mahho
16.06.2015 16:40:03
Leinö kirjutas: |
sain gopro skeleton case kätte.. hinnaks 0.99£ ja postage sama palju. ebay ftw, gopro enda lehel 40€ hinnaks  |
Jah aga originaal peab ekstreemsetele tingimustele ka vastu, see ühe poundine murdub niikui vähe suuremad jõud mängu tulevad =)
Autokatusele seda ühepoundist ei soovita väga panna =)
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
mikulaine
16.06.2015 16:45:21
Kas GoPro Hero 4+ Blacki 120 või 240fps video fail on vastavate fps'dega või on aeglustatud 30fpsine fail (nagu Sony actioncamid)?
Leinö
16.06.2015 16:46:22
mahho kirjutas: |
Leinö kirjutas: |
Autokatusele seda ühepoundist ei soovita väga panna =) |
ei ole plaanis panna ilma kaitseta kaamerat kuskile välja.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
2ndalpha
16.06.2015 21:53:02
mikulaine kirjutas: |
Kas GoPro Hero 4+ Blacki 120 või 240fps video fail on vastavate fps'dega või on aeglustatud 30fpsine fail (nagu Sony actioncamid)? |
Ikka õige FPS aga resolutsioon on piiratud. Ehk mida kõrgem FPS seda madalam reso.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
.:RAITZ::.
27.06.2015 16:07:30
Kaua sul banggoodist pakk tuli? Ma tellisin kuu alguses aga tänaseni pole veel kohale tulnud.
_________________ Kui ei ole rauas asi, siis on format ikka abiks :p! |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
r1v0
27.06.2015 17:22:01
Kui tellisid hiinast, siis on täiesti ok, et pole jõudnud. Kuu aega on keskmine ooteaeg. Kui tellisid EU'st, siis pead kuskilt uurima hakkama, prolly andis banggood Sulle ka tracking nr'i.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
DVDRW
02.07.2015 15:10:15
Mul tulid akud banggoodist ~2 kuud ja nii 2 korral.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
.:RAITZ::.
02.07.2015 23:08:55
sain täna oma paki kätte
9 |
Pro7
03.07.2015 23:02:58
.:RAITZ::. kirjutas: |
sain täna oma paki kätte |
Ehk siis Banggoodist ja läks ca 1 kuu?
21 |
r1v0
04.07.2015 03:08:17
See on hiina tellimus, ei ole vahet, kas tellid banggoodist või lambi hiina jorsi käest. Kõik liigub sama teed pidi. Kohaletuleku aeg on täielik loterii. Olen saanud kätte kahe nädalaga ja rekord on siiamaani olnud umbes 10 kuud. Keskmiselt tuleb oodata kuu aega, nädal siia, nädal sinna. Hiina on hiina ja saatjafirmast ei olene miski.
.:RAITZ::.
04.07.2015 06:32:56
Pro7 kirjutas: |
Ehk siis Banggoodist ja läks ca 1 kuu? |
1 kuu läks jah
9 |
Nitrosnail
07.07.2015 15:29:41
Uut äriteemat ei hakka tegema selleks.. Kellelgi GoProle ujuvat kollast bobberit ja/või headstrapi kohe müüa?
Rauno1800
12.07.2015 17:47:59
Tere,
Oskab keegi öelda, mis värk on, et ma ei saa vaadata videosi otse kaameralt, kui USB-ga on ühendatud kaamera? Mõni kuu tagasi küll sain, ühendasin kaamera USB-ga, avasin kaustast video ja nägin, kuid nüüd tuleb välja copyda arvutisse, et vaadata.
Kaameraks siis GoPro hero 3+.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Skull717
12.07.2015 23:31:31
Tervist! Probleem/probleemid GoClever Extreme Wifi spordikaameraga.
Järsku keegi oskab aidata, nimelt kaamera on juba algusest peale ebakorrektselt töötanud. Esiteks ei suuda kaamera ennast korralikult ära laadida, näitab küll, et on ühendatud siis arvutiga ning laeb jne ning samuti on ka adapteriga laadides, kus näitab, et on laadimis faasis ning väike ekraan kirjutab CAA, järsku keegi oskab öelda, mis see tähendab? Teiseks selline mure, et kaamera ei salvesta videot, kui hakata recordima siis vaevu viis sekundit salvestab ainult ning peale seda viskab pildi kinni. Kolmas mure on nimelt wifiga, kui ühendada kaamera wifi teloga lülib kaamera ennast ise välja peale mõnda sekundit.
Olen üritanud googeldada, aga mitte kui midagi pole korraliku leidnud, kas siis kaamera tõesti nii uus või milles võib asi olla.
Lehys
13.07.2015 09:54:46
Rauno1800 kirjutas: |
Tere,
Kaameraks siis GoPro hero 3+. |
Mingil määral ehk saab vaadata aga läbilaske võime usb-ga jääb jalgu,targem oleks siiski ümber kopeerida et ilusti jookseks.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
r1v0
13.07.2015 10:38:42
Skull717 kirjutas: |
Olen üritanud googeldada, aga mitte kui midagi pole korraliku leidnud, kas siis kaamera tõesti nii uus või milles võib asi olla. |
Mulle tundub, et alustuseks võiks aku vahetust proovida, vb on defektiga aku saanud.
Skull717
13.07.2015 11:21:01
r1v0 kirjutas: |
Mulle tundub, et alustuseks võiks aku vahetust proovida, vb on defektiga aku saanud. |
Jap, aku defekt tundub olema tõesti, kuid tegemist täiesti uue isendiga. Plaan täiesti tagasi saata, aga juba kätte samisel esines silmaga märgatavat mõra ekraanil. Kas vaja nüüd tõestada kuidagi poele, et pole ise tehtud, et kaamera tuligi juba sellisena?
Rauno1800
13.07.2015 14:53:33
Lehys kirjutas: |
Tere,
Mingil määral ehk saab vaadata aga läbilaske võime usb-ga jääb jalgu,targem oleks siiski ümber kopeerida et ilusti jookseks. |
Ma räägingi, et miks ma vaadata ei saa? Ma olin kaamera ostust nii teinud, et vaatanud USB-ga klipid üle, mida copyda arvutisse või mitte, mingit vahet ei olnud.
40 |
K&K
20.07.2015 01:48:15
Oleks vaja vahetada GoPro Hero 1'l ( esimene GoPro jah) lääts nii kaameral kui ka korpusel. Kas ehk on Eestist kuskilt kohapealt võimalik leida neid läätsi või tuleb kohe ebay'sse tellimus sisestada? Kontaktid ja pakkumised on teretulnud.
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
krist2an
20.07.2015 16:03:32
Tellisin GearBestist SJ4000 Wifi ära, tänu kogunenud preemiapunktidele sain 49€'ga
Küsimus: kas seal pakis olevate kinnitustega on võimalik kaamerat ka käe/randme külge panna. Seal pildi järgi mingid rihmad olid kaasas.
40 |
r1v0
21.07.2015 12:20:22
krist2an kirjutas: |
Küsimus: kas seal pakis olevate kinnitustega on võimalik kaamerat ka käe/randme külge panna. Seal pildi järgi mingid rihmad olid kaasas. |
Suht porno, telli ebayst spetsiaalne käekinnitus, gopro või millegi oma. Kunagi kuhugile kinnitasin midagi nende rihmadega aga minu mäletamist mööda nad midagi erilist ei olnud, suht lihtsad ning olid minuteada nõrgalt kinni kah.
http://www.ebay.com/itm/360-Degree-Rotation-Wrist-Hand-Strap-Band-Holder-Mount-for-GoPro-Hero-1-2-3-3-/371273635715?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5671a21783 see 1,5 euri selle peale kulutada tundub küll eriti köömes ja kui just tellisid, siis telli see kah kohe juurde, tulevad samal ajal kohale
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Dijital
25.07.2015 19:04:02
Ühesõnaga on kõigil nüüd Siime kaamera tellimus sisse antud jah? Action-kaamera on saanud uue suuna
Edit:
Üks tarkusetera, mis võib kellelegi veel kasulik olla. Tahtsin GoPro'le mingit mikrofoni, et oleks parem saund, kui kest on ümber. Hankisin selle odava hiinlaste "SONY" mini-stereomikrofoni paari rutsi eest. Panin järgi ja põhimõtteliselt mikrofon töötas, kuid koguaeg käis juures nagu kopteriheli - tõka-tõka-tõka-tõka. Panin ühe vana peamikrofoni järgi ning seda häirivat heli pole. Ok, Hiina kraam, äkki ongi jama. Ühendasin välise USB helikaardi telefonile sappa ja siis selle sama "SONY" ning kõik on OK. Hakkan siis uurima, milles asi. Esmasel vaatlusel tundub, et GoPro mikrofoni adapter on natuke lõdva selle mikri jaoks ning mikrofoni enda 3,5mm pulk nagu oleks hästi vähe väiksem muudest pulkadest. Igatahes mikrofon mujal pesades oli nagu tihkemalt kinni ning samas muud pulgad GoPro adapteris olid ka nagu paremini kinni. Kahtlustasin siis seda, et ühendus ei ole piisavalt korralik. Kuid mingi hetk hiljem turgatas pähe katsetada veel ühte asja. Nimelt ma kontrollisin kaamerat telefoni kaudu, mis eeldab, et wifi on kaameral sisse lülitatud. Siis vahetasin kaameral wifi mooduse äpilt puldi peale. Heli korras. Siis lülitasin wifi välja üldse ja vajutasin kaameralt salvestuse nuppu - ka siis on heli korras. Ehk siis kaamera wifi tekitas selle häire sisse, kuna mikrofon oli 10cm kaugusel ainult. Peamikrofon oli aga ca 25cm kaugusel ja sellest juba piisas, et selliseid häireid sisse ei tulnud proovides. Proovisin ka veel sedasi, et kui telefoniga salvestasin heli selle mikrofoniga ja siis kui kaamera, millel wifi töötas äpi mooduses, tõstsin mikrofoni lähedusse, siis hakkas ka seal "häirekell" tiksuma. Ehk siis kokkuvõtteks, et kui (sellise odava) mikrofoniga kasutada kaamerat, mida juhtida äpi kaudu, siis peab mikrofon olema pikema juhtme otsas. Muul juhul kasutada ainult pulti või kaamera enda nuppe.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
h2ckinside
26.07.2015 14:14:42
Mis android appiga saab juhtida või kasutada GoClever Extreme Wifi kaamerat?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
r1v0
27.07.2015 22:59:42
Symagix?
