uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  OnePlus 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  järgmine
sõnum 18.07.2015 17:28:53 OnePlus 2 vasta tsitaadiga
link :: SPECS
2016 Flagship Killer
Launch 27. Juulil
Link
viimati muutis SKG 20.07.2015 20:19:31, muudetud 1 kord
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 19.07.2015 13:59:09 vasta tsitaadiga
http://www.gsmarena.com/oneplus_2_shows_up_on_oppomart_with_a_full_set_of_specs-news-13104.php
Siin mingi info ka veel juures.
Mulle tundub, et seda telefoni tahavad kõik
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
1dumbpcuser
sõnum 20.07.2015 10:33:53 vasta tsitaadiga
gsmarena specs-idel all on kirjas "CyanogenMod UI".
Kas see ei tulegi OP enda OxygenOS-iga, vaid CM-ga?
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.07.2015 10:53:59 vasta tsitaadiga
Kui saadavusega mingit keberniiti jälle ei tehta siis $499.00 võiks kaaluda küll.
1dumbpcuser
sõnum 20.07.2015 10:59:17 vasta tsitaadiga
EDIT:
https://blog.oneplus.net/2015/07/the-oneplus-2-invite-system-new-and-improved/
M:
viimati muutis 1dumbpcuser 20.07.2015 11:20:13, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.07.2015 11:13:13 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
siis ei leia ühtegi põhjust miks kulutada üle 100€ rohkem et võtta OP2.
Pigem liigub mõte sinna suunas http://www.geekbuying.com/item/Elephone-Vowney-Max-5-5inch-2K-Screen-Android-5-1-4GB-32GB-Smartphone-64bit-MTK6795-Octa-Core-Touch-ID-Hotknot---Gold-348426.html
1dumbpcuser
sõnum 20.07.2015 11:17:37 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Pealkirjas on "Touch ID" välja toodud, samas allpool kirjelduses sõrmejäljelugejat ei näe...
M:
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.07.2015 11:31:16 vasta tsitaadiga
Eks selle kirjeldusega on nagu on igas e-poes, pigem tundub et on.
Mis põhiline, siis seda tuleb kaks spec-i, A ja B Android ja mis mulle hetkel huvi pakub WIN10 thumbs_up.gif
http://www.elephone.cc/elephone-vowney.html
IgorTS
sõnum 20.07.2015 13:54:39 vasta tsitaadiga
oneplus two
tuleb kahe ekraaniga?
http://www.geekbuying.com/item/ONEPLUS-TWO-Plus-5-7inch-4G-LTE-Hydrogen-OS-4GB-64GB-Smartphone-64-bit-Qualcomm-Snapdragon-810-Octa-Core-2-0GHz-16-0MP---Black-345688.html
pildid iphone 6 vs oneplus two
http://www.gizchina.com/2015/07/20/oneplus-2-night-photo-samples-compared-to-iphone-6-looking-very-impressive/
viimati muutis IgorTS 20.07.2015 13:57:14, muudetud 1 kord
1dumbpcuser
sõnum 20.07.2015 13:56:59 vasta tsitaadiga
IgorTS kirjutas:
oneplus two
Kirjade järgi on see "Two Plus", mitte tavaline Two
EDIT: 800MHz 4G ikka puudu icon_cry.gif
M:
erik911
erik911
sõnum 20.07.2015 19:29:15 vasta tsitaadiga
Unustage ära igasugused veebipoodide kirjeldused jms. jama. Kõiki ametlikke andmeid pole veel väljas ja igasugused lambiandmed levivad sama kiiresti kui pagulaste paadid tormisel merel.
Kindel on see, et OP poolt väljakuulutatud snapdragon 810 "2.1" on paras BS. Qualcomm on ise välja öelnud, et antud proset on juba eelnevalt teistele tootjatele tarnitud ning mingit eriväljalaset OP jaoks ei ole.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 91
sõnum 20.07.2015 20:00:28 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Kas see CM-i toetab?
Ma isiklikult ei ostaks telefoni, millel CyanogenMod ametlikult ei jookse.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.07.2015 22:00:54 vasta tsitaadiga
Siin ongi erinevus meie vahel, ma ei ostaks jälle masinat, mis jookseb mingi kommjuuniti poolkõva haxi peal, piisab stock Androidist.
Muidugi on küsimus kas CM "seda" toetab. CM ei ole mingi standard.
Lingitud masina puhul oli lihtsalt võrdlus riistvara pihta, kuna kumbagi ei ole saada, siis jätan võrdluse tulevikku, kui vaja peaks olema.
erik911
erik911
sõnum 20.07.2015 22:11:35 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Enda hetke suurim ootus on näha, kas snapdragon 810 on suudetud kuidagi jahedalt tööle saada.
sõnum 20.07.2015 23:45:04 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Irooniline on see, et too "community poolkõva hack" on enamasti parem kui ühegi tootja enda soft.
Tegu pole enam mingi üksiku XDA arendaja üllitisega, kes omale ülikooli kõrvalt aasta aega kohvi- ja õlleraha teevad ja siis projekti katki jätavad.
OP2 kaamera:
ents75
sõnum 21.07.2015 10:16:30 vasta tsitaadiga
Hiina sait jagab Antutu skoori juba... Pole paha
https://forums.oneplus.net/threads/op2-antutu-scores.324121/
K3891
K3891
sõnum 21.07.2015 13:40:41 vasta tsitaadiga
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
tomb
tomb
sõnum 22.07.2015 09:24:18 vasta tsitaadiga
Pole enam palju aega jäänud, märgin teema ära.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
jako07
jako07
sõnum 22.07.2015 16:00:59 vasta tsitaadiga
Mõtlen ka vaikselt selle peale kui aus olla. Märgin ära
donatello
sõnum 23.07.2015 08:40:04 vasta tsitaadiga
Eks näis jah, 5 päeva ootamist, siis saab veidi täpsemalt aimu, mis telefoni ülejäänud spekid ja välimus on jms.
Kaamera, mis pidi tootja jaoks ka üks prioriteetidest olema, osas on senised vihjed olnud nii ja naa: OP enda väljastatud võrdluspildid näitavad võrrelduna S6 ja iPhone6-ga samalaadset (või paremat) kvaliteeti, MKBHD review päris nii vaimustuses ei olnud.
Kui asjad sobivad ja 810 on tõesti OP2-s cooler than ever (nagu lubati, aga milles võib kahelda), siis ilmselt jään ka kutse ootele...
1dumbpcuser
sõnum 23.07.2015 10:14:27 vasta tsitaadiga
Pildid lekkinud:
http://tenaa.com.cn/WSFW/ShowAllPic.aspx?code=IeqknMs21EA4t0EfpyP5o5H96bu6Gt%2bVSrdJR6n0gNFsUS9P9rmGHSswV0KlC%2byY
M:
iir
iir
sõnum 23.07.2015 17:54:14 vasta tsitaadiga
mis materjal see tagapaneelil on? Kas see ära ei kulu?
Tundub selline pehme, ennegi vist kasutatud...
1dumbpcuser
sõnum 23.07.2015 17:58:30 vasta tsitaadiga
M:
iir
iir
sõnum 23.07.2015 18:02:29 vasta tsitaadiga
Kuidas see OPO peal kestis?
erik911
erik911
sõnum 23.07.2015 18:09:52 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
~5 kuud vanal telefonil pole kulumist täheldanud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  OnePlus 2 mine lehele 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  järgmine
