uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  GoPro ja teiste analoogiliste kaamerate arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 28, 29, 30  järgmine
mahho
mahho
sõnum 16.06.2015 16:40:03 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
sain gopro skeleton case kätte.. hinnaks 0.99£ ja postage sama palju. ebay ftw, gopro enda lehel 40€ hinnaks icon_biggrin.gif
Jah aga originaal peab ekstreemsetele tingimustele ka vastu, see ühe poundine murdub niikui vähe suuremad jõud mängu tulevad =)
Autokatusele seda ühepoundist ei soovita väga panna =)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
mikulaine
sõnum 16.06.2015 16:45:21 vasta tsitaadiga
Kas GoPro Hero 4+ Blacki 120 või 240fps video fail on vastavate fps'dega või on aeglustatud 30fpsine fail (nagu Sony actioncamid)?
Leinö
Leinö
sõnum 16.06.2015 16:46:22 vasta tsitaadiga
mahho kirjutas:
Leinö kirjutas:
ei ole plaanis panna ilma kaitseta kaamerat kuskile välja.
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 16.06.2015 21:53:02 vasta tsitaadiga
mikulaine kirjutas:
Ikka õige FPS aga resolutsioon on piiratud. Ehk mida kõrgem FPS seda madalam reso.
.:RAITZ::.
sõnum 27.06.2015 16:07:30 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
germo123, ma tellisin banggood'ist. Heli ei oska kommenteerida, pole võrrelda ka millegagi. Ise plaanin sellega tuulekäes enamus ajast filmida, seega heli kvaliteet pole minu jaoks oluline.
Tuleb välja et osadel kaameratel on fookus liiga lähedale seatud, peab ise paika sättima.
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?40059-Fixing-Xiaomi-Yi-Out-of-Focus-Problem
Kaua sul banggoodist pakk tuli? Ma tellisin kuu alguses aga tänaseni pole veel kohale tulnud.
Kui ei ole rauas asi, siis on format ikka abiks :p!
r1v0
sõnum 27.06.2015 17:22:01 vasta tsitaadiga
Kui tellisid hiinast, siis on täiesti ok, et pole jõudnud. Kuu aega on keskmine ooteaeg. Kui tellisid EU'st, siis pead kuskilt uurima hakkama, prolly andis banggood Sulle ka tracking nr'i.
DVDRW
DVDRW
sõnum 02.07.2015 15:10:15 vasta tsitaadiga
Mul tulid akud banggoodist ~2 kuud ja nii 2 korral.
.:RAITZ::.
sõnum 02.07.2015 23:08:55 vasta tsitaadiga
sain täna oma paki kätte
Pro7
Pro7
sõnum 03.07.2015 23:02:58 vasta tsitaadiga
.:RAITZ::. kirjutas:
Ehk siis Banggoodist ja läks ca 1 kuu?
r1v0
sõnum 04.07.2015 03:08:17 vasta tsitaadiga
See on hiina tellimus, ei ole vahet, kas tellid banggoodist või lambi hiina jorsi käest. Kõik liigub sama teed pidi. Kohaletuleku aeg on täielik loterii. Olen saanud kätte kahe nädalaga ja rekord on siiamaani olnud umbes 10 kuud. Keskmiselt tuleb oodata kuu aega, nädal siia, nädal sinna. Hiina on hiina ja saatjafirmast ei olene miski.
.:RAITZ::.
sõnum 04.07.2015 06:32:56 vasta tsitaadiga
Pro7 kirjutas:
1 kuu läks jah
Nitrosnail
sõnum 07.07.2015 15:29:41 vasta tsitaadiga
Uut äriteemat ei hakka tegema selleks.. Kellelgi GoProle ujuvat kollast bobberit ja/või headstrapi kohe müüa?
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 12.07.2015 17:47:59 vasta tsitaadiga
Tere,
Oskab keegi öelda, mis värk on, et ma ei saa vaadata videosi otse kaameralt, kui USB-ga on ühendatud kaamera? Mõni kuu tagasi küll sain, ühendasin kaamera USB-ga, avasin kaustast video ja nägin, kuid nüüd tuleb välja copyda arvutisse, et vaadata.
Kaameraks siis GoPro hero 3+.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Skull717
Skull717
sõnum 12.07.2015 23:31:31 vasta tsitaadiga
Tervist! Probleem/probleemid GoClever Extreme Wifi spordikaameraga.
Järsku keegi oskab aidata, nimelt kaamera on juba algusest peale ebakorrektselt töötanud. Esiteks ei suuda kaamera ennast korralikult ära laadida, näitab küll, et on ühendatud siis arvutiga ning laeb jne ning samuti on ka adapteriga laadides, kus näitab, et on laadimis faasis ning väike ekraan kirjutab CAA, järsku keegi oskab öelda, mis see tähendab? Teiseks selline mure, et kaamera ei salvesta videot, kui hakata recordima siis vaevu viis sekundit salvestab ainult ning peale seda viskab pildi kinni. Kolmas mure on nimelt wifiga, kui ühendada kaamera wifi teloga lülib kaamera ennast ise välja peale mõnda sekundit.
Olen üritanud googeldada, aga mitte kui midagi pole korraliku leidnud, kas siis kaamera tõesti nii uus või milles võib asi olla.
Lehys
Lehys
sõnum 13.07.2015 09:54:46 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
Tere,
Mingil määral ehk saab vaadata aga läbilaske võime usb-ga jääb jalgu,targem oleks siiski ümber kopeerida et ilusti jookseks.
r1v0
sõnum 13.07.2015 10:38:42 vasta tsitaadiga
Skull717 kirjutas:
Mulle tundub, et alustuseks võiks aku vahetust proovida, vb on defektiga aku saanud.
Skull717
Skull717
sõnum 13.07.2015 11:21:01 vasta tsitaadiga
r1v0 kirjutas:
Skull717 kirjutas:
Jap, aku defekt tundub olema tõesti, kuid tegemist täiesti uue isendiga. Plaan täiesti tagasi saata, aga juba kätte samisel esines silmaga märgatavat mõra ekraanil. Kas vaja nüüd tõestada kuidagi poele, et pole ise tehtud, et kaamera tuligi juba sellisena?
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 13.07.2015 14:53:33 vasta tsitaadiga
Lehys kirjutas:
Rauno1800 kirjutas:
Tere,
Ma räägingi, et miks ma vaadata ei saa? Ma olin kaamera ostust nii teinud, et vaatanud USB-ga klipid üle, mida copyda arvutisse või mitte, mingit vahet ei olnud.
K&K
K&K
sõnum 20.07.2015 01:48:15 vasta tsitaadiga
Oleks vaja vahetada GoPro Hero 1'l ( esimene GoPro jah) lääts nii kaameral kui ka korpusel. Kas ehk on Eestist kuskilt kohapealt võimalik leida neid läätsi või tuleb kohe ebay'sse tellimus sisestada? Kontaktid ja pakkumised on teretulnud. icon_smile.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
krist2an
krist2an
sõnum 20.07.2015 16:03:32 vasta tsitaadiga
Tellisin GearBestist SJ4000 Wifi ära, tänu kogunenud preemiapunktidele sain 49€'ga thumbs_up.gif
Küsimus: kas seal pakis olevate kinnitustega on võimalik kaamerat ka käe/randme külge panna. Seal pildi järgi mingid rihmad olid kaasas.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
r1v0
sõnum 21.07.2015 12:20:22 vasta tsitaadiga
krist2an kirjutas:
Suht porno, telli ebayst spetsiaalne käekinnitus, gopro või millegi oma. Kunagi kuhugile kinnitasin midagi nende rihmadega aga minu mäletamist mööda nad midagi erilist ei olnud, suht lihtsad ning olid minuteada nõrgalt kinni kah.
http://www.ebay.com/itm/360-Degree-Rotation-Wrist-Hand-Strap-Band-Holder-Mount-for-GoPro-Hero-1-2-3-3-/371273635715?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5671a21783 see 1,5 euri selle peale kulutada tundub küll eriti köömes icon_biggrin.gif ja kui just tellisid, siis telli see kah kohe juurde, tulevad samal ajal kohale icon_smile.gif
1dumbpcuser
sõnum 21.07.2015 14:05:47 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
M: Telia ARRIS 5305 UHK 4k digiboksid, 2tk
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
Dijital
Dijital
sõnum 25.07.2015 19:04:02 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga on kõigil nüüd Siime kaamera tellimus sisse antud jah? Action-kaamera on saanud uue suuna icon_biggrin.gif
Edit:
Üks tarkusetera, mis võib kellelegi veel kasulik olla. Tahtsin GoPro'le mingit mikrofoni, et oleks parem saund, kui kest on ümber. Hankisin selle odava hiinlaste "SONY" mini-stereomikrofoni paari rutsi eest. Panin järgi ja põhimõtteliselt mikrofon töötas, kuid koguaeg käis juures nagu kopteriheli - tõka-tõka-tõka-tõka. Panin ühe vana peamikrofoni järgi ning seda häirivat heli pole. Ok, Hiina kraam, äkki ongi jama. Ühendasin välise USB helikaardi telefonile sappa ja siis selle sama "SONY" ning kõik on OK. Hakkan siis uurima, milles asi. Esmasel vaatlusel tundub, et GoPro mikrofoni adapter on natuke lõdva selle mikri jaoks ning mikrofoni enda 3,5mm pulk nagu oleks hästi vähe väiksem muudest pulkadest. Igatahes mikrofon mujal pesades oli nagu tihkemalt kinni ning samas muud pulgad GoPro adapteris olid ka nagu paremini kinni. Kahtlustasin siis seda, et ühendus ei ole piisavalt korralik. Kuid mingi hetk hiljem turgatas pähe katsetada veel ühte asja. Nimelt ma kontrollisin kaamerat telefoni kaudu, mis eeldab, et wifi on kaameral sisse lülitatud. Siis vahetasin kaameral wifi mooduse äpilt puldi peale. Heli korras. Siis lülitasin wifi välja üldse ja vajutasin kaameralt salvestuse nuppu - ka siis on heli korras. Ehk siis kaamera wifi tekitas selle häire sisse, kuna mikrofon oli 10cm kaugusel ainult. Peamikrofon oli aga ca 25cm kaugusel ja sellest juba piisas, et selliseid häireid sisse ei tulnud proovides. Proovisin ka veel sedasi, et kui telefoniga salvestasin heli selle mikrofoniga ja siis kui kaamera, millel wifi töötas äpi mooduses, tõstsin mikrofoni lähedusse, siis hakkas ka seal "häirekell" tiksuma. Ehk siis kokkuvõtteks, et kui (sellise odava) mikrofoniga kasutada kaamerat, mida juhtida äpi kaudu, siis peab mikrofon olema pikema juhtme otsas. Muul juhul kasutada ainult pulti või kaamera enda nuppe.
h2ckinside
sõnum 26.07.2015 14:14:42 vasta tsitaadiga
Mis android appiga saab juhtida või kasutada GoClever Extreme Wifi kaamerat?
r1v0
sõnum 27.07.2015 22:59:42 vasta tsitaadiga
Symagix?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  GoPro ja teiste analoogiliste kaamerate arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 28, 29, 30  järgmine
