krist2an
30.07.2015 22:20:03
Õigemini, oma Redmi2 tellisingi sealt, aga kuna hinnavahe tolle Aliexpressi müüjaga on u 10€ ning telefon saabus ikka ca nädalaga, siis pole väga vahet kust tellida.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
ksuuk
03.08.2015 13:21:49
| WäntWõll kirjutas: |
Võrdlesin pikalt, kuid otssutasin ikkagi UMI Iron-i kasuks, eks näis kuidas pill on. |
Samad mõtted, kust tellisid ja kas Hiinast tulles peab ka ja kui palju tolli maksma? P8000 on liiga raske ja liiga paks ja fikseeritud nuppudega. UM Iron on kuidagi ilusam, kuigi see natuke häirib, et ei saa kasutada 2 dual sim ja sd kaarti samaaegselt. Pole siiani 4G -d kasutanud, ehk saab vast ka ilma 800Mhz -ta hakkama.
jnt
03.08.2015 13:27:23
ksuuk, mobiiltelefonide tollimaks on 0%, käibemaks 20% nagu ikka. Seega arvesta käibekaga juhuks, kui peaks tolli kinni jääma.
106 |
John Smith
03.08.2015 13:52:20
| flameas kirjutas: |
Sai elephone P8000 just ära tellitud. Tundub täitsa tore pill selle raha eest. Eks paista kui kohale jõuab. DHLiga pidi suht ruttu tulema, ehk siis tuleb ka
http://www.elephone.hk/P8000.html |
Kas juba tellitud? Netis tundub, et enne augusti keskpaiku ei liigu need veel?
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
ksuuk
03.08.2015 14:10:07
| jnt kirjutas: |
| ksuuk, mobiiltelefonide tollimaks on 0%, käibemaks 20% nagu ikka. Seega arvesta käibekaga juhuks, kui peaks tolli kinni jääma. |
Siis tuleb valida selline müüja, kes suudab transpordi läbi mõne EU riigi organiseerida, osad reklaamivad sellist tarnet.
lightbluefox
03.08.2015 14:12:10
| krist2an, on sul ülevaade ka Mi2st plaanis? 2gb versioon tundub päris huvitav.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
jnt
03.08.2015 14:25:53
ksuuk, mitte tingimata. Mõnikord võib otse hiinast koos käibekaga jätkuvalt odavam tulla. Lisaks on väike võimalus, et ei jäägi tolli kinni ja seega ei tulegi makse peale.
106 |
WäntWõll
make.believe
03.08.2015 14:51:02
| John Smith kirjutas: |
| flameas kirjutas: |
Kas juba tellitud? Netis tundub, et enne augusti keskpaiku ei liigu need veel? |
Miskine nädal on otsa pandud jah aga pole ullu, kannatab ära, kuna ilma nagunii ei ole.
300 |
jnt
03.08.2015 15:03:34
| ot: |
| Miskine nädal on otsa pandud jah aga pole ullu, kannatab ära, kuna ilma nagunii ei ole. |
Oi kui valesti see kõlab. |
Lillatäpi mees võib selle posti mingi aja pärast ära kaotada.
106 |
WäntWõll
make.believe
03.08.2015 15:19:09
Ega ta hea ei ole jah kui asjad venima hakkavad aga kiiret ei ole ja oluliselt kobedam kui ülejäänud samas hinnaklassis, seega eks näis.
Hea bundlega sain ka, klapid, kiled jms. mudru on kohe kaasas
Kindlasti muljetan kui käes.
300 |
nax
03.08.2015 15:32:01
| Aga kui TJA selle kinni püüab ja CE märki küsima hakkab-oled suure tõenäosusega rahast ilma...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
49 |
jnt
03.08.2015 15:39:10
nax, ei, kui sulle kaup kohale ei jõua, siis nõuad raha tagasi müüjalt. AliExpressi ja ebay puhul pole see mingi probleem.
106 |
ksuuk
03.08.2015 15:46:24
Hea bundlega sain ka, klapid, kiled jms. mudru on kohe kaasas (y)
Kindlasti muljetan kui käes. |
Nojah aga teist korda - kust ja mis hinnaga ostsid?
WäntWõll
make.believe
03.08.2015 16:05:59
kõigil on CE märgistus olemas, pole näinudki ühtegi ilma märgistuseta, see vist mingi 90' teema.
http://www.coolicool.com/umi-iron-mtk6753-15ghz-octa-core-55-inch-fhd-screen-android-50-4g-lte-smartphone-g-40804
Color:Black
Discount 1:HK 0.33mm 9H Tempered Glass Protective Film Screen Protector for UMI IRON[€0.89]
Discount 2:(Black)HK Original Protective Leather Case for UMI IRON[€0.89]
Discount 3:(Black)HK High-quality Exquisite Soft Silicone Case for UMI IRON[€0.89]
Discount 5:HK Original UMI VOIX In-Ear Earphone with Remote and Microphone for UMI[€3.58]
$185.96
300 |
ksuuk
03.08.2015 17:18:44
Ok, sealt enam seda bundlet ei saa, lisaks silikoon korpus, mis seal valikus - http://www.coolicool.com/high-quality-exquisite-soft-silicone-case-for-umi-iron-smartphone-g-41178 nüüd küll kuidagu UMI Iron -le ei sobi. Aga proovin Aliexpress kaudu tellida va silikoon, mida ei pakuta, vast kuu aja pärast võiks heal juhul tarne toimuda, enne ei hakka Moto G -d tagastama, kahjuks Amazon UK UMI Iron -t (veel) ei müü).
Kas on garantiiga kogemusi? UMI kodukal on kirjas, et garantiiga tegeleb müüja. Telefoni sinnasaatmine jms hüvitatakse?
WäntWõll
make.believe
03.08.2015 18:09:28
miks peaks ?
300 |
ksuuk
03.08.2015 18:26:00
miks peaks ? |
Amazon hüvitab.
WäntWõll
make.believe
03.08.2015 18:32:02
Neil hind ka ikka kõrgem, et sellist teenust pakkuda ja migist suvakast Hiina poest ei ole mõtet sellist asja eeldada.
300 |
ksuuk
ranel
03.08.2015 19:42:04
| flameas kirjutas: |
Mul hakkab vaikselt see kopa ette viskama Pidevalt on, et edasi lükatud. Hetkel enda telefon mega rondiks ka muutunud, et pool päeva aku vastu ei pea ja juba hädasti vaja seda kätte saada Kui tellisin, siis tarneaeg oli juuli 1-2. nädal.
165 |
ksuuk
03.08.2015 20:24:24
Aliexpress -s ka imelik suhtumine, küsin hommikul chat -s müüja käest UMI tarne ja CE märgistuse kohta infot, vastati, et eelmüük alles, õhtul tellisin siis ära ja sain teate, et kaup laos olemas, kohe kui makstud, pannakse teele, kirjutasin siis vastu, et hommikul ju alles oli eelmüük ja UMI enda FB sait ka teatab, et tarne hakkab alates 15 August, vastust siiani pole...
To2c -s on info, et nad said laadungi kätte aga kuna oli probleeme, siis saatsid tagasi ja ootavad parandusi, enne tarnet ei toimu. Samas UMI olevat kinnitanud, et probleeme pole.
Info ekraani kaitse kohta on ka veel puudlik, teada on, et gorilla glass -i sel pole, oleophobic coating -t ka pole, aga kas on miskit muud või see, et kohe pakutakse telefoni ostes ekraanikilet viitab igasugusele ekraani kaitse puudumisele?
Muide, kolmandas kvartalis tuleb välja ASUS Pegasus 2 Plus, mis on kui UMI kloon või siis vastupidi ja Qualcomm CPU -ga, ekraan on Gorilla Glass 4.
viimati muutis ksuuk 04.08.2015 16:15:21, muudetud 1 kord |
04.08.2015 15:10:32
ksuuk, mis kasutaja reiting oli ali's?
182 |
04.08.2015 15:29:43
Neid "hiinakaid" tellite taitsa lampi voi huvitab kedagi tarkvara tugi ka?
Motlen just seda, et suht tundmatud mudelid ja kas mingi garantii on ka, et naiteks Android M peale laheb kui valja tuleb.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
jnt
04.08.2015 15:37:45
SKG, enamasti, kõige vähem tuntumatega, arvestad selle võimaluse hinna sisse, et kui karbist võtad, siis mingit uuendust tulla ei pruugigi kunagi.
106 |
lightbluefox
04.08.2015 15:51:07
| Tuleb loota usinate XDA poiste/tüdrukute peale.
44 |
