17.07.2015 23:03:26
kahjuks Eesti turg ei jaksa osta ülihead poola mööblit, enamus läheb saksa.
aga ok, mei viitsi jahuda sellest, pooltel eestlastel on mingi rõve eelaimus poolast( just kogu poolast, mitte vaid mööblist) ja eelistavad taani sitta
soovitan kasvõi korra poolas käia, arvamus muutub
The_Boss
18.07.2015 16:06:29
Sai ostetud siis vasktorud ja kroomitud liitmikud. Liitmikel sees ainult metallist sõrmus. Võtsin siis olemasolevat torustikku pisut lahti ja seal peale sõrmuse veel kummitihend.
Sellest siis küsimus, et kas ma peaks uutele liitmikele veel midagi lisaks panema või jäävad nad ikka vett hoidma?
Ning teine küsimus, et kuidas/millega saaks püstpalkmaja seintesse auke? Üks kõige olulisem oleks arvatavasti 110mm, väiksemad, aga pole väga olulised.
Kuulnud teemantpuurimisest, aga kas seda puitmaja puhul saab ka ikka teha?
284 |
Valvejoodik
18.07.2015 16:20:45
| On sellised suuremad puurid, mille kinnitad seina külge ja siis puurib. Põhimõtteliselt nagu puurpink. Üks variant oleks ka ringikujuliselt augud ette puurida ning siis tiigersaega tööle asuda.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
18.07.2015 16:37:54
The_Boss, vasktorudel ongi uldjuhul ainult too "sõrmus ehk surverõngas" mis kinni keerates lukustub ja tihendub ümber vasktoru. Mingid kummitihendid on Aluplexi ja PEM toru teema.
Muidugi võib mingitel vasktoru liitmikel ka kummitihend olla, igasugu asju on maailmas tehtud.
131 |
rändur_000
18.07.2015 16:41:51
| The_Boss kirjutas: |
Kuulnud teemantpuurimisest, aga kas seda puitmaja puhul saab ka ikka teha? |
Mul on ainult vasksõrmusega. Keerasin korra isegi ühe lahti boileri parandamiseks ja keerasin sama sõrmusega kinni, ikka pidas.
Augu teeks ma augupuuri ja akutrelliga, muidugi ma elan ristpalkmajas.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
von Wu
18.07.2015 20:05:54
Puurivad puurid ongi ju kõik "augupuurid"?
Märksõna "augusaag" järgi leiab ehk kiiremini. Akutrell peab olema päris võimas ja uue akuga, alternatiiv juhtmega trell.
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
684 |
Smati
18.07.2015 20:26:59
| Augufreesiga auk sisse. Kui nii suurt ei ole, siis märgi ära ja lase näiteks 20 puuriga ringi peale. Youtubeist leiad kindlasti videosid vasktorude ühendamiseks. Teemantpuur rohkem kivi/betooni teema. Aku sureb suht kiirelt ära, trelliga parem lasta. Vasksõrmusega jääb nii kauaks pidama, kui toru.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
The_Boss
22.07.2015 00:05:11
Torud said peaaegu veetud, homme jätkan. Äkki saab varsti veepidavuse ka ära testida. Mõned ühendused jäid vanade liitmikega, vast jäävad pidama.
Aukudega tegeleb hiljem. Vast ise ei hakka tegema seda.
Edit: Poolast päris dušikabiini kokkupanek - lihtsalt õudus. Küll on juppe üle, küll on kruvisid puudu, küll on kruviauke liiga palju, küll liiga vähe. Katus veel peale panna. Joonise järgi 10 kruviga, aga kruviauke pole, kruvisid ka enam pole ja nad peaks läbi plastiku ja metalli laskma.
Lisaks on juhend suht võimatu.
284 |
Q.
22.07.2015 11:30:14
| Nii mööblirestauraatorid. Nõukaaegne spoonitud köögimööbel, millele tahaks uut värvikihti peale panna. Krundiks soovitatakse spooni puhul kindlasti kasutada lahustipõhist krunti, aga kuidas värviga võiks olla? Kuna ei taha ja pole ka häid võimalusi uksi mujal värvida, siis mitu kihti lahustibaasil värvi köögis peale kanda ei ole üldse hea.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Ragnar7474
22.07.2015 13:32:50
Maalusesse garaaži tahaks panna seina üles riiulid. Kas peab kindlalt ankrutega panema või käib tüübel + kruvi ka? Peale läheks rehvid ja igasugu õlid ja muu ehk siis kaalu tuleks omajagu peale.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
High-Q
22.07.2015 13:40:56
millest sein on?
betoonseina või raskeploki (columbia näiteks) puhul peab korralik tüübel+kruvi väga hästi (võibolla tasuks pisut jämedam tüübel võtta, a la alates 8x60 tüübel ja sellesse sobiv kruvi). Kui tegu kergplokiga a la fibo, siis mõtleks midagi kangemat (fibokruvi või pikk tüübel/kruvi või naeltüübel), aga üldjuhul ankrud fiboga hästi ei sõbrutse, ankur lõhub lihtsalt puuritava augu ära.
sõltub riiuli konstruktsioonist ja laiusest muidugi ka, kas vertikaalis on mingid lisatoed ja mitme punktiga seina kinnitub.
97 |
Smati
22.07.2015 13:48:30
| Kui kaalu tuleb omajagu, siis äkki konsoolidele panna riiulid?
9 |
22.07.2015 18:24:28
| Betooni puhul paneks kiiluga või keemilisega.
201 |
High-Q
22.07.2015 19:53:59
ma jätaks kiilankrud 100L+ boilerite tarbeks või juhul kui tahad hakata lõuga tõmbama hakata või kasutada riiuleid ronimisharjutusteks
keemiat ei salli. liiga palju juramist. mingi kange tala jaoks võibolla, aga riiul (olgu seal 50kg ruudu peale kraami peal) on ikka mitu klassi lahjem asi.
97 |
22.07.2015 19:55:28
Ma lapsena turnisin küll kõik riiulid läbi
Hea, et olid mitme 6X120 naelaga.
201 |
Ragnar7474
22.07.2015 23:52:37
Betoon peaks olema jah, betoonplaatidest neid maaaluseid vist ehitati.
Igatahes tahaks selliseid riiuleid saada, et ei jääks ette ja kasutaks selle tühja ruumi ära. Mis lahendust oleks kõige mõistlikum kasutada? Ise mõtlesin võtta L kujulised rauad, need siis seina külge ja peale suvaline laud või vineer.
89 |
ranel
23.07.2015 01:40:14
| Ragnar7474 kirjutas: |
Mul L kujulised tugevndatud rauad. Väänab ikka natuke kõveramaks küll.
165 |
ivokas
23.07.2015 07:10:44
Kui automootoreid ei kollektsioneeri riiulitele, siis käivad tavalised L metallkandurid küll suvalise kola jaoks.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Max Powers
23.07.2015 21:45:49
| Keegi siinsetest eramajade küttesüsteemidega tegeleb?
182 |
Look Right
Anna vin
23.07.2015 23:02:42
Keegi TYCO plaate on kasutanud varem? Kuidas nende vuukide veepidavusega on?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Smati
24.07.2015 06:06:31
| Max Powers kirjutas: |
| Keegi siinsetest eramajade küttesüsteemidega tegeleb? |
Mis ulatuses abi vaja on? Mul pereliige mingil määral tegeleb asjaga.
9 |
24.07.2015 06:12:11
| Jeerait kirjutas: |
Keegi TYCO plaate on kasutanud varem? Kuidas nende vuukide veepidavusega on?  |
Eks ta selline kiirehituse plaat ole. Vuugi veepidavust saab ilmselt tagada, aga seal ilmselt ka suurim eluea küsimus.
201 |
p2ep
24.07.2015 07:10:43
Jah
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
H_K
24.07.2015 07:31:30
| Jeerait kirjutas: |
Teise korruse pesemisruumi väljaehitamise planeerimisel olin kindel, et teeb selle TYCO plaadiga, netist uurides tundud TYCO päris pädev-kindel-kiire lahendus, aga hinna teada saades langes see variant koheselt ära. Kahjuks ei mäleta isegi mis see plaadi hind täpselt oli, aga oli niivõrd kirves, et isegi soodus-projektimüügi -20% ei teinud seda plaati konkurentsivõimeliseks. Kõige vahvam selle TYCO plaadi puhul oli selle hinna teada saamine - see oli nagu mingi riiklik saladus Espak reklaamis seda TYCO-t innuga, saatsin nende projektimüüki ka TYCO hinnapärimise ja saadavusvõimalused, meilile vastust ei tulnud, kuigi muude asjadega nagu meili teel asjaajamine toimis. Linnas Espaki lähistele sattudes hüppasin projektimüüki sisse, vastuse saamiseks, paraku projektimüük mulle hinda ei öelnud, nad ei teadvat seda, teada saab kassapidajalt, kes arvutist saab öelda Eks seisin kassajärjekorda, ja hinna teada saades oli arusaadav, et minusuguse sendiveeretaja jaoks ei vaevutud meilile vastamisega tüli tegema, sest see hind oli lihtsalt arusaamatult kosmiline
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
24.07.2015 07:50:36
Meenutab lugu nagu see kosmosesoojustus Decoras - rulli peal kleeps hinnaga...mujal polnud. Arvutis ka muidugi, aga kõigel muul ju suured sildid
Mul alati õnneks kodus ehitades aega (vähemalt minu jaoks). Selles osas saab rahulikult kõike vanaaegset kasutada
201 |
Max Powers
27.07.2015 09:19:48
| Smati kirjutas: |
Mis ulatuses abi vaja on? Mul pereliige mingil määral tegeleb asjaga. |
Ühes eramajas on hetkel tahkekütte katel, kus mingit automaatikat ei ole.
Vaja oleks asi üle vaadata ja asendada pelleti vt lahendusega.
182 |
27.07.2015 09:21:33
Prismast saab saia kõrvale ka
Nagu ka Bauhofist saab muruniiduki ja elupuu kõrvale juua ja süüa osta midagi.
131 |
Max Powers
27.07.2015 09:23:37
| Smati kirjutas: |
Vaja oleks asi üle vaadata ja asendada pelleti vt lahendusega. |
Esialgset väga umbkaudset pakkumist kuuldes paistab, et peaks hoopis õhk-vesi soojuspumba peale mõtlema.
182 |
High-Q
27.07.2015 09:24:52
sellega on natuke kavalam. ehituspoest saab söögi "firma arvele". imho seal isegi on vastavad kaubanimetused, et peidaks ära.
toidupoe tshekke sa firma kraesse ei saa panna.
97 |
DVDRW
27.07.2015 13:30:59
High-Q Lahendasid minujaoks müstika, WTF toidu müük Bauhofis
Ehk sarnasel põhjusel müüakse ka Büroomaailmas saia/leiba.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
27.07.2015 14:17:50
Ahaa, tänud selgitamast.
131 |
27.07.2015 14:43:00
| High-Q kirjutas: |
toidupoe tshekke sa firma kraesse ei saa panna. |
On ka...?
Seni koguaeg õige kaubagrupp olnud. Muidu käiks võtaks ka natuke saia/jäätist/veini ja siis elektrikaablit
201 |
ref
27.07.2015 15:26:39
| Magic kirjutas: |
| High-Q kirjutas: |
On ka...?
Seni koguaeg õige kaubagrupp olnud. Muidu käiks võtaks ka natuke saia/jäätist/veini ja siis elektrikaablit  |
Viimati oli 5L pudel joogivett 'Muu aiakaup' firmale võetud arvel (infost), kassatshekil oli 5L vesi.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
p2ep
27.07.2015 18:38:23
| Smati kirjutas: |
Esialgset väga umbkaudset pakkumist kuuldes paistab, et peaks hoopis õhk-vesi soojuspumba peale mõtlema. |
Kui pirakad radikad akende alla ära mahuvad, siis muidugi. Katlaga keskkütte puhul arvestatakse küttevee temp. paarkümmend kraadi kõrgem kui õhk-vesi korral.
Ma tegelen sama teemaga praegu. Katla puhul oleks Galanti radikad 5012-22, s.t tüüp 22 (paksus 100 mm), kõrgus 500 mm, pikkus 1200 mm. Arvutuslik võimsus küttevee temperatuuril 75 kraadi 1677 W. Radika kaal 34 kg.
Soojuspumba puhul (küttevee temp 50 kraadi) tuleb sama võimsuse saamiseks panna 6018-33 : paksus 155 mm, kõrgus 600 mm, pikkus 1800 mm. Radika kaal 93 kg
BTW, palju see ligikaudne pakkumine oli?
Ahjaa: eelmisel nädalal tegin 2 katelt pelletile ümber, sel nädalal jõuab ühe, neli jääb veel ootama.
28 |
Max Powers
27.07.2015 18:47:48
Seal on vanad radiaatorid. Rääkisime hetkel umbkaudsest suurusjärgust, täpsemad numbrid alles selguvad.
Võin hiljem teada anda.
182 |
p2ep
27.07.2015 18:51:13
Võin hiljem teada anda. |
Vanade radikatega kütab heal juhul ära, kui õues miinus viis kraadi on.
28 |
Q.
27.07.2015 20:56:47
| p2ep kirjutas: |
Vanade radikatega kütab heal juhul ära, kui õues miinus viis kraadi on. |
Defineeri "vana radikas". Minumeelest nõuka aegsed malmradikad on igati etemad, kui tänapäevased moodsad käkid. Jah, leidub erandeid, aga laias laastus rääkides ei näe neile vastast.
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
namstoop
27.07.2015 22:18:06
Kui on selline vanem maja, mida seni on köetud puuküttega (paraku ainult ühes maja otsas hetkel) ja elektriga, siis mis oleks kõige kiirem ja lihtsam variant asja veidike efektiivsemaks muutmiseks. Õhksoojuspump?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
äss
28.07.2015 05:34:12
| Mõistlik ole aluradikad panna, kui juba siis juba korralikud
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
28.07.2015 07:15:45
| namstoop kirjutas: |
| Kui on selline vanem maja, mida seni on köetud puuküttega (paraku ainult ühes maja otsas hetkel) ja elektriga, siis mis oleks kõige kiirem ja lihtsam variant asja veidike efektiivsemaks muutmiseks. Õhksoojuspump? |
Kui avatud planeering, siis õhk jah. St. see pole kunagi mahavisatud raha, kasu kasvõi jahutamisel kui hiljem põrandaküte/radikad
201 |
namstoop
28.07.2015 08:49:44
äss, nii, ja misasi seal radika sees sooja annaks? Lisaks minu kogemus aluminiiumradikatega näitab, et neist peab eemale hoidma. Lühike eluiga, ummistuvad, lõhkevad jne. Viimase aasta jooksul 2x korrus kõrgemal olevas korteris lõhki löönud. Tänu sellele sai muidugi tublisti remonti teha kindlustuse kulul. Endal on paar korda täiesti umbe läinud ja puhastust vajanud.
Magic, avatud planeering hetkel ei ole (tulevikus muutuks seal kaks tuba üheks küll). Aga oleks enne talve vaja kiiret lahendust, kuidas ka see majaosa soojaks saada veidi odavamalt kui ainult elektriradikad.
63 |
28.07.2015 09:01:10
| Viimased talved on kulude säästult olnud soojuspump väga hea. Teist lahendust pole tegelikult. Puud on tegelikult tüütud va. kui katla peale kogu maja, aga see pole kiire lahendus.
201 |
namstoop
28.07.2015 09:54:59
| Magic kirjutas: |
| Viimased talved on kulude säästult olnud soojuspump väga hea. Teist lahendust pole tegelikult. Puud on tegelikult tüütud va. kui katla peale kogu maja, aga see pole kiire lahendus. |
mulle ka tundub, et ega vist muid variante suurt pole. Sellise poolkõva talvega peaks olema eriti kasulik tõesti.
Millise firma toodangut eelistada? Millist pakkujat kohapeal, kes paigalduse ka muretult ära teeks?
63 |
DVDRW
28.07.2015 11:56:31
Sama teema, kevadel lasin panna ja sõelale jäi 25ZMX-S. Parim hind oli Climatron-is. Laupäeval pandi paika. Toimib. Alusraamina vana koolilaud (30€ sääst).
High-Q
28.07.2015 12:04:47
ÕSP suureks eeliseks on lihtne ja kiire paigaldus, seetõttu on tööjõukulu minimaalsed. tonniga saad ametlikult võtmed kätte lahenduse.
eks tal ole omad miinused (müra, puhumine, üks asukoht), aga võrreldes teiste süsteemidega, puht paigalduse tõttu (suvalise katlalahenduse tööjõukulu on suurem kui võtmed kätte ÕSP, rääkimata seadmetest, lõõridest, paakidest ja torudest) on igatpidi võit.
97 |
DVDRW
28.07.2015 12:16:27
Kui sellised talved jätkuvad nagu 2x oli, siis maasoojuspump suht pointless seade.
Kui maaall +5 ja väljas +10 siis õhkpump ju efektiivsem.
28.07.2015 12:48:48
| DVDRW kirjutas: |
Sama teema, kevadel lasin panna ja sõelale jäi 25ZMX-S. Parim hind oli Climatron-is. Laupäeval pandi paika. Toimib. Alusraamina vana koolilaud (30€ sääst). |
Endal mitsu heavy pump ja ei ole rahul siseosa iniseb.
131 |
DVDRW
28.07.2015 13:58:35
| Kohe inises või hiljem? Kord kuus peab filtrit puhastama.
28.07.2015 14:04:41
DVDRW, algusest peale. Osade seadmete servomootorid inisevadki. Pidi normaalne olema.
131 |
