| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
29.07.2015 16:43:49
ma tahtsin microsofti enda asjadel ikoonid ära muuta, edge, file explorer jms... enam ei saa raisk
_________________ - londiste
sirius4k
29.07.2015 16:59:04
| firemark kirjutas: |
mul tuli uuenduse käigus error 80230020, aitas see lahendus:
What this error means is, your Windows 10 installation folder is unfinished and/or corrupted. Now, how do you fix that?
1. Go into "C:\Windows\SoftwareDistribution\Download" and delete everything in that folder.
2. Now, run the command prompt as an administrator. Type in "wuauclt.exe /updatenow".
3. Go to your Control Panel > Windows Update and your Windows 10 should start re-downloading from scratch, hopefully without flaws this time. |
Peab tunnistama, et mind see asi ei aita.
Tõenäoliselt selletõttu, et mul miski 80240020 viga nii läpakas, kui lauakas, kus esimesel on Windows 8.1 x64 ja teisel Windows 7 SP1 x64.
firemark
29.07.2015 17:04:39
| ma pakun,et kas serverid on umbes tõmbamisest maailmas või hoitakse lihtsalt praegu veel kinni osasid tõmbajaid
webromps
29.07.2015 17:05:51
Üritasin ka endale Win 10 paigaldada, kuid tundub lootusetu variant. Praegu arvutis Win 7 Pro 64 bit(ja teisel partitsioonil Ubuntu).
Windows Update failib koodiga 80240020. Proovisin küll seda Download kausta sisu kustutada, kuid ei aita seegi. Siis mingi aeg sain vea C1900200.
Proovisin ka Media creation tooli kaudu installida. Laeb Windowsi alla ära, aga kui installima hakkas, siis sain veateate. Mingi sugune eesti keelne veateade, et pinna(või ressurssi) reserveerimine reserveerimine ebaõnnestus vms.
Äkki ei meeldi talle mingi Lenovo Win 7 install :S :S
olavsu1
külaline
29.07.2015 17:26:10
| upgrade tehtud, kuid see mis peale tuli on toorem kui beetaversioonid. taskbarilt ei avane ükski asi.
firemark
Siim159
29.07.2015 17:35:18
Sai ka Win8.1 --> Win10 upgrade ära tehtud selle värgenduse kaudu seal http://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10
Upgrades veatult ära ning kõik tundub korralikult töötavat. Läppari draiverid ka kenasti peal ja puha. Ainult neid AMD draivereid peab testima, kas need sobivad, mis Win ise peale lasi.
Ning jah, selle kaudu ta installib Wini eestikeelsena, kuid nagu eelmisteski Winides saab muu keele peale installida lihtsasti.
29.07.2015 17:36:08
| webromps kirjutas: |
| Mingi sugune eesti keelne veateade, et pinna(või ressurssi) reserveerimine reserveerimine ebaõnnestus vms. |
Liiga vähe kettaruumi?
Üldiselt lugedes muljeid, siis upgrade on jätkuvalt elumõttetu asi. Nüüd seda enam, et sa tead juba ette, et teed upgrade ainult selleks, et saada Win10 legaalseks ja siduda oma MS kontoga. Kas tõesti ei viitsitud siis teha lihtsamat varianti, et eksisteeriv võti muuta Win10 võtmeks ja siduda MS kontoga?
Ise õnneks ei plaani mingit upgrade. Põhi-OS jääb edasi Win7 ja aasta lõpus või järgmine aasta, kui tekivad DX12 mängud siis ostan Win10 spetsiaalselt dualboodi ja mängude jooksutamise jaoks.
heretic666
29.07.2015 17:41:17
| heretic666 kirjutas: |
Minul ei aidanud. Downloadis uuesti ja kui progress jõudis lõppu "preparing to install", viskas sama errori ja failed.
http://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10 - selle kaudu saab ka upgradeda, tirib atm. Ehk aitab see.
Kinnitan et see aitas. Tegin Microsoft ISO setup kaudu upgrade probleemideta. Peale seda creatisin installika USB pulgale ja tegin clean installi.
29.07.2015 17:45:40
Ehee. Pagana läpaka nVidia tunnistati kõlbmatuks W10 installi jaoks. Failed.
Teisel läpakal on asi alla laetud ja mis edasi. Kuis paigaldama peaks? Ei ole seda asja lihtsaks tehtud. Hakka või googeldama.
lightbluefox
29.07.2015 17:46:31
| Insiderid peaksid vist nüüd juba kohe saama teha clean installi? Omal ajal sai ju upgreiditud W7 või 8 pealt 10ks.
firemark
29.07.2015 17:50:33
| kas clean installi all mõtled seda setting menüüst reseti tegemist või plaadilt/pulgalt koos formatiga installimist?
JOKKER666
29.07.2015 17:50:52
| Võtit ei pea kuskilt otsima/kopeerima? Lihtsalt peale ja logid oma kasutaja sisse?
riaak
29.07.2015 17:51:23
Alguses sikutas 2.0GB ning hakkas Insider Previewd installima, mis mingil põhjusel ei õnnestunud. Tegin SoftwareDistribution\Download kausta tühjaks ja tõmbas 4.xGB.
Nüüd teatab jälle:
"Before installing Windows 10 Insider Preview, something needs your attention."
Tekst muutmata jäänud?
Ei suuda leida, palju installiks reaalselt ruumi vaja? 32bit OS
_________________ ¯\_(ツ)_/¯
viimati muutis riaak 29.07.2015 17:54:54, muudetud 1 kord |
heretic666
29.07.2015 17:54:12
| JOKKER666 kirjutas: |
| Võtit ei pea kuskilt otsima/kopeerima? Lihtsalt peale ja logid oma kasutaja sisse? |
Ma skippisin jah key activationi installi käigus kuna ütles et pole valid. Kui logisin oma MS accountiga sisse siis vaatasin ja nägin et windows aktiveeritud (litsentsinumber oli muutunud, pole sama mis win 8.1 puhul oli).
Siim159
29.07.2015 17:54:23
| Oot, Pro versioon ikkagi ei saa uuendustest keelduda (s.h peita mõndi uuendusi, et ta ei pakuks neid enam)?
lightbluefox
29.07.2015 17:59:02
firemark, format, nullidega ketta üle kirjutamine ja install
firemark
29.07.2015 18:04:16
pärast esmakordset edukat upgrade tegemist võid vabalt ju puhta installi siis teha, sest emaplaadi järgi salvestatakse aktiveerimiseks vajalik võti kuhugi MS serveri ning pärast aktiveeritakse automaatselt.
parem küsimus on,et kas upgradeitud võtit saab tuua mujale arvutisse ka kui tegemist on algselt Retail karbitoote võtmega.
ViskeRelv
29.07.2015 18:04:37
Sai ka puhas install tehtud. Juutuub õrnalt läägab Win7'ga oli kõik korras. Pole googlega rohtu leidnud veel.
AMD X3 440
HD5770
4GB DDR3 Ram
Firefox
webromps
29.07.2015 18:08:26
| Tomorrow kirjutas: |
Ise õnneks ei plaani mingit upgrade. Põhi-OS jääb edasi Win7 ja aasta lõpus või järgmine aasta, kui tekivad DX12 mängud siis ostan Win10 spetsiaalselt dualboodi ja mängude jooksutamise jaoks. |
Arvan, et 300 gb-st peaks jätkuma
Edit:
Error
Ja link viib siia:http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/system-requirements
Arvuti 1 kuu vana ja peaks nagu ikkagi toetama Win 10-t
viimati muutis webromps 29.07.2015 18:18:24, muudetud 2 korda |
Leinö
29.07.2015 18:09:55
| $Windows.~WS kaust on Win 10-ga seotud?
29.07.2015 18:10:56
Jah, pre-load
Leinö
29.07.2015 18:13:56
doh. võib vabalt ära kustutada selle kausta jah? niigi vähe ruumi kettal, võtab väärtuslikud 5gb ära
pinTero
29.07.2015 18:16:48
Jah. Kuid see ei asenda MCE fännide jaoks seda õiget meediakeskust.
Smirn
29.07.2015 18:19:15
Korralik. Lasin enda Acer V3-571g'le Windowsi peale. Jõudis sinnamaani kuni läppar tegi resa ja installis windowsi faile. Tegi korra veel resa ja nüüd kaugemale masin "Acer. Explore beyond limits" ei lae. :/ oskab keegi midagi soovitada?
Edit: Üritan nüüd USB pulgalt win7't installid kuid masin jääb lihtsalt musta pildiga seisma peale aceri logo.
S.I.L.L.U
29.07.2015 18:22:46
| Update to Win10 tehtud edukalt, soundi driverid pidin ka vanemad panema, et 5.1 tööle saada.
Siim159
29.07.2015 18:34:26
| Kus ja kas seda värki disableda, et kui nt soundi draiverid maha lasta ning teha restart, siis Win ise ei hakkaks omi soundi draivereid installima peale restarti tehes?
29.07.2015 18:36:51
Keela internet ära. Kui aga windowsil on need kusagil enda lokaalsest kaustast võtta siis maha lastes keela uuesti paigaldamine.
KillerXP
29.07.2015 18:41:05
Tekkis huvitav hüpotees/küsimus:
Mul on Windows 8 litsents saadud Dreamspark (endine MSDNAA) kaudu. Idee poolest peaks ma saama seda litsentsi üle kanda uuele masinale nagu retail puhul ning lisaks ka kasutada paralleelselt kahel seadmel. Nüüd oletame, et teen praegu masinal uuenduse ära Win10-ks, kõik laabub kenasti ( ) ja siis üks hetk tahan mingit suuremat riistvara uuendust teha (riistvara ID enam ei klapi).
On kellelgi aimu kuidas see saaga minna võib? Win10 keyd mulle nagu ma aru saan ei anta ja konto ning riistvara seotakse. Kuidas siin see litsentsi ülekandmine uuele seadmele peaks käima?
Alguses mõtlesin, et uuesti Win8 peale, upgrade 10 peale ja äkki nii töötab aga aasta pärast enam upgrade ju ei toimi
LitterV
29.07.2015 18:42:02
Väheke abi tarvis. Nimelt hakkasin win 8.1 (32bit) pealt üle minema win 10 (64 bit) peale.
Plaanis teha clean install. Microsofti lehel peab allalaadima ühe tööriista.
Nüüd on 2 valikut:
1) laadi alla tööriist (32 bit versioon)
2) laadi alla tööriist (64 bit versioon)
Kas valida 32 bit versioon süsteemi järgi mis mul on või 64 bit versioon seda mida tahan saada?
Siim159
29.07.2015 18:45:23
| jägaja kirjutas: |
| Keela internet ära. Kui aga windowsil on need kusagil enda lokaalsest kaustast võtta siis maha lastes keela uuesti paigaldamine. |
Kus, kuidas seda keelata?
Kuid praegu 2x lasin uuesti draiveri maha ning restarti tehes hakkas minu soovitud draiverit kohe installima... Ei teagi, mismoodi see juhtus.
sirius4k
29.07.2015 18:52:46
| LitterV kirjutas: |
Nüüd on 2 valikut:
Kas valida 32 bit versioon süsteemi järgi mis mul on või 64 bit versioon seda mida tahan saada? |
Kommenteerige jah, kas see üldse võimalik on x86 pealt x64 peale upgrademine.. kõlab kahtlaselt, litsents on ju Windows 8.1 x86.
LitterV
29.07.2015 18:55:38
| Microsoftist öeldi täna et saab kui clean install teha.
29.07.2015 18:58:53
| LitterV kirjutas: |
Nüüd on 2 valikut:
Tööriist peaks ikka olema sama mis sinu praegune versioon. Ega 64bit programm ei jooksegi 32bit versioonil. Paraku kardan, et nagu varasemast ajaloost teada on ei saa cross archidecture upgrade teha. Ehk saad uuendada 32bit > 32bit aga mitte 32bit > 64bit. 64bit tahad, siis pead võtme muretsema muul viisil (nt ostma) ja tegema clean installi.
wirx
29.07.2015 19:02:11
Kui System Restore kinni keerata ja CMD-i all Hibernate Powercfg -h off kinni keerata võtab Win10 koos driveritega ruumi 10GB, sinna lisandub veel pagefile(mille võib ka hulgi mälu korral kinni keerata või väikeseks muuta), suuruse osas hea edasi minek väiksemaks
pinTero
29.07.2015 19:03:11
KillerXP, eeldatavasti MS server saab aru, millise litsentsitüübiga on tegu.
Mul on ka läpparil Win8 Upgrade litsents, millel on samad õigused, nagu karbitootel. Järelikult peaks ka saama hiljem teisele arvutile ümber tõsta.
Siim159
29.07.2015 19:04:19
| Muuseas, see Edge tundub täitsa korralik browser olema. Ainult, et extensionsite tuge pole tollel hetkel (lubati vist selle aasta jooksul). Eks jääb seda ootama.
Oliverk
29.07.2015 19:05:43
| wirx kirjutas: |
Kui System Restore kinni keerata ja CMD-i all Hibernate Powercfg -h off kinni keerata võtab Win10 koos driveritega ruumi 10GB, sinna lisandub veel pagefile(mille võib ka hulgi mälu korral kinni keerata või väikeseks muuta), suuruse osas hea edasi minek väiksemaks  |
Pole mõtet rõõmustada Üsna varsti maagilsielt vähemalt 10 gb tuleb juurde. Hetkel mul juba 37 gb ja peale Chrome ja Office põhimõtteliselt midagi pole
29.07.2015 19:07:35
Tomorrow, W8 puhul tegin küll nii, et kuigi allalaadimise tööriist tiris 32bitise siis sai võetud 64bitine ISO ja sealt paigaldatud. Polnud probleemi.
| Siim159 kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Kuid praegu 2x lasin uuesti draiveri maha ning restarti tehes hakkas minu soovitud draiverit kohe installima... Ei teagi, mismoodi see juhtus. |
Mul pole hetkel W10 käepärast. Seal võib asi natuke erineda. Ei hakka ennustama hetkel, et kuidas saaks.
Siin öeldakse, et peale uninstalli peaks saama linnukese panna, et kustuta ka draiverid.
http://www.winbeta.org/news/windows-10-how-blocking-automatic-reinstall-driver-or-update-windows-10
viimati muutis jägaja 29.07.2015 19:10:19, muudetud 1 kord |
neoman
29.07.2015 19:08:49
Kuidas lood ID kaardi toega? Chromes töötab?
EDIT: Kõik korras , oli mingi kala algul ja mõtlesin ,et ehk pole tuge.
viimati muutis neoman 29.07.2015 19:11:16, muudetud 1 kord |
29.07.2015 19:11:11
| neoman kirjutas: |
| Kuidas lood ID kaardi toega? Chromes töötab? |
ID tugi on sama nagu igas teiseski windowsis: IE, firefox, chrome... vastavalt olukorrale. Mina pole aru saanudki mis lehega töötab kord üks kord teine lehitseja.
Kes veel W10 alt peale EDGE brauseri muud pole leidnud siis otsingulahtrisse Internet ja ongi vana explorer olemas.
29.07.2015 19:13:42
| LitterV kirjutas: |
Nüüd on 2 valikut:
Tööriist peaks ikka olema sama mis sinu praegune versioon. Ega 64bit programm ei jooksegi 32bit versioonil. Paraku kardan, et nagu varasemast ajaloost teada on ei saa cross archidecture upgrade teha. Ehk saad uuendada 32bit > 32bit aga mitte 32bit > 64bit. 64bit tahad, siis pead võtme muretsema muul viisil (nt ostma) ja tegema clean installi. |
Retail 32-bit ja 64-bit installeeruvad sama võtmega (võti ei ole arhitektuurist sõltuv juba Vistast saati), ehk siis peaks olema võimalik teha ka 32-bit upgrade ja peale seda 64-bit puhas install
29.07.2015 19:14:32
Etz, Endal sama kogemus, nagu ka ülalpool kirjeldasin.
29.07.2015 19:14:45
| neoman kirjutas: |
EDIT: Kõik korras , oli mingi kala algul ja mõtlesin ,et ehk pole tuge. |
Hetkeseisuga mul IE-s töötab, Chromes mitte.
EDIT: arvuti restart aitas, nüüd töötab ka Chromega.
HV-s ID-kaardiga autentimine
viimati muutis Tanel 29.07.2015 19:25:53, muudetud 1 kord |
ECMadis
29.07.2015 19:19:16
| kellelgi veel on Windowsi uuenduste all "Upgrade to Windows 10 home" failed? Mul ei taha notificationi tulla, et uuendama saaksin hakata.
