Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
Jah |
52% |
[ 171 ] |
Ei |
47% |
[ 154 ] |
hääli kokku : 325 |
pots4t4j4
24.06.2015 15:25:28
T10 on tore lisa, juba 7 kuud tagasi oli T6 nii lihtne, et lihtsalt läbi joosta ja kõik suri midagi tegema ei pidanudki.
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
Rasvane
24.06.2015 16:22:50
Olgem ausad, T10 on umbes Grift 38-40 raskune.. suht sama kerge nagu T6's atm. Kui sul uus set seljas on mis teeb ulmenumbreid. Oneshot peaks anyway kõik olema.
Pigem on need teised muudatused head mida näha/proovida tahaks.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Waldof
25.06.2015 11:59:58
Ma just ootan seda Kanai’s Cube'i tundub väga vinge asi olevat.
Dh'l enam ei pea farmima endale head calamity või kindershoti.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
LaC3rtosus
28.06.2015 15:18:41
Teised muudatused ok, kuid tormentide olemasolu muudab mängu hoopis teistsuguseks. Lootsin, et nad eemaldavad need üldse ja otsivad sellele paremat lahendust, et mängija võimsust ning mängu raskusaster paremini tasakaalu saada. Hetkel on olukord kus otsitakse buildi, mis on kõige kiirem leveleid läbima. Kui ei ole nii tugev, siis võtad tormenteid vähemaks, kuid farmimise kiirus peab jääma. Tormentide olemasolu rikub ära ka esimese adventure mode mängu läbimise, kus normal mode on ülikerge ja ei tekita mängijas mingit saavutustunnet kui oled mängu läbi teinud. Normali läbimiseks ei pea teada mis statsid on, mis bosside mehaanika on jne. Samas otsivad mängijad alati kõige efektiivsemat teed (esialgne läbimine normalis), kuid see ei pruugi kõige parem mängukogemus olla. Tahaks ikkagi tunda, et kuskil tuleb sein ette ning on vajalik enda skillid, gear üle vaadata ja seda mitte ainult greater riftide grindimise juures.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Firefly
04.07.2015 08:11:06
LaC3rtosus, alusta mängu kohe tormentiga, siis on koguaeg sein ees
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
141 |
Rasvane
04.07.2015 16:14:35
Sai nüüd natukene PTR's ringi mässatud ja DH'ga farmitud. Kasutasin Calamity/Cindercoat/Lightning Neck passiveid HC jaoks ja üsna hästi tuli kooslus välja. Seljas siis random stats neck + Recurve Bow. Multishotte sai mõnusalt spämmitud, 40% bowlt ja 30% cindercoatilt.
Vahepeal proovisin ka uut belti ja bracereid aga ei tundunud nii head, jäin max rollidega Witchingu peale. Kridershotti ei tahtnud üldse ette võtta kuna Hc's Reflect tuleb ei ole mingit võimalust dämmi lõpetada ja oledki kööga.
On veel variant, et tõmbad RoRGi passive ja equipid Leorics Crowni, aga pidi bugged olema PTR's veel ja noh. Küll Lives saab järgi vaadatud kuidas see töötab. CD vennad ilmselt läheveadki selle peale välja.
Sinistega enam probleeme pole, neid saad 1:1'le convertida kollastest.
Set itemid saab ka kiirelt ancientiks convertida minigi muu random set piece + 10 DB + 10 Souli abil. (Dem bots inc amiright?)
Pmst Death's Breathe hakkab korralikult minema uues seasonis.
3-4manne Grifte ei saanud kahjuks proovida kuna ei ole piisavalt testikaaslasi.
LaC3rtosus
07.07.2015 00:37:49
Firefly kirjutas: |
LaC3rtosus, alusta mängu kohe tormentiga, siis on koguaeg sein ees  |
Ma mõtlengi seda, et sa pead enda mängu keerukust kunstlikult tõstma. Mängid ikkagi nii kuidas on kõige efektiivsem, mitte ei alusta T10 pealt ja hakka seal jurama.
pots4t4j4
14.07.2015 17:05:07
Paistab, et oceanic serveris ei mängi keegi ja euroope serverisse on ping 700+ suutsin 3x T1 mobi tappa peale 5 surma
399 |
aap14
30.07.2015 13:21:37
Keegi oskab öelda, kust kõige soodsamalt hetkel Reaper of Souls expansioni key-d saaks? Kiire google search annab tulemuseks ~20 euri aga ehk saab kuskilt paremini?
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
l3mpz
30.07.2015 13:49:26
20 on hetkel vist parim
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Peanut
30.07.2015 15:27:25
Ta siin tiksub jah 20 ringis.
Korra olen näinud 16 euri kanti. Aga see läks nagu soe sai.
aap14
31.07.2015 22:25:37
l3mpz, Peanut, Tänud
38 |
volado
01.08.2015 00:38:53
Registreerin end siia teemasse, soetasin Diablo III endale ja hakkan vaikselt nokitsema single player mängu kallal. D II oli väga bueno, loodan sellest mängust sama elamust.
Teemat veidi sirvides, mõistan, et enamus mängib siiski online D3-e? Videod olid päris uhked - kõva andmine käis (tundub küll klick-fest, vaene parema käe ranne )
Igatahes laeb ja ootan põnevusega
_________________ aeglaselt gurustuv tammjuuser |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Ollaz
01.08.2015 09:24:29
D3 on online only - jah, kõik mängivad onlines
Tegelt public game on päris palju, seda muret ei ole, et üksi peaks mängima kui ei taha.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
volado
02.08.2015 00:14:08
Ollaz kirjutas: |
Tegelt public game on päris palju, seda muret ei ole, et üksi peaks mängima kui ei taha. |
Hee, ma pigem tahangi single player mängu teha.
...kas see pmtslt siis tähendab, et ma ilma onlline olemata ei saa D3-e mängida? Samuti, sry for tumb question. Battle.net lehel pakub digital deluxe versiooni D3st, kas seal on siis "parim loot ever" geari näol kaasas?
Scart
02.08.2015 00:40:34
Are you for real?
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
volado
02.08.2015 04:40:36
Scart kirjutas: |
Are you for real?  |
Pmtslt küll, ma ei naudi väga online multiplayer mänge - õigem oleks öelda, hoidun. Kunagi mängisin Maple Storyt online multiplayer - see oli vahva küll, aga aega hakkas võtma meeletult ja raha (double exp, double drop boostid, scollimised jne). Sama loogikaga mõtlesin selle digital deluxe mängu asja - kas seal on ultimate gear nö olemas (netist mainib, et on olemas midagi - aga ma pole kindel mis).
Sorry Scart, kui see tundub väga rumala küsimusena - ma pole väga proff selles vallas. Võib isegi öelda, et rumal - aga selle eest on mul ilus naeratus (ema sõnul)
Peanut
02.08.2015 08:35:11
volado kirjutas: |
Scart kirjutas: |
Are you for real?  |
Sorry Scart, kui see tundub väga rumala küsimusena - ma pole väga proff selles vallas. Võib isegi öelda, et rumal - aga selle eest on mul ilus naeratus (ema sõnul)  |
Ei saa mingit geari,ükskõik mis versiooni mängust ostad.Farmid samamoodi emaseks ennast nagu kõik teised,et head nodi saada.
Sinna Aasia serveritesse tuleb küll mängu sisesed ostud,kuid ka need ei anna geari.
Ning jah,sa pead olema internetiga ühenduses, et üldse D3'e sisse logida.Kuid saad rahulikult sealt edasi üksi toksida kui tahad.
volado
02.08.2015 16:34:37
Peanut kirjutas: |
Ning jah,sa pead olema internetiga ühenduses, et üldse D3'e sisse logida.Kuid saad rahulikult sealt edasi üksi toksida kui tahad. |
Aituma. Niipalju kui aru sain, on see Multiplayer enamvähem siiski. Väga palju infot mida läbi närida, esialgu katsetan mõnusalt oma mungaga D3 (ilma RoS-ita), ja proovin pilti ette saada mis on oluline.
Soetasin pmtslt D2 moodi elamuse jaoks (teed queste ja lõpuks alistad kogu maailma kurjuse!) ..aga eks näis mis ees ootab.
kanamana
02.08.2015 23:31:50
volado kirjutas: |
Peanut kirjutas: |
Soetasin pmtslt D2 moodi elamuse jaoks (teed queste ja lõpuks alistad kogu maailma kurjuse!) ..aga eks näis mis ees ootab. |
Kahjuks tuleb tunnistada, et selle kurjuse sa alistad üpris kiirelt (story) ja edasi algab jube grindimine et korraliku looti saada ja tugevaks muutuda
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
volado
04.08.2015 09:33:12
kanamana kirjutas: |
Kahjuks tuleb tunnistada, et selle kurjuse sa alistad üpris kiirelt (story) ja edasi algab jube grindimine et korraliku looti saada ja tugevaks muutuda  |
Kas pärast kurjuse alistamist veel mingi story on v ainult dungeonis kollide tapmise möll? (ja kas se eon ainult Reaper of Souls-iga?)
Teine küsimus ka, et kas keegi on proovinud d3gamepad-iga xbox controlleri D3 jaoks konfida ja kui, siis kuidas gameplay tundub. Tekkis uitmõte, et mängiks kontrolleriga - ehk on klickfest randmele läbi puldi kergem.
Selline koduleht muidu: http://www.d3gamepad.de/content.php?lang=eng&content=guides
EDIT: peale konultatsiooni youtubega sain targemaks - Reaper of Souls osas. Gamepadi küsimus on veel õhus, kas kellelgi on kogemust?
marcor1
04.08.2015 10:33:28
Gamepadist: http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/12188429161
ehk on abi.
Originaalis ei toetanud - lootsin samamoodi - et kui klickfest siis võib xboxi puldi sahtlist välja võtta. Mäng ise - õnneks või kahjuks (erinevalt Diablo 2-st) - elu segama ei hakka. Halb pole kuid ootus oli suurem.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
volado
04.08.2015 19:27:13
marcor1 kirjutas: |
ehk on abi.
Originaalis ei toetanud - lootsin samamoodi - et kui klickfest siis võib xboxi puldi sahtlist välja võtta. Mäng ise - õnneks või kahjuks (erinevalt Diablo 2-st) - elu segama ei hakka. Halb pole kuid ootus oli suurem. |
Aituma, proovin mingi hetk järgi. Kas mäng (mis elu ei seganud) mõtlesid, et ei ole nii kaasahaarav kui D2 v mis sa silmas pidasid?
Küsimus ka, kas ma neid low-level armoreid (ca lvl 30) peaksin hoidma, müüma v juppideks tegema sepa juures? Osad armorid annavad teatud skilli buffi, kas neid peaks säilitama?
Samuti, kui soetan Reaper of Souls-i, kas see tähendab, eolemasolev character ja inventuur läheb nö kaotsi v saab neil omavahel asju vahetada? (mõtlen, et soetan RoS-i endale samuti - päris huvitav on pelada)
Peanut
04.08.2015 20:23:16
volado kirjutas: |
marcor1 kirjutas: |
ehk on abi.
Samuti, kui soetan Reaper of Souls-i, kas see tähendab, eolemasolev character ja inventuur läheb nö kaotsi v saab neil omavahel asju vahetada? (mõtlen, et soetan RoS-i endale samuti - päris huvitav on pelada) |
Müü pigem maha,hetke patchiga on nendest saadavad materjalid mõttetud. Säilitama hakka lege itemeid alles lvl 70 peal, kui oled RoS'i ka ära ostnud.Ka siis ei ole mõtet kõiki alles hoida,sest kasti ruumi on hetkel ikkagi liiga vähe ning mitme karakteriga pelades peab tõsiselt mõtlema, mida alles hoida jne
Kui RoS'i ostad siis jäävad kõik karakterid,itemid,lvlid asjad kõik alles.Saad lihtsalt storyt edasi lasta kus pooleli jäi.
volado
04.08.2015 21:30:14
Peanut kirjutas: |
Kui RoS'i ostad siis jäävad kõik karakterid,itemid,lvlid asjad kõik alles.Saad lihtsalt storyt edasi lasta kus pooleli jäi. |
Aituma. See tähendab, et pmtslt võin osta kohepraegu RoS-i ja jätkata kus olen - lihtsalt saan lisavõimalusi juurde?
Iseenesest võiks oma lvl 70 ära teha, siis mõtleks public mängudele ka - praegu väga noob, jääks jalgu damage ja teadmistega.. Muidu oleks party-ga vist lahedam isegi jahtida - exp ju suurem?
Edit:kirjavead
jah - polnud vaja isegi installida, peale võtme aktiviseerimist oli RoS content olemas
viimati muutis volado 05.08.2015 01:51:20, muudetud 1 kord |
