uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 276, 277, 278  järgmine
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma?
Kindlasti mitte
65%
 65%  [ 382 ]
Pigem ei
27%
 27%  [ 158 ]
Pigem jah
5%
 5%  [ 33 ]
Kindlasti jah
1%
 1%  [ 8 ]
hääli kokku : 581
ab79
sõnum 04.08.2015 23:25:02 vasta tsitaadiga
Niisiis, pisikesed "murelapsed" minulgi.
1. Speccy ei näita enam emaplaadi temperatuuri. Otsisin alternatiive ja tundub, et keskmiselt paari-3 kraadi võrra on temp tõusnud.
2. W10 sööb rohkem RAM-i. W7-s sain enamasti 1,2 GB-ga hakkama. Nüüd on stabiilselt 1,5- 2 GB kasutuses.
Programmide jooksutamises probleeme pole, avanevad kõik W7 programmid.Ehk siis need mis mul W7-s olid.
Ahjah, Lenovolt pidin uued SystemInterface Foundation'i alla tirima, lootuses, et see parandab asja. Aga tegelikkuses on tegemist hoopis moodulitega mis aitab uuel Lenovo Companion tarkvaral süsteemi seisundit välja lugeda.
Kokkuvõttes, masin õgib ressursse rohkem, boot on ka muidugi märgatavalt aeglasem, aga kui üles juba tuleb, avanevad mõned rakendused isegi kiiremini kui W7-s.
Ootan W10 nn "SERVICE PACK-i" ära. Ja jääb loota, et Lenovo ka W10 jaoks draivereid kirjutab, muidu tundub, et kasutuses on natuke moditud W7 draiverid...
Aga töö tegemist ja läpaka kasutamist sellised pisivead ei sega.
Kui kuu aja jooksul peaks ilmnema suuremaid tõrkeid,et läpaka kasutamine muutub ebamugavaks siis kolin kindlasti W7-sse tagasi.
@s4nder: Kas jääb ketrama ehk ootamaW10 allatirimist või ei lase edasi installida??? Esiteks peavad olema sul paar väikest pakikest, et sul Get W10 tööle hakkaks. Siis kui selle käima saad, pead oma downloadi ära reserveerima ehk jääd järjekorda. Selle aja jooksul:
1. Värskenda oma eelmine Win 7/8 lõpuni oma Win 7/8 updatega. Tee täisrestart ja keera WU install Automaticu peale. Siis, kui W10 upgrade Wu aknas on roheline, peaks alla tirima, kui alla tirib, peaks avanema litsentsitingimuste aken, nõustud ja peaks käivitama installeri: setupi käigus valmistatakse W7 ette, tehakse tõmmis W7-(st ja siis tuleb reboot. Pärast rebooti juba neoonsinine W10 aken ees ja algab kolmes etapis upgrade: W10 lahtipakkimine ja paihaldus, draiverite paigaldus ja sätete konfigureerimine. Arvuti teeb mitu restarti, aga kui kõik on OK, peaksid sõltuvalt su arvuti jõudlusest 2 tunniga olema juba oma W10-le upgradetud. Veel üks asi, Get Win10 app kontrollib ka sinu riistvara ühilduvust W10-ga. Kui miski ei ühildu, siis installer edasi ei liigu, kuni probleem MS poolt ära lahendatakse.
friik1
friik1
sõnum 04.08.2015 23:35:31 vasta tsitaadiga
Nende uuemate HP mustade klaviatuuridega koos ID-kaardi lugejaga on juba win8.1 jama, et hakkab PIN kalkulaatorina tööle. Selleks tuli ID-kaardi lugeja driver panna vaikimisi windowsi enda MS standard WUDF nimeline.
Paistab et ma ikka ei ole maailmas oma hädaga üksi... peaks vist ikka kedagi tüütama hakkama selle jamaga.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.08.2015 23:45:07 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Mis jamaga ?
See, et HP toodab kräppi nende klaviatuuride näol ja ei ole teinud korralikku draivert 10a+ jooksul?
s4nder
sõnum 04.08.2015 23:47:10 vasta tsitaadiga
ab79 kirjutas:
Windows 10 on juba installitud ja töötab, aga Windows Update settingute alt enam ei toimi. Enne töötas kõik ja ka uuendas end.
Mirage
sõnum 04.08.2015 23:58:48 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Tänud meelde tuletamast, oleks jälle jalgratast leiutama hakanud id kaardi kasutamisel icon_razz1.gif
Üldiselt tundub mobiil id iga koha pealt mugavam lahendus.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.08.2015 00:03:56 vasta tsitaadiga
Jah aga töövahendiks ei kõlba, oma kiiruse suhtes, muidu väga hea lahendus thumbs_up.gif
friik1
friik1
sõnum 05.08.2015 00:08:53 vasta tsitaadiga
WäntWõll, vanemad üldjuhul töötavad ning peksmist ei vaja (mingi mudel vajas viimast draiverit et peale sleepi töötada aga selleks). See konkreetne mudel muutub PinPadiks, mida raudvara tegelikult ei paista toetavat (või ikka toetab aga viga idukaardi softis mingitpidi, pole kunagi PinPadi tuge uurinud). WU aga surub katki tegevat draiverit peale. Vahepeal tuli isegi versiooniuuendus sellele draiverile, mis sama katki.
Enterpraisis saab blokkida uuendust aga palju õnne teistele hädalistele, ka vanemate Windowsidega.
ab79
sõnum 05.08.2015 00:20:02 vasta tsitaadiga
s4nder, wu-d ennast kinni keerata ei saa (Windowsi enda opsüsteemi värskendused) ainult draiverite update saab kinni keerata. siin kahjuks pole midagi teha...kas sul check updates nupp on olemas, toimib???
Marie
Marie
sõnum 05.08.2015 00:32:17 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
kakukeo kirjutas:
londiste kirjutas:
windows 10 ei ole tasuta.
Kui omad Win 7 või Win 8't siis saad upgradeda Win10 peale. Aga niisama tasuta ei jagata kuskil. Kui sul algset win 7 või 8 litsentsi pole siis pead ostma win10.
Tasuta ikka, aktiveeritud bira Windowsi omanikele pakutakse lausa kandikul, tule ainult üle Win 10 peale.
sulomile
sulomile
sõnum 05.08.2015 00:49:32 vasta tsitaadiga
Vanal Dell D820-l ei leidnud ise NVS 110M draivereid, peale otsimist ja katsetamist sain tööle ja resolutsiooni õigeks ja leiab ka üle VGA kaabli külge ühendatud teleka üles. Säilinud on anomaalia Wifi ühendusega. Peale lühikesi restarte säilib võrguühendus korralikult, peale ööpäevast pausi arvutit käivitades ei leia Wifi ruuterit ja aitab ainult ühenduse diagnoosimine, peale mida on teade, et ruuter lähestatud ja ühendus taastatud. Ja nii igal käivitamisel. Ideid?
Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
Laizk
Laizk
sõnum 05.08.2015 01:57:58 vasta tsitaadiga
sulomile kirjutas:
mul oli selline anomaalia win8.1 all - diagnoset tegin vist miski paar korda kui avastasin, et lihtsalt läpaka füüsilisest nupust wifi disable-enable lahendas hetkega selle mure
nüüd win10ga pole täheldanud seda veel
weasel
weasel
sõnum 05.08.2015 09:16:40 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
Keegi siin mingiaeg uuris et kas windows aktiveerub ka siis kui peale Win7 -> Win10 lasta clean install uuele kettale? On juba järgi proovitud?
Endal sama seis kus praegu Win7 istub HDD peal, nüüd uuendaksin selle Win10 peale ja lisaksin arvutisse uue SSD teeks clean installi SSD'le.
delete... juba arutatud.
Mul aktiveerus küll.
Ketta vahetus on M$i jaoks piisavalt oluline riistvara muutus ning pärast selle vahetust aktiveerimine enam ei toimi. Küll aga saab ta tõenäoliselt aktiivseks kui helistada ja öelda, et vahetasid ainult ketta.
PSN: weaselEST
Oliverk
sõnum 05.08.2015 09:19:54 vasta tsitaadiga
sulomile kirjutas:
Mis draiver lõpuks funkas? Ma ei saanudki toimima. Sain küll ühega reso õigeks aga peale restarti pilti ette ei saanud.
snap3
snap3
sõnum 05.08.2015 09:29:52 vasta tsitaadiga
W10 valmistus siiski pettumust..
Pärast clean isntalli 2 väga tähtsat asja ei tööta korralikult:
1. Touchpadi scroll ei tööta, ei aita ka uusimate driverite install. Peab lahendust ootama.. (Alps touchpad)
2. Pärast sleepi'st ärkamist wifi ei tööta.. Peab trikitama control panelis dislable/enable'ima (Centrino)
kurv
sõnum 05.08.2015 09:39:16 vasta tsitaadiga
Kindlasti siit juba läbi käinud, aga kust täpsemalt saab Windows 10 Pro .iso faili, et clean install teha? Siin on midagi https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx aga ma ei saa päris täpselt aru milline see Pro 64bit on...
sõnum 05.08.2015 09:48:10 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
See, mille juures on kirjas x64 ja eraldi Pro imaget ei ole, Pro on samal plaadil Home versiooniga, ehk siis "Multiple Editions"
lightbluefox
sõnum 05.08.2015 09:50:31 vasta tsitaadiga
argo1, kasuta download tooli https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10
Tirib sulle sellise nagu tahad ja teeb buutivaks.
firemark
firemark
sõnum 05.08.2015 10:09:49 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
kust seda võtad,et ketta vahetusega enam ära ei aktiveeri? mul algset oli win10 tavalisel kettal ning sai format tehtud ning uus SSD läks sisse, pärast clean installi aktiveerus win10 automaatselt koheselt. (arvan,et asi võib litsensis ka olla, kellel on OEM või Retail key)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.08.2015 10:11:50 vasta tsitaadiga
ot:
friik1 kirjutas:
Ma mingis teemas jagasin sellele rohtu, mis mul aitas ja tean, et siin mõnel teisel AHV-il on olnud asi edukas.
Pigaldad katkise draiveri, selle nö HP originaali.
Lisad süsteemimuutuja süsteemi seadete alt
SMARTCARDPP_NOPINPAD
value pane 1
Firefoxi jaoks on oma confi hax aga kes seda jura ikka tööjuures kasutab.
Pidevad panged ja mäluleke niisuur, et ei jõua RAM-i sisse osta...
weasel
weasel
sõnum 05.08.2015 10:18:42 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
weasel kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
Lugesin wini support lehelt.
PSN: weaselEST
pois11
sõnum 05.08.2015 10:37:14 vasta tsitaadiga
Mul on 5a. vanune läpakas. Tehase win7 peal. Tahaks sama asja teha, et laseks HDD win10 uprage peale ja hiljem teeks puhta installi SSD peale. SSD istub juba paar kuud riiulis ja ootab win10. Või peaksin pikema tee valima ja win7 panema SSD peale. Siis uprage ja sinna otsa puhas install. Ajuvaba tegevus tundub küll olema aga vist kindlapeale minek?
ece3n
sõnum 05.08.2015 11:16:04 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
firemark kirjutas:
weasel kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
see on selline kaheotsaga asi. t540p OEM litsentsiga aktiveerisin vana kettaga ära, ning päev hiljem läks SSD sisse ja puhas win 10 install, mingit muret küll aktiveerimisega ei olnud - nii kui netti sai aktiveeris kohe ära.
küll aga on huvitav anomaalia trükkimisega win 10. olenemata programmist või kohast kuhu trükid, hangub trükkimine iga natukese aja tagant ~1 sekundiks, mingit imerohtu mina selle vastu leidnud ei ole, võib-olla on kellelgi veel sarnast muet olnud kas siis win 10 või varasema winniga, see võiks näpunäiteid jagada, kuidas sellest tüütust jamast lahti saada.
Muhekas
Muhekas
sõnum 05.08.2015 11:17:50 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Kas otse ei saa seda upgrade teha, et kui omad teisi võtmeid siis sellega mingit moodi ajad puhta win 10.ne selga masinale? 8 võtmega sai küll puhta 8.1 peale panna.
sõnum 05.08.2015 11:34:14 vasta tsitaadiga
Taas väheke lõbusaid icon_smile.gif õudusjutukesi icon_cool.gif ja kes kardavad, need siis ei loe ja on järjekordselt informatsioonist ilma... beer_yum.gif
1. alustuseks õuduspildike, ehk mis on pildil?
A. Pildil on siis MS-i poolt salamahti arvutisse sokutatud Windows 10-e ESD ja mis ootab siis „käsku automaatseks Upgrade-ks”. Eks näis millal selline korraldus antakse.
B. ja on hästi näha, et kui on mingi jama allalaadmisel, siis laetakse see ESD uuesti ja ei kustutata samas eelmise „jääke” eest ära.
C. Seega võib selline 4 gigane „Upgrade-mäng” lõhki lüüa ikka väga paljudel kasutatava mobiilnetimahu.. icon_smile.gif
- ja ei räägi mahust asjata, mu 50GB selle kuu mahust on siis 7GB juba "ära söödud" nende Sala-ESD-de tõttu...
Nüüd siis pilt ise:
2. õudusjutuke viitab siis sellele (ja mida on ka juba „sahistatud”, et MS-i Edge polegi enam kiireim brauser vaid selle au ja hiilguse on endale krabanud Windows 10-e toega Opera 31
Opera 31 Launches with Full Windows 10 Support, Loads 70% Faster
The new version of the browser is now up for grabs
Opera 31 is now available for download, so Windows 10 users who don’t want to stick to Edge now have an alternative that comes with a much richer feature set than Microsoft’s new browser.
http://news.softpedia.com/news/opera-31-launches-with-full-windows-10-support-loads-70-faster-488444.shtml
3. õudusjutuke on siis sellest, kuidas Upgade tegijatel on aega „tagasipööramiseks” ainult 30 päeva:
Windows 7 and 8.1 Users Have Only 30 Days to Downgrade After Installing Windows 10
We think you’ll like Windows 10,” Microsoft says
Windows 10 is offered as a free upgrade for Windows 7 and 8.1 users, and Microsoft is trying to convince everyone to take this offer and install the operating system in its attempt to bring it on 1 billion devices by 2017.
http://news.softpedia.com/news/windows-7-and-8-1-users-have-only-30-days-to-downgrade-after-installing-windows-10-488323.shtml
firemark
firemark
sõnum 05.08.2015 11:35:46 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
pois11 kirjutas:
no kui sul on win10 key olemas siis muidugi saad installi ajal selle sisestada aga kui tegid upgrade siis vana win7/8 võtmega ei saa installida enam win10et.
Naxik
Naxik
sõnum 05.08.2015 11:38:31 vasta tsitaadiga
Nonii, kui kõik pastis et töötaks siis nüüd tuli välja et USB3 windows 10 all ei tööta
p6kk
sõnum 05.08.2015 11:39:03 vasta tsitaadiga
Kuidas saab maha võtta selle blurri mis ta tekstidele paneb kui loeb neid aktiivseks? Mul on mängud ka kohati udused.
K3891
K3891
sõnum 05.08.2015 12:48:30 vasta tsitaadiga
"Broadcom 802.11abgn Wireless SDIO Adapter" draiveritega kurb lugu icon_sad.gif
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
d3t
d3t
sõnum 05.08.2015 13:23:33 vasta tsitaadiga
kussu kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
iir, nii kirjutasingi ju. Peale upgradei clean install. Küsimus oli pigem selles et kui teha peale upgrade'i clean install hoopis teisele kettale?
Algul upgrade, siis clean install ja siis clone SSD-le?
Kloonimine hdd pealt ssd peale on alati paha idee. Peamiselt erinevate blokisuuruste tõttu ja sellest tuleneva mitteoptimaalse performanci tõttu.
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
olavsu1
külaline
sõnum 05.08.2015 13:25:43 vasta tsitaadiga
kuidamoodi lokaalse võrgu konf sie dünaamiliseks läheb, kui on sätitud staatiliseks. mul dhcp igalt poolt välja lülitatud. kasutused staatilised seaded. ühel hetkel net läind.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 05.08.2015 13:36:52 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
kussu kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
riaak
riaak
sõnum 05.08.2015 13:48:29 vasta tsitaadiga
kellelgi veel pin-iga sisenemine uimab? Pin-iks on 1111.
8.1 võis nr 1 klahvi all hoida ja logis kohe sisse. 10 läägib natuke ning laseb sisestada rohkem kui 4 numbrit. Ja siis teatab, et vale pin. doh.gif
¯\_(ツ)_/¯
firemark
firemark
sõnum 05.08.2015 13:51:24 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
d3t
d3t
sõnum 05.08.2015 13:52:29 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
d3t kirjutas:
kussu kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
http://www.overclock.net/t/1133897/windows-7-ssd-tweaking-guide#post_15199903
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 05.08.2015 14:00:11 vasta tsitaadiga
... oled sa asja olemusse kah süvenenud või võtad lihtsalt öeldut sõna-sõnalt? Igat sorti twiiklimsega ei maksa päris lolliks kah minna ...
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 05.08.2015 14:11:35 vasta tsitaadiga
On keegi Windows 10 WDS-i ka saanud lisada juba? boot.wim on plaadil nagu olemas aga install.wim pole vaid on install.esd... Netist lugedes leidub mingisuguseid convertereid aga pigem tahaks originaali. Kust selle peaks kätte saama oska keski öelda?
riaak
riaak
sõnum 05.08.2015 14:22:50 vasta tsitaadiga
Vigisen mõne asja pärast veel.
Eile õhtul ei saanud avakuvast enam edasi.
Lükkasin küll näpuga selle üles, aga kui kuhugi vajutasin, siis hüppas alla tagasi. Nupust pidin kinni panema arvuti.
Ning nuga anda inimesele, kes otsustas brauseris paremale-vasakule liigutamisel edasi-tagasi funktsioonid kaotada. icon_sad.gif
Androidi stiilis lehe alla tõmbamise refreshi tahaks ka.
¯\_(ツ)_/¯
MrAndu
MrAndu
sõnum 05.08.2015 14:27:59 vasta tsitaadiga
HDD -> SSD lahendusena tegin mina hoopis teisiti. (enne win 10 installi)
HDD oli mul MBR, läpakas toetab UEFI't
Seega ma capturisin oma windowsi WIM'ks (ilma sysprepita) tegin SSD gpt'ks ja tegin vajalikud partitsioonid - seejärel deploysin sinna vana windowsi ja ehitasin uue boodi
ehk siis kel vähegi nutti on, siis google appi ja ei ole see üldse nii keeruline...
sellesama süsteemi uuendasin siis hiljem windows 10'e peale läbi windows update, ilma igasuguste probleemideta
Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla...
d3t
d3t
sõnum 05.08.2015 14:58:14 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
No mu oma kogemus oli see, et ma kloonisin oma Samsungi SSD peale windowsi hdd'lt ning selle kiirus polnud just kõige parem. Lubatud ~500+mb lugemiskiirust kätte ei saanud. Peale blocksizega mängimist tuli enamvähem lubatud kiirus ka välja. Võimalik, et 101 asja kokkulangemus. Kui leiad, et eksin, siis palun, laida ja näita teed. Saan minagi targemaks.
realcobra
sõnum 05.08.2015 16:01:47 vasta tsitaadiga
Ei tea kas on siit juba läbi käinud aga kellel taskbar ei toimi ja ka muud valikud jamavad peale Upgrade'i eelmiselt windowsi versioonilt siis aitab kui jõuda command prompt'i administraatorina ja annad käsu, kui teeb oma toimetused ära ja ikka veel taskbar ei toimi siis peale taaskäivitust hakkas endal kõik toimima.
Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
Update: It seems that the final version of Windows 10 is also affected by the issue. The start menu fails to open after upgrading from a previous version of Windows.
allikas/juhend: https://www.techmesto.com/fix-start-menu-broken-windows-10-technical-preview/
https://www.twitch.tv/realcobrastrikegaming
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 05.08.2015 16:05:57 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
DigeBeni kirjutas:
... palju see reaalne erinevus siis ikkagi oli, et see tähelepanu vääris?
nevermind
nevermind
sõnum 05.08.2015 16:09:42 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
MS-il endal konverter olemas.
Kasutasin seda W10 prooviversioonidega, samas ei näe põhjust, miks peaks nüüd asi mittetoimima.
AHV ei tea, mis AHV teeb
nevermind
nevermind
sõnum 05.08.2015 16:16:26 vasta tsitaadiga
Ma pole midagi spetsiaalselt tuuninud ning arvuti on ka juba mitu aastat vana aga W10 tuleb kiiremini üles, kui bios eest läbi käib.
Vahel lehvitab lippu - vahel ei jõua sedagi... Mõõtnud pole ka seda kiirust millegagi.
SSD kettaks Samsung 850 EVO
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 05.08.2015 16:29:00 vasta tsitaadiga
nevermind kirjutas:
chesm6mmi kirjutas:
Oskad kuskile viidata kah, ise pole leidnud.
Voyage
sõnum 05.08.2015 16:29:52 vasta tsitaadiga
Mul Edge hakkas kalama - ütles et cookies disabled, kuigi advanced settingute alt on cookied lubatud
Keegi teab kuidas oleks võimalik teha Edge reinstall?
nevermind
nevermind
sõnum 05.08.2015 16:41:40 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
nevermind kirjutas:
link
d3t
d3t
sõnum 05.08.2015 16:56:57 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
d3t kirjutas:
DigeBeni kirjutas:
Kompileerin seoeses oma tööga ~400 MB koodi mis võtab aega ca 2 minutit ja 30 sekundit praeguse konfi pealt. Enne SSD'ga mässamist oli see ca 3 minuti ringis. Kompileerimist teen kümneid kordi päevas selliseid. Koguneb ilmselt mujalt ka sekundeid ning kokkuvõttes ootan vähem arvuti taga. Minujaoks oli see rohkem essential, kuna kui korralik raha juba alla on pandud riistvarale võiks selle maksimaalselt ka ära kasutada. Peale kompileerimist flushitakse SSD ketta peale tagasi RAMi pealt kood mis liigub edasi testimasinatesse.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 05.08.2015 17:04:29 vasta tsitaadiga
... järjest segasemaks läheb, kuidas on seotud kompileerimine ja ketta ja failisüsteemi bloki suurus icon_confused.gif pigem see ilmselt oleneb rohkem sellest, mis suurusega on need failid seal 400MB koodiblobi sees, mitte ketta füüsiliste andmeblokkide ja failisüsteemi blokkide kattuvus ehk sa kohaldasid bloki suuruse oma koodi jaoks, mitte SSD ...
viimati muutis DigeBeni 05.08.2015 17:06:03, muudetud 1 kord
sõnum 05.08.2015 17:06:49 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
... järjest segasemaks läheb, kuidas on seotud kompileerimine ja ketta ja failisüsteemi bloki suurus :-? pigem see ilmselt oleneb rohkem sellest, mis suurusega on need failid seal 400MB koodiblobi sees ...
Just. Kaasaegsed korralikud SSD'd kirjutavad/loevad vabalt järjestikku sadu megabaite sekundis. Isegi kui failid hullult laiali on ja fragmenteerunud... ka siis ei saa SSD IO olla selles võtmes piduriks. Eriti kui me räägime minutipikkustest protsessidest ja poolest gigast data'st.
jnt
jnt
sõnum 05.08.2015 17:19:48 vasta tsitaadiga
d3t mõtleb vist mitte block'i suuruse teemat vaid seda, et raudvaraline ja tarkvaraline block oleks kohakuti. s.t. et kui raudvaras on block x baiti ja partitsioon on tehtud x baidi suuruse block'iga, et siis need algaksid samast bitist. Muidu tekib olukord, kus partitsioonilt ühe block'i lugemisega loetakse kettalt reaalselt (ketta kõhus) 2 block'i, kuna vajalik block asub 2 riistvaralise block'i keskel. (Mingi "block alignment" vmt on vast märksõnaks)
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 276, 277, 278  järgmine
