ka retail lisentsile uus build siis see on limiteerimata ajaga, või sunnitakse tavakasutajale peale nagu Win 8.1 Update 1.
20.08.2015 17:29:34
| WäntWõll kirjutas: |
Kui tuleb ka retail lisentsile uus build siis see on limiteerimata ajaga, või sunnitakse tavakasutajale peale nagu Win 8.1 Update 1. |
Ära "püga inimesi".
Kui Buid 10240 on aktiveerimata, siis on ta Eelvaade / prooviversioon ja see lõpetab samuti oma töö siis oktoobrikuus.
Reaalselt ka järgi kontrollitud Aktiveerimata versiooniga ja kenasti on kirjas "lõpuaeg" 02.10.2015.
Järgmises tabelis on ka kenasti 10240 kirjas:
chesm6mmi
20.08.2015 18:04:44
Sai ka peamasin nüüd ära uuendatud kümmne peale. Kõik toimis üsna sujuvalt. See koht kus ta nö sinisel taustal ütleb et seadistab mingeid asju natukene, see võttis väheke kauem aega, plus siis server 2012 r2 essentialsi connectoriga oli natukene jebimist, aga programmid ja kõik muud töötavad kenasti
WäntWõll
make.believe
20.08.2015 21:12:29
tahanteada, no krt kellamees, miks keegi peaks täna kasutama aktiveerimata W10-t.
Tean ainult ühte põhjust, see kes tegi ainult clean install, kui midagi all ei olnud ja see all olnud ei ole ühel või "teisel" moel aktiveeritud.
Paku veel sa tarkpea.
flake
olafsand
21.08.2015 09:13:41
| Kas ma saaksin kuskilt vaadata, et misasi mu arvuti uuesti käima paneb peale Shut Down tegemist? On windowsis endas selline koht või kui ei ole, siis mis tarkvara paigaldama peaks, et seda näha?
21.08.2015 09:54:28
olafsand,
peaks sulle vastava raporti sülitama... ?
NATAS999
masmre
21.08.2015 11:25:48
Mul sellist jama pole, aga selle eest mässan juba pikemat aega sihukese jamaga, et monitor ei lülitu välja ja sleepi ka ei taha minna. Olen juba kõik variandid peale clean installi ja repair installi ära proovinud. Täiesti lambist käib asi, vahest kui seadeid muuta ja restart teha, siis töötab. Vahest töötab, aga sekundi pärast ärkab üles. Kui shutdown menüüst valida sleep, töötab ilusti, aga ise minna ei taha. Väljamaa foorumis kirjutati selle kohta, et mingi update keeras asja prse, et oodake parandusi.
Siis oli mul veel networkiga pisike jama, kui trubleshootida networki andis hüüjumärgiga vea, et widoosa ei suuda automaatselt proxi seadeid tuvastada. Sai ka uuritud ja jamatud, aga lõpuks võtsin linnukese lihtsalt interneti setingutest ära. Enam viga ei näita. Samas töötas kõik ka koos veaga.
Võta nüüd kinni, mis ta tahab....?
NATAS999
21.08.2015 11:45:34
| masmre kirjutas: |
Võta nüüd kinni, mis ta tahab....? |
beta staadiumist väljumist!
Hiid
21.08.2015 16:57:13
kuda selle installiga nüüd ikka täpsemalt on?
Mul on Win7 pro.
Lasen käima win10
Mis hetkel ta laseb mul valida, kas teha kõik puhtaks või jätta vana värk alles?
Ma ühele raalile uuendasin win 10 peale, aga kuna seal oli värskelt win7 just pandud, siis programme ja dokumente seal ei olnudki.
Oleks vaja, et jääks tööle mu windows live kirjakast ja kõik dokumendid. Muide progesid väga olulisi ei olegi.....
olavsu1
külaline
21.08.2015 17:09:47
| jätta vana värk alles, tähendab et vana värk jääb tõepoolest alles koos kõigi draiverite ja rakendustega ning kasutaja failidega.
21.08.2015 17:31:26
Hiid, Win 7 -> Win 10 käib automaatselt ainult upgrade meetodil, ehk et pmst kui hästi läheb, siis jääb 100% kõik alles ja tööle. Kui ei lähe hästi, siis võib mõni vähemlevinud programm töö lõpetada või vajab uuesti paigaldamist. Kasutaja andmed jäävad igal juhul puutumata.
Kui juba Win 10 peal, vot siis kui soovi võid puhta paigalduse teha.
21.08.2015 18:08:07
| bladerunner kirjutas: |
Kui juba Win 10 peal, vot siis kui soovi võid puhta paigalduse teha. |
Alustuseks loe ikka läbi mida kasutaja Hiid üleüldse küsis ja milles tema probleem seisneb:
1. Probleem on "õhkulennanud" Windows 7 ja töötab ainult Safe Modes.
2. Ja küsimus on selles, kas saab Windows 10-t installida Safe Modes.
Hiid, katsetasin, ei lase installida Safe Modes kuna ei tööta see "käimavedamis-programm".
Vähemalt mul oli siis nii.
Ja teine asi, trumm mida mitu kuud on juba taotud, on siis see, et Windows 7 peab olema täiesti korras ja kõikide uuendustega.
Siis alles hakkad Upgradet to W10 tegema.
BTK0
21.08.2015 22:59:53
| tahanteada kirjutas: |
Siis alles hakkad Upgradet to W10 tegema.  |
Upgradega on a'la 5'el arvutil(erineva configa) event viewer nn. punaseid ikka märkimisväärselt palju. Ka puhtalt peale pandud Win 7'ga ja kõigi uuendustega PC'l.
Tuleks vist proovida clean installi mõnel raalil. Kas olen miski erand või teistel näitab sama?
freestyler
21.08.2015 23:08:38
tahanteada, Ära enam peale võta Hiid pole siin teemas küll midagi õhkulennanud windowsist rääkinud.
masmre
22.08.2015 00:24:32
| BTK0 kirjutas: |
Kas olen miski erand või teistel näitab sama?  |
No mul on ka suht palju, aga ma ei ütleks, et ta väga ebastabiilne on. Pigem stabiilne ikka. Siiani olen paar korda blue screeni saanud, aga seda ma kahtlustan amd või networki driverit. Amd on vist nüüd ok, tänagi uuendas seda drivut jälle, aga võrgukas võib küll kahtlane olla. Seda siis minu konfiga.
libe
kvaliteetne mees
22.08.2015 00:31:21
sinine ekraan tänaselpäeval tähendab ikkagi probleemi!
vanad windowsid olid need, kus see oli regulaarne jama
samas ma pole vista paigaldamisest tänaseni saanud ühtki sinist ekraani, mis ei oleks klokkimisega seotud
_________________ ☠ |
masmre
22.08.2015 00:47:27
| mul seitsmega ka polnud ühtegi, aga eks ta draiverite probleem on, küll nad korda tehakse.
22.08.2015 10:22:13
panen ka siis natuke vingu siia. kloonisin ühe ketta, mis pakkus upgrade. panin kloonitud toote masinasse ja valisin "hangi windows 10" lubati 10 sekundi jooksul mingeid protseduure teha aga screen lõpetab sellega, et virutab ette windows update dialoogiakna kus ütleb, et selle masinaga pole kunagi uuendatud ning teatab, et windowsi uuenduseteenus on kinni. uurida ei viitsi, vana ketas läheb masinasse tagasi.
eero6
22.08.2015 11:09:10
| Tere. Nokia Suite programmi ei ühenda enam Nokia 808-t ära ja ka usb kaudu ei näe enam. Korra süsteem proovis ka draiverit installida ja pärast seda jooksis arvuti kokku. Bluetoothi saab ühendatud, aga kui tahad pilte saata siis kuvab, et ei saa ühendust. Tegin ka Suitele nn. refreshi, ei old abi.
pois11
22.08.2015 12:32:36
Olen kolmel läpkakal teinud nii, et legaalsele win7 (ühel win8) upgrade kümne peale. Windows aktiveeritud. HDD läpakast välja, uus SSD sisse ja puhas Windowsi install, Windows aktiveerus kenasti ära.
Lisaks ühel laua arvutil oli 1-2aastat tagasi pira win 7 peale pandud. Uuendused kõik tehtud. Windows 10 Upgrade tehtud, aktiveerus ära. Tegin formati ja puhta installiga aktiveerus uuesti kenasti ära. Ei ole suutnud leida ühtegi erinevust kas upgradega pira win pealt või legaalse pealt.
Gap
22.08.2015 12:58:43
| laurx, miks nad ei tohiks seda uunedust saada ? pira win v ?
kusti85
Tavaline kasutaja
22.08.2015 13:03:55
| Gap kirjutas: |
| laurx, miks nad ei tohiks seda uunedust saada ? pira win v ? |
Kasutaja harjumused (no start menüü on teistmoodi noh. Ja rumal kasutaja uuendab 10 peale ju ka nii, et laseb oma dokumendid ja programmid õhku, ise ei saa miskit aru. Ja siis aita teda rekoverdada)
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
viimati muutis kusti85 22.08.2015 13:05:12, muudetud 1 kord |
chesm6mmi
22.08.2015 13:04:37
| Aga on kuskilt infot ka tulnud et mitu wini sa ühe kontoga saad seostada nii?
kusti85
Tavaline kasutaja
22.08.2015 13:07:42
| chesm6mmi kirjutas: |
| Aga on kuskilt infot ka tulnud et mitu wini sa ühe kontoga saad seostada nii? |
Niipalju kui sul litsentsiga masinaid on.
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
pois11
22.08.2015 13:34:18
| Miks seda win kontot üldse vaja on? Mul pole ühtegi ja kõik masinad saavad win10?
tomm2n
22.08.2015 13:42:05
| pois11, vaata mis slmgr /dlv näitab. Pira aktiveeringu vahe on vbolla see, et 180 päeva pärast tahab reaktiveerimist, kui kasutatud on KMS aspiriini.
K3891
22.08.2015 13:48:21
Aru ma ei või, kuidas sellest lahti saab, kiirel momendil lendab ta täpselt sinna ette kuhu oleks vaja hetkel vajutada. Jube tüütult suur ja istub kaua ees.
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
ab79
22.08.2015 14:08:51
K 3891 autoplay maha keerata või notificationid maha võtta taskbari seadetelt.
Pois11: Pira Win7 upgrade pidavat saama Pira win10 vesimärgi ja muud tunnused. Eks aasta pärast selgub, kas Pira Win10 boodib üles või lõpetab töö kui kehtetu build. Insiderid peavad ka oma buildid ju aktiveerima, muidu pärast kehtivuse lõppu enam üles ei tule.
Ilmselt mingi aja pärast saavad pirajad omale mingi special legaliseerimise pakkumise, ostad onlines litsentsi ja saad legaalse võtme.
pois11
22.08.2015 15:36:39
| tomm2n kirjutas: |
| pois11, vaata mis slmgr /dlv näitab. Pira aktiveeringu vahe on vbolla see, et 180 päeva pärast tahab reaktiveerimist, kui kasutatud on KMS aspiriini. |
Kust ma seda vaatan? No ma saan aru, et upgrade võib aktiveeruda kui pira win peale lasta. Aga hiljem tegin formati ja uuesti paigaldades aktiveerus ikka ära. Nõme on küll tunnistada aga Microsoft ise lubas, et isegi pira win saavad uuenduse. Nüüd proovingi leida erinevust.
sooty
22.08.2015 15:46:12
| laurx kirjutas: |
| miskit viisakat eemaldust sellele w10 upgradele ka keegi tähele on pannud? on mõned masinad mis ei tohiks kasutaja harjumustele mõeldes seda uuendust saada. |
Tuleb paar uuendust maha lasta ja ära peita. KB3035583 peaks vist põhiline olema
Arvatavasti muidugi MS proovib edasi vaatamata uninstallile ja peitmisele
masmre
22.08.2015 20:25:08
| krdi loll olen ikka, tegin oma kümmnele puhast installi ja lasin muidugi vale versiooni peale, terve päev imestan, et miks ei aktiveeru, aga nüüd märkasin, et mul home peale lastud pro asemel. kogu töö aia taha, hakkan otsast peale jälle. või peab nüüd uuesti seitsme panema ja siis upgrade jne...?
mufferino
22.08.2015 22:03:11
| masmre kirjutas: |
| krdi loll olen ikka, tegin oma kümmnele puhast installi ja lasin muidugi vale versiooni peale, terve päev imestan, et miks ei aktiveeru, aga nüüd märkasin, et mul home peale lastud pro asemel. kogu töö aia taha, hakkan otsast peale jälle. või peab nüüd uuesti seitsme panema ja siis upgrade jne...? |
uuesri 7 peale
tomm2n
22.08.2015 22:46:01
| Lase õige versioon puhtalt peale ja peaks aktiveeruma, kuna aktiveeritud upgrade 10 oli sellel masinal juba ju peal.
masmre
22.08.2015 23:24:31
| Lasin pro peale ja aktiveerus kohe. Huvitavad kalad olid selle homega ikka, küll ei olnud kõiksugu õiguseid ja pangestuma hakkas ka lolli moodi. Nüüd pro käib nigu ludinal, miskit pole viga.
23.08.2015 11:17:54
ei ole pira, lihtsalt konkreetne masin töötab veatult ning kasutaja selle taga on harjunud ning mul on kloon tema programmide ja asjadega. kui ta nüüd seal 10 e peale ise käkerdama hakkab, läheb see asi raudselt kuskilt otsast pucci ja ma pean teise eesti otsa sõitma, et ta oma igapäevast keeletoimetamist teha saaks. kui ta ka saab selle 10 kobapeale käima sea, on asjad teistmoodi ja mu telefon sinine.
http://microsoft-news.com/how-to-remove-windows-10-upgrade-notification-on-windows-7-and-windows-8/
Earlier today, we reported that Microsoft has now started sending out notification to Windows 7 and Windows 8 users to reserve their free Windows 10 upgrade. Microsoft delivered this notification through a program which is installed through Windows update. The upgrade assistant is named GWX.exe in C:\Windows\System32\GWX.
KB3035583 – Update enables additional capabilities for Windows Update notifications in Windows 8.1 and Windows 7 SP1
If you are not interested in Windows 10, you can remove this program from your PC. Go to Windows Update->Installed update, remove KB3035583. Also, you need to hide the update again in windows updates to prevent it from auto installing again since this is marked “important”.
Gap
23.08.2015 12:52:46
laurx,selge arusaadav. Mul see GWX.exe tiksub siin taskbari all juba peaaegu terve suve läbi ,olen lihtsalt momendil taskmanagerist end process pannud ja arvan et see midagi hullu teha ei saa ei viitsi veel momendil seda windows 10 installimis protseduuri ette võtta ... loen siit igapäeva igast hulle asju selle kohta,et windows jälgib sind jne mitte et mul siin arvutis midagi olulist oleks ja pira mänge ei tõmba ka enam ammu aga lihtsalt vastik on kui keegi su järgi nuhib
Hiid
23.08.2015 13:03:00
installi käigus sai need kõik eemaldatud.
Kindlasti on mõni nuuskur kusagil veel, aga need mis silma jäid, need panin kõik OFF.
masmre
23.08.2015 14:31:44
| Hiid kirjutas: |
Kindlasti on mõni nuuskur kusagil veel, aga need mis silma jäid, need panin kõik OFF. |
miks te sellist asja ei kasuta? http://www.oo-software.com/en/shutup10/eula
täiesti ok asi mumeelest. lihtne kasutada ka ja ohutu.
