Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 379 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 157 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 577 |
Siim159
30.07.2015 00:00:48
Mul läks kuidagi paika, kui ma regiooni Eesti peale panin.
nevermind
30.07.2015 00:06:00
Tiiger15 kirjutas: |
Väga lihtne mure vaevab, aga no hakkama ei saa...lihtsalt õudne, aga palun aidake ajaformaat 24h peale sättida :d |
Katsetasin Snipping tooli
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
Siim159
30.07.2015 00:06:54
Tanel kirjutas: |
Tanel kirjutas: |
Kust saaks wifi seadeid täpsemalt vaadata? |
UP  |
Milliseid seadmeid täpsemalt?
Start - Settings - Network & Internet?
pinTero
30.07.2015 00:11:04
Ja nii ongi, et puhta Win7 installiga lihtsalt ei tule seda Win10 ikooni! Ei aita ussi- ega püssirohi
Eks tuleb ka ISO siis sikutada...
olavsu1
külaline
Tiiger15
30.07.2015 00:20:57
nevermind kirjutas: |
Katsetasin Snipping tooli  |
Hehh, tänud, mis muud, aga kuidas keskmine inimene selle peaks ära arvama, on keeruline, sest omal ajal oli see ikka kordades lihtsam
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
pinTero
30.07.2015 00:21:36
KB3035583 tuli automaatselt peale. Task Scheduleris ja System32 kaustas "GWX" kirjed ja failid olemas. Kõik võimalikud uuendused on peal.
Teen katse - lasen öösel-homme niisama seista. Vaatab, kas juhtub midagi.
KrisVr
30.07.2015 00:23:31
pinTero kirjutas: |
Eks tuleb ka ISO siis sikutada... |
Kasuta esimeses postis mainitud ISO allalaadimis tool'i, seal vali upgrade ja peaks ilusti ära tegema kõik.
Endal hakkas küll Update kaudu W10 allalaadima, aga upgrade'ni kuidagi ei jõudnud, ainult loopis erroreid. Selle tooliga sain aga ilusti tehtud!
Helseth
30.07.2015 00:27:35
pinTero kirjutas: |
Proovisin otse pulga pealt eelnevalt mainitud iso't käima lasta - setupi alguses ütles kohe ära, et siit masinast ei leitud vastavat võtit ja oligi kõik.
viimati muutis Helseth 30.07.2015 00:29:36, muudetud 1 kord |
olavsu1
külaline
30.07.2015 00:27:55
pinTero kirjutas: |
Teen katse - lasen öösel-homme niisama seista. Vaatab, kas juhtub midagi. |
seal sai peidetud ikoonide lapakalt valida "kohanda" siis ta näitas kõiki teateala ikoone. mis ta seal GWX'i kohta räägib?
mulle rääkis et GWX ikoon on passiivne ja kuvatakse uuesti kui muudetakse aktiivseks
tsitaat: |
Kasuta esimeses postis mainitud ISO allalaadimis tool'i, seal vali upgrade ja peaks ilusti ära tegema kõik. |
sama soovitus. see oligi asi mida kasutasin. muidu ei hakanud siin mitte midagi liikuma.
viimati muutis olavsu1 30.07.2015 00:29:23, muudetud 1 kord |
Vahur
30.07.2015 00:27:58
pinTero, sellejärgi tundub tõesti, et teenindaja ei teadnud päris täpselt mida räägib.
Küsisin veel, et kui peaksin soovima siiski mingi aeg uuesti hoopis Windows 7-e installeerida, et kas siis mu endine litsents töötab veel. Teenindaja ütles, et saab installida, ning aktiveerub W7 uuesti ära sama koodiga. Tundub, et pean selle kohta igaksjuhuks emaili saatma, et kas siiski on nii.
s4nder
30.07.2015 00:37:31
Pärast pikka jamamist on peal W10, mida ei saa aktiveerida. Upgrade W8.1 pealt ja reset this PC. Can't activate ja kõik, enne resetti oli aktiveeritud. Mis seal ikka, homme nullist uuesti.
Edit: aktiveeris end lambist ära.
viimati muutis s4nder 30.07.2015 00:51:24, muudetud 1 kord |
Helseth
30.07.2015 00:45:05
s4nder kirjutas: |
Pärast pikka jamamist on peal W10, mida ei saa aktiveerida. Upgrade W8.1 pealt ja reset this PC. Can't activate ja kõik, enne resetti oli aktiveeritud. Mis seal ikka, homme nullist uuesti. |
cmd.exe slmgr.vbs /ato ei tee ka midagi?
olavsu1
külaline
30.07.2015 01:10:58
mis pagana moodi mikisoftile selgeks teha, et .mid .midi ja .kar ei kuulu andmetüüpi muusika, vaid peaks olema eraldi andmetüüp. hetkel kirjutasin käsitsi registrisse tüübiks "Partitur". kaua see niimoodi säilib? Järgmise uuenduseni ja siis on jälle kataloogivaade piiksus?
LitterV
30.07.2015 01:15:07
Mul uuendas win 10 peale ilusasti. Aga dvd lakkas töötamast. Panen plaadi sisse ja kui klõpsin kettal siis viskab dvd sahtli jälle lahti. Ehk ei leia dvd-d üles.
Äkki on probleem driveris aga ei leia uut kuskilt. Seade on optiarc dvd rw ad-7560s. Äkki keegi viskab lingi kust uut saada.
olavsu1
külaline
30.07.2015 01:34:04
LitterV kirjutas: |
Äkki on probleem driveris aga ei leia uut kuskilt. Seade on optiarc dvd rw ad-7560s. Äkki keegi viskab lingi kust uut saada. |
on see sata või ide liidesega? Kui ide siis pole kuskilt saada.
libe
kvaliteetne mees
30.07.2015 02:05:44
tore, et installmeediat saab korraga 32/64bit samale pulgale teha
_________________ ☠ |
pinTero
30.07.2015 02:27:13
Hoiatuseks väikeste SSD omanikele: Media Creator utiliit jätab oma sikutatud soga kõik kettale peidetud kausta alles (isegi, kui ISO fail valmis on ehitatud ja utiliit kinni pandud)
C: ketta juurikas laiutab hetkel 10,2GB $Windows.~WS kaust (sai ka võetud 32/64bit kooslus). Tundub justkui bugi olevat - kui ISO valmis, võiks tiritud failid ise ära kustuda..
libe
kvaliteetne mees
30.07.2015 02:38:33
pinTero kirjutas: |
C: ketta juurikas laiutab hetkel 10,2GB $Windows.~WS kaust (sai ka võetud 32/64bit kooslus). Tundub justkui bugi olevat - kui ISO valmis, võiks tiritud failid ise ära kustuda.. |
raisk, ma panin ta 8GB pulgale tegutsema, sellest ikka jätkub?
Markokene
30.07.2015 04:54:13
Panin peale ja päris hea. Tahaks Cortanat katsetada, aga vist meie ei saa. Samuti NVidia driveritega igavene jama, kõik graafika on katki
trebla
30.07.2015 07:02:28
Lasin silmad eilsetest postitustest siin üle, aga enda murega sarnast ei pannud tähele.
Kuna eilse jooksul ise ta mulle uuendamist ei pakkunud, proovisin õhtul download tooliga. Fine, tõmbas ööga ära ja hommikul oli üllatus suur - installer eestikeelene ja ei lase olemasolevaid programme alles jätta põhjendusega, et W10 keel erineb all oleva W8.1 keelest. Miks ta tõmbas mulle eestikeelse? Valikuid ei pakutud.
Minu esimene eesmärk on uuendada olemasolev W8.1 nii, et kogu muu kraam alles jääb. Kõige mõttetum pakkumine oli alles jätta omad failid, aga need pole mul niikuinii c:\users\... kataloogis.
Mis nipiga ma saaksin sama protseduuri kaudu ingliskeelse W10? W8.1 Regional settingud ära muuta ?
Kas c:\$Windows.~BT ja c:\$Windows.~WS võib enne ära kustutada või läheb siis hoopis sassi omadega ja kustutada peale edukat upgradet? Kui selline on võimalik
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
Mirage
30.07.2015 07:48:07
Nvidia draiveritega 0 probleemi, peale upgrade (win 8.1 -> 10) lasin DDU'ga draiverid maha ja tõmbasin kodulehelt uued. Huvitav tähelepanek peale paari tundi dragon age inquisition mängimist, arvutil cpu kesmiselt 4-5 kraadi jahedam, kaart 3-4 kraadi jahedam. Samas võib selle ehk jahedama ilma ja margin of error kaela ajada, kuigi toatemperatuuril vahet ei teinud.
sirius4k
30.07.2015 08:30:08
trebla kirjutas: |
Kas c:\$Windows.~BT ja c:\$Windows.~WS võib enne ära kustutada või läheb siis hoopis sassi omadega ja kustutada peale edukat upgradet? |
Üks rääkis, et tuleb Region and Language all Format: English ja Administrative non-Unicode all samuti English ja siis peaks õiges keeles toimuma see asi.
Ära sa neid enne upgrade lõpetamist küll ära kustuta.
Pro7
30.07.2015 08:32:44
Mul esinevad järgmised probleemid: Chrome ei lae üldse ühtegi lehte ära, isegi ei ürita ; scrollimine on kaootiline (two finger scrollimine vahel toimib, vahel mitte) ; taskbar läheb aegaajalt paigast ära, nii et kuupäeva ja kella pole pooleldi näha. Kellelgi ideid nende küsimuste osas? Muu vist hetkel toimib.
Upgrade oli win 8.1 -> win 10
