uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  OnePlus 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  järgmine
sõnum 18.07.2015 17:28:53 OnePlus 2 vasta tsitaadiga
link :: SPECS
2016 Flagship Killer
Launch 27. Juulil
Link
viimati muutis SKG 20.07.2015 20:19:31, muudetud 1 kord
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 19.07.2015 13:59:09 vasta tsitaadiga
http://www.gsmarena.com/oneplus_2_shows_up_on_oppomart_with_a_full_set_of_specs-news-13104.php
Siin mingi info ka veel juures.
Mulle tundub, et seda telefoni tahavad kõik
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
1dumbpcuser
sõnum 20.07.2015 10:33:53 vasta tsitaadiga
gsmarena specs-idel all on kirjas "CyanogenMod UI".
Kas see ei tulegi OP enda OxygenOS-iga, vaid CM-ga?
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.07.2015 10:53:59 vasta tsitaadiga
Kui saadavusega mingit keberniiti jälle ei tehta siis $499.00 võiks kaaluda küll.
1dumbpcuser
sõnum 20.07.2015 10:59:17 vasta tsitaadiga
EDIT:
https://blog.oneplus.net/2015/07/the-oneplus-2-invite-system-new-and-improved/
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
viimati muutis 1dumbpcuser 20.07.2015 11:20:13, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.07.2015 11:13:13 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
siis ei leia ühtegi põhjust miks kulutada üle 100€ rohkem et võtta OP2.
Pigem liigub mõte sinna suunas http://www.geekbuying.com/item/Elephone-Vowney-Max-5-5inch-2K-Screen-Android-5-1-4GB-32GB-Smartphone-64bit-MTK6795-Octa-Core-Touch-ID-Hotknot---Gold-348426.html
1dumbpcuser
sõnum 20.07.2015 11:17:37 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Pealkirjas on "Touch ID" välja toodud, samas allpool kirjelduses sõrmejäljelugejat ei näe...
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.07.2015 11:31:16 vasta tsitaadiga
Eks selle kirjeldusega on nagu on igas e-poes, pigem tundub et on.
Mis põhiline, siis seda tuleb kaks spec-i, A ja B Android ja mis mulle hetkel huvi pakub WIN10 thumbs_up.gif
http://www.elephone.cc/elephone-vowney.html
IgorTS
sõnum 20.07.2015 13:54:39 vasta tsitaadiga
oneplus two
tuleb kahe ekraaniga?
http://www.geekbuying.com/item/ONEPLUS-TWO-Plus-5-7inch-4G-LTE-Hydrogen-OS-4GB-64GB-Smartphone-64-bit-Qualcomm-Snapdragon-810-Octa-Core-2-0GHz-16-0MP---Black-345688.html
pildid iphone 6 vs oneplus two
http://www.gizchina.com/2015/07/20/oneplus-2-night-photo-samples-compared-to-iphone-6-looking-very-impressive/
viimati muutis IgorTS 20.07.2015 13:57:14, muudetud 1 kord
1dumbpcuser
sõnum 20.07.2015 13:56:59 vasta tsitaadiga
IgorTS kirjutas:
oneplus two
Kirjade järgi on see "Two Plus", mitte tavaline Two
EDIT: 800MHz 4G ikka puudu icon_cry.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
erik911
erik911
sõnum 20.07.2015 19:29:15 vasta tsitaadiga
Unustage ära igasugused veebipoodide kirjeldused jms. jama. Kõiki ametlikke andmeid pole veel väljas ja igasugused lambiandmed levivad sama kiiresti kui pagulaste paadid tormisel merel.
Kindel on see, et OP poolt väljakuulutatud snapdragon 810 "2.1" on paras BS. Qualcomm on ise välja öelnud, et antud proset on juba eelnevalt teistele tootjatele tarnitud ning mingit eriväljalaset OP jaoks ei ole.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 91
sõnum 20.07.2015 20:00:28 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Kas see CM-i toetab?
Ma isiklikult ei ostaks telefoni, millel CyanogenMod ametlikult ei jookse.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.07.2015 22:00:54 vasta tsitaadiga
Siin ongi erinevus meie vahel, ma ei ostaks jälle masinat, mis jookseb mingi kommjuuniti poolkõva haxi peal, piisab stock Androidist.
Muidugi on küsimus kas CM "seda" toetab. CM ei ole mingi standard.
Lingitud masina puhul oli lihtsalt võrdlus riistvara pihta, kuna kumbagi ei ole saada, siis jätan võrdluse tulevikku, kui vaja peaks olema.
erik911
erik911
sõnum 20.07.2015 22:11:35 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Enda hetke suurim ootus on näha, kas snapdragon 810 on suudetud kuidagi jahedalt tööle saada.
sõnum 20.07.2015 23:45:04 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Irooniline on see, et too "community poolkõva hack" on enamasti parem kui ühegi tootja enda soft.
Tegu pole enam mingi üksiku XDA arendaja üllitisega, kes omale ülikooli kõrvalt aasta aega kohvi- ja õlleraha teevad ja siis projekti katki jätavad.
OP2 kaamera:
ents75
sõnum 21.07.2015 10:16:30 vasta tsitaadiga
Hiina sait jagab Antutu skoori juba... Pole paha
https://forums.oneplus.net/threads/op2-antutu-scores.324121/
K3891
K3891
sõnum 21.07.2015 13:40:41 vasta tsitaadiga
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
tomb
tomb
sõnum 22.07.2015 09:24:18 vasta tsitaadiga
Pole enam palju aega jäänud, märgin teema ära.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
jako07
jako07
sõnum 22.07.2015 16:00:59 vasta tsitaadiga
Mõtlen ka vaikselt selle peale kui aus olla. Märgin ära
donatello
sõnum 23.07.2015 08:40:04 vasta tsitaadiga
Eks näis jah, 5 päeva ootamist, siis saab veidi täpsemalt aimu, mis telefoni ülejäänud spekid ja välimus on jms.
Kaamera, mis pidi tootja jaoks ka üks prioriteetidest olema, osas on senised vihjed olnud nii ja naa: OP enda väljastatud võrdluspildid näitavad võrrelduna S6 ja iPhone6-ga samalaadset (või paremat) kvaliteeti, MKBHD review päris nii vaimustuses ei olnud.
Kui asjad sobivad ja 810 on tõesti OP2-s cooler than ever (nagu lubati, aga milles võib kahelda), siis ilmselt jään ka kutse ootele...
1dumbpcuser
sõnum 23.07.2015 10:14:27 vasta tsitaadiga
Pildid lekkinud:
http://tenaa.com.cn/WSFW/ShowAllPic.aspx?code=IeqknMs21EA4t0EfpyP5o5H96bu6Gt%2bVSrdJR6n0gNFsUS9P9rmGHSswV0KlC%2byY
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
iir
iir
sõnum 23.07.2015 17:54:14 vasta tsitaadiga
mis materjal see tagapaneelil on? Kas see ära ei kulu?
Tundub selline pehme, ennegi vist kasutatud...
1dumbpcuser
sõnum 23.07.2015 17:58:30 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
iir
iir
sõnum 23.07.2015 18:02:29 vasta tsitaadiga
Kuidas see OPO peal kestis?
erik911
erik911
sõnum 23.07.2015 18:09:52 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
~5 kuud vanal telefonil pole kulumist täheldanud.
sõnum 23.07.2015 20:44:06 vasta tsitaadiga
Miks oli vaja see nupp sinna lisada. Kena clean look rikuti ära.
prtv
sõnum 23.07.2015 21:51:01 vasta tsitaadiga
et inimesed ikka teaks kus sõrmejäljelugeja asub.
sõnum 23.07.2015 21:54:30 vasta tsitaadiga
http://www.gizmochina.com/2015/07/23/oneplus-2-night-camera-samples-compared-with-lg-g4/
donatello
sõnum 25.07.2015 21:17:55 vasta tsitaadiga
Kui kaamerapiltide võrdlusi võib veel uskuda (v-o teatud reservatsioonidega küll, kuid siiski), siis eeldan suhteliselt kindlalt, et see leak ei ole päris see, mida 27ndal näidatakse...
Edit: mingi hägune võimalus end võib-olla-kuidagi-ja-kunagi-saad-kutse-listi lisamiseks:
http://oneplus.net/invites?kid=6HEK4
Rasvane
Rasvane
sõnum 26.07.2015 15:12:37 vasta tsitaadiga
Sain ka ennast eile õhtul läbi ussi M'i listi lisatud. Kodulehelt ütles seda fail messaget, aga e-mailile tuli mõni minut hiljem siiski kiri.
Loodame, et invited tulevad kiiresti ja ei peaks mingi 2-3 nädalat veel ootama. thumbs_up.gif
suurtix
Aeg Maha 2a
sõnum 26.07.2015 18:31:12 vasta tsitaadiga
Proovisin ka ja esimesest laksust sain kohe listi, vedas vist.
sõnum 26.07.2015 22:27:04 vasta tsitaadiga
Kui keegi telo saab ja kutse üle jääb, siis võtaks hea meelega ära sooja käepigistuse või mõne muu asja eest icon_redface.gif icon_razz.gif
Rasvane
Rasvane
sõnum 27.07.2015 23:07:41 vasta tsitaadiga
suurtix kirjutas:
No hiljem hakkas süsteem normaalselt tööle siiski. Alguse kala nagu ikka, liiga palju inimesi korraga jne.
You are in position
68,487 / 287,674
sõnum 27.07.2015 23:36:18 vasta tsitaadiga
http://oi61.tinypic.com/2qly9ld.jpg
http://oi60.tinypic.com/30kgcbn.jpg
http://oi57.tinypic.com/9g8rco.jpg
http://oi57.tinypic.com/14x2hw0.jpg
One on ilusam minu arvates.
Home nupp ja kaamera positsioon ei meeldi.
USB C auk on kena. Micro USB oligi idiootne leiutis ehituselt.
sõnum 28.07.2015 00:33:57 vasta tsitaadiga
ei viitsi virtuaalset vaadata öösel, eks hommikul loeb
Rasvane
Rasvane
sõnum 28.07.2015 06:12:05 vasta tsitaadiga
11 August alles release ja hinda ei mainitud. Suht troll.
Mingid invited jagati ka video keskel ära, osad pidid vist kuskil random kohtades kirjas ka olema. Aga pilt oli delayed ja kuulasin vahepeal teistest toast juttu siis ei hakanud botherimagi. Ilmselt invitega mida enne 11 Augustit saad, sulle telefoni kiiremini kätte ei tee. Shipitakse sellel kuupäeval vms.
e: Hind ka siis teada, 329/399€ vastavalt 16/64GB
sõnum 28.07.2015 08:33:05 vasta tsitaadiga
No näeb viisakas välja küll ja secid on ka peaaegu head. Elisa 4G võrku sellega asja küll ei ole.
https://oneplus.net/2/specs
jako07
jako07
sõnum 28.07.2015 09:01:38 vasta tsitaadiga
Ei ole sel välimusel ja esipaneeli "nupul" (ei ole mainitud et see home buttonina töötaks ju?) ka häda midagi. Tagumine paneel ju vahetatav ka. Hind samuti super - samade specidega telefonid ~600-700 eurot.
vortex
vortex
sõnum 28.07.2015 09:06:45 vasta tsitaadiga
Andmetes on kirjas et Band 3, 7 ja 20 on kõik toetatud. Seega ei tohiks probleemi olla.
Eelmisel oli Band 20 puudu.
See et sõrmejäljelugeja pärast telefon kõvasti pikemaks venitati on küll kurb, tagumisl küljel oleks parem lahendus olnud. Rääkimata sellest et puudub nii juhtmeta- kui kiirlaadimine.
jako07
jako07
sõnum 28.07.2015 09:09:06 vasta tsitaadiga
Kas see USB-C mitte iseenesest ei tähenda kiiremat laadimist?
vortex
vortex
sõnum 28.07.2015 09:11:27 vasta tsitaadiga
USB-C on lihtsalt pistiku tüüp.
Kiirlaadimine eedab vastavaid litsentse ja vooluregulaatoreid.
Link
Psych0
Psych0
sõnum 28.07.2015 09:17:34 vasta tsitaadiga
Tahaks ka ligi võtta selle telefoni. Kuigi pole kunagi ühtegi telefoni sodiks pillanud maha (kõigest ühe telefoni basseini), siis selle raudselt lõhun ära. icon_lol.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
donatello
sõnum 28.07.2015 09:23:04 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Mismõttes? See oli neil ammu välja reklaamitud, et uus on pigem väiksem (reklaampilt, kus One'i all olevat olnud 2).
2: 151.8 x 74.9 x 9.85 mm
One: 152.9 x 75.9 x 8.9 mm
sõnum 28.07.2015 09:42:05 vasta tsitaadiga
Nüüd hakkame kutseid ootama......
Nendest lõusta ja muudest kampaaniatest ma ei tea midagi kus võimalik kutseid võita.
Kutset osta pole küll ilus, aga......mul vanast molast kopp ees
Vortex, su antud lingil on 20 puudu
FDD-LTE: Bands: 1/2/4/5/7/8/12/17
Mingi näpukas seal?
sõnum 28.07.2015 10:35:44 vasta tsitaadiga
vortex, Band 20 peaks siis 800Mhz olema?
vortex
vortex
sõnum 28.07.2015 10:45:01 vasta tsitaadiga
On 2 mudelit - North America ja Global/EU
4G bands : LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) - North America
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - Global model
iir
iir
sõnum 28.07.2015 10:49:17 vasta tsitaadiga
Nojah, usa hinnad...
trip
trip
sõnum 28.07.2015 11:07:14 vasta tsitaadiga
con? no nfc
Link
Link
Morpherius
sõnum 28.07.2015 11:15:52 vasta tsitaadiga
Loodetavasti MKBHD teeb full reviewi ka varsti ära.
Leakidest enne eventi jättis väga cheap mulje, nüüd on see arvamus muutunud mu jaoks paremuse poole.
Kahju, et NFC-d telefon ei oma. Mitte wireless laadimise jaoks, aga Android Pay jaoks jne.
Edit: Leidsin ühe normaalse unboxing video ka.
Link
Ja huvitav kas peaks invitedele eraldi teema tegema foorumisse või saab siin ka hakkama?
sõnum 28.07.2015 11:17:25 vasta tsitaadiga
Pm invite teema olemas, eelmist versiooni saab nüüd ju ilma kutseta
Samas kui väga läbuks ei lähe, siis võib ka siin olla.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  OnePlus 2 mine lehele 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  järgmine
