Vaatasin youtubes cutscenesid. Perfomance issue fixed, siis ostan ka endale. Voice acting (eriti Jokeril) on selles mängus ikka klass omaette. Enamus filmidelegi teeb silmi ette.
hamill ainuke kes ei saa oma tööd istudes teha, tyyp seisab pysti ning vehib k2tega jms liigub kui peale loeb, producerid jms r22kisid et pidi v2gev vaatepilt olema. _________________ life is a bitch with 12inch strapon
Link _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Profiili masinaga 1080p, kõik low (pole kõrgemaks proovinud panna), hoiab 30fps peal koguaeg. Seda .ini faili pole näppinud, et 30fps capist lahti saada.
Kuna mul AMD kaart, siis oli meeldiv üllatus, et töötab täiesti mängitaval tasemel
30fps-ga pidigi mäng normaalselt töötama mõne väikse veaga.
Juhul kui muudad selle .ini failis selle 60 peale, siis pidi mäng muutuma täielikult mängitamattuks.
fps ini n2ppimisel 60+ ja muutus paremaks kui enne. niiet t2iesti laestv6etud v2ide minumeelest. _________________ life is a bitch with 12inch strapon
30 või 60 fps vahet pole, sama crap'isti jookseb endiselt. Täiesti lambi võtab fps'i ebastabiilseks. Eriti autoga sõites. Osa efekte tundub ka puudu olevat kuna mingit imelist vihma efekti ei näe antud mängus mida reklaamiti. Kasutuses nvidia oma highend kaart millega mäng kaasa anti. Seega paras crap fest ämber nende poolt. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Lugesin seda kuskilt kas kotaku.com või nfo foorumist või oli isegi mujalt kuskilt. Ei mäleta saiti ja ei viitsi otsida ka.
Seda lugesin mõned nädalad tagasi ja juttu oli just sellest mängust nii pira versioon, kui ka originaal versioon pidi 30fps peal jooksma suht veatult
ja ini-st muutes 60 peale, pidi asi kehvaks minema mõlemal versioonil. Mul endal probleeme ei olnud, kui läbi tegin.
60fps peale panemisel muutub füüsika veidraks mängus ja võimalik, et midagi läheb veel katki, sest sellega pole arvestatud. Ise ei puutu seda s**ahunnikut näpuotsagagi enne, kui sügisel vms parandatud versioon väljastatakse.
Installisin eile endale viimased uued nvidia driverid 353.62 whql ja mängisin seda arkham knighti eile,siis tundus et mäng jookseb isegi paremini kui enne....fps-i mõõta ei viitisinud,aga tundus et sellist läägi ja stutteringi küll väga ei esinenud niipalju kui enne... igatahes mingit boosti nende driveritega vist tuli
Jamasin seal mängus selle kassnaise päästmisega ..see viimane mõistatus, enne kui sain catwomanil selle rõnga kaela ümbert ära.... uuh see oli ikka päris raske ikka .... kus ma pidin elektrit laskma kuidagi, et need küsimärgid kuidagi sellle laseri alt ära saada,siis jamasin sellega eile terve õhtu peaaegu ma ei saanud alguses tükk aega pihta mis ma tegema pean...siis lõpuks kui hakkas kohale jõudma siis läks veel natuke aega ja sain ära tehtud ... tagantjärgi mõeldes tundub kerge,aga kui tegema hakkad siis mõtled alguses küll kus see loogika on seal mõistatuses
Story mode on läbi.
Nüüd veel ainult need faking Riddleri filler värgid... Masendavalt lisatud ikka neid _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
S.I.L.L.U, tahaks siiski seda "õiget" lõppu näha. Sarja (selle konkreetse mängusaraja) viimase mängu puhul või nii
Küll meeldis mulle selles osas Jokker. Eriti see, kuidas teda kujutatud oli ja ta jutud jms. Eelmistes osades oli ka tasemel aga seekordne erijuhtum oli täiesti kümpi minu meelest. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Kas need riddleri mõistatused siis mõjutavad mängu lõppu? Ma olen kõik eelnevad batmani mängud läbi teinud,aga mitte kunagi pole neid riddleri mõistatusi viimseni ära teinud... alati on pooleli jäänud Huvitav ma ei teagi,isegi kui need kõik ära teed kas nende eest on mingi reward/trophy ka ? steam archivement kindlasti on ... aga äge oleks kui saaks mingi special gadgeti või näiteks saad mängu riddlerina läbi teha Selles mängus on mul momendil sellest 243-st 87 juba tehtud.
Õige lõpu all mõtled Knightfall protokolli ? Selle jaoks pole seda vaja btw.
Riddleriga kakluseks on vaja kõik 243 trophy-t kätte saada.
Mul jäi mingi 100tk umbes tegemata vist. Ei ole viitsinud neid teha ka väga.
Pealegi sai just win10 peale lastud ja ei ole viitsinud uuesti seda batman-I tirida ka
Ootan selle update ära ja dlc.
Ma vaatasin youtubest ära selle . 243 liiga palju minu jaoks, oleks siis veel sümboolne 100
Mul mingi 60% tehtud kõikidest, enam pooleli ka ei jäta
Kui juba ühel saarel kõik ära teha, siis teised tunduvad üsna lihtsad kohati. Mõistatused on veits jamad, sest mõnes kohas aktsepteerib ainult teatud nurga alla scannimist.
Ilma Riddleriga võitlemata ei ole jah täitsa lõplik see Knightfall. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Ei teadnudki seda, endal peale story lõppu tuli, et tee 3 Most Wantedi missiooni ära, siis saab Knightfalli. Sai esimesena need checpointid ära puhastatud ja peale seda langes nõudmine Knightfalli jaoks 2 peale, plaanin pommid ja tuletõrjujad veel ära teha.
