praegune kellaaeg 14.05.2026 12:50:37
| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
ab79
04.08.2015 23:25:02
Niisiis, pisikesed "murelapsed" minulgi.
1. Speccy ei näita enam emaplaadi temperatuuri. Otsisin alternatiive ja tundub, et keskmiselt paari-3 kraadi võrra on temp tõusnud.
2. W10 sööb rohkem RAM-i. W7-s sain enamasti 1,2 GB-ga hakkama. Nüüd on stabiilselt 1,5- 2 GB kasutuses.
Programmide jooksutamises probleeme pole, avanevad kõik W7 programmid.Ehk siis need mis mul W7-s olid.
Ahjah, Lenovolt pidin uued SystemInterface Foundation'i alla tirima, lootuses, et see parandab asja. Aga tegelikkuses on tegemist hoopis moodulitega mis aitab uuel Lenovo Companion tarkvaral süsteemi seisundit välja lugeda.
Kokkuvõttes, masin õgib ressursse rohkem, boot on ka muidugi märgatavalt aeglasem, aga kui üles juba tuleb, avanevad mõned rakendused isegi kiiremini kui W7-s.
Ootan W10 nn "SERVICE PACK-i" ära. Ja jääb loota, et Lenovo ka W10 jaoks draivereid kirjutab, muidu tundub, et kasutuses on natuke moditud W7 draiverid...
Aga töö tegemist ja läpaka kasutamist sellised pisivead ei sega.
Kui kuu aja jooksul peaks ilmnema suuremaid tõrkeid,et läpaka kasutamine muutub ebamugavaks siis kolin kindlasti W7-sse tagasi.
@s4nder: Kas jääb ketrama ehk ootamaW10 allatirimist või ei lase edasi installida??? Esiteks peavad olema sul paar väikest pakikest, et sul Get W10 tööle hakkaks. Siis kui selle käima saad, pead oma downloadi ära reserveerima ehk jääd järjekorda. Selle aja jooksul:
1. Värskenda oma eelmine Win 7/8 lõpuni oma Win 7/8 updatega. Tee täisrestart ja keera WU install Automaticu peale. Siis, kui W10 upgrade Wu aknas on roheline, peaks alla tirima, kui alla tirib, peaks avanema litsentsitingimuste aken, nõustud ja peaks käivitama installeri: setupi käigus valmistatakse W7 ette, tehakse tõmmis W7-(st ja siis tuleb reboot. Pärast rebooti juba neoonsinine W10 aken ees ja algab kolmes etapis upgrade: W10 lahtipakkimine ja paihaldus, draiverite paigaldus ja sätete konfigureerimine. Arvuti teeb mitu restarti, aga kui kõik on OK, peaksid sõltuvalt su arvuti jõudlusest 2 tunniga olema juba oma W10-le upgradetud. Veel üks asi, Get Win10 app kontrollib ka sinu riistvara ühilduvust W10-ga. Kui miski ei ühildu, siis installer edasi ei liigu, kuni probleem MS poolt ära lahendatakse.
friik1
04.08.2015 23:35:31
| Nende uuemate HP mustade klaviatuuridega koos ID-kaardi lugejaga on juba win8.1 jama, et hakkab PIN kalkulaatorina tööle. Selleks tuli ID-kaardi lugeja driver panna vaikimisi windowsi enda MS standard WUDF nimeline. |
Paistab et ma ikka ei ole maailmas oma hädaga üksi... peaks vist ikka kedagi tüütama hakkama selle jamaga.
WäntWõll
make.believe
04.08.2015 23:45:07
| friik1 kirjutas: |
Paistab et ma ikka ei ole maailmas oma hädaga üksi... peaks vist ikka kedagi tüütama hakkama selle jamaga. |
Mis jamaga ?
See, et HP toodab kräppi nende klaviatuuride näol ja ei ole teinud korralikku draivert 10a+ jooksul?
s4nder
04.08.2015 23:47:10
| ab79 kirjutas: |
1. Värskenda oma eelmine Win 7/8 lõpuni oma Win 7/8 updatega. Tee täisrestart ja keera WU install Automaticu peale. Siis, kui W10 upgrade Wu aknas on roheline, peaks alla tirima, kui alla tirib, peaks avanema litsentsitingimuste aken, nõustud ja peaks käivitama installeri: setupi käigus valmistatakse W7 ette, tehakse tõmmis W7-(st ja siis tuleb reboot. Pärast rebooti juba neoonsinine W10 aken ees ja algab kolmes etapis upgrade: W10 lahtipakkimine ja paihaldus, draiverite paigaldus ja sätete konfigureerimine. Arvuti teeb mitu restarti, aga kui kõik on OK, peaksid sõltuvalt su arvuti jõudlusest 2 tunniga olema juba oma W10-le upgradetud. Veel üks asi, Get Win10 app kontrollib ka sinu riistvara ühilduvust W10-ga. Kui miski ei ühildu, siis installer edasi ei liigu, kuni probleem MS poolt ära lahendatakse. |
Windows 10 on juba installitud ja töötab, aga Windows Update settingute alt enam ei toimi. Enne töötas kõik ja ka uuendas end.
Mirage
04.08.2015 23:58:48
| friik1 kirjutas: |
Tänud meelde tuletamast, oleks jälle jalgratast leiutama hakanud id kaardi kasutamisel
Üldiselt tundub mobiil id iga koha pealt mugavam lahendus.
WäntWõll
make.believe
05.08.2015 00:03:56
Jah aga töövahendiks ei kõlba, oma kiiruse suhtes, muidu väga hea lahendus
friik1
05.08.2015 00:08:53
WäntWõll, vanemad üldjuhul töötavad ning peksmist ei vaja (mingi mudel vajas viimast draiverit et peale sleepi töötada aga selleks). See konkreetne mudel muutub PinPadiks, mida raudvara tegelikult ei paista toetavat (või ikka toetab aga viga idukaardi softis mingitpidi, pole kunagi PinPadi tuge uurinud). WU aga surub katki tegevat draiverit peale. Vahepeal tuli isegi versiooniuuendus sellele draiverile, mis sama katki.
Enterpraisis saab blokkida uuendust aga palju õnne teistele hädalistele, ka vanemate Windowsidega.
ab79
05.08.2015 00:20:02
| s4nder, wu-d ennast kinni keerata ei saa (Windowsi enda opsüsteemi värskendused) ainult draiverite update saab kinni keerata. siin kahjuks pole midagi teha...kas sul check updates nupp on olemas, toimib???
Marie
05.08.2015 00:32:17
| Syncmahv kirjutas: |
| kakukeo kirjutas: |
| londiste kirjutas: |
| windows 10 ei ole tasuta. |
Kui omad Win 7 või Win 8't siis saad upgradeda Win10 peale. Aga niisama tasuta ei jagata kuskil. Kui sul algset win 7 või 8 litsentsi pole siis pead ostma win10. |
Tasuta ikka, aktiveeritud bira Windowsi omanikele pakutakse lausa kandikul, tule ainult üle Win 10 peale.
sulomile
05.08.2015 00:49:32
Vanal Dell D820-l ei leidnud ise NVS 110M draivereid, peale otsimist ja katsetamist sain tööle ja resolutsiooni õigeks ja leiab ka üle VGA kaabli külge ühendatud teleka üles. Säilinud on anomaalia Wifi ühendusega. Peale lühikesi restarte säilib võrguühendus korralikult, peale ööpäevast pausi arvutit käivitades ei leia Wifi ruuterit ja aitab ainult ühenduse diagnoosimine, peale mida on teade, et ruuter lähestatud ja ühendus taastatud. Ja nii igal käivitamisel. Ideid?
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
Laizk
05.08.2015 01:57:58
| sulomile kirjutas: |
| Peale lühikesi restarte säilib võrguühendus korralikult, peale ööpäevast pausi arvutit käivitades ei leia Wifi ruuterit ja aitab ainult ühenduse diagnoosimine, peale mida on teade, et ruuter lähestatud ja ühendus taastatud. Ja nii igal käivitamisel. Ideid? |
mul oli selline anomaalia win8.1 all - diagnoset tegin vist miski paar korda kui avastasin, et lihtsalt läpaka füüsilisest nupust wifi disable-enable lahendas hetkega selle mure
nüüd win10ga pole täheldanud seda veel
weasel
05.08.2015 09:16:40
Keegi siin mingiaeg uuris et kas windows aktiveerub ka siis kui peale Win7 -> Win10 lasta clean install uuele kettale? On juba järgi proovitud?
Endal sama seis kus praegu Win7 istub HDD peal, nüüd uuendaksin selle Win10 peale ja lisaksin arvutisse uue SSD teeks clean installi SSD'le. |
delete... juba arutatud.
Mul aktiveerus küll.
Ketta vahetus on M$i jaoks piisavalt oluline riistvara muutus ning pärast selle vahetust aktiveerimine enam ei toimi. Küll aga saab ta tõenäoliselt aktiivseks kui helistada ja öelda, et vahetasid ainult ketta.
_________________ PSN: weaselEST |
Oliverk
05.08.2015 09:19:54
| Vanal Dell D820-l ei leidnud ise NVS 110M draivereid, peale otsimist ja katsetamist sain tööle ja resolutsiooni õigeks ja leiab ka üle VGA kaabli külge ühendatud teleka üles. Säilinud on anomaalia Wifi ühendusega. Peale lühikesi restarte säilib võrguühendus korralikult, peale ööpäevast pausi arvutit käivitades ei leia Wifi ruuterit ja aitab ainult ühenduse diagnoosimine, peale mida on teade, et ruuter lähestatud ja ühendus taastatud. Ja nii igal käivitamisel. Ideid? |
Mis draiver lõpuks funkas? Ma ei saanudki toimima. Sain küll ühega reso õigeks aga peale restarti pilti ette ei saanud.
snap3
05.08.2015 09:29:52
W10 valmistus siiski pettumust..
Pärast clean isntalli 2 väga tähtsat asja ei tööta korralikult:
1. Touchpadi scroll ei tööta, ei aita ka uusimate driverite install. Peab lahendust ootama.. (Alps touchpad)
2. Pärast sleepi'st ärkamist wifi ei tööta.. Peab trikitama control panelis dislable/enable'ima (Centrino)
kurv
05.08.2015 09:48:10
See, mille juures on kirjas x64 ja eraldi Pro imaget ei ole, Pro on samal plaadil Home versiooniga, ehk siis "Multiple Editions"
lightbluefox
firemark
05.08.2015 10:09:49
| weasel kirjutas: |
Ketta vahetus on M$i jaoks piisavalt oluline riistvara muutus ning pärast selle vahetust aktiveerimine enam ei toimi. Küll aga saab ta tõenäoliselt aktiivseks kui helistada ja öelda, et vahetasid ainult ketta. |
kust seda võtad,et ketta vahetusega enam ära ei aktiveeri? mul algset oli win10 tavalisel kettal ning sai format tehtud ning uus SSD läks sisse, pärast clean installi aktiveerus win10 automaatselt koheselt. (arvan,et asi võib litsensis ka olla, kellel on OEM või Retail key)
WäntWõll
make.believe
05.08.2015 10:11:50
| ot: |
| friik1 kirjutas: |
Enterpraisis saab blokkida uuendust aga palju õnne teistele hädalistele, ka vanemate Windowsidega. |
Ma mingis teemas jagasin sellele rohtu, mis mul aitas ja tean, et siin mõnel teisel AHV-il on olnud asi edukas.
Pigaldad katkise draiveri, selle nö HP originaali.
Lisad süsteemimuutuja süsteemi seadete alt
SMARTCARDPP_NOPINPAD
value pane 1
Töötab IE; Chrome
Firefoxi jaoks on oma confi hax aga kes seda jura ikka tööjuures kasutab.
Pidevad panged ja mäluleke niisuur, et ei jõua RAM-i sisse osta... |
weasel
05.08.2015 10:18:42
| firemark kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
kust seda võtad,et ketta vahetusega enam ära ei aktiveeri? mul algset oli win10 tavalisel kettal ning sai format tehtud ning uus SSD läks sisse, pärast clean installi aktiveerus win10 automaatselt koheselt. (arvan,et asi võib litsensis ka olla, kellel on OEM või Retail key) |
Lugesin wini support lehelt.
pois11
05.08.2015 10:37:14
| Mul on 5a. vanune läpakas. Tehase win7 peal. Tahaks sama asja teha, et laseks HDD win10 uprage peale ja hiljem teeks puhta installi SSD peale. SSD istub juba paar kuud riiulis ja ootab win10. Või peaksin pikema tee valima ja win7 panema SSD peale. Siis uprage ja sinna otsa puhas install. Ajuvaba tegevus tundub küll olema aga vist kindlapeale minek?
ece3n
05.08.2015 11:16:04
| weasel kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
Lugesin wini support lehelt. |
see on selline kaheotsaga asi. t540p OEM litsentsiga aktiveerisin vana kettaga ära, ning päev hiljem läks SSD sisse ja puhas win 10 install, mingit muret küll aktiveerimisega ei olnud - nii kui netti sai aktiveeris kohe ära.
küll aga on huvitav anomaalia trükkimisega win 10. olenemata programmist või kohast kuhu trükid, hangub trükkimine iga natukese aja tagant ~1 sekundiks, mingit imerohtu mina selle vastu leidnud ei ole, võib-olla on kellelgi veel sarnast muet olnud kas siis win 10 või varasema winniga, see võiks näpunäiteid jagada, kuidas sellest tüütust jamast lahti saada.
Muhekas
05.08.2015 11:17:50
| pois11 kirjutas: |
| Mul on 5a. vanune läpakas. Tehase win7 peal. Tahaks sama asja teha, et laseks HDD win10 uprage peale ja hiljem teeks puhta installi SSD peale. SSD istub juba paar kuud riiulis ja ootab win10. Või peaksin pikema tee valima ja win7 panema SSD peale. Siis uprage ja sinna otsa puhas install. Ajuvaba tegevus tundub küll olema aga vist kindlapeale minek? |
Kas otse ei saa seda upgrade teha, et kui omad teisi võtmeid siis sellega mingit moodi ajad puhta win 10.ne selga masinale? 8 võtmega sai küll puhta 8.1 peale panna.
05.08.2015 11:34:14
Taas väheke lõbusaid õudusjutukesi ja kes kardavad, need siis ei loe ja on järjekordselt informatsioonist ilma...
1. alustuseks õuduspildike, ehk mis on pildil?
A. Pildil on siis MS-i poolt salamahti arvutisse sokutatud Windows 10-e ESD ja mis ootab siis „käsku automaatseks Upgrade-ks”. Eks näis millal selline korraldus antakse.
B. ja on hästi näha, et kui on mingi jama allalaadmisel, siis laetakse see ESD uuesti ja ei kustutata samas eelmise „jääke” eest ära.
C. Seega võib selline 4 gigane „Upgrade-mäng” lõhki lüüa ikka väga paljudel kasutatava mobiilnetimahu..
- ja ei räägi mahust asjata, mu 50GB selle kuu mahust on siis 7GB juba "ära söödud" nende Sala-ESD-de tõttu...
Nüüd siis pilt ise:
2. õudusjutuke viitab siis sellele (ja mida on ka juba „sahistatud”, et MS-i Edge polegi enam kiireim brauser vaid selle au ja hiilguse on endale krabanud Windows 10-e toega Opera 31
Opera 31 Launches with Full Windows 10 Support, Loads 70% Faster
The new version of the browser is now up for grabs
Opera 31 is now available for download, so Windows 10 users who don’t want to stick to Edge now have an alternative that comes with a much richer feature set than Microsoft’s new browser.
http://news.softpedia.com/news/opera-31-launches-with-full-windows-10-support-loads-70-faster-488444.shtml
3. õudusjutuke on siis sellest, kuidas Upgade tegijatel on aega „tagasipööramiseks” ainult 30 päeva:
Windows 7 and 8.1 Users Have Only 30 Days to Downgrade After Installing Windows 10
We think you’ll like Windows 10,” Microsoft says
Windows 10 is offered as a free upgrade for Windows 7 and 8.1 users, and Microsoft is trying to convince everyone to take this offer and install the operating system in its attempt to bring it on 1 billion devices by 2017.
http://news.softpedia.com/news/windows-7-and-8-1-users-have-only-30-days-to-downgrade-after-installing-windows-10-488323.shtml
firemark
05.08.2015 11:35:46
| El-Fuego kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Kas otse ei saa seda upgrade teha, et kui omad teisi võtmeid siis sellega mingit moodi ajad puhta win 10.ne selga masinale? 8 võtmega sai küll puhta 8.1 peale panna. |
no kui sul on win10 key olemas siis muidugi saad installi ajal selle sisestada aga kui tegid upgrade siis vana win7/8 võtmega ei saa installida enam win10et.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
