uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Diablo III märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 575, 576, 577 ... 589, 590, 591  järgmine
Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni?
Jah
52%
 52%  [ 171 ]
Ei
47%
 47%  [ 154 ]
hääli kokku : 325
pots4t4j4
sõnum 24.06.2015 14:25:28 vasta tsitaadiga
T10 on tore lisa, juba 7 kuud tagasi oli T6 nii lihtne, et lihtsalt läbi joosta ja kõik suri midagi tegema ei pidanudki.
Rasvane
Rasvane
sõnum 24.06.2015 15:22:50 vasta tsitaadiga
Olgem ausad, T10 on umbes Grift 38-40 raskune.. suht sama kerge nagu T6's atm. Kui sul uus set seljas on mis teeb ulmenumbreid. Oneshot peaks anyway kõik olema.
Pigem on need teised muudatused head mida näha/proovida tahaks.
Waldof
sõnum 25.06.2015 10:59:58 vasta tsitaadiga
Ma just ootan seda Kanai’s Cube'i tundub väga vinge asi olevat.
Dh'l enam ei pea farmima endale head calamity või kindershoti.
LaC3rtosus
LaC3rtosus
sõnum 28.06.2015 14:18:41 vasta tsitaadiga
Teised muudatused ok, kuid tormentide olemasolu muudab mängu hoopis teistsuguseks. Lootsin, et nad eemaldavad need üldse ja otsivad sellele paremat lahendust, et mängija võimsust ning mängu raskusaster paremini tasakaalu saada. Hetkel on olukord kus otsitakse buildi, mis on kõige kiirem leveleid läbima. Kui ei ole nii tugev, siis võtad tormenteid vähemaks, kuid farmimise kiirus peab jääma. Tormentide olemasolu rikub ära ka esimese adventure mode mängu läbimise, kus normal mode on ülikerge ja ei tekita mängijas mingit saavutustunnet kui oled mängu läbi teinud. Normali läbimiseks ei pea teada mis statsid on, mis bosside mehaanika on jne. Samas otsivad mängijad alati kõige efektiivsemat teed (esialgne läbimine normalis), kuid see ei pruugi kõige parem mängukogemus olla. Tahaks ikkagi tunda, et kuskil tuleb sein ette ning on vajalik enda skillid, gear üle vaadata ja seda mitte ainult greater riftide grindimise juures.
Firefly
Firefly
sõnum 04.07.2015 07:11:06 vasta tsitaadiga
LaC3rtosus, alusta mängu kohe tormentiga, siis on koguaeg sein ees icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
Rasvane
Rasvane
sõnum 04.07.2015 15:14:35 vasta tsitaadiga
Sai nüüd natukene PTR's ringi mässatud ja DH'ga farmitud. Kasutasin Calamity/Cindercoat/Lightning Neck passiveid HC jaoks ja üsna hästi tuli kooslus välja. Seljas siis random stats neck + Recurve Bow. Multishotte sai mõnusalt spämmitud, 40% bowlt ja 30% cindercoatilt.
Vahepeal proovisin ka uut belti ja bracereid aga ei tundunud nii head, jäin max rollidega Witchingu peale. Kridershotti ei tahtnud üldse ette võtta kuna Hc's Reflect tuleb ei ole mingit võimalust dämmi lõpetada ja oledki kööga.
On veel variant, et tõmbad RoRGi passive ja equipid Leorics Crowni, aga pidi bugged olema PTR's veel ja noh. Küll Lives saab järgi vaadatud kuidas see töötab. CD vennad ilmselt läheveadki selle peale välja.
Sinistega enam probleeme pole, neid saad 1:1'le convertida kollastest.
Set itemid saab ka kiirelt ancientiks convertida minigi muu random set piece + 10 DB + 10 Souli abil. (Dem bots inc amiright?)
Pmst Death's Breathe hakkab korralikult minema uues seasonis.
3-4manne Grifte ei saanud kahjuks proovida kuna ei ole piisavalt testikaaslasi.
LaC3rtosus
LaC3rtosus
sõnum 06.07.2015 23:37:49 vasta tsitaadiga
Firefly kirjutas:
Ma mõtlengi seda, et sa pead enda mängu keerukust kunstlikult tõstma. Mängid ikkagi nii kuidas on kõige efektiivsem, mitte ei alusta T10 pealt ja hakka seal jurama.
pots4t4j4
sõnum 14.07.2015 16:05:07 vasta tsitaadiga
Paistab, et oceanic serveris ei mängi keegi ja euroope serverisse on ping 700+ suutsin 3x T1 mobi tappa peale 5 surma icon_lol.gif
aap14
aap14
sõnum 30.07.2015 12:21:37 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, kust kõige soodsamalt hetkel Reaper of Souls expansioni key-d saaks? Kiire google search annab tulemuseks ~20 euri aga ehk saab kuskilt paremini?
Slow is smooth and smooth is fast
l3mpz
l3mpz
sõnum 30.07.2015 12:49:26 vasta tsitaadiga
20 on hetkel vist parim
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 48
Peanut
sõnum 30.07.2015 14:27:25 vasta tsitaadiga
Ta siin tiksub jah 20 ringis.
Korra olen näinud 16 euri kanti. Aga see läks nagu soe sai.
aap14
aap14
sõnum 31.07.2015 21:25:37 vasta tsitaadiga
volado
volado
sõnum 31.07.2015 23:38:53 vasta tsitaadiga
Registreerin end siia teemasse, soetasin Diablo III endale ja hakkan vaikselt nokitsema single player mängu kallal. D II oli väga bueno, loodan sellest mängust sama elamust.
Teemat veidi sirvides, mõistan, et enamus mängib siiski online D3-e? Videod olid päris uhked - kõva andmine käis (tundub küll klick-fest, vaene parema käe ranne icon_biggrin.gif)
aeglaselt gurustuv tammjuuser
Ollaz
Ollaz
sõnum 01.08.2015 08:24:29 vasta tsitaadiga
Tegelt public game on päris palju, seda muret ei ole, et üksi peaks mängima kui ei taha.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
volado
volado
sõnum 01.08.2015 23:14:08 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
Hee, ma pigem tahangi single player mängu teha.
...kas see pmtslt siis tähendab, et ma ilma onlline olemata ei saa D3-e mängida? Samuti, sry for tumb question. Battle.net lehel pakub digital deluxe versiooni D3st, kas seal on siis "parim loot ever" geari näol kaasas?
Scart
Scart
sõnum 01.08.2015 23:40:34 vasta tsitaadiga
volado
volado
sõnum 02.08.2015 03:40:36 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Pmtslt küll, ma ei naudi väga online multiplayer mänge - õigem oleks öelda, hoidun. Kunagi mängisin Maple Storyt online multiplayer - see oli vahva küll, aga aega hakkas võtma meeletult ja raha (double exp, double drop boostid, scollimised jne). Sama loogikaga mõtlesin selle digital deluxe mängu asja - kas seal on ultimate gear nö olemas (netist mainib, et on olemas midagi - aga ma pole kindel mis).
Sorry Scart, kui see tundub väga rumala küsimusena - ma pole väga proff selles vallas. Võib isegi öelda, et rumal - aga selle eest on mul ilus naeratus (ema sõnul) icon_smile.gif
Peanut
sõnum 02.08.2015 07:35:11 vasta tsitaadiga
volado kirjutas:
Scart kirjutas:
Ei saa mingit geari,ükskõik mis versiooni mängust ostad.Farmid samamoodi emaseks ennast nagu kõik teised,et head nodi saada.
Sinna Aasia serveritesse tuleb küll mängu sisesed ostud,kuid ka need ei anna geari.
Ning jah,sa pead olema internetiga ühenduses, et üldse D3'e sisse logida.Kuid saad rahulikult sealt edasi üksi toksida kui tahad.
volado
volado
sõnum 02.08.2015 15:34:37 vasta tsitaadiga
Peanut kirjutas:
Aituma. beer_yum.gif thumbs_up.gif Niipalju kui aru sain, on see Multiplayer enamvähem siiski. Väga palju infot mida läbi närida, esialgu katsetan mõnusalt oma mungaga D3 (ilma RoS-ita), ja proovin pilti ette saada mis on oluline.
Soetasin pmtslt D2 moodi elamuse jaoks (teed queste ja lõpuks alistad kogu maailma kurjuse!) icon_biggrin.gif ..aga eks näis mis ees ootab.
kanamana
kanamana
sõnum 02.08.2015 22:31:50 vasta tsitaadiga
volado kirjutas:
Peanut kirjutas:
Kahjuks tuleb tunnistada, et selle kurjuse sa alistad üpris kiirelt (story) ja edasi algab jube grindimine et korraliku looti saada ja tugevaks muutuda icon_biggrin.gif
volado
volado
sõnum 04.08.2015 08:33:12 vasta tsitaadiga
kanamana kirjutas:
Kas pärast kurjuse alistamist veel mingi story on v ainult dungeonis kollide tapmise möll? (ja kas se eon ainult Reaper of Souls-iga?)
Teine küsimus ka, et kas keegi on proovinud d3gamepad-iga xbox controlleri D3 jaoks konfida ja kui, siis kuidas gameplay tundub. Tekkis uitmõte, et mängiks kontrolleriga - ehk on klickfest randmele läbi puldi kergem.
Selline koduleht muidu: http://www.d3gamepad.de/content.php?lang=eng&content=guides
EDIT: peale konultatsiooni youtubega sain targemaks - Reaper of Souls osas. Gamepadi küsimus on veel õhus, kas kellelgi on kogemust?
marcor1
marcor1
sõnum 04.08.2015 09:33:28 vasta tsitaadiga
Gamepadist: http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/12188429161
ehk on abi.
Originaalis ei toetanud - lootsin samamoodi - et kui klickfest siis võib xboxi puldi sahtlist välja võtta. Mäng ise - õnneks või kahjuks (erinevalt Diablo 2-st) - elu segama ei hakka. Halb pole kuid ootus oli suurem.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 64
volado
volado
sõnum 04.08.2015 18:27:13 vasta tsitaadiga
marcor1 kirjutas:
ehk on abi.
Aituma, proovin mingi hetk järgi. Kas mäng (mis elu ei seganud) mõtlesid, et ei ole nii kaasahaarav kui D2 v mis sa silmas pidasid?
Küsimus ka, kas ma neid low-level armoreid (ca lvl 30) peaksin hoidma, müüma v juppideks tegema sepa juures? Osad armorid annavad teatud skilli buffi, kas neid peaks säilitama?
Samuti, kui soetan Reaper of Souls-i, kas see tähendab, eolemasolev character ja inventuur läheb nö kaotsi v saab neil omavahel asju vahetada? (mõtlen, et soetan RoS-i endale samuti - päris huvitav on pelada)
Peanut
sõnum 04.08.2015 19:23:16 vasta tsitaadiga
volado kirjutas:
marcor1 kirjutas:
ehk on abi.
Müü pigem maha,hetke patchiga on nendest saadavad materjalid mõttetud. Säilitama hakka lege itemeid alles lvl 70 peal, kui oled RoS'i ka ära ostnud.Ka siis ei ole mõtet kõiki alles hoida,sest kasti ruumi on hetkel ikkagi liiga vähe ning mitme karakteriga pelades peab tõsiselt mõtlema, mida alles hoida jne icon_biggrin.gif
Kui RoS'i ostad siis jäävad kõik karakterid,itemid,lvlid asjad kõik alles.Saad lihtsalt storyt edasi lasta kus pooleli jäi.
volado
volado
sõnum 04.08.2015 20:30:14 vasta tsitaadiga
Peanut kirjutas:
Aituma. See tähendab, et pmtslt võin osta kohepraegu RoS-i ja jätkata kus olen - lihtsalt saan lisavõimalusi juurde?
Iseenesest võiks oma lvl 70 ära teha, siis mõtleks public mängudele ka - praegu väga noob, jääks jalgu damage ja teadmistega.. Muidu oleks party-ga vist lahedam isegi jahtida - exp ju suurem?
Edit:kirjavead
jah - polnud vaja isegi installida, peale võtme aktiviseerimist oli RoS content olemas thumbs_up.gif
viimati muutis volado 05.08.2015 00:51:20, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Diablo III mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 575, 576, 577 ... 589, 590, 591  järgmine
