| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
pinTero
29.07.2015 17:16:48
Jah. Kuid see ei asenda MCE fännide jaoks seda õiget meediakeskust.
Smirn
29.07.2015 17:19:15
Korralik. Lasin enda Acer V3-571g'le Windowsi peale. Jõudis sinnamaani kuni läppar tegi resa ja installis windowsi faile. Tegi korra veel resa ja nüüd kaugemale masin "Acer. Explore beyond limits" ei lae. :/ oskab keegi midagi soovitada?
Edit: Üritan nüüd USB pulgalt win7't installid kuid masin jääb lihtsalt musta pildiga seisma peale aceri logo.
S.I.L.L.U
29.07.2015 17:22:46
| Update to Win10 tehtud edukalt, soundi driverid pidin ka vanemad panema, et 5.1 tööle saada.
Siim159
29.07.2015 17:34:26
| Kus ja kas seda värki disableda, et kui nt soundi draiverid maha lasta ning teha restart, siis Win ise ei hakkaks omi soundi draivereid installima peale restarti tehes?
29.07.2015 17:36:51
Keela internet ära. Kui aga windowsil on need kusagil enda lokaalsest kaustast võtta siis maha lastes keela uuesti paigaldamine.
KillerXP
29.07.2015 17:41:05
Tekkis huvitav hüpotees/küsimus:
Mul on Windows 8 litsents saadud Dreamspark (endine MSDNAA) kaudu. Idee poolest peaks ma saama seda litsentsi üle kanda uuele masinale nagu retail puhul ning lisaks ka kasutada paralleelselt kahel seadmel. Nüüd oletame, et teen praegu masinal uuenduse ära Win10-ks, kõik laabub kenasti ( ) ja siis üks hetk tahan mingit suuremat riistvara uuendust teha (riistvara ID enam ei klapi).
On kellelgi aimu kuidas see saaga minna võib? Win10 keyd mulle nagu ma aru saan ei anta ja konto ning riistvara seotakse. Kuidas siin see litsentsi ülekandmine uuele seadmele peaks käima?
Alguses mõtlesin, et uuesti Win8 peale, upgrade 10 peale ja äkki nii töötab aga aasta pärast enam upgrade ju ei toimi
LitterV
29.07.2015 17:42:02
Väheke abi tarvis. Nimelt hakkasin win 8.1 (32bit) pealt üle minema win 10 (64 bit) peale.
Plaanis teha clean install. Microsofti lehel peab allalaadima ühe tööriista.
Nüüd on 2 valikut:
1) laadi alla tööriist (32 bit versioon)
2) laadi alla tööriist (64 bit versioon)
Kas valida 32 bit versioon süsteemi järgi mis mul on või 64 bit versioon seda mida tahan saada?
Siim159
29.07.2015 17:45:23
| jägaja kirjutas: |
| Keela internet ära. Kui aga windowsil on need kusagil enda lokaalsest kaustast võtta siis maha lastes keela uuesti paigaldamine. |
Kus, kuidas seda keelata?
Kuid praegu 2x lasin uuesti draiveri maha ning restarti tehes hakkas minu soovitud draiverit kohe installima... Ei teagi, mismoodi see juhtus.
sirius4k
29.07.2015 17:52:46
| LitterV kirjutas: |
Nüüd on 2 valikut:
Kas valida 32 bit versioon süsteemi järgi mis mul on või 64 bit versioon seda mida tahan saada? |
Kommenteerige jah, kas see üldse võimalik on x86 pealt x64 peale upgrademine.. kõlab kahtlaselt, litsents on ju Windows 8.1 x86.
LitterV
29.07.2015 17:55:38
| Microsoftist öeldi täna et saab kui clean install teha.
29.07.2015 17:58:53
| LitterV kirjutas: |
Nüüd on 2 valikut:
Tööriist peaks ikka olema sama mis sinu praegune versioon. Ega 64bit programm ei jooksegi 32bit versioonil. Paraku kardan, et nagu varasemast ajaloost teada on ei saa cross archidecture upgrade teha. Ehk saad uuendada 32bit > 32bit aga mitte 32bit > 64bit. 64bit tahad, siis pead võtme muretsema muul viisil (nt ostma) ja tegema clean installi.
wirx
29.07.2015 18:02:11
Kui System Restore kinni keerata ja CMD-i all Hibernate Powercfg -h off kinni keerata võtab Win10 koos driveritega ruumi 10GB, sinna lisandub veel pagefile(mille võib ka hulgi mälu korral kinni keerata või väikeseks muuta), suuruse osas hea edasi minek väiksemaks
pinTero
29.07.2015 18:03:11
KillerXP, eeldatavasti MS server saab aru, millise litsentsitüübiga on tegu.
Mul on ka läpparil Win8 Upgrade litsents, millel on samad õigused, nagu karbitootel. Järelikult peaks ka saama hiljem teisele arvutile ümber tõsta.
Siim159
29.07.2015 18:04:19
| Muuseas, see Edge tundub täitsa korralik browser olema. Ainult, et extensionsite tuge pole tollel hetkel (lubati vist selle aasta jooksul). Eks jääb seda ootama.
Oliverk
29.07.2015 18:05:43
| wirx kirjutas: |
Kui System Restore kinni keerata ja CMD-i all Hibernate Powercfg -h off kinni keerata võtab Win10 koos driveritega ruumi 10GB, sinna lisandub veel pagefile(mille võib ka hulgi mälu korral kinni keerata või väikeseks muuta), suuruse osas hea edasi minek väiksemaks  |
Pole mõtet rõõmustada Üsna varsti maagilsielt vähemalt 10 gb tuleb juurde. Hetkel mul juba 37 gb ja peale Chrome ja Office põhimõtteliselt midagi pole
29.07.2015 18:07:35
Tomorrow, W8 puhul tegin küll nii, et kuigi allalaadimise tööriist tiris 32bitise siis sai võetud 64bitine ISO ja sealt paigaldatud. Polnud probleemi.
| Siim159 kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Kuid praegu 2x lasin uuesti draiveri maha ning restarti tehes hakkas minu soovitud draiverit kohe installima... Ei teagi, mismoodi see juhtus. |
Mul pole hetkel W10 käepärast. Seal võib asi natuke erineda. Ei hakka ennustama hetkel, et kuidas saaks.
Siin öeldakse, et peale uninstalli peaks saama linnukese panna, et kustuta ka draiverid.
http://www.winbeta.org/news/windows-10-how-blocking-automatic-reinstall-driver-or-update-windows-10
viimati muutis jägaja 29.07.2015 18:10:19, muudetud 1 kord |
neoman
29.07.2015 18:08:49
Kuidas lood ID kaardi toega? Chromes töötab?
EDIT: Kõik korras , oli mingi kala algul ja mõtlesin ,et ehk pole tuge.
viimati muutis neoman 29.07.2015 18:11:16, muudetud 1 kord |
29.07.2015 18:11:11
| neoman kirjutas: |
| Kuidas lood ID kaardi toega? Chromes töötab? |
ID tugi on sama nagu igas teiseski windowsis: IE, firefox, chrome... vastavalt olukorrale. Mina pole aru saanudki mis lehega töötab kord üks kord teine lehitseja.
Kes veel W10 alt peale EDGE brauseri muud pole leidnud siis otsingulahtrisse Internet ja ongi vana explorer olemas.
29.07.2015 18:13:42
| Tomorrow kirjutas: |
| LitterV kirjutas: |
Nüüd on 2 valikut:
Tööriist peaks ikka olema sama mis sinu praegune versioon. Ega 64bit programm ei jooksegi 32bit versioonil. Paraku kardan, et nagu varasemast ajaloost teada on ei saa cross archidecture upgrade teha. Ehk saad uuendada 32bit > 32bit aga mitte 32bit > 64bit. 64bit tahad, siis pead võtme muretsema muul viisil (nt ostma) ja tegema clean installi. |
Retail 32-bit ja 64-bit installeeruvad sama võtmega (võti ei ole arhitektuurist sõltuv juba Vistast saati), ehk siis peaks olema võimalik teha ka 32-bit upgrade ja peale seda 64-bit puhas install
29.07.2015 18:14:32
Etz, Endal sama kogemus, nagu ka ülalpool kirjeldasin.
29.07.2015 18:14:45
| neoman kirjutas: |
EDIT: Kõik korras , oli mingi kala algul ja mõtlesin ,et ehk pole tuge. |
Hetkeseisuga mul IE-s töötab, Chromes mitte.
EDIT: arvuti restart aitas, nüüd töötab ka Chromega.
HV valuutakalkulaator
viimati muutis Tanel 29.07.2015 18:25:53, muudetud 1 kord |
ECMadis
29.07.2015 18:19:16
| kellelgi veel on Windowsi uuenduste all "Upgrade to Windows 10 home" failed? Mul ei taha notificationi tulla, et uuendama saaksin hakata.
