lopes39
03.08.2015 16:51:06
| Prozer kirjutas: |
Kuidas krt AMD omanikud selles 30FPS lockist lahti saavad?! Mängiks nagu PS3 taga  |
Samamoodi nagu Nvidia omanikud. Läheb mängu kausta ja manuaalselt muudad .ini file-s ära selle.
Iseasi on muidugi kas siis pärast ka mängitav on
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Prozer
03.08.2015 17:08:48
| lopes39 kirjutas: |
| Prozer kirjutas: |
Iseasi on muidugi kas siis pärast ka mängitav on  |
Hm. Peale 5min testi läks 30fps peale tagasi
_________________ Sidevõrkude ja tehnilise infra arendus. |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
rastaman
03.08.2015 18:22:29
| pane faili properties alt "read-only"
MadCow
Prozer
03.08.2015 22:05:31
| rastaman kirjutas: |
| pane faili properties alt "read-only" |
Krt see FPS fix ajas asja untsu. Niipea kui ära fiksisid 60fps peale, hakkas drop pihta - Enne oli stabiilselt 30fps, aga peale locki äravõtmist langes mõnikord isegi 15-20peale. Neetud konsoolid - miks jumal näeb, aga ei mürista Nende pärast ongi Eestis nii külm suvi.
68 |
softis
03.08.2015 23:11:15
Oijah, see idee kõik Riddleri asjad ära teha oli ikka paras hullus.
Kolmas õhtu läheb pm nolife'i ja ikka veel mingi 40 ees. Need nüüd küll erinevatest baasidest (Arkham Knight'i, Scarecrow) aga ikkagi... sõge värk -.-
Tundub ka, et mida rohkem mängida, seda hullemaks need lambi stutteringid lähevad
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Prozer
03.08.2015 23:26:31
| softis kirjutas: |
Tundub ka, et mida rohkem mängida, seda hullemaks need lambi stutteringid lähevad  |
Kas üldse tasub muidu tõmmelda? On hea stoori, või peab laksima tuimalt nagu DA3-s?
68 |
S.I.L.L.U
04.08.2015 00:14:11
| Story on muidu hea aga lõpp väääga venitatud, mida varasemad osad pole teinud
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
softis
04.08.2015 08:44:54
Story ise on täitsa hea jah.
Need jutud, mis tulevad nende riddleri värkidega kaasa on kohati head, kohati mõttetud minu meelest.
Tõtt-öelda häirib tugevalt peale stutteringu ka see, et gadget'ite valimisega on mingi kamm aeg-ajalt. Peale ühe kasutamist ei saa alati teist quickfire'ida ega ka valida. Tuleb see menüü ette võtta ja siis valida. Mingi 2-3 sekundi puzzlega ajab ikka väga närvi
Kui tahaks 100% mängu ära teha siis peaks (VÄGA igav olema) need AR challenge'id ka ette võtma aga neid pole mõtet enne proovida kui lambi stuttering korda tehakse. Säästab oluliselt närve
21 |
Gap
12.08.2015 13:09:52
Tegin siin vahepeal neid riddleri mõistatusi ja praeguseks juba 201 tehtud 243-st,42 mõistatust veel jäänud Tahan seekord kõik ära teha,eelmistes mängudes jätsin need tegemata... need 243 riddlerit ei ütleks et nüüd väga palju on... kuskil mainiti siin et eelmistes mängudes oli rohkem ? huvitav kui palju siis rohkem ? selles arkham knightis neid momendil teen siis alguses mõtlen, et oh kui raske et ei tee seda kunagi ära ja siis hakkad tegema teed esimese korraga ära mõni on selline et saad aru küll mis teha on vaja, aga see trikitamine seal nende igast elektriüssi ja muude viguritega on üks igavene täppistöö.
17 |
softis
12.08.2015 15:50:22
Mind häirisid kõige rohkem need mõistatused, kus skännida tuli vastust aga vastus ise kuskil eemal hoopis. Otsi ja tuhni, pooltel juhtudel komistasin kogemata.
Viimane riddle oli päris kaval
Muidugi ma ei tea, kas see ekstra 30 sekundit seda väärt oli aga päris okei sellise mängu kohta. Ei teinud eelnevalt poolikut knightfall protokolli.
Netist lugedes ongi osadel jama sellega, et kui on story lõppedes üle 7 kõrvalliini täis, siis enne 100% tegemist ei saa üldse Knightfalli käima lükata
21 |
Gap
14.08.2015 01:35:17
| softis kirjutas: |
Tegin siin ka neid riddleri mõistatuis ja olen seal stagg airshipis ja et ühte seda küsimärki kätte saada pean kallutama laeva et see kast kukkuks nendele sentry gunnidele peale,aga ma alguses hävitasin need sentry gunnid ära ja nüüd kallutan küll laeva aga see kast ei tule sealt august välja ? vaatasin youtubest siis videot et miks ta ei tule ja seal näitas et ta peab või võib kukkud laevalt välja ja maandub kuhugi kalju jalamile ja siis saaks selle kätte.... aga mina kallutan palju tahan ta ei tule sealt välja jälle mingi bug või graafiline glitch jah ? või oskab keegi öelda kas saite selle tehtud ja kuidas ? juhul siis kui see bug ei ole.... jama jälle ma ei saagi neid riddleri asju ära tehtud... momendil juba 223 tehtud.
otsisin veel netis ja leidsin sellise lehe et umbes sama jama mis mul https://steamcommunity.com/app/208650/discussions/0/523890046878682944/
krt nad võiksid juba selle mängu korda teha ja lasta need lisapaketid ka välja mis nendele konsoolidel on... vaatasin ka neid youtubest ... tundusid päris lahedad need mingi red hood ja catwomani lisa dlc... see harley quinni oma mul on aga hoian seda maiuspalaks kui mäng läbi saab
17 |
softis
14.08.2015 08:15:48
Gap, mingis kohas on vaja uuesti stabilisaator ühendada ja lisaks on seal vist mingi uks veel, mis tuleb enne avada kui see jurakas välja tuleb.
21 |
Gap
04.09.2015 23:26:43
softis, tänud teen millagil proovi. uks on mul avatud aga seda stabilisaatorit ei ole ühendatud,loodan et ehk on asi selles siis ,et ei ole mingi mängu bug
edit:nii tegin ära selle.mingi seisin selle niinimetatud stabilisaatori juurde ja kallutasin laeva ja see kast koos küsimärgiga kukkus välja ja läksin võtsin ära.Sain kõik 243 riddlerit lahendatud ja Riddler ise nüüdseks juba ka trellide taha pandud Tagantjärgi mõeldes oleks võinud neid isegi veel ja rohkem olla... päris lahe oli nendega jamada ja neid mõistatada Huvitav kas eelmisetes mängudes,ma mõtlen arkham city ja origins oli neid rohkem ? peaks need mängud jälle uuesti ette võtma,mäletan et seal jäid mul alati need riddleri asjad pooleli ja tegemata
Eile lõpetasin üldse lõpuks kogu mängu ära,kokkuvõtteks suht lühike oli järjekordselt kui nii võtta  Sain kõik asjad mis seal ratta peal oli 100% tehtud ja lõpus see mingi knightfall protocol oli olemas ... ma mõtlesin et see on mingi lisaosa mängule,aga oli mingi lõpuvideo ???? suht meh kui nii võtta... stoori osas oli seekord lõpp täitsa lahedalt tehtud,et sai Jokeriga NATUKE mängida ,kuigi jah pean jälle vinguma et kole lühike oli see niisama kuskil pimedas katakombis ringi jooksmine...minu arvates oleks võinud midagi ägedamat välja mõelda.. midagi taolist, nagu oli eelmistes mängudes et olid kuskil Jokeri lossis ja pidid leidma väljapääsu vms... või siis Jokerina neid pahasi nüpeldada.oleks näinud kuidas joker võitleb vms
Praegu alustasin seda Harley Quinni lisaosa mis ainukesena väljas on PC peal siis see on ka ikka masendavalt lühike mingi 10 mängisin ja juba näitas 60%....mäletan et kunagi oli arkham city mängus ka see harley quinn revenge lisapakett, siis see oli ikka dlc kohta suht pikk ja kohati ikka raske osa..... ei tea kas see Red Hood ja Catwomani DLC ka PC peale tuleb ? ei tea kas need on samalühikesed või ehk natuke pikemad ? muidu on see Harley Quinn ikka lahe tegelane,selles mõttes et pole kunagi tema tegelaskujuga mänginud ja päris hästi on seda kujutatud seal mängus pluss päris häid kilde räägib
edit:http://www.guru3d.com/news-story/warner-bros-talks-batman-arkham-knights-first-patch-pc.html
edit2:
http://steamcommunity.com/games/208650/announcements/detail/145594019968443309
nu mingi patch on väljas siis lõpuks on keegi proovinud ka juba ja kuidas on ? ma vaatasin just et üle hulga aja steami käima pannes hakkas midagi tõmbama ,vaatasin et oo arkham knightile on siis lõpuks uuendus tulnud kuigi ega see enam kedagi ei huvita ,tegid juba oma margi täis kahju et selle seeria lõpp niimoodi läks.... mäng endal juba läbi tehtud ja polnud väga vigagi...võib-olla kunagi jälle.
17 |
Digirebane
06.09.2015 21:15:07
Väga ok on see uus patch ei ole siiamani veel midagi crashinud ega kinni jooksnud. Ilma selleta oli ikka väga piin mängida.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
lopes39
06.09.2015 21:19:23
Mul tuli vahepeal win10 install vahele ja see mäng oli SSD peal. Uuesti ei viitsi tõmmata ka hetkel ja mul oli jäänud mingi sadakond riddle-it teha.
Oota mõne dlc väljalaset ja siis tõmban uuesti. Mul samas polnud ka mingeid kokku jooksmisi ja crashe ilma selle uue patchitagi.
HDTanel
Overclocker
08.09.2015 13:40:16
Tegin ka lõpuks video mängust nüüd kui asi patchitud ja noo.. SUPER MÄNG!
Väga väga hea lisa Batmani saagale ning uue patchiga töötab laitmatult.. samas kui selle Batmobiiliga ringi sõita siis ikka kisub kinni kiiluma kohati, tunda framerate rämedaid droppe.. kuid vaid siis kui kuskil kesklinnas sõidad.
Lühidalt aga jah, hea mäng, hea story, tiba pisike mängumaailm.
VIDEO:
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
08.09.2015 15:12:48
Tomorrow, Noh ütleme nii, et enamus mängu jookseb väga ilusti aga see auto osa on veel kinda choppy.. vähemalt mul GTX780Ti peal, mäng SSD-l.
496 |
S.I.L.L.U
10.09.2015 12:29:47
Kas selle patchiga tulid need kaua oodatud DLC´d ka ära?
(endal mäng hetkel uninstallitud)
90 |
angel
10.09.2015 14:02:41
hetkel ei ole näha..
loodetavasti talve müügi ajal saab need dlc jura mõistliku hinnaga kätte. või siis hiljem kogu mäng 5€ eest goty osta
157 |
KrisVr
02.10.2015 21:39:16
Oktoobri lõpus plaanitakse mäng uuesti müüki lasta!
http://steamcommunity.com/games/208650/announcements/detail/126456258427632890
As many of you know, we released a major patch for Batman: Arkham Knight PC a few weeks ago. While there were significant performance improvements made to the game, the teams are continuing to work on the additional updates that were outlined in our previous post. We expect these updates to be ready at the end of October, at which time the PC version will be made available for purchase. In addition, support for all DLC that has been released for the console versions will be in place.
Thanks again for your continued patience and support. We’ll be sure to update everyone as soon as the update is live.
- Warner Bros. Interactive Entertainment |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
angel
02.10.2015 22:14:52
ja siis tuleb ridamisi dlc'sid kah välja
157 |
Gap
02.10.2015 22:57:17
| angel kirjutas: |
ja siis tuleb ridamisi dlc'sid kah välja  |
no päris ridamisi neid kahjuks pole.... momendil tean kokku 3-e Harley Quinn,Catwoman ja ma ei tea kas see PC peale tuleb,mis konsooli versioonidel oli eeltellimise boonusega mingi Red Hood storypack vms... mida vaatasin ükskord youtubest et mida see endast kujutab ja oli päris hea isegi Kui õigesti mäletan said isegi relvaga vaenlasi maha võtta.
17 |
angel
02.10.2015 23:47:04
Loodetavasti saab nad mingi aeg odav müügist, saaks full mängu kokku.
157 |
