| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
09.08.2015 15:05:19
jep, kaidtor'i sugustele on see miski muu kui lihtsalt kasutamiseks toode... kasutajatele ei ole vaja tõesti üleminekut, osadele lihtsalt pakub pinget see, et kõige värskem ligi võtta ja sellega tegeleda... ei pea kohe tillipikendus olema seepärast
182 |
osoonikum
09.08.2015 15:47:48
| kaidtor kirjutas: |
| osoonikum kirjutas: |
| Winterwind kirjutas: |
Uut arvutit ostes hea küll, võtad ikka uuema.
Mingit vanemat Intelit omades taaskord täiesti mõttetu junn mille eest lisaraha küsitakse.
Mingit arengut ei ole, aasta on 2015 ja ikka on mingi olematu lisajõudlusega quad nagu uus jeesuse tulek.
nm on juba olematuks aetud aga sama raha eest pakutakse ikka sama jura nagu x aastat tagasi |
Tahtsin just sama öelda.....enamus pajatavad siin lisa FPS numbritest.....kas need enamus ka neid lisa FPS kuidagi reaalses elus aduvad/tunnetavad/näevad???
Aga noh....miks mitte, kui tillipikendus nii oluline on, siis miks mitte lasta kõvatajatel oma säästud mingi pointless "uue" tehnoloogia peale välja köhida!
Jätame siinkohal välja inimesed, kes tõesti kasutavad oma raali tõsise kasu toova töö jaoks....enamus seda kindlasti ei tee ning aetakse taga mingisuguste mängude/testide benche.
NB! Paljun jälle mitte küsida, et kas keegi mulle varba peale astunud....EI, ei ole. Lihtsalt avaldasin oma arvamust antud asjas....ok, benchidest saab teatava võrdluse aga seda juhul kui võtta arvesse ikka suurema hulga komponente kui eelmine vs praegune uus mudeli seeria st minu arvates on money vs performance(seda reaalses elus) kui mingi BS FPS, palju olulisem  |
Siin kohas võib üelda kui minusuguseid testide laskjaid ei ole siis kudas siis teised teada saavad millega reaalselt tegemist on.
Muus olen täiseti nõus. |
Ma eeldan, et oma testides te ikka testite rohkem komponente kui praegune uus ja eelmine.....seda ma just ütlesingi et tõeline money vs value tuleb välja kui testide silmaring komponentide osas on suurem Ja sellised testid on vajalikud, otse loomulikult....muidu tehnoloogia ei areneks ju!
Põhi point oli see, et ei saa aru neist, kes ostavad mingi uhiuue kalli vidina, mille performance vahe nende jaoks tegelikult veidi vanema aga odavama asjaga võrreldes täiesti adumatu st sa ei tunneta tegelikult seda vahet mitte kuidagi ei ülikallil kvaliteet ekraanil ega ka mitte keskmist mängu mängides rääkimata arvuti tavakasutusest st jahutakse mingites FPS näitajatest ise tegelikult selle ressurssi kasutamatagi. Küll aga on inimesi, kes kasutavad ju raali tõsise töö jaoks ja seal tuleb ilmselt tõesti see vahe välja(olgem ausad enamus mänge ja tavakasutust ei kasuta tänapäevaste high end CPU de ressurssi 100%). Kas ühe v teise asja sekundiline vms kiiremini protsessimine on kuidagi reaalses elus tuntav tavakasutuse juures(veelkord, jätame välja need kelle jaoks raal on 100% koormust saav tööloom)? Enamuste asjade juures jäävad pudelikaelaks muud komponendid nagu näiteks arvutis olev andmekandja(ka SSD d).
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
09.08.2015 16:02:39
see on pigem psühholoogilise rahulduse saamine, kas läbi selle, et "mul on viimane sõna", või läbi selle, et "teised näevad, et mul on viimane sõna"
182 |
osoonikum
09.08.2015 16:04:39
Noh jah....tõsi. Muidu ilmselt majandus ei töötaks
| rmc kirjutas: |
| see on pigem psühholoogilise rahulduse saamine, kas läbi selle, et "mul on viimane sõna", või läbi selle, et "teised näevad, et mul on viimane sõna" |
09.08.2015 16:33:36
performance on vaid üks faktoritest.
i7 puhul on edasiminekuga mängudes jah nii kuidas on, aga näiteks haswelli i3 ja sandy i3 vahe on ka fpsi vahed päris suured.
lisaks prosele ja toorele jõule on ka tdp, on ka featureset (olgu siis cpu või chipseti oma).
ülekellajate nägemus kuidas sandyst alates selline keskmise overclockiga saadud tulemus on samaks jäänud, on rohkem nišš kui tööotstarbel prose tarbijad
_________________ - londiste
217 |
Vael
09.08.2015 19:04:59
| londiste kirjutas: |
Aga selles asi ongi ju, Broadwell küll hea TDP-ga aga Skylake küll silma eriliselt ei paista ning no puhtalt nvme ja siiani suure viitega DDR4 ka ei kisu uuendama... Vb mõnedk olulisemad uuendused veel kahe silma vahele jäänud?
GT3 ja Skylake oleks küll arvuti selgrooks hea olnud. Kui juba mindi iGPU kärpimise teed võrreldes Broadwelliga, oleks võinud iGPU juba üldse ära jätta ning emaplaatidele neid toppida nagu AMD kohati teeb. Oleks hinnas alla saanud vähemalt...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
09.08.2015 19:19:49
Vael, Jep iGPU osas nõustun, et peaks olema üks kahest - kas võimalikult hea iGPU (a'la 5775C) või üldse mitte (a'la 2500K). Mingi vahepealne poolpidune variant on suht mõttetu. Muidugi K prosel iseenesest ei peaks mingit iGPU-d üldse olema, kuna selle hinnaklassi ja featureset-i ostjatel on niikuinii juba AMD või Nvidia kaart arvutis.
Mis puutub kellatavust siis lõpuks on "nool ülesse" läinud. Muidu on iga generatsiooniga alates SB-st kellatavus langenud paarsada Mhz. Seega per klokk jõudlus küll parem, kui SB, aga kellatavuse langus nullis igasuguse IPC võidu ära. Eriti naljakaks muutus asi juba Haswelli K seeriaga, kus kellata peaaegu polnudki enam mõtet, kuna turbo klokk oligi peaaegu max mis õhuga saavutada võis.
Vaadates ülevaateid, siis Skylake keskmine OC jääb sinna 4,5-4,6Ghz kanti sõltuvalt isendist. Väga head isendid 4,8Ghz. Järjekordne tõestus, et enne väljalaset testitud ES isendid kelluvad alati kaugemale (5Ghz õhuga jms), aga Retail kellub kehvemalt.
Mis puutub DDR4, siis pealnäha justkui latentsus suurenes vs DDR3 (CL15 vs CL9), aga reaalne latentsus pole suurt muutunud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
anubis
09.08.2015 19:27:18
Ei ole vahet retail ja review CPUdel.
Lihtsalt review sample'd on handpicked tuhandete seast. Retailist võid samamoodi sattuda kuldse isendi otsa.
283 |
09.08.2015 21:12:44
| anubis kirjutas: |
Lihtsalt review sample'd on handpicked tuhandete seast. Retailist võid samamoodi sattuda kuldse isendi otsa. |
Ma ei väitnudki, et review isendid on ES-id. Ma pidasin oma jutuga silmas ES isendeid mille OC tulemused lekivad alati aasiast mingi aeg enne reliisi näidates alati suurepärast kelluvust õhuga...ja siis saabub argi(väljalaske)päev, kus meid tuuakse maa peale tagasi
anubis
09.08.2015 21:35:20
Sama teema ESidel.
Preprod ja VÄGA handpicked.
283 |
von Wu
09.08.2015 21:56:23
| Tomorrow kirjutas: |
| Vael, Jep iGPU osas nõustun, et peaks olema üks kahest - kas võimalikult hea iGPU (a'la 5775C) või üldse mitte (a'la 2500K). |
2500K-l on iGPU (HD3000).
Lootsin, et saan lõpuks oma 2500K välja vahetada, aga 600-800€ uuendus (prose, plaat, mälud) nii väikse jõudlusekasvu nimel on enam kui mõttetu.
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
anubis
283 |
7 :: |
360 |
10.08.2015 13:37:36
Ja pastaralli jätkub...ime et nad sinna veel tavalist hambapastat või sinepit ei määri, et odavam toota oleks...
| To paraphrase Splave again, he comments that the thermal paste on his Skylake is certainly worse than that of Devil's Canyon. By replacing his own thermal paste and resecuring the heatspreader, he saw an 18°C drop in temperatures at his highest air overclock with the old paste (5.1 GHz at 1.48 volts) - from 96ºC that overheated to 78ºC on the warmest core. An 18°C drop is immense. Under those conditions, and based on rough testing not published in our Skylake review, it could equal another 100-400 MHz depending on the quality of the processor. PCWatch confirms that switching out the paste with CoolLaboratory’s Liquid Pro (a liquid metal adhesion interface) reduced temperatures at 4.6 GHz from 88ºC to 68ºC |
196 |
NATAS999
10.08.2015 13:47:04
| Etz kirjutas: |
instant dealbreaker. ühe prose olen juba lahti kangutand clu vahele pand, enam ei soovi seda teha. muud pole midagi, aga ei motiveeri miski vägi jahutust enam maha võtma, ehk siis prose vahetus = uus mobo ja jahuti
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
alar26t
10.08.2015 13:57:41
| von Wu kirjutas: |
Lootsin, et saan lõpuks oma 2500K välja vahetada, aga 600-800€ uuendus (prose, plaat, mälud) nii väikse jõudlusekasvu nimel on enam kui mõttetu. |
Ise täpselt samas seisus. 2500k kastis 4a seisnud. Tekkis suur tahtmine uuendada. Aga peale uute prosede kohta info laekumist, otsustasin, et pole mõtet. Kulutan raha normaalse videokaarti ostmiseks. Loodan, et AMD suudab midagi normaalset lõpuks välja tuua. Oleks Intelil ka veidike motivatsiooni agressiivsemalt prosede jõudlust kasvatada.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
NATAS999
10.08.2015 14:04:29
| nagu näha, siis jõudlust võiksid nad ihs jootmise ja suurema taktiga saavutada. huvitav, mis põhjusel seda ei teha?
39 |
anubis
10.08.2015 14:08:10
| Kiirust on piisavalt, rohkem ei ole vaja.
283 |
10.08.2015 15:42:44
| anubis kirjutas: |
| Kiirust on piisavalt, rohkem ei ole vaja. |
Netis brausimiseks ehk tõesti
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
10.08.2015 18:48:41
| NATAS999 kirjutas: |
| nagu näha, siis jõudlust võiksid nad ihs jootmise ja suurema taktiga saavutada. huvitav, mis põhjusel seda ei teha? |
Intel on vägisi üritanud entusiaste oma E platvormile kupatada juba tükk aega. E seeria prosed on joodetud IHS-ga muideks. Probleem on selles, et E seeria komplekt on just prose osas märgatavalt kallim. Odavaim X99 prose algab sealt, kus kalleim Skylake lõppeb ja Skylake-E puhul saab asi kindlasti olema sama. Emaplaadid on kah kallimad aga mitte tohutult. Mälustandard muidugi ühtlustub nüüd, kui Skylake-E järgmine aasta tuleb. Muidu oli X99 peal vaja maksta lisaks DDR4 eest.
Eks vist selle tõttu nad oma non-E seeriaid liiga heaks ei tahagi teha, kuna liiga hea tavaseeria prose a'la 2500K kannibaliseeriks E seeria müüki.
10.08.2015 19:14:15
aga 6 kuu või aasta pärast on ka vaja midagi väljastada
NATAS999
10.08.2015 19:40:46
E seeria pole pelgalt kõrgem takt, vaid seal üldse ägedamad featuurid, aga jah, selle peale ma eelmist kommi kirjutades ei mõelnud tõesti.
jeesus188, et nagu amd radeon viimased 2-3 generatsiooni
39 |
12.08.2015 16:03:39
täiesti idiootne, et nad järjest halvemat pastat "kaane alla" panevad...
182 |
degreal
13.08.2015 11:33:59
| Tahate öelda, et kui ma panen uut arvutit kokku, siis pean valima 6600k asemel 4690k? Eesmärgiks on Dirty Bomb mängus võimalikult suur FPS saada. USB 3.1 ega thunderbolt ei huvita.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
