uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Autode teema vol.3 (Lisatud küsitlus: "Kuidas vahetad või lased oma autol õli vahetada?") märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 660, 661, 662 ... 1063, 1064, 1065  järgmine
Ostan õli, filtri ja vahetan ise oma kätega
29%
 29%  [ 77 ]
Ostan õli, filtri ja lasen sõbral/töökojal vahetada
20%
 20%  [ 55 ]
Lähen mõnda töökotta ja tellin õlivahetuse (+ hooldus)
18%
 18%  [ 48 ]
Lähen margiesindusse ja lasen vahetada (+ hooldus)
31%
 31%  [ 83 ]
hääli kokku : 263
sõnum 14.07.2015 20:46:54 vasta tsitaadiga
töö kvaliteet ehk saast või hiina jubinad.
One
sõnum 14.07.2015 20:51:47 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
No ma ei usu, et bosch hiinlast kasutab.. kuigi kurat seda teab, hinnaga ma neid ei piiranud igatahes.
Krt 4 x 16" kasutatud originaalvalu + 1 tutikas samasugune originaalvalu + 4 x 17" Eta-Beta-d maksavad ka rohkem kui kogu muu auto kokku icon_biggrin.gif
lightbluefox
sõnum 14.07.2015 20:57:27 vasta tsitaadiga
Miski koht Pärnus laagreid ka ootetööna vahetab? Nädalavahetusel.
viimati muutis lightbluefox 14.07.2015 20:57:44, muudetud 1 kord
sõnum 14.07.2015 20:59:43 vasta tsitaadiga
pidur peal, laager häälitseb. kui pidur kinni on jääb peale pedaali vabastamist peale aga pidurdades pidurdab vaid ühe rattaga. mul escordil lahenes poolsteist aastat tagasi see silindri vahetusega.
tartus soovitan kuntalit kaunase puiesteel. letitaga istuv proua on väga kursis asjadega ning kõikvõimalikud remondid kooskõlastatakse enne tegemist ära. viimased remondid käinud kõik "ootetööna" st. kell 2 viid auto sinna, et siduripedaal käib naljakalt ja sumps joriseb, kell pool neli teatatakse, et tule järgi..
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
anduke88
anduke88
sõnum 14.07.2015 21:12:28 vasta tsitaadiga
Just vaatasin remondiinfot. Vahetatud vasak ratta laager, aga parem on jäänud puutumata. Seega jah, parem rattalaager on kindlasti.
Viimase remondi sees oli igatahes tagasilla rattalaagrite vahetus.
Eks peab laskma uuesti üle vaadata.
Tänan thumbs_up.gif laurx ja Winterwind.
Onon. Vanal autol ongi see mure, et jooks rehvide ja velgedega (kui ikka suurem velg ja firmarehv) maksab rohkem kui auto ise. Võibolla oli mingi praak. Audil ja Boschi jupp - see ei tohiks alt vedada, sellel margil on see kombinatsioon juba kindla peale minek. Ju siis lihtsalt praak või teine asi, remondikoht keeras pumba ise peeti. Ma sain väga vanal audil 3x pumpa vahetada. 1x vahetasin ise ja keerasin miskit puru seal, 2x võtsin säästuka ja lasin nurga taga vahetada - järgmine päev oli loik all juba ja lasin neil vana tagasi panna. 3x võtsin korraliku pumba ja vahetasin hoopis ise uuesti. Ehk kogu trall 3 päevaga. Aga pump pidas ilusti mitmeid aastaid, lõpuks müüsin auto ära.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sõnum 14.07.2015 21:22:22 vasta tsitaadiga
pumpa saad ise vahetada kui see ei ole hammasrihma peal. peeti keerata saab selle vaid siis kui jätad vedruseibid panemata / pingutad valesti. osadel aparaatidel ongi osad jupid kallid. max27 e vana mondeo rattalaager on ca 300 raha tükk. jutt korralikust laagrist mitte hiina originaalist. teema selles, et laager on koos rummuga. auto ise maksab vast selles hinnas. kas ma saan teie loogikast õigesti aru ,et odava auto hinna taustal paistvad suured remondiarved panevad ostma kallimat autot, et remondihinnad väiksemad paistaks? roigaste remondi tund on enamikus kohtades ca 20 raha. kuna roikaid on tehtud palju, teab mehaanik, mida teha vaja ning teeb kohati kiiremini kuid kuna enamus kuluosasid on odavad, saadki remondiarve, millest pool on kilomeeter juppe ja pool või rohkem on töö.
Black66
Black66
sõnum 14.07.2015 21:54:15 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
300€ tk koos rummuga laager esimese/teise põlve mondeol?
Ma näen SKF laagrit ikka alla 100€, ma ei tea kus kuramuse karupeetist te neid tükke ostate. icon_eek.gif
Kommentaarid: 419 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 343
sõnum 14.07.2015 21:56:45 vasta tsitaadiga
paku talle. just oli jutt, et vana mondeo läheb pressialla, sest nt rattalaager on nii kallis. mul jupi hinnakirjale ligipääsu pole ja vini ei tea, et kontrollida seda asja. kui paar nädalat tagasi tallinnas käisime, jõuras see laager igatahes korralikult.
Black66
Black66
sõnum 14.07.2015 22:00:03 vasta tsitaadiga
Kõige kallim SKF laager, koos ABS anduriga on kah tugevalt alla 200€.
Võtku ise ühendust kui tahab, aga 300€ tükist on küll ikka overkill. icon_rolleyes.gif
von Wu
von Wu
sõnum 14.07.2015 22:04:35 vasta tsitaadiga
Tagumine rattalaager? Esimesi SKF laagreid saab 1. ja 2. põlvkonna Mondeole ilma rummuta 33€ eest. Tagumine on millegipärast jah ainult koos rummuga ja alla 100€
Ladu24.ee
Kommentaarid: 891 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 670
Black66
Black66
sõnum 14.07.2015 22:12:27 vasta tsitaadiga
sõnum 14.07.2015 22:14:34 vasta tsitaadiga
ju arvati, et lolli pealt saab teenida. enivei jääb point samaks, et kuidas sa 500 sele roikale 200 eest laagreid külge keerad icon_razz.gif
Black66
Black66
sõnum 14.07.2015 22:18:30 vasta tsitaadiga
no jah, 5000€ roikale mingi 2000€ remonti teha on ju suht ladna. näen igapäevaselt ka selliseid juhtumeid. icon_biggrin.gif
sõnum 14.07.2015 22:22:19 vasta tsitaadiga
"investeering".. ma ostsin täna oma teisele roikale ~200 eest jooksu rehve, tungraua, rattaristi, tõkised ja kahe varuratta rehvide asendamise auto alt ülejäänutega.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 14.07.2015 22:22:52 vasta tsitaadiga
anduke88 kirjutas:
Ulme, vanal autol täna pmst 300 eest remonti. Kriitilised asjad paranesid, aga sõita on ikka nagu on ehk miskit on esisillas ikka viga. Nimelt miskit undab, kergelt keerates (50+ hoog) mõlemas suunas hakkab tõka-tõka toonis häält tegema ja suurelt kiiruselt pumbates pidurdades kisub paremale. Sirgeks tagasi keerates kaob hääl ära, aga undamine jääb ikkagi. Ratta laager? Sest parem esivelg peale sellist testi kuum? Esipiduritega midagi, et parem esimene võtab ja vasak mingi puhkab?
Vaatasin, et keskmine turuhind on juba 1600 euri. Odavaim ots on kõigest 600 euri. Sihukesi arveid ei taha, hakkad juba jälle auto hinna peale mõtlema ja protsente kalkuleerima. icon_neutral.gif
Käisin ka autot töökojas näitamas- vasakult eestpoolt tuleb mingit loksumist. Tõsteti üles, näpiti ja uuriti, tehti proovisõit aga viga ei leitud, kõik jupid on peaaegu uued. Soovitati tagasi tulla kui loksumine valjemaks läheb icon_lol.gif
elka
elka
sõnum 14.07.2015 22:26:38 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
Mulle meeldib Jazzi pesula kampaania... *esimesed kaks autopesu tasuta
Mis seal siis nii erilist on? Kliendikaart ongi neil sellise kirve hinnaga ja ma käin pidevalt kaarti omamata pesemas 19€ eest. Viimane kord öeldi, et tasub kliendikaardi võtta, mis hetkel kampaaniaga teeb ennast kahe pesuga tasa ja edaspidi saab soodsamalt pestud (+ kohvi on odavam jms). thumbs_up.gif
ei toeta õigekirja
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
raxz
sõnum 14.07.2015 22:31:47 vasta tsitaadiga
Audi A5 on kallis pidada?
http://www.auto24.ee/used/2038816
Max Powers
sõnum 14.07.2015 22:40:05 vasta tsitaadiga
jah
raxz
sõnum 14.07.2015 22:44:23 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
jah
Lahe
Max Powers
sõnum 14.07.2015 22:45:16 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
jah
Lahe
raxz
sõnum 14.07.2015 22:53:06 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
jah
Lahe
Aga kui nüüd päriselt rääkida, siis peaks ju suht korralik masin olema? See astub ka enam-vähem normaalselt edasi, alla 7 sekungi sajani. Lapse saab ka mõnusalt tahaistmele panna.
Hinnaklass on umbes 20k.
Praeguse Škoda Octavia panen varsti müüki. Paar kilo ikka saab, sissemaksuks.
MONGO
MONGO
sõnum 14.07.2015 23:11:19 vasta tsitaadiga
Eks korralik on siis kui korraliku ostad ehk ostueelsed ülevaatused ja taustauuring ikka kenasti ära teha. Edasi astub niiet vähe pole ja kupee tagaistmele on last kindlasti mõnus istuma panna, eriti turvatooliga. Üldse on hea pereauto see A5.
Bemm on kindlasti parem, samas sa muidugi ei öelnud mis mudelist räägid.
Škodast on mõlemad paremad.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 21
raxz
sõnum 14.07.2015 23:14:58 vasta tsitaadiga
A viiel on taga ka uksed, selles suhtes on sinna hea turvatooli panna.
Bemm mingi 5. seeria ka okei sellise raha eest.
MONGO
MONGO
sõnum 15.07.2015 09:28:09 vasta tsitaadiga
Audi näeb ilusam välja aga see on muidugi maitse asi. Samas viiene on suurem. See rohkem maitse asi, kui emb kumb ära võtta siis arvata võib, et valiku pärast masendusse ei lange sa kummagil juhul icon_smile.gif
anduke88
anduke88
sõnum 15.07.2015 09:46:57 vasta tsitaadiga
A5 on vinge pill. Kulud loomulikult suuremad võrreldes tavalisemate autodega. Kõik jupid ja tööd jne kallimad.
Kuna hetkel omalgi mõtted A5 või S5 poolel, siis ei teagi. Jälle igal pool räägitakse sellest. Raudselt see auto on varsti ka nii nagu see 2004-... Audi A6, mida aastate eest nägi vähe, nüüd selleks aastaks on selline juba peaaegu igal ühel istumise all ja liikluses neid näeb kohutavalt palju.
Aga noh, mis seal ikka. Turuhind a6-tel seal 5000+. Ostetakse odavad parsad ära aga sellele ei mõelda, et mootori ketid jms on 1000+ laks jne. Tavaremont/hooldus toob kolmekohalise summa. Midagi tuksis, siis peab arvestama juba neljakohalise summaga...jne jne. Pigem pakun, et elatakse üle oma võimete ja püütakse lihtsalt ilusa välimusega auto istumise alla saada aga üleval pidamine, see osutub pähkliks.
Töö juures hoovis mingi nurgatagune suht õlide garaaž-töö kvaliteet vist auto tagatulede nägemiseni. Jalutad mööda vms, näed, et iga nädal vähemalt 2 sellist A6-te rippumas tõstuki peal...
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Autode teema vol.3 (Lisatud küsitlus: "Kuidas vahetad või lased oma autol õli vahetada?") mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 660, 661, 662 ... 1063, 1064, 1065  järgmine
