| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 80 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 315 |
05.08.2015 17:30:36
Vael, mida see mhl nii head tegema peaks? mobile standard värk.
_________________ - londiste
217 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Vael
06.08.2015 01:27:50
| londiste kirjutas: |
| Vael, mida see mhl nii head tegema peaks? mobile standard värk. |
Selle põhjal PC-le ka midagi välja kasvatada. MAC-bookid said, miks mitte PC? USB type-c ja ei mingit HDMI\DP\DVI jne jama.
Samas mulle oli see MHL uudis, pole vaja läinud, otsinguga HV-st ka ei leidnud...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
06.08.2015 05:48:38
kas sa supermhl specce ka lugesid? sisuliselt praegune mhl3 on kuni uhd@30hz.
port sharing, charging, mhl üle 5 juhtme hdmi 19 ja dp 20 vastu on kõik mobiilis toredad aga mujal üsna mõttetud.
janoh, 4:2:0 color encoding on ka muidugi supermhl standardisse sisse kirjutatud.
8k@120 jaoks unusta igasugune usb type-c asi ka ära. on 31-pin supermhl kaabel ja pesad.
217 |
Diesel
06.08.2015 21:30:36
On kellelgi koduses kasutuses mängimiseks LG 34UC97-S?
Ning kuidas backlight bleediga lood ?
Plaanin oma U2515H lähiajal ultrawide curved vastu vahetada ning otsin sobivat isendit.
E: Ultrawide 60hz + läheb hetkel ikka korralikult üle eelarve, seega tuleb vaadata natuke väiksema poole.
Ehk siis tuleb oodata Asuse G-Sync IPS ära .
viimati muutis Diesel 20.08.2015 18:10:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
130 |
Maleva
31.08.2015 17:31:25
| Oskab keegi rääkida täpsemalt mängu monitoridest? Nii palju kui uurinud olen on ikkagi jäänud silma üks ja ainus benq xl2411z. Samas mulle selle stiil üldsegi ei meeldi ja pigem võtaks xl2430t, aga see 100€ lisa investeeringut ei pidavat andma peale välimuse mitte midagi, samas pidi uuem monitor olema raskem seadistada. Ehk kellelgi selle uuemaga kogemusi?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
anubis
31.08.2015 17:55:57
"Mängu" monitor vs tavaline monitor on umbes samasugune vahe, nagu €100 ja €10 veinipudelil.
Kõik väidavad, et €100 on palju parem kuid pimetestis ei tee 99% tavakasutajatest mingit vahet. Need, kes teevad, samas väidavad, et vahe on mäekõrgune.
283 |
31.08.2015 18:50:54
| anubis kirjutas: |
Kõik väidavad, et €100 on palju parem kuid pimetestis ei tee 99% tavakasutajatest mingit vahet. Need, kes teevad, samas väidavad, et vahe on mäekõrgune. |
Kas hertsides/fps'is pole tuntavat vahet? Tavaline 60 versus siis 120 või mis see mängumonitoridel ka pole. CRT-aegadel oli küll vahe sees.
147 |
Maleva
31.08.2015 19:32:11
| Mark0 kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
Kas hertsides/fps'is pole tuntavat vahet? Tavaline 60 versus siis 120 või mis see mängumonitoridel ka pole. CRT-aegadel oli küll vahe sees. |
Muidugi on vahe sees. Minu poolt välja toodud monitorid on mõlemad 144hz.
36 |
cabbage
31.08.2015 19:35:26
| Maleva kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
Sellele ei vaidlegi keegi vastu, kas vahe on sees. Küsimus on kas sa ise tunnetad vahet ja oled ka 120/144hz pilti vs 60hz pilti näinud, et eelnevat väita? Seejärel otsusta kas see lisa 100euri on seda väärt.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
31.08.2015 20:25:15
| Mark0 kirjutas: |
crt puhul on sageduse vahe hoopis teine teema. lcd pilt ei kao refreshi vahel ära ja refreshi enda aeg on pikem.
217 |
anubis
31.08.2015 21:42:12
Mina olen inimestele siiani suutnud selgeks teha, ka reaalselt 60 vs 120/144hz monitori näidates, et ilusam pilt (rohkem ja karmimad graafikasätted) kaaluvad ALATI üles +20...60fps'i.
Eks CS:GO maailmameistritel oleks vast vahet, kas ja mitu kaadrit sekundis paneel näidata suudab, kuid kui input lag on sama ja response time 2x suurem (ikka alla 8ms) siis 99% rahvast vahet ei tee.
Kui raha olemas siis by all means, osta kõige parem ja kallim (mina ootaks seljuhul Freesynci II põlvkonna ära). Kas sa selle võimekust ära kasutad kunagi, või ongi seesamune "1kw PSU mis sai väikse varuga ostetud" efekt, eks ise tead.
Mitte freesync/gsync võimekusega "mängu" monitor on lihtsalt TN paneeliga monitor.
U2414h on hea hinna ja kvaliteedi suhtega. Madal input lag ja response time, IPS paneel.
283 |
bitCON
31.08.2015 21:51:25
| freesync II põlvkond? mis see endast kujutab
anubis
31.08.2015 22:17:21
| Praegune lahendus töötab skaleerijate piiratuse tõttu 48-75Hz vahemikus. Adaptive synci [kõik]eelised tuleks esile kui alumine ots oleks standardis väljakäidud 9Hz juures.
283 |
angel
31.08.2015 22:20:13
Minuarust need 60Hz'ised monitorid venivad jubedasti. Eriti kui CRT kõrvale panna 100Hz peal. Endal on tavaline 60Hz ekraan ja kui üleminek oli crt pealt siis oli suht masendav kui uimane pilt on.
Mingi hetk ehk tuleb normaalne ips/mva ~100Hz'ine LCD 1440p kah müüki, oleks tore
fps drope ja läägi ja alla 50-60 frame rate'i tajuda ei ole mingi kunst, kuigi kui konsooli taga mingi aeg mängida siis suht harjub ära sellega. Pärast 60 fps'i peale tunduks nagu pilt "elab" sujuvalt ees. Ehk on 60Hz monitori pealt 100Hz'ise peale sama tunne... eeldusel muidugist, et arvuti 100FPS'i kätte annab, kui arvuti vaevu 60 ära venitab siis pole suht vahet vast jah.
157 |
anubis
31.08.2015 22:26:06
| Keerad aga pilti ilusamaks, pole väga keeruline optimeerida sinna 60fps'i peale.
283 |
Maleva
31.08.2015 22:46:45
| cabbage kirjutas: |
| Maleva kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
Sellele ei vaidlegi keegi vastu, kas vahe on sees. Küsimus on kas sa ise tunnetad vahet ja oled ka 120/144hz pilti vs 60hz pilti näinud, et eelnevat väita? Seejärel otsusta kas see lisa 100euri on seda väärt. |
Olen testinud cs:co-d 144hz peale ja samas kõrval sülearvutis 60hz-ga - vahe on vägagi tuntav. Eks seda erinevust oskavad hinnata ainult need, kes seda ise on näinud. Samuti oleneb see mängust, mida mängida. Fakt on see, et 144hz peal harjunud gamer ei taha enam 60hz monitori näha. Muidugi võiks ju kohe vaadata juba freesync või gsync monitore, mis on IPS paneelid ja maksavad 3x rohkem, aga selleks ei näe vajadust.
36 |
miga
01.09.2015 07:56:01
| Küsin, et kui soetada Dell U2515H monitor ja PC-d veab integreeritud Intel HD4600, siis kui sujuv on pilt monitoril või ei ole see lagine ? Kasutan peamiselt netis möllamiseks, vahest ka piltide töötlemist, mänge ei mängi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Edgar
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
iFlop
01.09.2015 09:40:22
| miga kirjutas: |
| Küsin, et kui soetada Dell U2515H monitor ja PC-d veab integreeritud Intel HD4600, siis kui sujuv on pilt monitoril või ei ole see lagine ? Kasutan peamiselt netis möllamiseks, vahest ka piltide töötlemist, mänge ei mängi. |
Intel HD4600 peaks kenasti hakkama saama ka 2160p@60Hz, mis tähendab, et 1440p ei tohiks küll mitte mingisugune probleem olla.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
anubis
01.09.2015 09:40:53
| miga kirjutas: |
Integreeritud video saab mitte-mängimisel ilma igasuguste probleemideta hakkama.
283 |
01.09.2015 11:17:46
| anubis kirjutas: |
| miga kirjutas: |
Integreeritud video saab mitte-mängimisel ilma igasuguste probleemideta hakkama. |
Just. Tegelikult saab isegi ka mängida, lihtsalt mitte kõige uuemaid mänge. Int.video on tegelikult äärmiselt võimekas asi juba tänapäeval.
147 |
heretic666
01.09.2015 11:31:39
| anubis kirjutas: |
Väga üldistav jutt. Mõne jaoks on flickering niivõrd häiriv faktor monitoridel, et korraldatakse suuri ristiretki et leida endale see õige flicker free monitor. Teisel aga pole sooja ega külma sellest sest ei pane seda tähele.
Shootereid ei mängi, vaid mingeid dotasid-lolikesi siis tõenäoliselt see sagedus ei koti jah absoluutselt, osad RTSid üldse capitud 30 FPS peale. Aga shooteris indooris liigutada kaamerat siis poole sekundiga saan aru kas on sagedus 60 peal või kõrgemal (windows 7 puhul mul tihtipeale BF4 resettis ingames hz 60 peale uuesti mängu avamisel ja silmad hakkasid kohe nutma). Pimetesti ka tutvusringkonnas teinud kes said kohemaid aru kas hz on kõrgemal kui 60. 60/120 saad ainuüki juba siis aru kui windooza desktopis libistad kursorit üle ekraani..
Kui aga enda silm üle 60hz absull vahet ei tee, siis oled õnneseen ja saad raha säästa või siis kulutada raha NEC/mingi muu täpsete värvidega monitori peale.
miga
aff
01.09.2015 20:40:42
Vahetasin just ASUS VG278HR-i Dell UltraSharp U2515H vastu. Vahe on uskumatu. Kindlasti oli Asuse 144 hz parem jne, kuid Delli pilt on vapustav. Soovitan kõigile, kes pole veel IPS-i peale üle läinud.
Üks küsimus ka. Miks on Dell teinud sellise valiku, et 8ms ja 6ms response time? Kas siis kiirem pole parem (miks üldse see 8ms seal valikus on)? Pildikvaliteet?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
01.09.2015 21:52:51
| aff198 kirjutas: |
Üks küsimus ka. Miks on Dell teinud sellise valiku, et 8ms ja 6ms response time? Kas siis kiirem pole parem (miks üldse see 8ms seal valikus on)? Pildikvaliteet? |
Midugi on TN pealt IPS peale pilt parem. Mis puutub reaktsiooniaega, siis IPS ongi seal 6-8ms kandis. Parimad (144Hz) IPS paneelid on seal 4-5ms kandis. Kokkuvõttes aga on kõik alla <10ms igati ok ja TN 1ms vs IPS 6ms ei ole mingit märgatavat vahet.
Lisaks veel juurde minu enda tehtud võrdluspilt (kokkukleebitud kahest pildist). Paremal TN. Vasakul Delli IPS:
Vael
02.09.2015 01:37:05
| Freesync on juba praegu väärt, 1440p peal mõned asjad Ultra pealt high peale lasta ning 40 FPS juures mängida on tunne nagu 100+ kaadrit jooksutaks, jõnksutamine\rebimine kaob ära(35 peale kukub siis hakkab jälle pihta). 1440p peal on pilt IPS tüüpi(AHVA) hulga detailsem võrreldes 1050p. Võrreldes, et siin välja toodud 24" TN paneelid olid 250-350€, siis 27"+IPS+144HZ+FS eest 570€ välja käia pole päris 3x. Ainult kui need AHVA-paneelid korda saadaks(ootab oma molu garantiist tagasi...)
16 |
conx
02.09.2015 08:08:17
| Kas U2414H on tuntavalt parem kui P2414H? Vaja igapäeva tööks kontorisse - excel, word jne. Hinnavahe on täitsa tuntav...
17 |
bitCON
02.09.2015 14:13:03
| anubis kirjutas: |
| Praegune lahendus töötab skaleerijate piiratuse tõttu 48-75Hz vahemikus. Adaptive synci [kõik]eelised tuleks esile kui alumine ots oleks standardis väljakäidud 9Hz juures. |
Septembris tulevad juba 30-160hz-sed. Peaks täitsa piisav olema. 9Hz on nii või naa crap ma pakun
heretic666
02.09.2015 17:07:28
| Väidetavalt tuleb ROG Swift PG279Q 165Hz.
Renq
02.09.2015 20:29:53
flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1441198193 dellilt ka gaming monitor g sync' iga aga no krt 800 taala tn paneeli eest on päris kohutav.
aff
02.09.2015 23:51:49
ma pole siiani aru saanud gsünk ,freesünk fenomenist. Mida see annab ??? saad 47 fpsi peal tunda 120 võlu? vaevalt . imo, inimene, kes ostab endale normaalse monitori peaks ostma ka videokaardi enam vähem 60 fps võimelise . Kasutan teist päeva IPS 60hz monitori ja ütleks et "never go back". enne seda olin 5 aastat erinevate TN 120-144 paneelide otsas.
IPS 144 hmm (lightboost). On see reaalne sama ips mis näiteks delli mid range mudelid?
Kogu jutt jäib pildikvaliteedist mitte reaalsest refreshrate kiirusest.
angel
03.09.2015 00:02:29
Gsync ja freesync annavad sujuva ja tearingu - blurry vaba pildi. Vähemalt sedasi räägitakse, ise pole järgi proovinud ja kuna pole ühtegi sellelaadset ekraani oma silmaga näinud ei oska ka komenteerida, youtuubist ju ei ole näha vahet gsync omal ja tavalisel kuna vaatad seda tava ekraaniga. Samuti ei ole näha vahet 60hz ekraanil ja 144hz'isel kuna pilti vaatad ise ikka 60hz'ise LCD taga.
157 |
Vael
03.09.2015 00:14:28
aff198, Tearimine kaob ära, mis toimub ka 60FPS juures. Ja Vsync on kurjast, kuna juhtimine muutub väga uimaseks.
Vahe on selles, et kas osta uus videokaart monitorile, et kõrgema FPS pilt talutavaks saada. Või panna see sama summa järgu võrra kõrgema resoga suurema monitori peale ning koos G-sync\FS saada parem pilt isegi madalamal kaadrisagedusel võrreldes varasema 60FPS juures pildi rebimisega.
Gsync, kus mooduli eest küsitakse juba 200, on jah suht raha maha viskamine, FS saab -200 raha eest vs Gsync.
16 |
aff
03.09.2015 00:36:21
| angel kirjutas: |
| Gsync ja freesync annavad sujuva ja tearingu - blurry vaba pildi. Vähemalt sedasi räägitakse, ise pole järgi proovinud ja kuna pole ühtegi sellelaadset ekraani oma silmaga näinud ei oska ka komenteerida, youtuubist ju ei ole näha vahet gsync omal ja tavalisel kuna vaatad seda tava ekraaniga. Samuti ei ole näha vahet 60hz ekraanil ja 144hz'isel kuna pilti vaatad ise ikka 60hz'ise LCD taga. |
Lightboost annabki sisuliselt crt effekti (tumedama pildi ja kohutava värvilahendusega), töötab ainult 120hz , seal ei ole enam seda lcd blurri jne. 1.4 ms reaalne kaadrivahetus@ 10% lightboost. Kõike saad uurida http://www.blurbusters.com/ . Enda kogemus ütleb seda , et wtf is gsünk... 120@120 on parim elamus. samas ei suuda siiani ükski ips ekraan seda pakkuda . Ja ips on see kuhu minna.
Kas on olemas IPS ekraan mis reaalselt ka suudab pakkuda seda elamust? Ma ei räägi mingitest ultra overclocked paneelidest nagu näiteks see , http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/MONITORID-kuni-27-diagonaal/Asus-MG-27-AMD-FreeSync-Gaming-Monitor-144Hz-4ms-MG279-161661 (sünk @ mis jookseb 47-75 fps).
ja v-sünk - pole nalja vaja teha,
heretic666
03.09.2015 07:42:51
| Aceril on 144hz IPS tüüpi paneeliga monitor täitsa müügis.
Auron
03.09.2015 08:27:27
| Tegelt on igasugune 144Hz - rääkimata rohkem Hz järjekordne kõvatamisralli. Selleks, et pilt oleks silmajaoks sujuvam kui 60Hz piisab juba 75Hz'st. Vahe 60 ja 75 vahel tunned kohe ära - 120Hz vs. 144Hz pmst üldse mitte kuigi numbrid palju suuremad.
133 |
angel
03.09.2015 08:43:24
| heretic666 kirjutas: |
| Aceril on 144hz IPS tüüpi paneeliga monitor täitsa müügis. |
Kas sellega mingid probleemid, kalad ei pidanud eksisteerima?
Hetkel Eestis vist kohapealt, tellides midagi saada ei ole.
157 |
Auron
03.09.2015 08:50:10
| angel kirjutas: |
Hetkel Eestis vist kohapealt, tellides midagi saada ei ole. |
Kõigil ei esine kalasid aga osadel küll.
Ise pole ka veel vahetama sattund molli just sellele põhjusel, et turul võiks nagu 27" G-sync, 1440p, IPS mollide valik suurem olla. Praegu ainult paar tükki ja mõlemil mingid hädad.
133 |
Vael
03.09.2015 13:05:22
| Auron kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Ise pole ka veel vahetama sattund molli just sellele põhjusel, et turul võiks nagu 27" G-sync, 1440p, IPS mollide valik suurem olla. Praegu ainult paar tükki ja mõlemil mingid hädad. |
Sest mõlemad täpselt sama AHVA paneeliga;)
aff1918 Tracefree ehk ASUS overdrive-ga saab punkti hallist-valgeks muutumise kiirust muuta, 120HZ on küll karbist välja default säte. OC ses mõttes minu arusaamist mööda asjasse ei puutu. Mõni "hiinakas" on küll hiljuti välja tulnud, millel heal juhul OC õnnestub kõrgemad kaadrisagedused välja pigistada...
Lightboost peaks bluri ja ka PWM LED valgustusest tulenevat "flicker" vähendama, siiski erinevad FS\Gsync selle poolest, et vähendavad tear\rebimist\stutter\lag(millega lightboost ei tegele). Viimane on mind hulga rohkem häirinud, sest isegi vana säästuka LG e-IPS-gagi olen blur ka Crysis3 MP seadetes välja lükanud, sest erinevus lihtsalt puudub. Nii et mina ei näe jällegi Lightboostil mingit kasu...
ASUS MG279q FS töötab reaalselt 36(35 peale kukub siis lükkab FS välja ja tearing hakkab pihta)-90PFS(mitte 47...) ning seda seepärast, et ASUS otsustas paneelist tulenevate takistuste tõttu nii seada. FS spec iseenesest lubab palju laiemat spektrit(9hz kuni 240Hz http://wccftech.com/amd-freesync-nvidia-gsync-verdict/ pildi peal kirjas võrdlustabelis)
Siin piltidega seletus;) : http://www.tftcentral.co.uk/articles/variable_refresh.htm
Kes scalereid toodavad: http://support.amd.com/en-us/search/faq/227
16 |
03.09.2015 13:24:20
overdrive on täna praktiliselt kõigil paneelidel. ips-ist ja suurest sagedusest rääkides absoluutselt kõigil. selle agressiivsus on enamasti küll seadistatav - kiirus vs tekkivate artefaktide hulk.
oc monitoride aspektist on lihtsalt ette nähtust kõrgemale sagedusele sundimine ja see sõltub monitori sees olevast kontrollerist ja võimalik, et ka isendist.
lightboost on konkreetne tehnoloogia motion bluri vähendamiseks, algselt nvidia 3d-st pärit aga nüüdseks vist häkitud/pandud tööle ka lihtsa 2d pildi puhul. idee on siis taustvalgustuse kustutamises pikslite ülemineku ajaks. see võiks pigem suurendada flickerit.
217 |
heretic666
Diesel
05.09.2015 12:00:46
Ma lihtsalt ei tea mida arvata 1080 resoga monitorist aastal 2015.
Puhtalt FPS mänguritele mõeldud ?
Hind ei ole ka tead mis odav, sama raha eest ostaks ise x34 või PG34Q.
37 |
heretic666
05.09.2015 12:04:32
| Oleks, aga see on ultra wide ... ei saa aru kes see sihtgrupp on
conx
07.09.2015 16:56:19
| conx kirjutas: |
| Kas U2414H on tuntavalt parem kui P2414H? Vaja igapäeva tööks kontorisse - excel, word jne. Hinnavahe on täitsa tuntav... |
Ise küsin - ise vastan - võtsin selle U ja ei kahetse... Pilt on ikka väga hea (macbooki taga pidi ikka enne võimlema - hdmi-dp jne). Otsutavaks sai usb3 ja rohkem uusi sisendeid ning minimaalne "ekraani äär" ...
17 |
wazaabi
20.09.2015 16:20:51
| Acer Predator X34 arvustus. 4k vallas läheb huvitavaks. Nüüd jääb oodata, kas Asus ROG Swift PG348Q tuleb parem.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
von Wu
20.09.2015 16:43:32
Kas 30" 2560x1600 monitorid on päris välja surnud?
| Kommentaarid: 900 loe/lisa |
674 |
