uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 291, 292, 293  järgmine
sõnum 18.07.2015 00:03:26 vasta tsitaadiga
kahjuks Eesti turg ei jaksa osta ülihead poola mööblit, enamus läheb saksa.
aga ok, mei viitsi jahuda sellest, pooltel eestlastel on mingi rõve eelaimus poolast( just kogu poolast, mitte vaid mööblist) ja eelistavad taani sitta icon_lol.gif
soovitan kasvõi korra poolas käia, arvamus muutub thumbs_up.gif icon_wink.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 18.07.2015 17:06:29 vasta tsitaadiga
Sai ostetud siis vasktorud ja kroomitud liitmikud. Liitmikel sees ainult metallist sõrmus. Võtsin siis olemasolevat torustikku pisut lahti ja seal peale sõrmuse veel kummitihend.
Sellest siis küsimus, et kas ma peaks uutele liitmikele veel midagi lisaks panema või jäävad nad ikka vett hoidma?
Ning teine küsimus, et kuidas/millega saaks püstpalkmaja seintesse auke? Üks kõige olulisem oleks arvatavasti 110mm, väiksemad, aga pole väga olulised.
Kuulnud teemantpuurimisest, aga kas seda puitmaja puhul saab ka ikka teha?
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 18.07.2015 17:20:45 vasta tsitaadiga
On sellised suuremad puurid, mille kinnitad seina külge ja siis puurib. Põhimõtteliselt nagu puurpink. Üks variant oleks ka ringikujuliselt augud ette puurida ning siis tiigersaega tööle asuda.
sõnum 18.07.2015 17:37:54 vasta tsitaadiga
The_Boss, vasktorudel ongi uldjuhul ainult too "sõrmus ehk surverõngas" mis kinni keerates lukustub ja tihendub ümber vasktoru. Mingid kummitihendid on Aluplexi ja PEM toru teema.
Muidugi võib mingitel vasktoru liitmikel ka kummitihend olla, igasugu asju on maailmas tehtud.
rändur_000
sõnum 18.07.2015 17:41:51 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Mul on ainult vasksõrmusega. Keerasin korra isegi ühe lahti boileri parandamiseks ja keerasin sama sõrmusega kinni, ikka pidas.
Augu teeks ma augupuuri ja akutrelliga, muidugi ma elan ristpalkmajas.
von Wu
von Wu
sõnum 18.07.2015 21:05:54 vasta tsitaadiga
Puurivad puurid ongi ju kõik "augupuurid"?
Märksõna "augusaag" järgi leiab ehk kiiremini. Akutrell peab olema päris võimas ja uue akuga, alternatiiv juhtmega trell.
Kommentaarid: 905 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 679
Smati
sõnum 18.07.2015 21:26:59 vasta tsitaadiga
Augufreesiga auk sisse. Kui nii suurt ei ole, siis märgi ära ja lase näiteks 20 puuriga ringi peale. Youtubeist leiad kindlasti videosid vasktorude ühendamiseks. Teemantpuur rohkem kivi/betooni teema. Aku sureb suht kiirelt ära, trelliga parem lasta. Vasksõrmusega jääb nii kauaks pidama, kui toru.
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.07.2015 01:05:11 vasta tsitaadiga
Torud said peaaegu veetud, homme jätkan. Äkki saab varsti veepidavuse ka ära testida. Mõned ühendused jäid vanade liitmikega, vast jäävad pidama.
Aukudega tegeleb hiljem. Vast ise ei hakka tegema seda.
Edit: Poolast päris dušikabiini kokkupanek - lihtsalt õudus. Küll on juppe üle, küll on kruvisid puudu, küll on kruviauke liiga palju, küll liiga vähe. Katus veel peale panna. Joonise järgi 10 kruviga, aga kruviauke pole, kruvisid ka enam pole ja nad peaks läbi plastiku ja metalli laskma.
Lisaks on juhend suht võimatu.
Q.
Q.
sõnum 22.07.2015 12:30:14 vasta tsitaadiga
Nii mööblirestauraatorid. Nõukaaegne spoonitud köögimööbel, millele tahaks uut värvikihti peale panna. Krundiks soovitatakse spooni puhul kindlasti kasutada lahustipõhist krunti, aga kuidas värviga võiks olla? Kuna ei taha ja pole ka häid võimalusi uksi mujal värvida, siis mitu kihti lahustibaasil värvi köögis peale kanda ei ole üldse hea.
Ragnar7474
sõnum 22.07.2015 14:32:50 vasta tsitaadiga
Maalusesse garaaži tahaks panna seina üles riiulid. Kas peab kindlalt ankrutega panema või käib tüübel + kruvi ka? Peale läheks rehvid ja igasugu õlid ja muu ehk siis kaalu tuleks omajagu peale.
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
High-Q
High-Q
sõnum 22.07.2015 14:40:56 vasta tsitaadiga
millest sein on?
betoonseina või raskeploki (columbia näiteks) puhul peab korralik tüübel+kruvi väga hästi (võibolla tasuks pisut jämedam tüübel võtta, a la alates 8x60 tüübel ja sellesse sobiv kruvi). Kui tegu kergplokiga a la fibo, siis mõtleks midagi kangemat (fibokruvi või pikk tüübel/kruvi või naeltüübel), aga üldjuhul ankrud fiboga hästi ei sõbrutse, ankur lõhub lihtsalt puuritava augu ära.
sõltub riiuli konstruktsioonist ja laiusest muidugi ka, kas vertikaalis on mingid lisatoed ja mitme punktiga seina kinnitub.
Smati
sõnum 22.07.2015 14:48:30 vasta tsitaadiga
Kui kaalu tuleb omajagu, siis äkki konsoolidele panna riiulid?
sõnum 22.07.2015 19:24:28 vasta tsitaadiga
Betooni puhul paneks kiiluga või keemilisega.
High-Q
High-Q
sõnum 22.07.2015 20:53:59 vasta tsitaadiga
ma jätaks kiilankrud 100L+ boilerite tarbeks või juhul kui tahad hakata lõuga tõmbama hakata või kasutada riiuleid ronimisharjutusteks icon_lol.gif
keemiat ei salli. liiga palju juramist. mingi kange tala jaoks võibolla, aga riiul (olgu seal 50kg ruudu peale kraami peal) on ikka mitu klassi lahjem asi.
sõnum 22.07.2015 20:55:28 vasta tsitaadiga
Hea, et olid mitme 6X120 naelaga.
Ragnar7474
sõnum 23.07.2015 00:52:37 vasta tsitaadiga
Betoon peaks olema jah, betoonplaatidest neid maaaluseid vist ehitati.
Igatahes tahaks selliseid riiuleid saada, et ei jääks ette ja kasutaks selle tühja ruumi ära. Mis lahendust oleks kõige mõistlikum kasutada? Ise mõtlesin võtta L kujulised rauad, need siis seina külge ja peale suvaline laud või vineer.
ranel
sõnum 23.07.2015 02:40:14 vasta tsitaadiga
Ragnar7474 kirjutas:
Mul L kujulised tugevndatud rauad. Väänab ikka natuke kõveramaks küll.
ivokas
ivokas
sõnum 23.07.2015 08:10:44 vasta tsitaadiga
Kui automootoreid ei kollektsioneeri riiulitele, siis käivad tavalised L metallkandurid küll suvalise kola jaoks.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
Max Powers
sõnum 23.07.2015 22:45:49 vasta tsitaadiga
Keegi siinsetest eramajade küttesüsteemidega tegeleb?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 24.07.2015 00:02:42 vasta tsitaadiga
Keegi TYCO plaate on kasutanud varem? Kuidas nende vuukide veepidavusega on? icon_rolleyes.gif
Smati
sõnum 24.07.2015 07:06:31 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Mis ulatuses abi vaja on? Mul pereliige mingil määral tegeleb asjaga.
sõnum 24.07.2015 07:12:11 vasta tsitaadiga
Jeerait kirjutas:
Eks ta selline kiirehituse plaat ole. Vuugi veepidavust saab ilmselt tagada, aga seal ilmselt ka suurim eluea küsimus.
p2ep
sõnum 24.07.2015 08:10:43 vasta tsitaadiga
Jah
H_K
H_K
sõnum 24.07.2015 08:31:30 vasta tsitaadiga
Jeerait kirjutas:
Teise korruse pesemisruumi väljaehitamise planeerimisel olin kindel, et teeb selle TYCO plaadiga, netist uurides tundud TYCO päris pädev-kindel-kiire lahendus, aga hinna teada saades langes see variant koheselt ära. Kahjuks ei mäleta isegi mis see plaadi hind täpselt oli, aga oli niivõrd kirves, et isegi soodus-projektimüügi -20% ei teinud seda plaati konkurentsivõimeliseks. Kõige vahvam selle TYCO plaadi puhul oli selle hinna teada saamine - see oli nagu mingi riiklik saladus icon_smile.gif Espak reklaamis seda TYCO-t innuga, saatsin nende projektimüüki ka TYCO hinnapärimise ja saadavusvõimalused, meilile vastust ei tulnud, kuigi muude asjadega nagu meili teel asjaajamine toimis. Linnas Espaki lähistele sattudes hüppasin projektimüüki sisse, vastuse saamiseks, paraku projektimüük mulle hinda ei öelnud, nad ei teadvat seda, teada saab kassapidajalt, kes arvutist saab öelda icon_rolleyes.gif Eks seisin kassajärjekorda, ja hinna teada saades oli arusaadav, et minusuguse sendiveeretaja jaoks ei vaevutud meilile vastamisega tüli tegema, sest see hind oli lihtsalt arusaamatult kosmiline icon_lol.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
sõnum 24.07.2015 08:50:36 vasta tsitaadiga
Meenutab lugu nagu see kosmosesoojustus Decoras - rulli peal kleeps hinnaga...mujal polnud. Arvutis ka muidugi, aga kõigel muul ju suured sildid icon_lol.gif
Mul alati õnneks kodus ehitades aega (vähemalt minu jaoks). Selles osas saab rahulikult kõike vanaaegset kasutada thumbs_up.gif
Max Powers
sõnum 27.07.2015 10:19:48 vasta tsitaadiga
Smati kirjutas:
Ühes eramajas on hetkel tahkekütte katel, kus mingit automaatikat ei ole.
Vaja oleks asi üle vaadata ja asendada pelleti vt lahendusega.
sõnum 27.07.2015 10:21:33 vasta tsitaadiga
Prismast saab saia kõrvale ka
icon_biggrin.gif icon_cool.gif Nagu ka Bauhofist saab muruniiduki ja elupuu kõrvale juua ja süüa osta midagi.
Max Powers
sõnum 27.07.2015 10:23:37 vasta tsitaadiga
Smati kirjutas:
Esialgset väga umbkaudset pakkumist kuuldes paistab, et peaks hoopis õhk-vesi soojuspumba peale mõtlema.
High-Q
High-Q
sõnum 27.07.2015 10:24:52 vasta tsitaadiga
sellega on natuke kavalam. ehituspoest saab söögi "firma arvele". imho seal isegi on vastavad kaubanimetused, et peidaks ära.
toidupoe tshekke sa firma kraesse ei saa panna.
DVDRW
DVDRW
sõnum 27.07.2015 14:30:59 vasta tsitaadiga
Ehk sarnasel põhjusel müüakse ka Büroomaailmas saia/leiba. icon_razz.gif
sõnum 27.07.2015 15:17:50 vasta tsitaadiga
sõnum 27.07.2015 15:43:00 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
On ka...?
Seni koguaeg õige kaubagrupp olnud. Muidu käiks võtaks ka natuke saia/jäätist/veini ja siis elektrikaablit icon_razz.gif
ref
sõnum 27.07.2015 16:26:39 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
High-Q kirjutas:
On ka...?
Viimati oli 5L pudel joogivett 'Muu aiakaup' firmale võetud arvel (infost), kassatshekil oli 5L vesi.
p2ep
sõnum 27.07.2015 19:38:23 vasta tsitaadiga
Smati kirjutas:
Kui pirakad radikad akende alla ära mahuvad, siis muidugi. Katlaga keskkütte puhul arvestatakse küttevee temp. paarkümmend kraadi kõrgem kui õhk-vesi korral.
Ma tegelen sama teemaga praegu. Katla puhul oleks Galanti radikad 5012-22, s.t tüüp 22 (paksus 100 mm), kõrgus 500 mm, pikkus 1200 mm. Arvutuslik võimsus küttevee temperatuuril 75 kraadi 1677 W. Radika kaal 34 kg.
Soojuspumba puhul (küttevee temp 50 kraadi) tuleb sama võimsuse saamiseks panna 6018-33 : paksus 155 mm, kõrgus 600 mm, pikkus 1800 mm. Radika kaal 93 kg
BTW, palju see ligikaudne pakkumine oli?
Ahjaa: eelmisel nädalal tegin 2 katelt pelletile ümber, sel nädalal jõuab ühe, neli jääb veel ootama.
Max Powers
sõnum 27.07.2015 19:47:48 vasta tsitaadiga
Seal on vanad radiaatorid. Rääkisime hetkel umbkaudsest suurusjärgust, täpsemad numbrid alles selguvad.
Võin hiljem teada anda.
p2ep
sõnum 27.07.2015 19:51:13 vasta tsitaadiga
Vanade radikatega kütab heal juhul ära, kui õues miinus viis kraadi on.
Q.
Q.
sõnum 27.07.2015 21:56:47 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Defineeri "vana radikas". Minumeelest nõuka aegsed malmradikad on igati etemad, kui tänapäevased moodsad käkid. Jah, leidub erandeid, aga laias laastus rääkides ei näe neile vastast.
sõnum 27.07.2015 22:42:43 vasta tsitaadiga
malmidel on väga suur soojusmahtuvus.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
namstoop
namstoop
sõnum 27.07.2015 23:18:06 vasta tsitaadiga
Kui on selline vanem maja, mida seni on köetud puuküttega (paraku ainult ühes maja otsas hetkel) ja elektriga, siis mis oleks kõige kiirem ja lihtsam variant asja veidike efektiivsemaks muutmiseks. Õhksoojuspump?
verba volant, scripta manent
äss
äss
sõnum 28.07.2015 06:34:12 vasta tsitaadiga
Mõistlik ole aluradikad panna, kui juba siis juba korralikud
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
sõnum 28.07.2015 08:15:45 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Kui avatud planeering, siis õhk jah. St. see pole kunagi mahavisatud raha, kasu kasvõi jahutamisel kui hiljem põrandaküte/radikad
namstoop
namstoop
sõnum 28.07.2015 09:49:44 vasta tsitaadiga
äss, nii, ja misasi seal radika sees sooja annaks? Lisaks minu kogemus aluminiiumradikatega näitab, et neist peab eemale hoidma. Lühike eluiga, ummistuvad, lõhkevad jne. Viimase aasta jooksul 2x korrus kõrgemal olevas korteris lõhki löönud. icon_lol.gif Tänu sellele sai muidugi tublisti remonti teha kindlustuse kulul. Endal on paar korda täiesti umbe läinud ja puhastust vajanud.
Magic, avatud planeering hetkel ei ole (tulevikus muutuks seal kaks tuba üheks küll). Aga oleks enne talve vaja kiiret lahendust, kuidas ka see majaosa soojaks saada veidi odavamalt kui ainult elektriradikad.
sõnum 28.07.2015 10:01:10 vasta tsitaadiga
Viimased talved on kulude säästult olnud soojuspump väga hea. Teist lahendust pole tegelikult. Puud on tegelikult tüütud va. kui katla peale kogu maja, aga see pole kiire lahendus.
namstoop
namstoop
sõnum 28.07.2015 10:54:59 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
mulle ka tundub, et ega vist muid variante suurt pole. Sellise poolkõva talvega peaks olema eriti kasulik tõesti.
Millise firma toodangut eelistada? Millist pakkujat kohapeal, kes paigalduse ka muretult ära teeks?
DVDRW
DVDRW
sõnum 28.07.2015 12:56:31 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Sama teema, kevadel lasin panna ja sõelale jäi 25ZMX-S. Parim hind oli Climatron-is. Laupäeval pandi paika. Toimib. Alusraamina vana koolilaud (30€ sääst).
High-Q
High-Q
sõnum 28.07.2015 13:04:47 vasta tsitaadiga
ÕSP suureks eeliseks on lihtne ja kiire paigaldus, seetõttu on tööjõukulu minimaalsed. tonniga saad ametlikult võtmed kätte lahenduse.
eks tal ole omad miinused (müra, puhumine, üks asukoht), aga võrreldes teiste süsteemidega, puht paigalduse tõttu (suvalise katlalahenduse tööjõukulu on suurem kui võtmed kätte ÕSP, rääkimata seadmetest, lõõridest, paakidest ja torudest) on igatpidi võit.
DVDRW
DVDRW
sõnum 28.07.2015 13:16:27 vasta tsitaadiga
Kui sellised talved jätkuvad nagu 2x oli, siis maasoojuspump suht pointless seade. thumbs_up.gif
Kui maaall +5 ja väljas +10 siis õhkpump ju efektiivsem.
sõnum 28.07.2015 13:48:48 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
namstoop kirjutas:
Endal mitsu heavy pump ja ei ole rahul siseosa iniseb.
DVDRW
DVDRW
sõnum 28.07.2015 14:58:35 vasta tsitaadiga
Kohe inises või hiljem? Kord kuus peab filtrit puhastama.
sõnum 28.07.2015 15:04:41 vasta tsitaadiga
DVDRW, algusest peale. Osade seadmete servomootorid inisevadki. Pidi normaalne olema.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 291, 292, 293  järgmine
