| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
NATAS999
13.08.2015 11:58:44
| degreal kirjutas: |
| Tahate öelda, et kui ma panen uut arvutit kokku, siis pean valima 6600k asemel 4690k? Eesmärgiks on Dirty Bomb mängus võimalikult suur FPS saada. USB 3.1 ega thunderbolt ei huvita. |
kui sul hetkel vanem/nõrgem prose, kui 2500k, siis võta ikka 6600k. 2500k või samaväärset pole mõtet vahetada.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Scart
13.08.2015 13:50:58
| NATAS999 kirjutas: |
| degreal kirjutas: |
kui sul hetkel vanem/nõrgem prose, kui 2500k, siis võta ikka 6600k. 2500k või samaväärset pole mõtet vahetada. |
| ot: |
Dirty Bombi pärast ei tasu nüüd küll arvutit vahetada. See käkk on järgmise kuue kuu jooksul surnud |
101 |
caramis
13.08.2015 21:31:52
| Scart kirjutas: |
| degreal kirjutas: |
| ot: |
DB on siiski sama nõudlik nagu CSGO, seega see uuendamine haiget ei tee
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
13.08.2015 21:35:45
mis ajast csgo nõudlik on?
või mille osas nõudlik? mu lannimise i3/270x laseb 1080p peal 60+fps, enda masin uhd peal 60+. kõik põhja keeratud.
_________________ - londiste
217 |
Killhoven
OC`er
14.08.2015 09:23:18
| alar26t kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
| Tomorrow kirjutas: |
| Vael, Jep iGPU osas nõustun, et peaks olema üks kahest - kas võimalikult hea iGPU (a'la 5775C) või üldse mitte (a'la 2500K). |
Lootsin, et saan lõpuks oma 2500K välja vahetada, aga 600-800€ uuendus (prose, plaat, mälud) nii väikse jõudlusekasvu nimel on enam kui mõttetu. |
Ise täpselt samas seisus. 2500k kastis 4a seisnud. Tekkis suur tahtmine uuendada. Aga peale uute prosede kohta info laekumist, otsustasin, et pole mõtet. Kulutan raha normaalse videokaarti ostmiseks. Loodan, et AMD suudab midagi normaalset lõpuks välja tuua. Oleks Intelil ka veidike motivatsiooni agressiivsemalt prosede jõudlust kasvatada. |
Ennem kui 8 core i7 prose sinna 300.- alla (i5 4 core 4-8 lõimega alla 200-250.- ) ei tule koos mõistlike mälu ja mobo hindadega, ei ole mingit mõtet uuendada. Istume rahulikult edasi järgmise viisaastaku
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
7 :: |
360 |
Sezaro
14.08.2015 16:56:23
Kas MSI Z170A + i5 6600K on hea overclockimis kombo? Ja 280x videokaardiga palju oleks toide vaja? Äkki mu corsair 600W piisaks? Ja kuidas jahutitega? Oleks Corsair H60 OK selle prose jaoks? Ei ole veel overclockimisega telegnud, aga tahaks proovida
Tänan vastamast, sorry mõni noob küsimuse pärast.
_________________ Eat clen, tren hard. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
WäntWõll
make.believe
14.08.2015 17:13:06
Vaevalt et kellelgil oleks kogemust nende asjadega, seega võid otsa lahti teha.
H80 on vist suht miinimum kui oC-d teed ja samas pole ka rohkem väga vaja.
300 |
SilQ
14.08.2015 18:24:15
Sezaro,
Ei mina ei usu et 600w väheks jääb.
Sandy i7 oli clokitud 4.7 peale + 280x ülekellatud. Maksimum voolutarbe sain 375w seinast mõõdetuna. Lisame sinna toiteploki kasuteguri ja väikse varu ja 600W piisab täiesti. Vaevalt, et 6600K rohkem voolu võtab kui sandy.
H60 on tõesti natuke lahja, pigem installi sinna mõni asisem õhu jahuti, saad parema tulemuse. Nagu eelnevalt öeldud H80 on AIO'na miinimum.
215 |
hans
Nii ränk on olla.
14.08.2015 18:32:28
Kas 1150 ja 1151 on kinnituse poolest ja füüsiliselt ühilduvad?
Et selle HV gurude lemmik-õhkjahutuse: Evo 212 saab ka 1151 plaadi ja prose peale panna?
81 |
Liil6u
14.08.2015 18:47:36
Auguvahe sama jah
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Sezaro
14.08.2015 19:08:09
| SilQ kirjutas: |
H60 on tõesti natuke lahja, pigem installi sinna mõni asisem õhu jahuti, saad parema tulemuse. Nagu eelnevalt öeldud H80 on AIO'na miinimum. |
Äkki oskad soovitada mõistlikud õhujahutust, mis oleks ok 6600le mingi 4.3-4,5 vms OC?
Kas vesijahutus vaiksem pole?
19 |
Chidori
14.08.2015 19:52:22
| Sezaro kirjutas: |
| Kas vesijahutus vaiksem pole? |
Ventika saad kõrvale kuuldamatuks teha, pumpa üldjuhul ei saa.
99 |
SilQ
14.08.2015 20:36:39
Sezaro,
Näiteks eelnevalt pakutud Evo: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Jahutid/197218/ odav ja hea. Kõik olemas mida vaja.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Jahutid/250402/ suurem klots, madalamatel clokidel ei anna eelnevaga mingit eelist, kasu tegur tuleb pikalt käies kõrgemal clokil.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Jahutid/250397/ Samad mis eelmised, lihtsalt disainikam, kvaliteetsemalt tehtud, teravad servad kahekorra keeratud jne. Võimalik sellist ka osta musta värvi.
Ütleme nii, et kõigi kolmega on kogemusi + võrdluseks H80 ja H90. Kõigile võib võrdus märgi vahele tõmmata, suht sarnased jahutus omadused. Ise eelistaks õhku, töökindluse mõttes. Mis metallist tükiga ikka juhtub? Aga pump võib minna rikki, tube hakata lekkima jne.
AIO'de kohapealt ütlen, et reeglina on pump valjem kui vent, aga seda on võimalik dioodidega vaikseks teha, aga see eeldab veidi tinutus kunsti. Defauldis, undab pump üsna tublisti.
Edit:
Lisan viimase üllataja minu jaoks: väärt jahuti, ilusa disaini ja hea vendiga on see: http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-Protsessori-jahutid/Cooler-Enermax-ETS-T40-BK-must-Cluster-103920
Kui sellel jätaks vendi samaks siis kõikidel eelnevatel cooleritel vahetaks ma ventilaatori välja, liiga kõrgete pööretega minu jaoks.
215 |
14.08.2015 20:45:37
evo on küll hea bang-for-buck aga klokkimiseks võiks ikka midagi suuremat võtta.
ninja ja klokkimine ei käi kokku, see on puhtalt vaikuse jaoks mõeldud jahutus - üsna palju jahutuspinda ja suurte vahedega ribid (=vajavad efektiivseks kasutamiseks võrdlemisi väikest õhusurvet/-liikumist). ninja efektiivsus suurema õhuvooluga suureneb oluliselt aeglasemalt kui tihedamate radikate omad.
aiode osas - ei tasu ka tihedat radikat unustada. seda enam kui see kuhugi korpuse vendikoha ette riputada. hea vendi puhul vendi mootorit ei kuule, õhu liikumist seevastu küll ja iga lisanduv takistus teeb lisamüra.
viimati muutis londiste 14.08.2015 20:47:00, muudetud 1 kord |
217 |
Sezaro
14.08.2015 20:46:00
SilQ
Tänan vastamast
19 |
SilQ
14.08.2015 20:54:28
londiste, ninja tegelikult kannatab päris palju clokki. AMD 8 tuumalist 5ghz peal kannatas küll. Aga mingit suurt eelist ta teistele ei anna, arvestades tema masiivi. Pigem mulle tema juures meeldiski see, et temp oli sama lihtsalt väiksematel pööretel.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
arm2004
14.08.2015 20:55:03
ajasite ka üle aastate klokkimisisu peale, et kompaks ka uue masina piire. hakkan siis uurima, et miks mul BIOS-ist pole FSB tõstmise kohta silma hakanud. esialgu arvasin, et emaplaadis tõrge. selgus, et Asus laiendas klokkimistoe Z-seerialt ka H-seeriale - hurraa (mul H97-PLUS). kuid avastan, et klokkimine on kardinaalselt muutunud
viimati sai seda proovitud E7200-ga ~6a tagasi, aga siis mälud ei kannatanud kuigi palju üle 800Mhz (815 oli vist stabiilne lagi, lisavoldita). see tuli küll absoluutselt üllatusena, et i-prosedest alates on ainult kordaja-klokkimine oleks seda teadnud, oleks i5 4590 asemel võtnud 4690K (4690 oli esialgu niigi plaanis, aga ostuabis soovitati 4590...).
eelnevast tulenevalt tekkis küsimus: milleks on tarvis radikatega mälusid kui FSB-klokkimist enam pole? ainult timingute pärast või? mäluvalikul oligi oluline, et oleks radikatega, kõrgemaks FSB taluvuseks ja vajadusel pinge lisamiseks rumalana oleks ise ostnud esialgu Kingston HyperX CL10, aga ostuabis soovitati Crucial Ballistix Tactical CL8 (mis oma radikatega on paar mm liiga kõrged, niiet jäid 1-3 mälupesades prosevendile ette, seega tuli 2-4 pesadesse panna ).
krt ma olin ikka jummala veendunud, et kordajaklokkimine jäi T-bred B pinmod-i ajastusse maha
97 |
14.08.2015 21:05:59
arm2004, welcome to 2012?
arm2004
14.08.2015 21:12:56
| jeesus188 kirjutas: |
arm2004, welcome to 2012?  |
tuleb nii välja ainus tõsisem kogemus i-prosedega oli nõks alla 2a tagasi kui töömasinad tuli komplekteerida ja siis oli klokkimine päevakorrast maas
97 |
pots4t4j4
16.08.2015 03:22:49
| See järjest halvema pasta kasutamine ihs-i all on täiesti irrelevant probleem, need keda see huvitab delidivad ise ja panevad sinna midagi normaalset alla ja need kes ei julge/taha/oska kasutagu seda jama edasi simple, vice meetodiga ja seekord ilma haamri ja wooden blockita tuleb skylake ihs väga lihtsalt maha.
401 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rene p
68 |
degreal
22.08.2015 11:15:48
| degreal kirjutas: |
Sai kokku pandud 6600k + Asus Z170-A + 2666MHz mälud. FPS sai 90 kanti. Vähe küll aga hakkab looma. 4.5GHz overclock ja 290x asemele Titan X, siis peaks 120fps välja vedama loodetavasti
Üks probleem ka. Kas on emaplaadi piirang, et jahtuse (Evo 212) pöördeid ei saa alla 700rpm-i keerata? Sooviks et 50 kraadini ventilaator seisab.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
22.08.2015 11:44:06
degreal, miks titanx? 980ti'st parem konkreetses mängus?
182 |
