14.06.2015 19:44:18
mis paneb sind arvama, et just windows installer see kurja juur on?
_________________ - londiste
sama123
14.06.2015 19:45:34
| londiste kirjutas: |
| mis paneb sind arvama, et just windows installer see kurja juur on? |
Googeldamisest on selline mulje jäänud aga muidugi on ka muud võimalused. Korra sain ühe viite kus oli installeri repair käsurea kaudu, see aga läks kaotsi.
viimati muutis sama123 14.06.2015 19:47:36, muudetud 1 kord |
14.06.2015 19:47:38
lükkad msi loggingu sisse ja vaatad, mis asi täpselt see kurja juur on?
sama123
14.06.2015 20:34:16
| lükkad msi loggingu sisse ja vaatad, mis asi täpselt see kurja juur on? |
Googeldasin ja need komandod ei toimi ainult saab vaadata üldist lehte. Siin on üks vastus. Kas tegin midagi valesti? Event viewerist ei leidnud MSI log faili
https://support.software.dell.com/k1000-systems-management-appliance/kb/131513
viimati muutis sama123 14.06.2015 21:07:03, muudetud 1 kord |
ewur
14.06.2015 21:16:42
, +1...
sama123
14.06.2015 23:21:27
| Tomorrow kirjutas: |
| sama123, Kasuta vähem kahtlasi programme. Ma vaatan, et sul on ilmast-ilma mingid jamad. |
Kala võib olla ka Windows Firewall 10-ga. See blokeerib eraldi iga programmi internetti pääsu. Kahjuks on eluliselt vajalik ja sellest ei saa loobuda. Jamad tulevad muidugi kahtlastest programmidest, kui on paljas windows ja kasutad internet explorerit sirvimiseks siis on jamasid vähem aga elu ka vähem huvitav.
Mõtlesin kasutada Tweaking.com - Windows Repair 3.2.2 nimelist utiliti, restore pointi ja registri backup-i tegin, vaatan mis saab edasi........
Õnneks kõik jäi tööle.........probleem aga jäi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.07.2015 16:13:22
Kas Windowsil saab kuskilt mingitest seadetest lülitada ümber selliselt, et klaviatuuri klahvid on kõik mingid shortcutid? Millegipärast aeg-ajalt juhtub selline asi, kus klaviatuuril kõik tähed muutuvad Windowsis otseteedeks selliselt, et kui vajutan D tähte, siis rakendub hoopis Ctrl+D ning kirjutada ei saa. Esimesel paaril korral tegin arvutile restardi, kuid leidsin nüüd, et aitab ka explorer.exe restart ja probleem kaob.
Arvan, et seda põhjustab see, kui hiirel saba tagant ära võtan, kui tahan seda vahest juhtmevabalt kasutada. Tahaks teada, kas on lihtsam võimalus see shortcuti asi ära muuta, sest ekraaniklaviatuuriga pole mõnus toimetada.
olavsu1
külaline
19.07.2015 17:19:54
| LiivaneLord, roogi kultuurkiht klaviatuurist välja. enamasti on sellised nähtused põhjustatud kultuurkihist klaviatuuri sees ja nuppude vahel.
siinus
19.07.2015 23:54:26
seda on ette tulnud küll, kui mõni klahv tarkvaraliselt "kinni" jääb. On piisand kõikide modifier key'de (CTRL, ALT, SHIFT jne) läbiklõpsimisest.
_________________ suck less | no slop grenade
Märt.
20.07.2015 05:35:59
Vahel jääb endagi läpal ctrl-klahv "kinni". Tüütu veidi.
Ragnar7474
22.07.2015 11:17:20
Sticky keys lülitage välja
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
Märt.
22.07.2015 14:42:11
Pole seeski, pole kunagi olnud ka. Kontrollitud.
26.07.2015 18:43:14
rmc, MBR muutmine GPT-ks kui asjad seal peal on ei toimi ja teeb kõik katki. Rohkem edu võib olla asjade äraliigutamise (st kloonimise) - GPT-ks muutmise ja tagasiliigutamisega (st tagasikloonimisega). Win7 startup repair kah kohustuslik, et windows oskaks MBR bootsektori asendada GPT omaga aga asi on veel veidi keerulisem, kuna GPT vajab ühte lisapartitsiooni ketta alguses mis küll GPT-ks konvertimise käigus tehakse aga ma pole kindel kuidas algselt MBR-lt kloonitud süsteem sellesse suhtub...
Neile kes nüüd kukalt kratsivad nende kolmetäheliste lühendite peale, siis GPT peamised eelised on võimalus teha rohkem partitsioone kettale ja 3TB ja suuremate ketaste tugi. Lisaks parem veakindlus kui midagi peaks katki minema või ketas ise otsi hakkab andma. Endal on juba poolteist aastat kõik kettad GPT peal (v.a USB jms eemaldatavad asjad mis seda ei toeta).
26.07.2015 19:02:25
Tomorrow, mind huvitab GPT ainult UEFI tõttu... võinoh... pea-SSD tahaks GPT peale panna UEFI tõttu... partitsioone sinna ei tee ja see on 500GB ka (<3TB).... nende linkide järgi vaadates justkui toimiks ju?
"Luckily there are some solutions that will help you in converting MBR to GPT, without data loss. But before you start, it is in any case always a good idea to back up your data first to a safe place."
edit: ahjaa... seesuur, et mul OS'i SSD see ju, selpuhul vast ei toimi jah ja mõte sellest on suhteliselt jabur... oh well, tuleb vist format ette võtta jälle mingiaeg
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.07.2015 23:06:08
| siinus kirjutas: |
| seda on ette tulnud küll, kui mõni klahv tarkvaraliselt "kinni" jääb. On piisand kõikide modifier key'de (CTRL, ALT, SHIFT jne) läbiklõpsimisest. |
Kle avastasin jah, et kui vajutan ctrl klahvi, siis probleem kaob. Ning see juhtubki alati vaid siis, kui logitechilt juhtme tagant ära võtan. Samas õnneks ei juhtu seda alati.
germo123
30.07.2015 12:40:24
| kust ma saan puhta win 7 pro 64 bit iso?
Mustpanter
30.07.2015 12:47:31
| germo123 kirjutas: |
| kust ma saan puhta win 7 pro 64 bit iso? |
No netis peaks neid linke ikka leiduma, kust iso tõmmata
Delta
07.08.2015 13:56:41
mul on hetkel käes üks arvuti, mis ei buudi üles ja error on "0xc000014c"... startup repair ei toimi, ütleb, et "this option is not supported on the OS you have selected" ... vb. sellest, et see pulk, mida kasutan recovery'ks on mingi aja taguse täisupdatedega koos (= SP ja olulised update'd), arvutis endas vb. pole kõik update'd tehtud...
kuidas lahendada?
Keegi Easy Recovery Essentials'i on kasutanud?
Hiid
20.08.2015 11:59:57
täna hommikul juhtus selline asi, et kirjutasin Skypes sõbraga ja sel hetkel kui enterit vajutasin, oli lahti hüpanud aken, mis teatas, et uuendused on installitud ja tuleks minna restardile. Kas jah või hiljem.
Kuna mina vajutasin parajasti ENTERit ja see aken oli parajasti aktiivne, siis läks kirja YES ja kõik programmid pandi jõuga kinni ning arvuti läks restardile.
Rohkem ma sellele arvutile pilti ette ei oska saada. Uuendus tegi sellest tellise.
HELP!!!!
Safe moded ja need muud mustad valikud on ees, kui F8 tampida. Aga ma ei oska sealt millist valikut võtta ja siis mida seal edasi teha.
Automated startup recovery igatahes ei toimi. Seda ta ei suuda. Ise tuleb kuidagi sekkuda.
Aga kuidas?
HELP!
Kiire!!!!
Hiid
20.08.2015 12:20:14
aga kui see peeti läinud startupi ei taasta?
20.08.2015 15:52:45
Oleks võinud proovida ka F8 - Last known good configuration. Oleks taastanud seisu, mis oli eelmisel õnnestunud bootimisel.
Plusspoole pealt - oleks eemaldanud kõik vahepeal paigaldatud uuendused, ka need mida appwiz.cpl kaudu eemaldada ei saa, taastanud eelmisel õnnestunud bootimisel kehtinud seadistuse. Suure tõenäosusega saad masina käima ja hakata uuendusi ükshaaval paigaldama, et vea põhjustaja välja selgitada.
Miinuspoole pealt - eemaldaks ka eelmisest bootimisest saati paigaldatud muu tarkvara ja kui vahepeal seadistust oled muutnud, siis läheb see tehtud töö aia taha. Kui masinat kaua aega pole bootinud, võib üsna palju kaotada.
Dokumendid muidugi ei muutu ega kao.
napoleon
Unknown virus
20.08.2015 16:19:32
| Safe mode-s käivitamisel on ka näha, mille laadimisel pillid kotti pakib ehk kui muu ei aita, saab sealt jälgi ajama hakata ja käsitsi parandada. Ise olen asju siis sel moel parandanud, kui peale riistvara vahetamist/uuendamist windows isegi safe mode-s käivitumast keeldub.
Hiid
20.08.2015 16:55:45
Tomorrow, viimased updated näitab olevat installitud 13aug. ehk nädal tagasi. Ma ei oska sealt midagi maha lasta. Neid on seal ligi 10 tk. Silverlight nende seas. 16 aug installis ta mulle uue ja parema skype. Pärast seda oli viimane restart.
Dogbert, seda proovisin. Pole tal sellist teadaolevat confi võtta, mis aitaks käivituda.
napoleon, räägi asjast lähemalt.
ewur
20.08.2015 20:23:03
System restore ei tööta (kinni keeratud)?
Hiid
20.08.2015 20:48:41
jahh
ei ole siis ühtegi startupimeest siin foorumis?
napoleon
Unknown virus
20.08.2015 21:11:26
| Hiid, no seda jama tuleks uurida, mingit lihtsat step by step juhendit pole mida lihtsasti foorumi kaudu anda saaks. Ainuke lihtne lahendus on OS uuesti installida, aga sellel on omad miinused alustades sellest, et peaksid enne andmetest backupi tegema ja pärast kõik proged uuesti installima.
ewur
20.08.2015 22:07:49
| ot: |
| no pluss on see, et vähemalt üks inimene jällegi rohkem saab nüüd aru, miks system restore peab taustal tiksuma... |
Hiid
21.08.2015 07:05:21
ma poleks arvanud, et format C: ka tänapäeval ainuke mõjus vahend on
Ragnar7474
21.08.2015 08:08:03
Ei olegi. Repair install teeb asja ka korda.
Hiid
21.08.2015 16:32:18
tuli selline mõte, et käivitan win 10 installi, kui see peaks võimalik olema. See kaust on ammu olemas. Ehk laseb seda algatada safe modes.
masmre
21.08.2015 18:04:49
| sa võid ju selle win 10 installi omale pulga peale teha ja siis teed upgrade, iseasi, kas ta sellise sassis seitsme peal ka korralikult töötama hakkab...
Hiid
21.08.2015 19:14:17
no nii sassis ta nüüd ka ei ole. Kujutan ette, et puudu on üks bitt
napoleon
Unknown virus
22.08.2015 00:02:20
| Hiid kirjutas: |
ma poleks arvanud, et format C: ka tänapäeval ainuke mõjus vahend on  |
System restore keerasid ise kinni. See oleks lihtne lahendus olnud. Peale reinstalli/repair installi on ka muid võimalusi, AGA need eeldavad seda, et kõigepealt peab tuvastama mis mittekäivitumise põhjuseks on ja siis vastavalt sellele tegutsema. Umbes sama teema, et kui auto ei käivitu, siis ei pea ilmtingimata uut autot ostma, aga kui ise diagnoosi panna ei oska, siis foorumi kaudu seda ei paranda ja pead mõne targema poole pöörduma.
Hiid
22.08.2015 16:39:43
sain nüüd vähe aega asjaga tegeleda.
Asendasin lisaHDD DVD lugejaga ja pistsin win7 plaadi sisse, et computerit repairima hakata. Sealt valik, startup repair. Natuke tuhnis ja ütles, et problem not found. Restart ja asi toimib
Ei saanudki teada, mis viga oli.
Evil14
22.08.2015 19:29:04
| Hiid kirjutas: |
Minul jääb repairiga alati hapu maik suhu, et midagi kindlasti jäi nüüd katki kuskil veel ja parandamata.
Sellepärast format C ongi ainuke lahendus probleemidele. Tänapäeval see käib veel eriti kähku ka.
23.08.2015 09:27:09
| Evil14 kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Sellepärast format C ongi ainuke lahendus probleemidele. Tänapäeval see käib veel eriti kähku ka.  |
Kas nüüdne windows 8st alates tuntud windows reset, formatile sarnane pole?
Repair pole tõesti mingi eriline algseadistuste tegija.
Marie
23.08.2015 09:57:43
| indrekp kirjutas: |
| Evil14 kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Repair pole tõesti mingi eriline algseadistuste tegija. |
Kui Windows reset ka viga ei suuda ära parandada mida siis teha, hetkel just peale uuendust enam W10 üles tulla ei suuda, parandab ja parandab vigu kuid parandatut ei saa, nii-et töölaua pildini enam masin ei jõua, ei aita taaste ega ükski muu imerohi, tuleb vist format C: ette võtta.
masmre
Hiid
23.08.2015 15:51:41
1. ei olnud, see ka ei toiminud. Lülitasin nüüd sisse, kuigi RP on nõrkadele
2. ei osanud teha või igatahes ütles et not valid command vms. blaablääblää
23.08.2015 17:11:15
Märgin siis siia ka ära.
Tuttav lasi HP Probookile automaatselt W10 peale, peale esimest käivitamist ja restarti jäi ette ilus helesinine keerlevate pallidega pilt mis meenutas nagu uuenduste hetke restardil, kus loetakse protsente. See keerles seal ilma numbriteta tunde. Piisas ctrl-alt-del vajutamisest kui ette tuli login aken, ja nii igal restardil. Kuna kõik muud asjad ka lonkasid siis läks W7 pro peale taastamine käima, ültesin talle, et tööjaamas võid aasta pärast uuesti proovida, ehk on suuremad bugid kadunud.
Darkdog
27.08.2015 16:27:17
| Win update oli "Dowload updates but let me choose wheter to install them" peal, nüüd muutsin ära, et ta enam ise alla ei downloadiks, kuid ta oli juba alla laadind mulle Win 10 installi, 2,7gb. Tahaks selle eemaldada, aga kuidas?
trip
27.08.2015 16:33:45
| C:\$Windows.~BT shift+del
Darkdog
27.08.2015 16:41:45
| Ei saanud täpselt aru, kustkohast ma kustutama pean
