djkiller
07.07.2015 22:38:03
| Palju pakutakse katkise ekraaniga musta värvi 32gb eest?
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
hkurujo88r
07.07.2015 23:07:01
| djkiller kirjutas: |
| Palju pakutakse katkise ekraaniga musta värvi 32gb eest? |
Pista oksjoni portaali müüki, saad heal juhul 100euri kätte, aga jah umbes 80-100euri peaks see hind olema. Või siis telli inglismaalt 50 naelaga ekraan ja lase ära vahetada kuskil.
120 |
djkiller
09.07.2015 10:16:48
saatsin mõned meilid laiali.keegi ei tea kus oleks kohe võtta ekraani?
mõned töökojad ei müü kui neilt teenust ka sisse ei osta
202 |
kroonu
17.07.2015 21:37:58
kellelegi pakub huvi, saadaval must 32 gb. väga hästi hoitud ja vähe kasutatud.
4.4.2, nagu algselt tuli.
imei: 358635056557912
Made for: Baltics
Date of manufacture: 03/07/2014
kontakt: 56844090
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
olafsand
17.07.2015 21:43:30
| kroonu, müügikuuluste jaoks on eraldi alateema!
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
kroonu
17.07.2015 21:48:21
sry, keegi siin tundis saadavuse üle huvi.
läheb siis müügi alla.
kjmrc
20.07.2015 10:21:54
| Suutsin minagi maha kukutada oma musta G2, puuteklaas ei reageeri üldse, pilt on kenasti ees. Mõnel kodulehel nägin hinda 145€ (puutekas+ekraan). Neid peabki sel mudelil mõlemad ära vahetama? Ja kas sellel mudelil ongi ekraanivahetusel sellised hinnad?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
l3mpz
20.07.2015 10:57:57
Probleemiks vahetusel on see, et klaasi ja ekraani vahel korralik kiht liimi.
Kui nokitseda siis saab neid eraldada, aga väga suur võimalus on ekraan ära rikkuda kui varem pole asjaga tegelenud
Hinna osas. Kui ise vahetada, siis saaks eBays odavamalt ekraani, klaasi ja raami kombo (kuskil 90 eurot)
Ning lihtsalt klaasi ja ekraani kombo odavamalt
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
djkiller
20.07.2015 11:08:42
| imelik ,et musta ja valge lahenuse vahetuse hinnavahe on ca 30 eur:S
202 |
hkurujo88r
20.07.2015 20:46:55
Koos raamiga ekraan ebays euroopas, 70euri, lihtne vahetada ja väga hea kvaliteediga.
120 |
djkiller
20.07.2015 20:50:20
| endal näpud kui sardellid seega ise nokkima ei hakka. keegi niisama teeb ära kuid garantiid ju ei anna:S
202 |
kjmrc
27.07.2015 09:09:16
| kjmrc kirjutas: |
| Suutsin minagi maha kukutada oma musta G2, puuteklaas ei reageeri üldse, pilt on kenasti ees. Mõnel kodulehel nägin hinda 145€ (puutekas+ekraan). Neid peabki sel mudelil mõlemad ära vahetama? Ja kas sellel mudelil ongi ekraanivahetusel sellised hinnad? |
Lasin Telepointis läbi kindlustuse korda teha, läks maksma omavastutus 95€, originaaldetailid ja 6 kuud garantiid - mina rahul.
40 |
Thetommi
03.08.2015 11:14:30
Vahetasin endal ise, ebayst koos raamiga 40.-
_________________ Enne mõtle, siis ütle. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
Tarts5
03.08.2015 11:51:12
Lasin poes väidetavalt originaali vastu vahetada, läks vist 115.- Veidi imelik oli, et uuel ekraanil on servad hõbedased, on see normaalne? Muus osas kõik ideaalne.
Lugesin nende ebay omade kohta, et võid saada igast jampsi - kellel töötab paar 3 kuud, kellel töötas 6kuud, aga üldiselt peale mingit aega hakkas "ekraan ise vajutama" või kadus puutetundlikkus üldse ja muud sellised hädad.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
painkillah
03.08.2015 15:03:37
On keegi kokku puutunud veaga, et kõne alguses on vastaspoolel sind kehva kuulda? Proovisin mingit moditud originaalromi ka uuesti peale lasta (enne wipe ka), ja ikka sama mure. Nagu mikker oleks defektne - auto bluetoothiga toimib kõne kohe algusest peale normaalselt. Igasugu kõne"täiustusi" olen välja lülinud ka. Lõhnab nagu stocki viimine ja garantii?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
djkiller
03.08.2015 15:23:20
| painkillah kirjutas: |
| On keegi kokku puutunud veaga, et kõne alguses on vastaspoolel sind kehva kuulda? Proovisin mingit moditud originaalromi ka uuesti peale lasta (enne wipe ka), ja ikka sama mure. Nagu mikker oleks defektne - auto bluetoothiga toimib kõne kohe algusest peale normaalselt. Igasugu kõne"täiustusi" olen välja lülinud ka. Lõhnab nagu stocki viimine ja garantii? |
mul oli sama jama.kaja jne .lõpuks vigane mikker.proofi diktofioni äpiga siis on asi selge
keegi soovitaks kus kohast osta otselink ebays musta koso raamiga ja kellel poel siis peale 6 kuud probleeme olnud?
202 |
silver010
03.08.2015 19:17:23
| otsige googlest, oem digitizer lcd screen front housing d802
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
heff
03.08.2015 20:19:15
| Just, see OEM on seal üsna oluline faktor, mis reeglina ka saadava ekraani kvaliteedi määrab. Endal pole enamasti OEM ekraanidega probleeme olnud, nii palju kui neid tellinud ja vahetanud olen (enam kui 10 korda kindlasti). Lisaks saab alati enne testida kui telefoni täiesti kokku laod ja kui on mingid vead, tasub müüjaga kontakti võtta ja lahendus leida (tavaliselt saadad tagasi ja hüvitatakse või saadetakse uus). Puutetundlikkuse jamad jms lähevad suvaliste ja eriti odavate hiinakate kapsaaeda.
94 |
djkiller
03.08.2015 21:50:32
selge hakkan otsima
mõtlesin mõni kindla inimese käest ostnud kelle kuulutus n.ö veel üleval
ise pole just suur väljamaalt tellija
202 |
avax
04.08.2015 16:20:38
| Varsti võiks 5.1.1 softi ootama hakata...
| Kommentaarid: 271 loe/lisa |
213 |
TeaMeTzu
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
olafsand
05.08.2015 22:52:47
G2 ei toeta juhtmevaba laadimist ju?
60 |
bingo
07.08.2015 18:47:03
| avax kirjutas: |
| Varsti võiks 5.1.1 softi ootama hakata... |
Kui mul on soft 4.4.2, kas ma saan kohe 5.1.1´le üle minna. Pole kunagi ise uuendanud juhtmega.
Kui midagi viltu läheb, siis garantiis tehakse korda? Telefonil veel aasta garantiid.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
mazdagti
07.08.2015 22:06:46
Kuna minuteada pole stock 5.1.1 olemas siis küsiks et mis rom-i plaanid kasutada? Tee backup ja kui telliseks muudad siis on vaja kindlasti korras OEM data kaablite et unbrick-ida, iseenesest olen seda mitu korda teinud ja xda foorumis on puust ja punaseks õpetused ka olemas. Üldiselt olen aru saanud et D802 puhul on telliseks muutmine võimatu aga igat reeglit kinnitab erand ja keegi ei saa sulle tagada et asi kõige hullemini ei läha. Esindusega on see teema et kui kohale minna siis olen igasugu mudelitel probleemid lahendatud saanud aga kui hakkad mingeid vahendajaid kasutama siis peab olema rahakott puuga seljas või valmis ostma uut telefoni.
Alati võib otse minna, pole omal kunagi olnud probleeme.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
bingo
09.08.2015 13:53:40
Kui kunagi uuendan, siis ikka ametlikule LG androidile. LG Support Tool on see õige asi vist? Samas mõni on saanud ka üle õhu uuenduse
| kussu kirjutas: |
| Tuli läbi õhu, lasin peale, pole veel uurinud mida parandati. Näitab, et Android 5.0.2 |
| olafsand kirjutas: |
see update üle wifi ei tulegi seekord. Lg softiga näed kindlasti, et pakub uuendust  |
22 |
