Link _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
No aga millega ma peaksin võrdlema kui klass on sama. 380 on low end high klassist 390 vastu, nagu 970 on low end high klassist 980 vastu.
Kui fury on tavalise 390-ne kõvem sõna nagu 980-el on TI, siis võiks 390 võrrelda ka tavalise 980-ge.
Siis jääbki ju üle võrdlus 380-ga ja 970-ga mis on samas klassis.
Miks peab võrdlema hinna klassi, kus jah 970 oc versioon maksab umbes sama mis 390 või isegi see fury.
380 konkureerib 960ga, 390 970ga, 390X 980ga, Fury Pro otseselt ei millegagi, Fury X 980Ti-ga.
380 ei saa olla mingit pidi aeglasem kui 280X. vaidlen täiesti vastu _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
caramis, miks ei saa? 380 on 285. 285 jäi üsna stabiilselt osades mängudes/testides 280x-le alla.
tongal on vähem shadereid (1792 vs 2048), vähem tmusid (112 vs 128) ja kitsam mälusiin (256b vs 384b). kõrgemad klokid ei suuda kõike päästa. _________________ - londiste
Ma siin enne ostmist tegin ka kodutööd ja praktikas nende performance tundub suht identne. 280x on küll veidi rohkem texture, compute, shading uniteid aga vist tänu gcn 1.2 tesselation improvementidele on enamikes testides nad suht identsed. Aga jah konkurents on 380 vs 960. Kas veidike võimsam kaart või jahe ning energiasäästlik kaart. Tagantjärele mõeldes ma ei teagi kumba valiksin kui uuesti järele mõelda saaks.
mõtle sedapidi, et kui palju sa reaalselt kaarti koormuse all hoiad? kui 24/7 koormad, siis võiks jah ökoma kaardi valida, aga muus osas ikkagi on valik vast ilmselge _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Kui paugutamiseks juba läks siis paugutaks ka natuke. Viimane reaalne AMD kaart oli mul 4850, mis surus mõnded Nvidia kaardid põlvili. Peale seda võtsin 260 kasutatud. Nvidiaga läksin välja kuni 770 kaardini. Lihtsalt huvi pärast võtsin ligi täpselt sama prefiga AMD kaardi. 280x (uue, garantiiga, kiles) . Esimene mulje oli vapustav . CS GO fps tõusis 250 pealt 300 piirajasse (400 + ilma selleta).
Mingi moment mõtlesin, et pelan F1 2014 . Austria GP-l andis kohutavaid artifacte. Mõtlesin, et ok, kuna eelmine kaart oli NVIDIA, siis tuleb teha format , et olla kindel. See tehtud, mõtlesin, et panen oma lemmik mängu peale. CS GO (1100 tundi steamis real ,pole idle istutud) . Siis hakkas juba lillat pilti ette viskama kui taevasse vaatasin . Mõtlesin , et ok . Pole probleemi (mby mängu viga) . Edaspidi lükkas igas pelas mida mängisin vähem või rohkem mingeid anomaaliaid (vaatad taevasse, ja tuleb must rida järgi jne). UUS KAART PAKENDIS , KILES.
Peale seda mõtlesin, et never ever ei osta vähemalt hetkel AMD kaarti . Pigem maksan kasvõi 200 rohkem ja saan vähema fpsi-ga sama kogemuse . Õnneks ei suuda AMD nö sama kiire kaardiga saavutada paremaid tulemusi tänasel päeval.
BTW: pole nvidia fanboy. lihtsalt halb hakkab kui hetkel ostaks AMD kaardi.
ot:
sattusid kehva isendi otsa ja nüüd kohe paha? oleksid võinud eeltööd teha, sest siis sa oleksid teadnud, et 280X ei ole just väga õnnestunud kaart. vabalt oleksid võinud foorumist u. 120 eest korraliku 7970 osta, mis on sisuliselt sama kaart, see-eest töökindlam või siis custom jahutiga 290, või oodanud ja võtnud 300-seeria isendi.
oled ka ise süüdi, et eeltöö tegemata jätsid. ei ole see AMD nii paha ja hirmus
AMD pole kunagi olnud paha ja hirmus ja ma tean ka põhjust, miks sain anomaaliaid. Põhjus oli 144 hz (ilmselt töötas kaart ülekoormusel) 144 ei alanda ka mõned AMD isendid kelli idle peale. Sain poest sita isendi? wtf???? Miks ma peaks poest saama isendi, mis annab artifackte......? Óstan amd , siis loodan, et viimaste mängudega on väljastatud driverid, kui ei ole, siis halan foorumis , et küll tulevad, ootan 2 nädalat, amd laseb välja driverid, siis nutan et nvidia gameworks , jne.
Lihtsam on osta natuke kallimalt nvidia ja eelnevad põhjused on olemata.
Kui AMD annaks nvidiale korraliku vastase , siis mõtleks. Hetkel seda pole. Fury X? (Ootame drivereid, et fps oleks sama mis 980ti, titan x). Ja tegu on high endiga.
Anyway: miks ma peaks tegema eeltööd , et kaart töötaks korralikult? Miks ma peaks seda downclockima? Ostan poest asja mis peaks töötama !!!
täitsa nõus sinuga. endal ka läpparil AMD kaart ja oh seda häda ja viletsust ja eks parem asi maksabki rohkem seega toetan nvidiat edasi meeleldi.
loodame ,et kunagi suudab AMD midagi mõistliku vastu panna.
läppar on natuke vale asi millega võrrelda kaarte, mis jooksevad desktopil. eriti 980ti vs fury x. Mõne koha pealt on fury x @4k kiirem kui 980 ti. Keegi mainis , et viskame 100-200 jotsi müüjale.
Sul ei vedand lihtsalt, sattusid praak isendi otsa Endal on old kokku 4 7970 kaarti, kõik asuse 3 slot jahutiga, esimene oli 7970ghz edition, kahjuks volt lukus ja max gpu oc jääb 1,1ghz, rocksolid kaart on. Järgmine mis võtsin ligi oli asus280x matrix platinum, suht jõhker kaart oma voolutarbega, nagu viskas pikalt mängides artet, ei saand, aru siuh ja vilksti harva. Kui panin cf-s teiseks kaardiks siis pold miskit häda. Kolmas kaart mis ligi võtsin oli 6kuud kaevandand 280x, arte vaba ja lahtise voldiga, aga mingi imelik pinge systeem on tal, sama taktiga vastavalt koormuse muutumisele käib vddc ülesse ja alla sujuvalt ja kui koormus jääb väiksemaks samal taktil jääb ka pinge natuke madalam 1,14v asemel 1,10vddc. Imelik pinge teema on sellel.
Aga kaart on rock solid ja kellub ok-lt.
Neljas kaart mis ligi võtsin oli asus matrix 280x, kellus sama kaugele matrix platinum ja on rocksolid kaart.
Matrix platinum on mul teine kaart, siis ei tule seda *siuh ja vilksti vist ehk kas oli arte ikka* jama.
Nii et 4-st kaardist üks on veits probleemne, ülejäänd on kivid. _________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity...
see, et Fury X ei saa 980Ti-le vastu on nüüd küll veits khm. avatud benchis saab Ti tast jagu, aga suletud kastis on lood veidi sedamoodi, et nad on samal tasemel. miks sa peaksid downclockima? ei peagi. miks peaksid eeltööd tegema? ei peagi, aga et vältida järgnevat vingumist, võiksid ju. autot ei osta ju lihtsalt nii, et näed kuulutust ja kohe ostad või marsid esindusse, laod papi letti ja sõidad minema lisaks ma väga ei adu, miks sa GTX770 pealt 280X peale läksid, nad on jõudluselt väga sarnased, kui üldist pilti vaadata. _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Teema kisub küll versuseks ära aga see jutt, et ju sai keegi 280x'i ostes selle üksiku praakisendi on BS. 280x'i puhul me räägime ikka äärmiselt.suurest praagiprotsendust. Sõber ostis kaardi, loopis räigelt artifakte, saatis garantiisse, anti uus, sellega sama jama. Alles kolmandal korral sai kaardi mis vähemalt alguses töötas. Kui viimane aastakene või nii ostu müügi foorumis AMD kaartide müüki jälgida siis terve mägi on olnud neid "garantiikorras saadud uus kaart" isendeid.
Need garantii korras saadud uued kaardid on lihtsalt peeti läinud ventidega kaevurveteranide asendused. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Bullshit. Kogu R9 2XX seeria oli, on ja jääb mälukivide probleemsuse alla maadlema ja vaevalt, et 3XX seeria ka parem tuleb kui mälud on tehases räigelt üle kellatud.
Ei tea, 6 erineva 200 seeria kaardiga pole mingeid probleeme olnud. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Tean reaalselt inimesi kes lasevad amd r9 200 seeria kaartidega, ja mõnel õnnelikul isegi ei pangestu pikema järjestiku mängimisel, teine kaob kõige magusamal hetkel või siis ebasobivamal ajal mängust.
Kell probleeme, Olen soovitanud külje kaanest loobuma, ning pasta vahetuse ära teha ja ka msi afterburneriga uus vendikate profiil teha.
Üldjuhul aitand. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kindlam on 200-seeriast eemale hoida _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Siis ka 300- st sest reaalselt ainult number muutus _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Ükskord ostsin ühe burgeri, kaste ei meeldinud. Nüüd söön ainult hotdoge.
ee, ei. nipet-näpet on siiski paremaks tehtud. _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Aga riistvaralisi muutusi pole.
mõtlesid pigem arhidektuurilisi muutusi? riistvaralised muutused on sees, seda nuditud VRMide ja nende jahutuse puhul näiteks. _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Vahetasin 770 gtx gaming kaardi 280 x vastu, sest lugesin seda foorumit. ( "2 giga on surnud , iialgi ei ostaks 3.5 giga 970 etc). Ostame AMD radeon kaardi . 290x jaoks raha ei jätkunud, siis ostsin 280x. 3 giga mälu , (peaks paremini jooksutama mänge, AA). Endale üllatuseks mõned pelad jooksutas isegi paremini.
Esimene asi mida märkasin oli see, et arvuti korpuse peal oleks võinud mune praadida... , pole hullu ju, äkki peab asi nii olema. Edaspidi nägin ligi kuu shadereid vaadates lillat pilti. Sattus vigane isend ilmselt !!! nagu enamus siin foorumis kisendavad.
Üsna kohe on garantiist tulemas 280x. Äkki keegi tahab osta? Vaevalt küll (turu hind) , ja see hind pole 120 !
Ma ei näe selles tekstis mitte ühtegi killukest informatsiooni, samas piisavalt sisutühja ranti. Kas püüdsid üldse arusaada, mis valesti oli? "Korpuse peal oleks võinud mune praadida" võib väga lihtsas keeles tähendada seda, et oled korpuse õhukindlaks teinud, kasutasid eelnevalt reference jahutiga kaarti mis surus sooja otse välja, asendasid selle "lahtise" kaardiga, mis eeldab minimaalselt kas väljatõmmet või vähemalt ülerõhku.
Lühidalt stsenaarium siis taas "Olen xx aeg kasutanud [GPU tootja X] kaarti, ostsin [GPU tootja Y] oma, hea oli [midagi-midagi-midagi] aga muidu ilge s*tt, kohe läks katki" ja siis kohe "ei ole fanboy"
Huvitav kohe, kuidas neil "mitte-fanboy'del" koguaeg vastasleeri asjad halvad on ja katki lähevad. Mul samas nagu mõlema poole asjad töötavad, reaalselt on katki läinud umbestäpselt mõlemi poole üks-kaks kaarti niiumbes 15 aasta jooksul [ja need kaardid said kaevandamislaadset koormust, seega tootjat kohe kuidagi ei saa süüdistada]
Igasuguste ajuhiiglaste juttu ka ei tasu uskuda, 2gb rami gpule on veel maa ja ilm. Mõni peab kuidagi oma 4 ja 8 gigase kaardi ostu ju õigustama. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
2GB on jah OK kui FHD mängida. 1440p jaoks jääb vahel väheks. Lugege ametlikke korralikke ülevaateid, mitte foorumlaste lollusi.
SilQ kirjutas:
Ma saan aru, et punane on diagnoos, aga endal juba kergelt häbi ei hakka sellist paska suust välja ajades? 2GB on tänapäeval naljakoht, mitte FullHD reso jaoks piisav VRAM.
SilQ kirjutas:
OT:
Ilmselgelt pidi scart sekkuma _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Scart, minu arust räägiti, et on "OK" mängida, mitte ei ole "suurepärane" mängida...
Kas me laskume nüüd viieks leheküljeks vaidlusesse selle üle, milline mängimine on "OK" ja milline "suurepärane"? Fakt on see, et kui keegi soovitab aastal 2015 oma sõbrale 2GB VRAMiga kaarti, on tegu lambaajuga.
Scart, 2gb on t2iesti okei, kui see on koos n6rgema gpuga (960,770,380,280x oleks ka maa ja ilm olnud). Herr president hoidku suu kinni, kui ei saa aru, millest jutt k2ib
Kuna juba mälukoguse kasutamisest juttu, siis enda kogemuste põhjal väidab MSI Afterburner Dragon Age Inquisition'it tarbivat kuni 2.5GB. Sätted kõrgeimad, AA väljas, resolutsiooniks 1920x1080. Kokkuvõttes oleneb kõik muidugi sellest, kes mida mängib või muudmoodi kaarti kasutab. Samas ei usu ma, et DAI jääks mängimata, kui kaardil oleks 2GB mälu, ei tea küll mis sätetel. _________________ Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
See palju on mälukasutus oleneb vägapalju mängu mootorist. Näiteks MetroLL on mäng millega kui tesselatsiooniga jebida annab eelmise generatsioon i tippkaardi koooma tõmmata - samas vram kasutus mingi 1,5GB. shadow of mordor samas sööb seal 4GB ilusti täis kui 1080p kõik põhjas on.
COD AW @ 2GB VRAM 1080p sätted suht põhjas ei meenu et oleks teinud kompromissi kuskilt.
Jookseb nagu noor rebane mälu kasutus sisuliselt maxed out koguaeg, kuid mängitavust ei mõjuta
Sama teema R9 290 @ VSR 3800x2100 4GB maxed out ei meenu, et oleks teinud kompromisse sätetes. Mängitavus sama mis 1080p
R9 390 @ VSR 3800x2100 mälu kasutus 6.8GB ei meenu, et oleks teinud kompromisse sätetes. Mängitavus sama mis 1080p
WäntWõll, ma ei saa aru, mida sa öelda tahad.
cod:aw kasutab 1080p peal kuskil natukene üle 3 giga videomälu. 1440p peal juba pigem 4 giga. _________________ - londiste
