nivoo
08.08.2015 13:57:03
Windows 8.1 Pro OEM System Builder litsents kahtlaselt lehelt ja aktiveerimine |
Tere
Ostsin G2A.com'ist eelmainitud Windows'i versiooni OEM litsentsi. Kui ma aga lähen This PC>Properties ja sealt "Activation", siis see ei toimi. Ma tean, et OEM litsents on ainult ühe arvutiga (emaplaadiga) sidumine vms, aga kas selle toimiseks peab tegema ka nullist puhta Windows'i installi? Või tõmmati lihtsalt perse lohku seal lehel.
Nii et peamine küsimus siis, et kas peab tegema puhta installi, et see OEM litsents töötaks?
arvi16
08.08.2015 14:00:51
ei pea uuesti installima, system properties -> change product key.. toksid oma koodi sisse ja peaks aktiveeruma kohe
nivoo
08.08.2015 14:08:55
arvi16 kirjutas: |
ei pea uuesti installima, system properties -> change product key.. toksid oma koodi sisse ja peaks aktiveeruma kohe |
Okei, kui tõesti nii, siis peab raha tagasi küsima, sest see ei toimi. Ma uuendasin nüüd Windows 10 peale ka ja siin ka ei toimi (kuigi ma ei tea, kas üldse peakski 10-s toimima Win 8.1 kood).
arvi16
08.08.2015 14:16:31
tsitaat: |
versioon õige ikka pro või tavaline vms. 32/64bit ? kui win10 tahad pead uuendama win8.1 vähemalt esimesel korral, muidu kood ei toimi kui puhta installi teed win10ga
nivoo
08.08.2015 14:46:21
arvi16 kirjutas: |
tsitaat: |
versioon õige ikka pro või tavaline vms. 32/64bit ? kui win10 tahad pead uuendama win8.1 vähemalt esimesel korral, muidu kood ei toimi kui puhta installi teed win10ga |
Pro oli, ja ostetud kood oli samuti Pro oma, mis pidi toimima nii kui 32- kui ka 64-bitise versiooniga. Windows 10 ei teinud clean installi, tegin seda juhenditega upgrade'i, mis 8.1 alla taskbarile ilmus. Proovisin sama koodi ka 8.1-s, aga seal samuti ei toiminud.
XATM092
10.08.2015 13:13:13
kui oli OEM siis sa pead ka vastava OEM iso sikutama. Kas võtme müüja andis ka mingeid juhiseid?
nivoo
10.08.2015 13:25:12
XATM092 kirjutas: |
kui oli OEM siis sa pead ka vastava OEM iso sikutama. Kas võtme müüja andis ka mingeid juhiseid? |
Mingi suvaline PDF, mis on ilmselt iga koodiga kaasa, oli. See lihtalt seletas, et tuleb installida Windows 8.1 Pro ja sisestada kood. Aga see ei toimi. Tõmbasin Microsofti enda lehelt ISO, millega saab installida, aga Windows'is sees ei saa aktiveerida, sest kood pole unikaalne vms. Mingi väidetava OEM ISO tõmbasin ka, aga see samuti ei toimi (see pidi selline olema, mis loeb koodi BIOSist ehk on vist siis pigem nagu läpakatele, et Windows reinstallida).
Aga oskad sa öelda, kust seda OEM ISO saaks? Legaalselt ilmselt mitte.
XATM092
10.08.2015 13:59:15
Tegelikult ma polegi hetkel enam nii kindel, et pead spets OEM iso olema. Oma kogemus Win 7 oli igatahes nii aga võibolla on see ka 8 puhul säilinud. Ei oska ka öelda kuidas õige iso leidma peaksid kui ei tea millise OEM litsents see on. Sellel PDF'il pole infot?
warwas
10.08.2015 14:08:05
nivoo kirjutas: |
Aga oskad sa öelda, kust seda OEM ISO saaks? Legaalselt ilmselt mitte. |
Tegelikult oli XP viimane, millel olid igal müügikanalil erinevad meediad.
Võtme mitte aktiveerumine on tingitud arvatavasti hoopis selle kuritarvitamisest (nagu sa isegi tõdesid - kahtlane leht)
nivoo
12.08.2015 07:34:40
XATM092 kirjutas: |
Tegelikult ma polegi hetkel enam nii kindel, et pead spets OEM iso olema. Oma kogemus Win 7 oli igatahes nii aga võibolla on see ka 8 puhul säilinud. Ei oska ka öelda kuidas õige iso leidma peaksid kui ei tea millise OEM litsents see on. Sellel PDF'il pole infot? |
Nii palju on infot:
EDIT: Selline kiri on ka kuulutuse juures. Mida see täpsemalt tähendada võiks?:
WARNING! Use of this OEM software is subject to the terms of the Microsoft OEM System Builder License. This product cannot be downloaded from an online platform. You have to acquire the installation files on your own.
EDIT 2: Õnneks sain müüjalt uue võtme. Polegi pettus, sest uus võti aktiveeris kohe.
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
