28.07.2015 14:58:07
c4v6 kirjutas: |
No ma selle IP panin nii paika nagu seal elioni asjas õpetas. Tegin restarti ka, siis windows hakkas naljakalt lagima. (uuendus programm ei lasknud mind endiselt edasi selle paroolivärgi pärast) Kui panin automatic IP tagasi, siis hakkas asi jälle normaalselt töötama.
Eks ma proovin seda indrekp õpetust õhtul. |
ip pane mingi 192.168.1.12 vms. mitte 1.1 ega 1.254
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
c4v6
28.07.2015 20:36:43
Tegin nii nagu Indrek õpetas. (mul pole õrna aimugi miks see ip värk nii pidi olema aga aitas)
1. Hakkas installima, installis üsna kaua, ca. 5 minutit. Viimase etapi 66% juures küsis jälle kasutajat ja parooli. Panin Administrator ja selle tagant sildilt oleva... küsib uuesti. Igaks juhuks proovisin seda mis varem määranud olin. Ei mõhkugi. Proovisin jälle seda sealt tagant. Ütles, et failed to connect ja lõpetas asja ära. Ütles, et kuna parool peal, siis installida ei saa ja asi jäi poolikuks.
2. Proovisin siis niisama ruuterisse minna. Küsis jälle asju. Panin administrator ja selle sildil oleval parooli, läks sisse.
3. Hakkasin siis otsast pihta installi. Täpselt samas kohas küsis jälle... tagusin siis oma 10 korda neid sisse kuni läksin närvi ja loobusin. Ütles jälle, et asi jäi poolikuks.
Tegin ruuterile ja arvutile restarti ja nett ilusti olemas. Viskasin digiboxi järgi ja see hakkas ka ilusti tööle.
Läksin ruuterisse sisse ja esimese asjana jäi silma, et kõik on "lage" Kõik mis võimalik on disabled jne (firewall ka väljas), tavaliselt sellist pilti ei näe. Huvitav on nüüd see, et ruuter oli ise tekitanud wifi võrgu mis oli täpselt sama mida ma selle eelmise softiga korra lihtsalt proovisin. Peale mingit reseti seda seal enam ei eksisteerinud ja nüüd oli isegi wifi parool sama
Aga igatahes tänud kaasaelajatele ja erilised tänud Indrekule.
Jälle rumal inimene ühe kogemuse võrra rikkam
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
29.07.2015 08:38:56
c4v6, My bad, oleksin pidanud mainima, et tarkvara uuendamise käigus küsitakse lõpus seadme parooli selleks, et konfiguratsioon taastada. Antud juhul polnudki seda aga vaja, sest sul oli vaja Elioni tarkvaras olevat konfiguratsiooni ja mitte Rootsi oma. Oleksid võinud kohe seal küsimise kohas cancel panna ja ruuteri rahulikult internetiga ära ühendada.
Ma usun, ruuter näitab sulle tarkvaraversiooniks siis 8.C.D.5
226 |
c4v6
29.07.2015 10:03:14
indrekp kirjutas: |
Ma usun, ruuter näitab sulle tarkvaraversiooniks siis 8.C.D.5 |
Nii on
58 |
KillFrenzy
30.07.2015 12:43:09
Küsin igaksjuhuks siit teemast ka.
Eltelit pole vaja pakkuda. Kohapeal sellist inimest pole ja tuleb ilmselt alles augusti lõpus.
Keegi pädev inimene puhkuse/töö käigus juhuslikult hiiumaale ei satu ja oleks nõus mu singlemode kaabli ära otsastama mõlemalt poolt?
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
somnambuul
05.08.2015 13:16:08
Sain elionilt kirja, et minu aadressilt on saadetud spämmi. Kirjas oleval kuupäeval ei olnud kodus sees ühtegi arvutit ega võrguseadet, ainukesena oli võrgus Thomson TG784, millel on wifi kinni. Kas seda thomsoni on võimalik spämmirobotiks muuta? Muidu on tegemist müstikaga.
E: Müstika sai lahenduse, mina sain selle IP peale spämmi saatmist.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
ufo56
07.08.2015 11:31:22
Mis kujul elioni static ip antakse ? Kas keeratakse ise peale et sellel aadressil on nüüd see ip või saab andmed IP, subnet mask, gateway ?
Kuna oleks vaja ühele linuxi masinale tellida static ip mis otse ONT seadme otsas switchiga, mitte ruuterile mis toas.
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
07.08.2015 11:49:30
ufo56 kirjutas: |
Kuna oleks vaja ühele linuxi masinale tellida static ip mis otse ONT seadme otsas switchiga, mitte ruuterile mis toas. |
Erakliendil antakse DHCPga automaatselt üks ja sama tellitud staatiline ip. Midagi käsitsi seadistada pole vaja. Aadressi saab see seade mis on ÜKSINDA otse kas kmi kaabli otsas või onti taga. Ehk olgu see siis arvuti või ruuter.
Switch+ruuter ei toimi, siis ei tea kuhu see staatiline ip kukub ja ei tea kas üldse teist aadressi suvaliselt antakse.
Ärikliendil on 1 staatiline ip sama süsteemiga kuid on ka AIP, ehk ont-ruuter-arvuti käsitsi 1 avaliku ipga, kokku antakse 5 avalikku ip'd kasutamiseks. Viimast süsteemi eraklient tellida ei saa.
Sinu lahenduseks jääb ilmselt dyndns kui sa just domeeni teha ei soovi.
Kui soovid domeeni oma staatilisele iple siis tuleb kogu kraam ruuteri järgi ühendada ning pordid suunata.
226 |
ufo56
07.08.2015 11:58:00
jama rsk, suht kasutu asi see staatiline ip siis.
Ruuteri taha võimalik serverit panna pole.
Domeen on olemas, lihtsalt ebamugav kui see ip peaks hakkama tihedalt vahetuma.
67 |
Six
07.08.2015 12:22:17
Miks see IP vahetuma peaks, kui on staatiline tellitud?
ufo56 kirjutas: |
Domeen on olemas, lihtsalt ebamugav kui see ip peaks hakkama tihedalt vahetuma. |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
ufo56
07.08.2015 12:24:52
Loe no natukene mis kirjutati üleval.
Mul pole praegu staatilist ipd tellitud ja pole ka pointi nagu näen.
67 |
tomes
09.08.2015 22:52:29
ufo56, miks kasutu? Kui soovid saada ainult ühe avaliku staatilise IP aadressi, siis ju sobib (see lihtsalt antakse DHCP-ga, võid ju "käsitsi" sisse ka kirjutada, kui nii parem tundub). Kui on vaja vähemalt kaks staatilist avalikku IP-d, siis on ärilahendus ainus võimalus.
indekp, kas staatilise IPv6 kohta ka midagi kuulda on olnud?
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
59 |
eldorado
09.08.2015 23:21:35
Mark0 kirjutas: |
Ega pole üldsegi võimatu, et mingisse piirkonda ei lähegi Elioni kaableid. Kas plaanid sinnakanti kuhugi elamist hankida? Kui jah siis jaluta piirkonnas ringi ja vaata maju - mis kaablid on näha rippumas õhus. Kui vähegi keskealist-nooremat seltskond on õue peal näha - astu juurde ja küsi viisakalt, et kas neil on Elioni ühendus või mis värk on. Sest ega see kaart on ka ju üks infokogum - ning andmed võivad olla kehva kvaliteediga teinekord. |
targad hoiavad eelionist eemal on estwin on Televork ja on TELE2!
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
9 :: |
106 |
Kristoferr
10.08.2015 09:04:26
Aasta on 2015, aga Ilmarise kvartalis on meil ikka veel selline Elioni internet.
Kiiremat ei saa, sest väidetavalt on lähim andmeside keskpunkt liiga kaugel.
Isegi mu telefoni pakett on üle 3x kiirem.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
olafsand
10.08.2015 10:27:11
Võta emt 4G prooviks näiteks. Kuigi mahud on piiratud jah
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
ufo56
10.08.2015 17:26:09
Kas inteno dmz ei peagi töötama ? DG301-W7P2U_ELION2.3.11RC1-140422_1519
67 |
10.08.2015 17:53:36
ufo56 kirjutas: |
Kas inteno dmz ei peagi töötama ? DG301-W7P2U_ELION2.3.11RC1-140422_1519 |
Töötab muidu küll...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
ufo56
10.08.2015 18:31:40
Etz kirjutas: |
ufo56 kirjutas: |
Töötab muidu küll...  |
Vot mul millegipärast ei tööta. Osad pordid liiguvad läbi aga mõned mitte. Peab eraldi suunama.
67 |
Stabby
11.08.2015 13:23:10
Kristoferr kirjutas: |
Isegi mu telefoni pakett on üle 3x kiirem. |
Alati on võimalus palju kiiremat internetti saada kui ehituse eest maksta
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
estdata
13.08.2015 20:45:15
ufo56 kirjutas: |
Etz kirjutas: |
ufo56 kirjutas: |
Vot mul millegipärast ei tööta. Osad pordid liiguvad läbi aga mõned mitte. Peab eraldi suunama. |
Lase üle kontrollida et su ühendusel siiski avatud pordid ja kõik pordid lahti
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
13.08.2015 20:51:34
Vähetõenäoline, et on "natuke rase" ühendus - on kas pordid kinni või lahti. Vanadel NATiga äriinternettidel/väikekontoritel oli jah nii, et kui klient võttis üüriruuteri siis pidi pordisuunamised Elionilt tellima. Ja kui midagi läks siis pekki võisid osad pordid tõesti mitte läbi liikuda". Praegu on pigem viga ruuteris või tooli ja klaveri vahel.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
madmel
13.08.2015 21:41:23
Minu teada ongi miskid pordid läbi DMZ piiratud. Peast ei julge välja tuua, millised.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
siven
13.08.2015 22:59:25
palju õnne elion kaotate ka minu oma klientide hulgast 12 aastat oli kõik priima.
nüüd elukohavahetus ja pakute sinna ainult 12/1 ühendust linnas sees... welcome to the stoneage. ületee kortermajades mis asuvad 100 vb isegi vähem meetreid eemal on olemas 300mb nett.
ja ofcoors starman pakub ilusti 400mb netti mulle... kuidas on nii et starman levib igalpool ja elioni ei jõua paljudesse kohtadesse.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
149 |
ufo56
13.08.2015 23:02:45
estdata kirjutas: |
ufo56 kirjutas: |
Etz kirjutas: |
ufo56 kirjutas: |
Lase üle kontrollida et su ühendusel siiski avatud pordid ja kõik pordid lahti  |
Jah kindlasti osa suletud ja või üldse kinni. Oeh.
Mark0 kirjutas: |
Vähetõenäoline, et on "natuke rase" ühendus - on kas pordid kinni või lahti. Vanadel NATiga äriinternettidel/väikekontoritel oli jah nii, et kui klient võttis üüriruuteri siis pidi pordisuunamised Elionilt tellima. Ja kui midagi läks siis pekki võisid osad pordid tõesti mitte läbi liikuda". Praegu on pigem viga ruuteris või tooli ja klaveri vahel. |
port 80 ja mõne üksiku suunab veel aga jah muidu ei tööta.
67 |
cpuboy
13.08.2015 23:41:03
tsitaat: |
Starman levib igalpool? Vaata ikka hoolega need levikaardid üle ja hinga sügavalt sisse-välja.
Minuteada ei ole Elioni 300/300 ka mingi põhiseadusega ette nähtud inimõigus, mida kõik siit taga nõuavad. Kui ikka ettevõttel ühenduste loomine ära ei tasu siis seda ju ilmselgelt ei tehta.
Paljudes eramajades on starmani internet? Väga minimaalselt kuna, nad teevad ainult kilukarpidesse oma ühendusi ju.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
