uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Volcanic Islands aka R-200 seeria videokaardid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 117, 118, 119 ... 124, 125, 126  järgmine
jnt
jnt
sõnum 16.07.2015 12:22:33 vasta tsitaadiga
Meshboy28 kirjutas:
Ma vaatan, et päris paljud lasevad mängudes ilma FPS piirajaga lõbusalt joosta. Ime ka, kui kaart ruttu läbi ei saa. Eriti veel, kellel 60hz monitor (enamustel). Mis mõttega 200fps?
Kui mu kaart suudab teha 120fps'i, kuid vsync'iga hoian fps'i 60 peal, siis teeb kaart kiiresti ühe kaadri valmis ja seejärel OOTAB (<- lag) teist sama palju, et saaks selle kaadri ekraanile susata. See on väga-väga paha ja muudab mängimise elamuse kohutavaks. (Input to output lag on kohutav ja mida parem raud, seda hullemaks olukord läheb)
VirtuMVP puhul (kui emaplaat seda muidugi toetab) on olemas "virtual v-sync", mis puhul genereeritakse kaadreid pidevalt (mitte ei jääda ootama; FPS näitab üle 60 näiteks) kuid hetkel, kui vaja kaader ekraanile panna, võetakse kõige uuem valmis genereeritud kaader. (Ehk tearingut ei teki, samas lag'i ka mitte)
Kas midagi sarnast, nagu VirtuMVP teeb, veel olemas on, ei oska öelda. Teoreetiliselt oleks triple-buffer üks märksõna, kuid kui vana kaadrit minema ei visata ja pidevalt uut ei genereerita, siis seda "featuuri" ei teki ise-enesest ka.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
Mirage
sõnum 16.07.2015 13:40:12 vasta tsitaadiga
Isiklikult on asjadel alati vsync peal, ei näe suurt mõtet >60 fps. Kuna jutt käis alguses 3dmark'ist, siis seal vsync maas ning pinin olemas icon_razz1.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Vael
sõnum 16.07.2015 14:52:10 vasta tsitaadiga
Vsynciga olen ise avastanud mängude aeglaseks muutumise, iga liigutus muutub "uimaseks" ning mõnel (nagu näiteks Amalur) tekkisid üldse Vsynciga artifaktid.
Sama kehtib ka FPS mängudes ja olenevalt mootorist isegi rohkem: näiteks hiire polling rate on 1000Mhz aga ekraanil 60Hz, siis hiire liigutusi loeb iga 1\60sek järel? 200FPS-ga paraneb olukord juba 3x... Olenevalt mängumootorist vb ka teisi tegureid olla, näiteks nagu ping(serveriühendus).(ET põhjal näide siis).
jnt
jnt
sõnum 16.07.2015 15:03:15 vasta tsitaadiga
Vael, see hiire pollimine on huumor kuubis teema. Tean, et paljudest "soovitustest" käib see läbi, aga reaaselt on see uute seadmete pollimise aeg, ehk aeg, mis võib maksimaalselt kuluda seadme ühendamisest usb pessa kuni selleni, et arvuti leiab, et tal midagi uut küljes on. See ei mõjuta töötava hiire tööd. (Ja kindlasti ei pollita 1000MHz sagedusega. Pigem eeldan, et mõtled siin 1000ms või 1000/s vmt.)
sõnum 16.07.2015 15:13:42 vasta tsitaadiga
jnt, sa räägid teisest asjast.
kas see terminoloogia on tehniliselt võttes õige või mitte on eraldi jutt aga antud kontekstis on polling rate see, kui tihti hiir saadab infot arvutile.
Vael, tänastes mootorites ei tohiks üheski input olla otseselt seotud ekraanil näidatavaga.
- londiste
jnt
jnt
sõnum 16.07.2015 15:26:05 vasta tsitaadiga
londiste, jah, see kõlab pigem report rate'ina, mitte polling rate'ina... pollimine on küsimine, reportimine on ise saatmine. (mida hiir teeb)
Kusjuures olen näinud just õpetusi, mis räägivad konkreetselt usb device detection'i polling rate'ist ja seda fps mängude hiire tundlikkuse kontekstis. icon_biggrin.gif
sõnum 16.07.2015 15:32:57 vasta tsitaadiga
jnt, iirc on see ka tehnilisemas jutus polling rate, kuna usb seade mitte ei saada perioodiliselt andmeid vaid arvuti küsib neid seadmelt.
peaks päris otsima ja lugema kuidas see usb andmeedastus käib ja mis terminoloogia on.
- londiste
1dumbpcuser
sõnum 16.07.2015 15:40:41 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Wikipedia kirjutas:
The host controller directs traffic flow to devices, so no USB device can transfer any data on the bus without an explicit request from the host controller. In USB 2.0, the host controller polls the bus for traffic, usually in a round-robin fashion.
https://en.wikipedia.org/wiki/USB#System_design
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
jnt
jnt
sõnum 16.07.2015 16:30:24 vasta tsitaadiga
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 16.07.2015 18:43:48 vasta tsitaadiga
Kriisa H kirjutas:
Idles ehk desktopil midagi ei jookse ja arvutit ei puutu siis ei pinise. Aga kui väikene koormus taha rakendub siis hakkab koheselt pihta.
Selle kaardiga on see pinin küll väiksem, kui eelmisega aga närvidele käib ka see pinin. Täna teen video ja sean sammud garantii poole.
Ehh... Selgus, et seda pininat ei tekita GPU vaid PSU. Kiskusin kasti nurgast välja, et videot tegema hakata ja tundus et see pinin tuleb hoopis põhjast. Peale seda ühendasin PSU lahti ja ühendasin selle väljaspool kasti ning viga leitud.
OT: PSU viisin juba garantiisse ära Alates 25s
xxx
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
sõnum 26.07.2015 15:15:46 vasta tsitaadiga
kas R-200 seeria jaoks VBE7 sarnast tööriista (bios editor'i) ei ole?
uuendasin oma r9 290'l ühe asendi bios'i ära... enne oli http://www.techpowerup.com/vgabios/151778/sapphire-r9290-4096-131211.html ja nüüd on http://www.techpowerup.com/vgabios/161714/sapphire-r9290-4096-140320.html
samas tahaks ise näppida seal vajalikke asju...
kas ma saan õigesti aru, et ühes asendis olevat BIOS'i ei saa flashida, st. see peab jääma defaultiks?
sõnum 26.07.2015 16:20:08 vasta tsitaadiga
rmc, Jep üks neist on nö "failsafe" bios mida flashida ei saa. Vist read-only kivi siis. R-200 peaks ju saama VBE7-ga mudida? Vähemalt 280X ja allapoole kindlasti. 290 ja 290X erinevaid 7xxx seeriast ja neid vist tõesti ei saa.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
sõnum 26.07.2015 17:04:12 vasta tsitaadiga
Tomorrow, "VBE7.0.0.7b" viskab "Not supported" mõlema biosi puhul...
põhjus uurimiseks, mudimiseks.. kuigi tegelt tahaks fanprofiile jne. ka bios-siseselt näppida icon_smile.gif
viimati muutis rmc 26.07.2015 17:05:38, muudetud 1 kord
jnt
jnt
sõnum 26.07.2015 17:04:46 vasta tsitaadiga
Tomorrow, 280x pole ju tegelikult 200 seeria...
1dumbpcuser
sõnum 26.07.2015 17:07:19 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
[/irony]
M:
sõnum 26.07.2015 17:34:53 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
jnt kirjutas:
[/irony]
Selle ma vihjasingi, et 280X nime poolest küll kuulub R-200 seeriasse aga tegelikkuses on tegu 7970 GHz edition uuema väljalaskega.
caramis
caramis
sõnum 26.07.2015 18:06:00 vasta tsitaadiga
ei tea, kas oleks üldse pointi mul BIOSi flashida, kui Afterburneriga niigi kõike muuta saan? kunagi sai 4870 ja 4890 kaartidega mässatud, 6870 sai ka tuuningut ja 2900XT sai XTX-ks tehtud icon_razz.gif
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
jnt
jnt
sõnum 26.07.2015 18:21:15 vasta tsitaadiga
Tomorrow, seda vihjet raske välja lugeda...
VBE toetab 7xxx kaarte... s.h. 280x'i, mis pole tegelikult 200 seeria. 270 ja 270x on vist 200 seeria kaardid, või on ka mingi 7xxx rebrand?
1dumbpcuser
sõnum 26.07.2015 19:03:25 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
270/270X on 7870
M:
sõnum 26.07.2015 19:08:38 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Sõltub. Afterburneri eelis on see, et ei pea BIOS-i näppima. Jama on selles, et kui sa jooksutad mõnda teist OS-i (näiteks testimiseks vms), siis jookseb kaart ikka default sätetel kuni sa AB paigaldanud ja paika sättinud pole.
sõnum 26.07.2015 19:18:53 vasta tsitaadiga
Ise eelistaks BIOS'i muuta (seda enam, et BIOS switch'iga saab algupärase peale iga kell panna tagasi), sest ei peaks jooksutama eraldi programmi jne. + asi jookseb sellistel seadetel boot'ist alates kohe.. jne.
caramis
caramis
sõnum 26.07.2015 22:27:33 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
HD7970 ref. isendil pole mingit switchi, aga okei, saan su ideest aru.
sõnum 26.07.2015 22:56:08 vasta tsitaadiga
isegi kui switch'i pole (7870xt oli eelmine isend), siis eelistaks ikkagi bios'i muutmist.. mida vähem vahe-lisajuppe seda parem..
caramis
caramis
sõnum 26.07.2015 23:22:37 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
tõenäoliselt fan mapping läbiks muudatuse. hetkel on kuni 50 kraadini 20%, sealt edasi alles kiirus tõuseb. originaaliga oli juba idle mingi 30% ja see turbiin oli selgelt kuulda.. no, eks näis icon_biggrin.gif OC ilmselt vast ei tee ikkagi, ainult jahutuse muudab ära
sõnum 06.08.2015 11:15:42 vasta tsitaadiga
caramis, su kaart on natukene teise teema pärusmaa, ent soovitaks vaadata netis ringi, ehk on su kaardil ka levinud "volt alla, klokk üles, fan mapping ümber" nagu paljude amd kaartide puhul.. oleneb isendist ka muidugi..
1sõnaga selge - 7XXX seeriast edasi enam BIOS editor'i ei eksisteeri... leidsin isegi kohad, kus osad pakkusid LTC selle eest, et keegi support'i ära teeks, ent ei midagi.. icon_razz.gif
edit:
"This is big. A new software is doing rounds on the forumscape, with lets you check exactly which GCN compute units (CUs) were disabled by AMD to carve out your "Pro" SKU graphics card (eg: R9 Fury non-X, R9 390, R9 285, etc.), and if you're lucky, re-enable some of those disabled CUs via a good old fashioned soft-mod. Called CUINFO, developed by OCN Forums member tx12, the tool has seen some success in unlocking disabled CUs in graphics cards based on "Fiji," "Hawaii," and "Tonga" chips."
http://www.techpowerup.com/215001/some-amd-gcn-gpu-disabled-stream-processors-unlockable-via-software.html
ehk siis nüüd teeb tarkvara tsekkimise te eest ära... saab lihtsalt panna programmi käima ja see ütleb ära, kas on tarkvaraliselt kinni keeratud (st. saab tarkvaraliselt unlock'ida) või ära lõigatud laseriga..
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Volcanic Islands aka R-200 seeria videokaardid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 117, 118, 119 ... 124, 125, 126  järgmine
