uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Win 8/8.1 --> 10 --> 8, Asuse laptop märgi kõik teemad loetuks
Pihv
Pihv
sõnum 13.08.2015 09:18:29 Win 8/8.1 --> 10 --> 8, Asuse laptop vasta tsitaadiga
Tere,
Väikese probleemi ees. Nimelt sai vähem kui paar aastat tagasi ostetud Asuse laptop eelinstalleeritud Windows 8'ga.
Nüüd sai proovimise mõttes uuendatud Windows 10 peale aga kuna naisele see üldse ei meeldi (tema arvuti), eelkõige kuna laptopi reso on suht nutune siis tahaks tagasi minna windows 8 peale. Kahjuks pole see enam võimalik.
Kui windows 10's kasutada "Go back to windows 8" siis algul raius mulle, et ma olen liigutanud user accoundi kuhugi ja ma pean selle tagasi liigutama, loomulikult ma midagi liigutanud ei ole ja isegi MS supporti jaoks oli see veakood uus asi.
Nüüd peale mõningasi win10 auto update ütleb üldse, et osa faile on nüüdseks kadunud ja, et ei saa enam tagasi minna.
Ok, mõtlesin, et lasen siis puhta win8 peale, key peaks olema Laptopi BIOS's kuid mida pole on installi meedia.
Loomulikult ei tulnud ma selle peale, et arvutit ostes kohe USB pulgale backup teha, ja nüüd on juba hilja kuna win10 on peal. Olen proovinud tirida erinevaid win8 versioone, just MS lehelt aga need kõik nõuavad installeerimise ajal keyd, mida mul ei ole ja skippida ei lase. Ei aita ka ei.cfg lisamine.
Ahjaa, win10 upgrade on "kaotanud" ka selle partitioni kus kohast teoorias peaks saama fresh win8 installi teha F9'ga.
Pood kus kohast ostsin, pakub välja, et ma tooks arvuti neile ja nad panevad wini mulle peale, 40€
MS soovitab teha puhta win8 installi ja key ja softi poole pealt peaks mind aitama Laptopi tootja.
Asuse eesti support on sama ülbe ja ennasttäis nagu nad kogu aeg on olnud ning nende sõnul olen ma ise loll, et ei teinud kohe arvutit ostes backupi ja pole nende asi mis ma edasi teen.
Ootan ideid kuidas saaksin legaalse win8 tagasi sinna peale.
Tänud
nevermind
nevermind
sõnum 13.08.2015 09:43:50 vasta tsitaadiga
Ma võin ju eksida aga W8 võti peaks jätkuvalt kuskil BIOS-is kirjas olema. Kui nii, siis pead ainult w8 meedia hankima ning installidki legaalse W8.
Meediad võiks ka MS kodulehelt tõmmata aga neid kohti on ju palju - mõned vähem, mõned rohkem legaalsed.
Ma muidugi sellest tootja suppordist aru ei saa - miski raha eest peaks olema võimalik tehase seaded taastada iga tootja masinale ning Asus ei tohiks olla erand.
AHV ei tea, mis AHV teeb
Pihv
Pihv
sõnum 13.08.2015 10:43:22 vasta tsitaadiga
No meedia on olemas AGA küsib installi käigus keyd! Mida ma ju ei tea, kuna see on BIOS's. Kui saaks skippida siis teoorias jah peaks automaatselt aktiveerima.
Belarc'ga sain Win10 key teada, aga ma arva, et see muutus installi käigus ja ei ole teps mitte see sama mis BIOS's. Vähemalt install ei tunnista.
Tootja teeb muidugi, raha eest, paraku ma ei ole nõus maksma, next, next , next, finish eest pool windowsi hinda. Install on nii pagana lihtsaks tehtud, kahjuks enam ei anta meediat ega keyd kaasa.
A.S.
sõnum 13.08.2015 10:51:52 vasta tsitaadiga
Et nagu Windowsi enam peal pole? Kurb, saaks ju näiteks kasvõi http://rweverything.com/ kasutada.
delef
sõnum 13.08.2015 10:52:48 win 8.1 vasta tsitaadiga
Kas sind Win 8.1 Pro DVD (HP originaal) plaat aitaks?
Pihv
Pihv
sõnum 13.08.2015 11:01:02 vasta tsitaadiga
Mind aitaks ükskõik mis win8 meedia mis ei küsi installi käigus keyd. Ehk siis mingi developer build vms. Ma vähemalt loodan, et seal Asuse peal polnud mingi eriversioon ja ta ei hakka mulle karjuma, et ei sobi vms.
Marie
Marie
sõnum 13.08.2015 11:10:27 vasta tsitaadiga
Ma võin ju eksida aga W8 võti peaks jätkuvalt kuskil BIOS-is kirjas olema. ...
W10 asendas selle oma võtmega, nii-et seda w8 võtit seal enam pole. Taaste meedia oleks ainuke lahendus olnud, hetkel ... tuimalt W8 peale ja pira aktivaatoriga üle aga loomulikult võid ju ka poel lasta paigaldada selle piira w8 40€ eest ikkagi puhtam ja kuivem tunne, kui naad W8 litsentsi kleebise ka arvutile kleebiks mille võti vastab aktiveerimise omaga ja w8 müügi tšeki annavad siis usuks, et tegu originaaliga.
Mind aitaks ükskõik mis win8 meedia mis ei küsi installi käigus keyd...
Võtit ei tohi siis sisestada, skiip või edasi ja pärast W8 paigaldamist vaatad kas aktiveerub ise või nõuab 30 või enama päeva jooksul aktiveerimist.
A.S.
sõnum 13.08.2015 11:11:39 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Kas nad sellise naljaga läpakat telliseks lasta ei karda?
DJope
DJope
sõnum 13.08.2015 11:20:47 vasta tsitaadiga
Siit saab 8.1 ametliku pulga installi/ISO http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/create-reset-refresh-media
Installi käigus küsib 2 korda võtit, kuid vaata hoolega ringi, mõlemal juhul saab SKIP panna, kui windiows installitud ning BIOSis võti olemas, siis aktiveerub ise ära.
See sobib ka Windows 8'le, parem ongi kui kohe 8.1 panna kuna mul näiteks ei suutnud 8 ennast ise updateda ning oli üks pidev failed update ja system restore loop icon_biggrin.gif
Pihv
Pihv
sõnum 13.08.2015 11:33:32 vasta tsitaadiga
Teinud seal seda meediat, ei ole sellist kohta, et skippida saaksin key panekut. On hall Next mida ei saa vajutada kuna keyd ei ole, ja on punane ristike üleval kust saan kinni panna ja kogu lugu.
Kindel, et kirjutab ka BIOS's üle win 8 key muutes selle win10 key'ks? Sel juhul saan MS'i helistada ja küsida mis kamm on. Ostsin win 8 ja enam seda siis nagu polegi?
DJope
DJope
sõnum 13.08.2015 11:45:36 vasta tsitaadiga
Isegi kui su key üle kirjutati, siis see ei tohiks takistada 8 installimist. Ja ilma key'ta installides installitakse lihtsalt prooviversioon.
Kui ma õigesti mäletan, siis see next nupp on all parmas nurgas, aga all vasakus nurgas on lihtsalt kiri skip this step vms. Next on mõeldud siis vajutamiseks kui võtme sisestad.
Proovi uuesti selle MS 8.1 tõmmisega, ise tegin sma asja nädal tagasi, lihtsalt läpakas oli HP.
nevermind
nevermind
sõnum 13.08.2015 12:11:50 vasta tsitaadiga
Kui w8 peal ning küsib aktiveerimist, siis saab äkki MS suppordist ka abi, kui asi ära seletada
DJope
DJope
sõnum 13.08.2015 12:48:39 vasta tsitaadiga
lükkasin huvi pärast VM's ka installima ja tõesti ei lase lase skippida, kui teha väike häkk, siis laseb https://www.techmesto.com/install-windows-8-1-without-product-key/
Mul toimis see ei.cfg lisamine, windowsi versioon oli ikka õige sul seal märgitud?
Pihv
Pihv
sõnum 13.08.2015 13:56:01 vasta tsitaadiga
Proovisin seda ei.cfg ühte ja teistpidi, ei saanud tööle, vahest jäi ikkagi midagi valesti.
Rääkisin MS'ga, nemad suunavad mind Asuse juurde, et ma sealt recovery softi saaksin ja Asuse eesti poolne support on käed pikalt ees ootel, et ma maksaks selle eest.
Huvitav kui ma win10 fresh installi teen hoopis ja siis proovin uuesti 8 peale minna kas siis võiks toimida?
Ma võin ju pira ka peale lasta aga asi hetkel nagu põhimõttes, et ostan toote ja nüüd olen sellest ilma.
DJope
DJope
sõnum 13.08.2015 14:01:24 vasta tsitaadiga
sellisega töötas mul, iso oli win8 pro
[EditionID]
Professional
[Channel]
Retail
[VL]
0
Retail plaadid lasevad ilma koodita installida!
A.S.
sõnum 13.08.2015 14:19:57 vasta tsitaadiga
Kas see "generic key" pole installimisel kasutatav, need on ju netis kõik ilusasti liikvel?
Pihv kirjutas:
Kui Windows peal, saad ju BIOS-i võtme välja lugeda. Vist?
https://philipyip.files.wordpress.com/2013/10/rweverything.png
Pihv
Pihv
sõnum 13.08.2015 14:34:28 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Pihv kirjutas:
Proovin õhtul seda, tänud.
_marek
_marek
sõnum 10.10.2015 12:20:18 Re: Win 8/8.1 --> 10 --> 8, Asuse laptop vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
Küsiks siin samas teemas, et mis seos on täpsemalt kehval resol ja Win10-l? Sai ka ostetud üks 15.6'' 1366x768 resoga uus masin Win8.1 litentsiga ning on mõte upgrade'da Win10 peale, aga seda teemat lugedes tekkis kahtlus, kas on mõtet? Tekib mingeid probleeme Win10-ga?
Marie
Marie
sõnum 11.10.2015 10:52:19 Re: Win 8/8.1 --> 10 --> 8, Asuse laptop vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Pihv kirjutas:
Seos saab ainult videokaardi draiverite paigaldamatta jätmises Win10 peale üleminekul olla, põhi probleem Windows 10 puhul on just paljude draiverite puudumine vanalt Windows versioonilt ületulekul, videokaardi draiverid on tavaliselt enamusel puudu, avastasin hiljuti, et ka ühel Dell Inspiron N5040 sülearvutil ei tulnud veebikaamera draiverid üle, tootja ka ei pakku, nii-et tuleb vana W7 sinna vist uuesti tagasi panna.
Klm_on
Klm_on
sõnum 14.10.2015 08:40:05 vasta tsitaadiga
Miks te ei kasuta Win8 draivereid? Need ju töötavad ka 10-ga.
