uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z1 Compact märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 19, 20, 21  järgmine
markox
sõnum 09.07.2015 11:40:26 vasta tsitaadiga
ajee kirjutas:
ajee kirjutas:
Kas sul on ka nii, et peale kõne lõpetamist kaob 3s pärast umbes 5-ks sekundiks levi ära?
Mulle tundub, et see probleem esineb LTE-ga. Kui võrgutüübi 3G peale muudan, siis enam pole seda jama täheldanud.
Kuna kõned toimuvad ainult 3G/2G võrgus ning kui sul on 4G aktiveeritud siis peale kõne üritab telefon tagasi 4G võrku end lülitada.
Olenevalt asukohast ja levi tugevusest võib see kohati lihtsalt kauem aega võtta.
MKD
sõnum 09.07.2015 14:59:41 vasta tsitaadiga
Naise Z1C on MTTCs käinud kahel korral ning ühte viga pole need härrad suutnud siiani lahendada. Esimesel korral oli mureks, et telefonile ei saanud helistada - ütles, et telefon on välja lülitatud. Telefonil vahetati emaplaat, aku ja väiksemad pudinad ning viga kadus, küll aga hakkas mikrofon tõrkuma - kõne kajas ning hääl kadus kohati ära. Saatsin neile kirja ning sellele vastati kolm nädalat hiljem ning sedagi alles siis, kui helistasin neile, et kaua võib. Võtsid telefoni eelisjärjekorras ette ning tegid tarkvara downgrade, sest väidetavalt ongi kõige uuema tarkvaraga mikrofoniga probleemid. Minu küsimusele, et kuidas siis see varem töötas, sest esimest korda garantiisse tuues oli see sama nende meelest "mitte töötav" tarkvara peal ning siis probleeme polnud, kuid sellele küsimusele vastust ei saanud. Igaljuhul pole probleem ka vanema tarkvaraga lõplikult kadunud, mingi imelik "sahin" on rääkimisel siiani ning kohati on kuulda ka kaja.. saatsin uue kirja.. Eks näis.
Alguses jättis MTTC endast hea mulje, kuid kui telefonile peale garantiis käiku vigasid juurde tekitatakse, läheb asi inetuks.
Janar!
sõnum 09.07.2015 19:45:31 vasta tsitaadiga
Lase telefon müüja juures ümber vahetada, parandatud asjad on tihtilugu MTTC juurest tagasi tulnud kehvalt kokku panduna
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
MKD
sõnum 10.07.2015 08:36:33 vasta tsitaadiga
Janar! kirjutas:
Siiski siiski, seade paluti kolmandat korda tagasi tuua ja kui tehnik "näeb" viga, siis vahetavad nemad ära. Aga tõsi, tegelikult on telefonile alati ka kriime juurde tekitatud, kuid see on pisiasi..Aga villand on sellest jooksmisest, asjaajamisest ning ühe ettevõtte tagaajamisest.
Krooms
Krooms
sõnum 10.07.2015 21:03:57 vasta tsitaadiga
seade paluti kolmandat korda tagasi tuua...
Mulle tundub, et sa jooksed liiga palju seda vahet. icon_rolleyes.gif Kolmandal korral võiks/peaks müüa/hooldaja aru saama, et toode ei ole korras või seda ei ole võimalik enam parandada.
Igaks juhuks võid sealt lugeda. http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/puudusega-toote-tagastamine
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 12.07.2015 11:33:15 vasta tsitaadiga
Sain remonditud telefoni asemele uue. Tõrkeid ei esinenud muidu kui, et see MTTC ei olnud eriti vastutulelik ega suhtlusaldis - 3 nädala jooksul nad mu kirjale vastata ei vaevunud. Aga vähemalt tunnistasid seadme viga, mitte ei üritanud seda minu pähe määrida. Nüüd tuleb vaid uuele seadmele nullist garantiiaeg saada - edasimüüjate/tootjate arvates on loogiline, et uue seadme väljastamisega käib garantii vanale seadmele edasi, mitte seadme vahetamisest alates.
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
Lindman
sõnum 12.07.2015 13:25:17 vasta tsitaadiga
See vahetamise teema on suhteliselt JOKK. Garantiikorras vahetatud seadmel pikeneb garantiiaeg ainult nende päevade arvu võrra mis ta hoolduses/remondis oli. Kui oleks seade tagasi ostetud ja uus müüdud, siis algaks garantii algusest peale.
softis
softis
sõnum 12.07.2015 13:40:36 vasta tsitaadiga
Lindman, sellega vahepeal oli mingi teema üleval, et uuel seadmel peaks garantii uuesti algama, mitte jätkuma.
Lindman
sõnum 12.07.2015 14:45:37 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Sõltub kõik sellest kuidas see vahetus juriidiliselt väljendatud on. Apple seadmeid näiteks ei remondita, aga tehakse mooduli vahetus ja garantii jookseb vastavalt esimesele seadmele. Töötan lihtsalt ühe operaatori alluvuses ja puutun nende asjadega pea igapäevaselt kokku.
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 12.07.2015 17:08:29 vasta tsitaadiga
Lindman kirjutas:
Nojah aga uue seadme puhul tuleb uus ostuarve koostada õige IMEIga. Seega peaks uue seadme garantii algama arvele märgitud ostukuupäevast.
Minu seadme puhul küll uut ostuarvet ei koostatud kuid vanale arvele tehti uue kuupäevaga märge uue seadme väljastamise kohta koos teenindaja allkirjaga (seal juures uue seadme IMEI) niiet see on sama hea kui uus ostuarve. Samuti remondi dokument, mis näeb ette ostu-aegse komplekti väljastamist vana telefoni asemele (ostu-aegsesse komplekti kuulub 2 aastat tootja garantiid).
Siim159
Siim159
sõnum 12.07.2015 18:13:06 vasta tsitaadiga
Aga mis MTTC või kaupmees kostis selle peale? Nemad väidavad, et ei alga garantii uuesti või pole neilt uurinud?
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 12.07.2015 20:25:17 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Garantiitingimused väidavad, et ei alga uuesti otsast peale.
2. Kui Sony remondib toote ära või vahetab toote välja, jääb väljavahetatud tootele või vastava defekti remondile kehtima esialgne garantiiaeg või üheksakümnepäevane garantiiaeg alates remondi kuupäevast, kui esialgne garantiiaeg lõpeb varem.
Nüüd on ebaselge mis on esialgne garantiiaeg. Uue toote juures on esialgne garantii 2 aastat (tootja pakutav garantii). Peaks vist minema ja paluma uue ostuarve trükkimist, et hiljem oleks võimalik paberiga tõendada uue seadme ostukuupäeva? Kuigi teenindaja/esindja allkirja ja kuupäevaga märge algsel arvel peaks olema sama väärtusega. Kui kunagi arvuti taha pääsen siis süvenen pikemalt sellesse aga üldiselt selline case peaks vast olema.
iir
iir
sõnum 12.07.2015 21:35:16 vasta tsitaadiga
Kui antakse uus tutikas karbis jne siis on uus garantii. Kui saad ainult telefoni siis võib see olla kellegi teise vana taastatud - refurbished telefon ja sel on 3 kuud või eelmise lõpuni... Vaevalt, et täitsa uus kinnises karbis antakse... See pole juba majanduslikult mõttekas, sest mida siis vanadega teha? Kõik tehakse korda ja lähevad uuele ringile...
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 12.07.2015 22:14:59 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Siin peaks siis omakorda tähte närima. Kui tootja otsus on müügikomplekti vahetus siis tuleks väljastada kliendile terve telefoni komplekt kuhu kuulub ka laadija, paberid ja karp. Kui antakse ainult telefon siis on sisuliselt lõppotsus puudulikult täidetud.
Kuna aga minule antakse seade kui uus, sõltumata kas karbis või mitte, ega ka ükski paber ei kinnita vastupidist siis on ta uus. Tarbijana on mul õigus arvestada seadme seisukorraga, et see on kasutamata ja uus ning nõuda ka vastavat garantiid sellele või eksin ma selles osas?
Lindman
sõnum 12.07.2015 22:35:32 vasta tsitaadiga
Jällegi võib väga vabalt olla JOKK seis kuna seade vahetati garantiikorras välja mitte ei ostetud tagasi hoolimata seadme komplektsusest. Seniks kuni ei ole näinud kreeditarvet eeldaks, et garantii on vastavalt esimesele seadmele pluss päevad mis seade viibis hoolduses. Kõige mõistlikum on lihtsalt pöörduda müüja poole ja üle täpsustada just enda situatsioon.
Kevvare
Kevvare
sõnum 13.07.2015 22:55:07 vasta tsitaadiga
Algul mõtlesin, et mu magnet juhe on kuskilt muljuda saanud ja selletõttu vahepeal laeb...5 sekundi pärast 2 sekundit ei lae ja nii vilgutab. Nüüd lükkasin usb sappa ja no sama teema, telefon mingis asendis siiski laeb ilusti. Oli kellelgi siit sama probleem?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 30
ajee
ajee
sõnum 14.07.2015 00:55:43 vasta tsitaadiga
Mul vilgutab foldereid (sekundis paar tükki lahti) kui arvutiga ühendan, aga laeb normaalselt. Jama hakkas pihta peale maha kukkumist.
iir
iir
sõnum 14.07.2015 17:02:05 vasta tsitaadiga
nonii, üks samjung käis kolmandat korda remondis sama veaga. Kuna S4 vist enam müüda anti valida mis telefoni tahab, võttis täitsa uue Z3. Arvatavasti sai siis uue arve ka sellele, seda ma muidugi unustasin küsida... Loogiliselt võttes peaks ju ikka uus garantii hakkama...
Leo Kalme kirjutas:
iir kirjutas:
Krooms
Krooms
sõnum 14.07.2015 19:06:07 vasta tsitaadiga
Endal vilgub kah natsa. Ei saa vist ühendust korralikult. Aga pead ei hakka ka vaevama sellepärast. Hiina junn ju ikkagi. (ei maksa ka ju midagi) icon_wink.gif
Kevvare
Kevvare
sõnum 14.07.2015 19:44:12 vasta tsitaadiga
Krooms kirjutas:
Jah, kahtlustasin ise sama aga olukorra muutis ärevaks asjaolu, et võtsin korra kasutusele originaal usb laadija ja ikka sama probleem.
Dominus
Dominus
sõnum 15.07.2015 09:23:02 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Sellisel juhul ongi tegemist uue telefoniga ja kehtib uus garantii. Hoolduse ja tootja poolt tehti toote tagasiost ning vanale kreeditarve. Kas asendatakse samaväärse seadmega või valib uue sama hinna eest.
Eelpool mainitud olukorra puhul jääb ikka kehtima vana garantii. Apple ka ei remondi telefone, tehakse mooduli vahetus ja täiesti uus telefon aga garantii jääb samaks.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
MKD
sõnum 15.07.2015 16:11:20 vasta tsitaadiga
Janar! kirjutas:
MTTC saatis vastuse, tootja andis loa telefon maha kanda. Tele2 lubas soovi korral raha arvele kanda või siis samaväärse telefoni valida, kange tahtmine on Sonyst loobuda.
Krooms
Krooms
sõnum 15.07.2015 16:18:54 vasta tsitaadiga
...kange tahtmine on Sonyst loobuda
Siim159
Siim159
sõnum 15.07.2015 16:32:48 vasta tsitaadiga
MKD, Paljuga sa selle telefoni ostsid? Ehk selle sama hinnaga saab nüüd Z3C-i kätte või kui ise natuke juurde panna?
Leo Kalme kirjutas:
Küsisin Tarbijakaitselt ning vastuseks sain neilt, et seadme vahetamisel (pole vahet, kas uue sama mudeli või mõne teise mudeli vastu) hakkab 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg uuesti peale. See aga kindluse mõttes võiks olla kaupmehe või garantiiteostaja poolt kirjalikult ka kirjas (nt sul vist arve peale pandi see märge?).
PS! Otsast peale ei hakka mitte garantii, vaid just pretensioonide esitamise tähtaega. Kuigi kui selle 2a jooksul mingeid vigu tekib, siis peavad ikka nad selle ära parandama. Nii et väga suurt vahet pole.
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 15.07.2015 17:12:26 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Leo Kalme kirjutas:
Niiet JOKK ja kui kahe aasta pärast (kui müügigarantii juba 4 kuud lõppenud on) ikkagi telefoni veepidavus üles ütleb, tuleb jälle kraesse lennata ja nad peavad asja korda tegema.
c4v6
c4v6
sõnum 15.07.2015 17:16:00 vasta tsitaadiga
Johaidii kus osad viitsivad jebiitada.
Tänapäeva nutipasa ajastu juures on enihau ju 2 aastat juba päris hästi saadud kasutusiga, kaua te plaanite seda uputada siis ?
Aga uuest androidist jah nii, et ei mina ega ükski mu tuttav (ka uuemate mudelite peal) ei ole sellega üldse rahul ja samuti on ka minul esimest korda elus tunne, et ma ei taha sony kasutada enam.
Eks tuleb miski 5 compact vms. ära oodata ja vaadata mis siis saab.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 15.07.2015 17:28:07 vasta tsitaadiga
c4v6, et siis millega täpselt ei ole rahul? Z3 Compacti üle küll nuriseda väga ei oska icon_rolleyes.gif
Siim159
Siim159
sõnum 15.07.2015 17:30:45 vasta tsitaadiga
c4v6, Z1C on väga kõva telefon siiani ja usun ka, et umbes aasta pärast. Samuti kui lähebki telefoni vahetuseks, siis müümisel kindlasti plussiks, kui olemas veel kehtiv garantii või/ja pretensioonide esitamise aega.
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 15.07.2015 18:15:05 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Nii kaua kasutan kuni ära sureb. Ja kui sureb liiga vara siis tahan, et tehakse korda/vahetatakse välja. Kui ta mul pooleteise aasta pärast pekki läheb siis on kena kui saab selle vahetada uue vastu ilma lisakulutusteta.
Enne Z1C pole mul ühtegi nutitelefoni endal olnud, kasutasin 5 aastat 1te õhukest nuppudega samsungit. Peale seda 2 aastat teist nuppudega samsungit. Ei kavatse seda Z1te aasta pärast nurka visata, et jälle 300euri uue eest maksta.
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 18.07.2015 13:43:47 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Ma tahtsin sinna sihtida, et ei maksa end väga üles kütta igast asjadega.
Muidugi on tore loota ja nõuda aga....
1. See kogu tehnika värk eesotsas nutitelefonidega areneb tänasel päeval nii kiiresti, et enivei aasta - kahega iganeb telefon ära.
2. Need ongi enamvähem nii kestma loodud, sest 95% tarbijast ongi see kes aasta - kahega selle välja vahetab
3. Elu ju peaks näitama. Ma võin ilmselt sõprusringkonnast mitmekümnete näidete pealt tuua, et need kes seda ise aasta - kahe jooksul välja ei vaheta, nendel juhtub sellega midagi. Kas lastakse vastu maad, kummardatakse tööd tehes pooleks vms.
Ärge minust nüüd valesti aru saage tarbimisühiskond on ammu kohale jõudnud ja palju murevabam on energia suunata raha teenimisele, et rohkem tarbida kui mõtiskleda ja närve kulutada garantiivahet joostes jms.
Muidugi alati võib viia aga ma näen palju neid kes üritavad mingit kasutusviga tehes garantii teostajat Ain Allasega ähvardada ja lõpuks saades aru, et nad jäävad kaotajaks lastakse pea norgu ja ostetakse uus.
Ofc. võiks ja peaks see telefon korrektselt kasutades 2 aastat ja enamgi vastu pidama aga ma lugesin siit välja pisut sellise suhtumise, et kuu aega enne garantii lõppu lähen tähti närima, jonnin kuni jään võitjaks, saan uue lutsu ja ring hakkab otsast pihta. Veits nüri või nii...
Nüri on lugeda välja asju, mida pole. Garantii pole jooksuvõistlus, kus klient proovib kas jääb võitjaks või mitte. See on tarbija õigus ja tähenärimisega pole siin midagi pistmist. Kui seade lõpetab funktsioneerimise ennetähtaegselt tootja praagi tõttu siis keskmine inimene läheb ja maksab jälle 300 euri ja mõttes tunnistab ennast süüdi (ja eks on kah aga rumal olemises ja oma õiguste mittetundmises). Mina aga eeldan, et kui tootja on andnud garantii (ehk lubaduse, et tema toode peab kindlasti nii kaua vastu) siis ta ka peab seda. Kui ei pea, siis ei ole see minu mure ning ma soovin ja nõuan, et see parandatakse minupoolsete lisakulutusteta. Kasvõi garantii viimasel päeval. Ja see ei ole tähenärimine.
viimati muutis Leo Kalme 19.07.2015 15:25:57, muudetud 2 korda
masmre
masmre
sõnum 18.07.2015 18:17:15 vasta tsitaadiga
Leo Kalme,
+1 , igatahes
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
MKD
sõnum 19.07.2015 17:24:14 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Leo Kalme kirjutas:
Ostuarve oli vist 499 ning MTTC koostas mahakandmise akti, ega ma tegelikult ei teagi, kas nad reaalselt ise ka katsetasid seda mikrofoni viga või kandsidki lihtsalt maha, samas mind see ka enam ei huvita. Tele 2 on valmis raha kandma või siis arvestama selle summa uue telefoni ostmiseks, ilmselt loobun Sonyst ning võtan hoopis iPhone 6. Peast käisid läbi nii Z3C, kui ka Z3+ , kuid peale sellist jamamist telefoni garantiiga ei tõmba Sony enam sugugi - jah MTTC juurde tekitatud viga pole justkui tootja süü aga samas, kahtlaselt palju probleeme on küll nende uute Sonydega.
MTTC -ga probleeme lahendades pole mõtet kohapeal virisemas käia, sest klienditeenindajad oskavad vaid seadet vastu võtta, näiteks kui teist korda telefonile järele läksin ning ei nõustunud nendepoolse veakirjelduse ja lahendusega "Tarkvara vahetus", siis tütarlaps vaatas tuimalt ning küsis "mis nüüd saab siis?".. noh oleks võinud ju ise selle välja pakkuda, et kutsub kellegi või lahendaks probleemi mingitpidi. Paraku tehti mulle siis selgeks, et tegelikult on MTTC Eestil täiesti ükskõik minu seadmest ning kui mulle ei meeldi, võib seade sinna ka jääda. Kodus kirjutasin klienditeenindusele kirja, panin viite juurde Tarbijakaitseametile ning asjad hakkasid liikuma võluväel. Üleüldse tundub absurdsena see, et ma viin telefoni ühe veaga garantiisse, seal tehakse see viga korda, kuid tekitatakse teine juurde.. , mida üritatakse siis hiljem tarkvara süüks ajada. Mnjah. Tarbijakaitse menetlusega oleks ka aega kulunud, kuid päris kindlasti ei oleks ma alla andnud ning leppinud vigase seadmega, õnneks said MTTC onud ka sellest aru.
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 23.07.2015 16:26:31 vasta tsitaadiga
Viskasin omale 4K Video Recording + Timeswift Video mod'i peale (LP .270 build). Töötab nagu peab, probleeme pole. Tore mida kõike saab teha kui ainult tarkvara on õige riistvara jaoks. Kahju, et Sony uusi võimalusi luues neid ainult uutele telefonidele pakub ja vanadele uuendusi ei saa.
Läksid peale veel X-Reality + Vivid Z3'elt, Intelligent Call, Backlight, Rotation ja Small Home Icons. Eks näis kas tekitab probleeme tulevikus aga pean tõdema, et selle telefoniga on päris huvitav jaurata. Võimalusi on palju ja rohkem veel.
sõnum 04.08.2015 10:00:59 vasta tsitaadiga
Nii... kui vahetult peale lollipopi uuendust märkasin, et 15% pealt läheb aku ülikiirelt 0% peale ja pilt tasku, siis nüüd läheb juba 25% pealt. Telefon kuum ei ole ega mingit massiivset kasutust ei saa, kõik kasutus on sama mis eelneva aasta jooksul, mingeid appe pole ka eriti peale lasknud. Tuttaval oli peale viimast uuendust üldse nii, et aku läks täielikult peeti ning telefon ei võtnud lõpuks enam juhtme otsas ka pilti ette thumbs_down.gif
c4v6
c4v6
sõnum 04.08.2015 10:43:05 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
Mul sama. Pmst ripub koguaeg juhtme otsas. Ilma peab näppides ehk paar tundi vastu ja pimeda pildiga tiksudes vast ca. 20h
Draqula
sõnum 04.08.2015 16:05:06 vasta tsitaadiga
Super AMOLED ja c4v6, kas tehaseseadete taastamise tegite peale uuendust?
markox
sõnum 04.08.2015 16:12:26 vasta tsitaadiga
Mul pole telefon veel lolliks läinud nagu siin eespool kirjeldatakse. Ei ole ka tehaseseadete taastamist teinud.
Aku peab nii nagu ennegi, võib-olla veidi paremini. Aga kuna kasutan igapäevasel Waze-i autos (mis on päris korralik akuröövel) siis harjunud iga öö ka laadima, et hommikut kindlalt täis akuga alustada, vahet pole kas õhtul oli alles 20 või 60% akut.
c4v6
c4v6
sõnum 04.08.2015 16:27:57 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Jah, ma olen enda teemat juba eespool ka lahanud.
Krooms
Krooms
sõnum 04.08.2015 21:08:42 vasta tsitaadiga
c4v6
c4v6
sõnum 04.08.2015 21:57:36 vasta tsitaadiga
Krooms kirjutas:
Ei oska, kõik räägivad mingist flashimisest ja kurat teab millest nagu see oleks arvuti käima või kinni panek. Ma pole sellist asja varem teinud ja pole õrna aimugi kuidas teha
sõnum 04.08.2015 22:26:41 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Loe teemast. Ma tegin nii enne kui ka pärast uuendamist tehaseseadete uuendamise.
Krooms
Krooms
sõnum 05.08.2015 21:18:49 vasta tsitaadiga
...Ei oska
Kui ikka kindel soov on 4.4.4 peale tagasi minna siis võin igati juhendada. icon_cool.gif
c4v6
c4v6
sõnum 05.08.2015 22:49:00 vasta tsitaadiga
Krooms kirjutas:
...Ei oska
Ma olen nõus lausa midagi sümboolset maksma selle eest kui keegi ootetööna ära teeks. Ma isegi lausa olen mõelnud, et tahaks seda mis kõige alguses peal oli... mis iganes ta siis polnud
puik17
puik17
sõnum 06.08.2015 08:54:28 vasta tsitaadiga
Tuttava telefon.
Peale lollipopi uuendust kõne ajal läheb pilt mustaks ja midagi teha ei saa. Peale paari minutit pilt tuleb ette tagasi.
Helistada loomulikult ei saa.
Googeldasin, konkreetset vastust ei saanud, räägiti proximity sensorist. Garantii laks?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
firemark
firemark
sõnum 06.08.2015 14:19:00 vasta tsitaadiga
valgussensor jah tuksis või tarkvara viga, tarkvara puhul aitab tehase seadete taastamine.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 93
Krooms
Krooms
sõnum 06.08.2015 21:43:23 vasta tsitaadiga
...et tahaks seda mis kõige alguses peal oli
Mul oli alguses 4,4,3
Siim159
Siim159
sõnum 06.08.2015 21:46:08 vasta tsitaadiga
Z1C ilmumise ajal oli peal 4.3.
Krooms
Krooms
sõnum 06.08.2015 21:59:03 vasta tsitaadiga
puer
puer
sõnum 07.08.2015 17:53:05 vasta tsitaadiga
Leo Kalme kirjutas:
Kas see Timeswift Video vajab root'imist?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 08.08.2015 11:37:23 vasta tsitaadiga
puer kirjutas:
Leo Kalme kirjutas:
Jah. :/ Aga see rootimine on nüüd üpris lihtne ja ei ole vaja BLi unlockida.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z1 Compact mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 19, 20, 21  järgmine
