uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon R9 Fury X Seeria videokaardid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 26, 27, 28  järgmine
sõnum 17.07.2015 17:14:39 vasta tsitaadiga
htpc ühendad telekaga, mis tähendab, et vaja suure tõenäosusega hdmi'd
kuvaritel DP olemas ja probleemi ei ole..
sõnum 17.07.2015 17:33:27 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
ostad seda htpc-sse? monitoridel peaks DP juba ammusest ajast teemaks olema.
ei. aga uhd mängimise jaoks on täna telekas oluliselt soodsam variant kui monitor.
nano on selgelt htpc suunitlusega, nii et nano osas on otse htpc aspekt.
- londiste
rene p
sõnum 20.07.2015 22:44:46 vasta tsitaadiga
UMC Enters Volume Production for TSV Process that Enables AMD Radeon R9 Fury X
http://www.techpowerup.com/214444/umc-enters-volume-production-for-tsv-process-that-enables-amd-radeon-r9-fury-x.html
Saadavus peaks siis paranema mingi aja pärast.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
trip
trip
sõnum 22.07.2015 15:30:23 vasta tsitaadiga
amd leiutas uued graafikakiiruse mõõtühikud, nanoradeoni kiirust mõõdeti fpi-s ja fpw-s icon_lol.gif
http://i.imgur.com/DZkfJJL.jpg
21. Testing conducted by AMD Engineering on optimized AMD reference systems. PC manufacturers may vary configuration yielding different results.
Unigine Heaven benchmark at 3840x2180, Extreme preset, 0XAA, 0XAF is used to simulate GPU performance; the Radeon™ R9 Fury Nano engineering sample on the system using the Intel® Core™ i7-5960X 3.0GHz processor, 16GB (4x4GB) DDR4 2666 MHz memory, Windows 8.1 64-bit, and AMD Catalyst Driver 15.15 scored 4.0fps/inch avg while the Radeon™ R9 290X on the same system scored 1.6fps/inch avg.
22. Testing conducted by AMD Engineering on optimized AMD reference systems. PC manufacturers may vary configuration yielding different results. Unigine Heaven benchmark at 3840x2180, Extreme preset, 0XAA, 0XAF is used to simulate GPU performance; the Radeon™ R9 Fury Nano engineering sample on the system using the Intel® Core™ i7-5960X 3.0GHz processor, 16GB (4x4GB) DDR4 2666 MHz memory, Windows 8.1 64-bit, and AMD Catalyst Driver 15.15 scored 0.152fps/watt avg, while the Radeon™ R9 290X on the same system scored 0.076fps/watt avg
sõnum 22.07.2015 15:53:55 vasta tsitaadiga
- 290x: 11.5", 1.6fps/", 0.076fps/w
- nano: 6", 4.0 fps/", 0.152fps/w
natukene matemaatikat ja :
- 290x 18.4fps (242w)
- nano 24fps (157w)
edit:
kirjutasin tulemused õigesti nüüd :/
- londiste
viimati muutis londiste 22.07.2015 16:28:02, muudetud 1 kord
trip
trip
sõnum 22.07.2015 16:05:41 vasta tsitaadiga
tundub et jååb ta 970 ja 980 vahel, selline 970-ne amd-lt.
sõnum 22.07.2015 16:10:42 vasta tsitaadiga
trip, õhtul kodus proovin kiirelt testi 970 peal lasta, pakun tunde järgi, et 970 jääb sellele alla.
arvestada muidugi tuleb, et see on ilmselt cherrypicked test. näiteks - test on 4k.
970 ja 980 vahel performance on paremal juhul 1440p mängimise kaart, kui mitte 1080p. fiji on näidanud väga häid 4k tulemusi aga 1440p/1080p nvidia kaartidega võrreldes pigem halvem.
- londiste
1dumbpcuser
sõnum 22.07.2015 16:20:39 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
EDIT2:
24fps @ Heaven viitab Fury X jõudlusele icon_eek.gif , mitte Fury või veel mõne nudituma kaardi jõudlusele.
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
trip
trip
sõnum 22.07.2015 16:48:05 vasta tsitaadiga
kui ei eksi, siis tavaliselt 8xaa peal heavenis, amd tegelastel 0xAA.
Scart
Scart
sõnum 22.07.2015 17:08:14 vasta tsitaadiga
Kui see pisike kökats teeb FuryX numbreid, miks sinu arvates üldse Fury ja Fury X välja lasti? icon_rolleyes.gif
sõnum 23.07.2015 20:14:10 vasta tsitaadiga
taas puhtalt matemaatiliselt, võttes need numbrid ja 1dumbpcuseri leitud graafiku, siis 290x tulemus on 15% parem. 24fpsist 15% maha on mingi 20-21fps, mis on 980 tasemel. vastab päris hästi eeldatule.
natukene imelikud settingud jah. kui kellelgi on käepärast ja viitsib, võiks samadel seadetel 290x/970/980 peal lasta. heaven prosest praktiliselt ei sõltu, nii et see amd testimisel kasutatud 5960x ei tohiks rolli mängida.
edit:
mu 970 sai 17.2fps.
anisotropic teeb minimaalse vahe, mingi 0.2-0.3fps. heaveni default 8xaa teeb muidugi tuntava vahe, sellega oli 12.5fps.
- londiste
tomm2n
tomm2n
sõnum 24.07.2015 08:48:28 vasta tsitaadiga
Paar päeva Fury X kastis olnud. Muidu tundub kõik kena olevat, aga noh pump röögib küll naq siga aia vahel. Kindlasti kõige valjem komponent kastis. AMD rõõmud icon_cool.gif
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
sõnum 24.07.2015 08:52:28 vasta tsitaadiga
tomm2n, kas loadis on vaikne?
- londiste
NATAS999
sõnum 24.07.2015 08:57:33 vasta tsitaadiga
siin keegi just kiitis enne, et õhkjahutus on rämps ja vesijahutus oleks pidand videokaartidel juba aegade algusest saati peal olema, kuna õhk on kordades lärmakam ja ei jahuta üldse mitte midagi.
KrikU
sõnum 24.07.2015 08:59:04 vasta tsitaadiga
Tee mingi video ja pilt oleks ka päris hea kaeda icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
sõnum 24.07.2015 09:04:36 vasta tsitaadiga
NATAS999, veel on olulised plussid suurte soojushulkade puhul - võimalus soojus radikaga mugavamasse kohta vedada ja mingil määral ka soojusmahutavus. miinuseks on väikeste soojushulkade juures kogu aeg müra olnud. idles masina (tänapäeval kümnetes w voolutarbel) puhul on õhkjahutus praktiliselt eranditult vaiksem, sest vesijahutusel pumpa seisma ei panda.
konkreetse fury kohta tekib küll küsimus, et kas see on seesama vilin, mida reviewd kurtsid?
- londiste
tomm2n
tomm2n
sõnum 24.07.2015 09:20:33 vasta tsitaadiga
Vent ise on päris vaikne ka loadis, aga pump röögib samamoodi koguaeg thumbs_down.gif. Fractal R5-st tuleb ikka häirivalt läbi.
londiste, kirjelduste järgi tundub sama vilin jah. Võtsin kaane maha ka ja paistab olema nn esimese seeria pump. Powercolori kaart.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 24.07.2015 10:51:21 vasta tsitaadiga
Väga kehv, et AMD pumbale pöörete regulaatorit ei pannud.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
tomm2n
tomm2n
sõnum 24.07.2015 16:20:41 vasta tsitaadiga
Väike video pumba kisast
Link
anubis
anubis
sõnum 24.07.2015 19:44:54 vasta tsitaadiga
Kas sellekohta nüüd kisa just saab öelda..
Kui korpusele küljekaane külge paned, on ikka "kisa"?
tomm2n
tomm2n
sõnum 24.07.2015 19:51:48 vasta tsitaadiga
Ega midagi väga hullu muidugi ei ole. Aga selge on see, et pump ei pea ju sellist häält tegema. Eriti veel AMD nn tipptoote küljes olev pump võiks vaiksem olla. Vbolla video pealt nii hästi ei kuule, aga tegemist suhteliselt kõrge heliga, mis tuleb väga hästi kastist läbi. Varem oli kast idles hääletu, aga enam ta seda mitte ei ole.
Kaardil endal tundub võimu olevat vägevalt. Pettunud ei ole, lihtsalt oleks oodanud idles vaiksemat kaarti.
sõnum 24.07.2015 21:05:12 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
oleneb lähtekohast, millega võrrelda... ise ajan ka vaikust taga ja vuhin on okei, samas pinin häiriks räigelt..
heretic666
heretic666
sõnum 24.07.2015 21:41:39 vasta tsitaadiga
Kui coil whine häirib, siis häirib kindlasti ka see pumba inin.
Gap
Gap
sõnum 26.07.2015 12:40:26 vasta tsitaadiga
Huvitav kuidas see Fury X siis 4K peal mänge jooksutab ? või on ikka 980ti kiirem ? sry lihtsalt huvi pärast uurin.... ei taha mingit ristisõda alustada icon_razz.gif siinsetest foorumi kasutajatest kes seda kaarti omab on äkki proovinud 4K peal mõnda mängu. Ma mõtlen et nt Alien Isolation,Shadow of mordor ja Witcher 3 on vist sigailusa pildiga 4K peal icon_eek.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.07.2015 12:54:58 vasta tsitaadiga
Gap, internet on otsast lõpuni ülevaateid ja võrdlusi täis. Nii rumal ei saa ju olla, et vastust ei leia?
Liitu Wise'ga!
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon R9 Fury X Seeria videokaardid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 26, 27, 28  järgmine
