mazdagti
23.06.2015 09:09:21
Kui ei eksi siis mul millalgi oli sama jama aga ei mäleta kas oli ka mingi update. Mis rom on? Mul oli probleem custom rom-iga(ei mäleta millisega) ning aitas force restart mis toimub kui hoida pikalt all Power nuppu. Kui see ei aita siis + ja Power ning toimub hard reboot.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
ivokas
23.06.2015 09:20:54
Ametlik Lollipop. Katsetan klahvikombinatsioonidega.
edit: Oli lambist välja lülitanud end, ju ma siis ei hoidnud piisavalt kaua nuppu all
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
bingo
23.06.2015 10:47:06
Eile pidin totaalselt pettuma kaameras, kuigi hea kaamera oli põhikriteerium uue mobiili ostmisel. Samas kõrval odav samsung sai hakkama. Laval prožektorite valguses olevad inimesed jäid ülevalgustatuks. Üks näide ka.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
conx
23.06.2015 11:08:10
Selle fööni kaamera teeb norm pilte ainult päevavalges. Enamik pilte mida olen teinud siseruumides on ikka vägagi nutused...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Creat_1
23.06.2015 15:33:30
sain vastuse - väidavad, et telefon vastu maad kukkunud, kuna servades kriimud/vigastused... nojaa, ega vaidlema pole vist mõtet hakata, sest tean kuidas need kriimud tekkisid ja need kohe kindlasti pole kukkumisest
1 kriimudest tekitatud vaibanoa poolt ja teise vigastuse põhjuseks telefoni transport tööriistakastis umbes 300km AGA maha kukkunud pole!! Ja konkreetsed kriimud tekkisid juba esimesel nädalal, millest möödas juba aasta.
Palju elisas lepingu enneaegse lõpetamise trahv on? (telefon pole järelmaksu peal, lihtsalt 2 aastane leping millest 11 kuud täis). Viimasel ajal plokivad igas asjas, ning nende levi ka ikka alla igasugust arvestust Nüüd hea põhjus neilt ära minna
94 |
mazdagti
23.06.2015 19:00:00
| bingo kirjutas: |
Telefonidega tehtavad pildid kannatavadki kriitikat vaid telefonide ekranidel! Kui võtan oma 1900x1200 resoga läpaka ekraanil originaal suuruses ükspuha millise nutika pildi ette siis tahaks metsa joosta Telefon pole fotoaparaat
136 |
conx
24.06.2015 12:07:25
| Telefon kukkus maha ja eriti kuskilt miskit viga ei saanud, aga klaasi üks nurk on nagu korpuse küljest lahti. Et näpuga nurga peale vajutates klaas "vajub/kerkib" natuke. Kas selline probleem on parandatav või peab kogu ekraani välja vahetama?
17 |
warkriss
24.06.2015 21:34:52
Uuendasin neiu G2 mini 4.4 -> 5.0.2 peale. Suurim mure on, et home nuppu all hoides ei tule enam recent appsi/task manageri. Kas selle saaks kuidagi tagasi?
E: pärast väikest otsingut selgus, et peab lihtsalt ruudukest vajutama ei tulnud selle peale, et nii lihtne lahendus.. Proovisin ikka kõiki eraldi all hoida jms.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
heff
24.06.2015 21:59:19
| mazdagti kirjutas: |
Telefonidega tehtavad pildid kannatavadki kriitikat vaid telefonide ekranidel! Kui võtan oma 1900x1200 resoga läpaka ekraanil originaal suuruses ükspuha millise nutika pildi ette siis tahaks metsa joosta Telefon pole fotoaparaat  |
Küll offtopic, aga ei saa nõustuda sellise väitega juba mõnda aega
96 |
mazdagti
25.06.2015 07:50:17
Võtan oma eaka K10D pildid ja mõne lipulaeva pildid kõrvuti ja nii see on. Muidugi oleneb kes kui kõrgele lati pannud on
136 |
Boot
29.06.2015 16:37:47
Oskab keegi öelda, kust leida (Eestist) mõistliku hinnaga valget tagakaant G2-le? Kahtlus on, et mitmekordse lahti-kokku legotamisega on GPS antenn viga saanud. MTTC pakutav 48€ on üsna idiootne...
Muidugi, kui Eestist ei leia, siis tuleb ilmselt tellima hakata (ei viitsi väga).
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Creat_1
29.06.2015 17:20:57
| sul mini või full size? Kui mini siis vb enda must pakkuda kui garantiist tagasi jõuab.
94 |
Boot
29.06.2015 19:35:24
| ikka full
Creat_1
01.07.2015 22:25:14
kahju muidu sain oma musta g2 mini garantiist kätte. Kes omale soovib siis võib pakkumise teha. (kõik töötab, lihtsalt ekraan paneb veits segast ja ei registreeri näpu ekraanil hoidmist hoidmisena, vaid clickina )
edit: wow, ime on sündinud polnud veel peale garantiid telefoni tööle pannud ja eile siis proovisin ning kõik korras Absoluutselt kõik töötab nii naq varem
94 |
ivokas
02.07.2015 06:38:07
Milline võrgurežiimidest tuli valida, et nii ropult akut ei õgiks: GSM/WCDMA/LTA auto, GSM/WCDMA (automaatrežiim), ainult WCDMA, ainult GSM?
Peale seda, kui 4G kaart sisse sai, jätkub särtsu maksimum 2-ks päevaks.
61 |
martin366
02.07.2015 06:41:10
| ivokas kirjutas: |
Peale seda, kui 4G kaart sisse sai, jätkub särtsu maksimum 2-ks päevaks. |
Kui netti ei kasuta siis GSM only.
Mul kestab Sonyga just 4G-ga kauem, panin LTE only.
172 |
ivokas
02.07.2015 07:05:10
Andmeside on kogu aeg sees. Oli ka enne, lihtsalt SIM sai ära vahetatud.
61 |
djkiller
04.07.2015 19:27:21
| kui erkaan tuksis kukkus ühe nõmeda nurga all.lasta ametlikus kohas ära vahetada kas telefoni enda garantii(muudele osadele) jääb ikka kehtima?
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
olafsand
04.07.2015 19:37:13
| djkiller, ei. Puruks kukkunud asjal on garantii läbi.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
djkiller
04.07.2015 20:20:57
seade ise mul töötab ainult ekraan vaja vahetada
või nad võtava sellise klausi ,et kui maha kukkunud siis kunagi ei tea ette ära mida see võis põhjustada teistele detailidele?
202 |
olafsand
60 |
djkiller
04.07.2015 20:33:42
selge
olen netis küll vaadanud neid vahetuse hindasi ca 135-145 eur
saab muid asju ka kuidagi kontrollidakas on üldse mõtet remontida või parem maha müa ja uus vaadata
202 |
olafsand
04.07.2015 21:01:35
djkiller, loomulikult tasub remontida kui remont ülemõistuse kalliks ei lähe võrreldes telefoni hetkehinnaga. See, et nemad garantii katkestavad kukkumise tagajärjel, ei tähenda, et muud detailid kohe ka katki oleks. See neil lihtsalt äriliselt kasumlik lüke enam tasuta garantiid mitte pakkuda
60 |
djkiller
06.07.2015 10:50:31
keegi Rakveres ka ekraani vahetust teostab?
Võib saata PS koos oma pakkumisega
202 |
Mõttetumees
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
djkiller
07.07.2015 22:38:03
| Palju pakutakse katkise ekraaniga musta värvi 32gb eest?
202 |
hkurujo88r
07.07.2015 23:07:01
| djkiller kirjutas: |
| Palju pakutakse katkise ekraaniga musta värvi 32gb eest? |
Pista oksjoni portaali müüki, saad heal juhul 100euri kätte, aga jah umbes 80-100euri peaks see hind olema. Või siis telli inglismaalt 50 naelaga ekraan ja lase ära vahetada kuskil.
120 |
djkiller
09.07.2015 10:16:48
saatsin mõned meilid laiali.keegi ei tea kus oleks kohe võtta ekraani?
mõned töökojad ei müü kui neilt teenust ka sisse ei osta
202 |
kroonu
17.07.2015 21:37:58
kellelegi pakub huvi, saadaval must 32 gb. väga hästi hoitud ja vähe kasutatud.
4.4.2, nagu algselt tuli.
imei: 358635056557912
Made for: Baltics
Date of manufacture: 03/07/2014
kontakt: 56844090
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
olafsand
17.07.2015 21:43:30
| kroonu, müügikuuluste jaoks on eraldi alateema!
60 |
kroonu
17.07.2015 21:48:21
sry, keegi siin tundis saadavuse üle huvi.
läheb siis müügi alla.
kjmrc
20.07.2015 10:21:54
| Suutsin minagi maha kukutada oma musta G2, puuteklaas ei reageeri üldse, pilt on kenasti ees. Mõnel kodulehel nägin hinda 145€ (puutekas+ekraan). Neid peabki sel mudelil mõlemad ära vahetama? Ja kas sellel mudelil ongi ekraanivahetusel sellised hinnad?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
l3mpz
20.07.2015 10:57:57
Probleemiks vahetusel on see, et klaasi ja ekraani vahel korralik kiht liimi.
Kui nokitseda siis saab neid eraldada, aga väga suur võimalus on ekraan ära rikkuda kui varem pole asjaga tegelenud
Hinna osas. Kui ise vahetada, siis saaks eBays odavamalt ekraani, klaasi ja raami kombo (kuskil 90 eurot)
Ning lihtsalt klaasi ja ekraani kombo odavamalt
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
49 |
djkiller
20.07.2015 11:08:42
| imelik ,et musta ja valge lahenuse vahetuse hinnavahe on ca 30 eur:S
202 |
hkurujo88r
20.07.2015 20:46:55
Koos raamiga ekraan ebays euroopas, 70euri, lihtne vahetada ja väga hea kvaliteediga.
120 |
djkiller
20.07.2015 20:50:20
| endal näpud kui sardellid seega ise nokkima ei hakka. keegi niisama teeb ära kuid garantiid ju ei anna:S
202 |
kjmrc
27.07.2015 09:09:16
| kjmrc kirjutas: |
| Suutsin minagi maha kukutada oma musta G2, puuteklaas ei reageeri üldse, pilt on kenasti ees. Mõnel kodulehel nägin hinda 145€ (puutekas+ekraan). Neid peabki sel mudelil mõlemad ära vahetama? Ja kas sellel mudelil ongi ekraanivahetusel sellised hinnad? |
Lasin Telepointis läbi kindlustuse korda teha, läks maksma omavastutus 95€, originaaldetailid ja 6 kuud garantiid - mina rahul.
40 |
Thetommi
03.08.2015 11:14:30
Vahetasin endal ise, ebayst koos raamiga 40.-
_________________ Enne mõtle, siis ütle. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
Tarts5
03.08.2015 11:51:12
Lasin poes väidetavalt originaali vastu vahetada, läks vist 115.- Veidi imelik oli, et uuel ekraanil on servad hõbedased, on see normaalne? Muus osas kõik ideaalne.
Lugesin nende ebay omade kohta, et võid saada igast jampsi - kellel töötab paar 3 kuud, kellel töötas 6kuud, aga üldiselt peale mingit aega hakkas "ekraan ise vajutama" või kadus puutetundlikkus üldse ja muud sellised hädad.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
painkillah
03.08.2015 15:03:37
On keegi kokku puutunud veaga, et kõne alguses on vastaspoolel sind kehva kuulda? Proovisin mingit moditud originaalromi ka uuesti peale lasta (enne wipe ka), ja ikka sama mure. Nagu mikker oleks defektne - auto bluetoothiga toimib kõne kohe algusest peale normaalselt. Igasugu kõne"täiustusi" olen välja lülinud ka. Lõhnab nagu stocki viimine ja garantii?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
djkiller
03.08.2015 15:23:20
| painkillah kirjutas: |
| On keegi kokku puutunud veaga, et kõne alguses on vastaspoolel sind kehva kuulda? Proovisin mingit moditud originaalromi ka uuesti peale lasta (enne wipe ka), ja ikka sama mure. Nagu mikker oleks defektne - auto bluetoothiga toimib kõne kohe algusest peale normaalselt. Igasugu kõne"täiustusi" olen välja lülinud ka. Lõhnab nagu stocki viimine ja garantii? |
mul oli sama jama.kaja jne .lõpuks vigane mikker.proofi diktofioni äpiga siis on asi selge
keegi soovitaks kus kohast osta otselink ebays musta koso raamiga ja kellel poel siis peale 6 kuud probleeme olnud?
202 |
silver010
03.08.2015 19:17:23
| otsige googlest, oem digitizer lcd screen front housing d802
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
heff
03.08.2015 20:19:15
| Just, see OEM on seal üsna oluline faktor, mis reeglina ka saadava ekraani kvaliteedi määrab. Endal pole enamasti OEM ekraanidega probleeme olnud, nii palju kui neid tellinud ja vahetanud olen (enam kui 10 korda kindlasti). Lisaks saab alati enne testida kui telefoni täiesti kokku laod ja kui on mingid vead, tasub müüjaga kontakti võtta ja lahendus leida (tavaliselt saadad tagasi ja hüvitatakse või saadetakse uus). Puutetundlikkuse jamad jms lähevad suvaliste ja eriti odavate hiinakate kapsaaeda.
96 |
djkiller
03.08.2015 21:50:32
selge hakkan otsima
mõtlesin mõni kindla inimese käest ostnud kelle kuulutus n.ö veel üleval
ise pole just suur väljamaalt tellija
202 |
avax
04.08.2015 16:20:38
| Varsti võiks 5.1.1 softi ootama hakata...
| Kommentaarid: 271 loe/lisa |
213 |
TeaMeTzu
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
olafsand
05.08.2015 22:52:47
G2 ei toeta juhtmevaba laadimist ju?
60 |
bingo
07.08.2015 18:47:03
| avax kirjutas: |
| Varsti võiks 5.1.1 softi ootama hakata... |
Kui mul on soft 4.4.2, kas ma saan kohe 5.1.1´le üle minna. Pole kunagi ise uuendanud juhtmega.
Kui midagi viltu läheb, siis garantiis tehakse korda? Telefonil veel aasta garantiid.
22 |
mazdagti
07.08.2015 22:06:46
Kuna minuteada pole stock 5.1.1 olemas siis küsiks et mis rom-i plaanid kasutada? Tee backup ja kui telliseks muudad siis on vaja kindlasti korras OEM data kaablite et unbrick-ida, iseenesest olen seda mitu korda teinud ja xda foorumis on puust ja punaseks õpetused ka olemas. Üldiselt olen aru saanud et D802 puhul on telliseks muutmine võimatu aga igat reeglit kinnitab erand ja keegi ei saa sulle tagada et asi kõige hullemini ei läha. Esindusega on see teema et kui kohale minna siis olen igasugu mudelitel probleemid lahendatud saanud aga kui hakkad mingeid vahendajaid kasutama siis peab olema rahakott puuga seljas või valmis ostma uut telefoni.
Alati võib otse minna, pole omal kunagi olnud probleeme.
136 |
bingo
09.08.2015 13:53:40
Kui kunagi uuendan, siis ikka ametlikule LG androidile. LG Support Tool on see õige asi vist? Samas mõni on saanud ka üle õhu uuenduse
| kussu kirjutas: |
| Tuli läbi õhu, lasin peale, pole veel uurinud mida parandati. Näitab, et Android 5.0.2 |
| olafsand kirjutas: |
see update üle wifi ei tulegi seekord. Lg softiga näed kindlasti, et pakub uuendust  |
22 |
