arvi16
15.03.2015 22:10:04
ostsin omale hiljuti B70 kõlarid,
hirmus sumin on sees , kui lihtsalt vool taga on, nagu mesilaspesa toas, magada ka ei lase , kui kõlarid sees on.
võtsin korra lahti, miskid odavad noname kondekad on tõenäoliselt süüdi
vahetasin kaks suuremat kondensaatorit panasonicu FM seeria kondekate vastu, vahe nagu öö ja päev
sumin on kaks korda vaiksem ning täiesti talutav, ja bass kõrgema helitugevuse peal on puhtam, enne hakkas üsna poole
võimsuse peal ragisema jne.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
olavsu1
külaline
15.03.2015 22:52:42
| need olid silufiltri omad. need võiks olla mahult suuremadki.
arvi16
15.03.2015 23:00:53
| 2x 2200uf 25v konded olid, panasonicu omad olid iseenesest poole võrra pikemad 35mm vs 20 mm, kuigi mahud samad
89 |
pots4t4j4
23.03.2015 18:59:40
On see normaalne, et solo6c kõlarite tagumine radikas on nii kuum, et üle sekundi seal kätt väga hoida ei taha ?
Volume on 50 peal olnud väga pikalt regullin pigem arvutist. Hakkasin uurima kuna teevad mingig kahtlast häält nagu ragiseks vms ei saa ary mis viga. Kiirgab kuuma nagu radikas oleks
viimati muutis pots4t4j4 23.03.2015 19:03:21, muudetud 1 kord |
401 |
est11
Mees metsast
23.03.2015 19:02:40
| normaalne see kindlasti ei ole. mul on ka volume 47 peal ja arvutist regullin ka käega katsudes(just katsusin ) on toasoe.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
pots4t4j4
23.03.2015 19:04:26
hakkavad siis vist õhtale minema aga ei kurda ma olen neid pea 4 aastat peenestanud ka juba
401 |
cabbage
07.04.2015 20:27:02
| Lihtsalt tähelepanek, et vahetasin täna puldi patarei ära ja puldi kaugus suurenes päris palju, ennem pidi ca 1-1,5m kauguselt seda suruma ja nüüd 3-4m julgelt - teeb mulle igatahes selle kasutamise palju mugavamaks. Eelmine patarei oli 2025 ja nüüd 2023 vms (ei tea mida tähendavadki aga kui peaks läbi laskma puldi mingil viisil siis andke teada) aga mõlemad on 3v. Kõlarid Microlab solo6c
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
mixxer
08.04.2015 17:32:50
| ot: |
| nt: 2023 - diameeter 20 mm, kõrgus 2,3 mm |
106 |
mmz
06.05.2015 10:38:51
Mõtlesin, et kirjutaksin ka väheke oma kogemustest Microlabi kõlaritega. Varasemalt olen omanud 6C kõlareid, millega ka väga rahul olen olnud, tööle said hea kogemuse tõttu soetatud hiljem 5C-d, millel madalam sagedus ehk natuke lahjaks jääb, ent muidu samuti üldjoontes rahule võib jääda. Uude elamisse sai teleka ja arvuti jaoks ostetud 9C-d. Esmalt tundus heli hea, ent kõlarites oli pidevalt sees miski kerge sahin - seda isegi siis, kui heli täiesti maas oli. Mõningate sisendite puhul oli vähem, mõningate puhul rohkem. Huvitaval kombel oli sahin suurem, kui helitase oli paarisarvu peal ning väiksem paaritu puhul. Optiline sisend oli kõige hullem, mis tugevalt undas. Peale garantiis käimist sai optiline sisend töökorda, ent sahin jäi, misjärel sai see uuesti garantiisse viidud. Garantiist saabudes polnud olukord oluliselt parem - sahin oli muutunud lihtsalt ebaühtlasemaks - ühel hetkel ei olnud midagi kosta, siis vaikselt läks kõvemaks ja jälle vaiksemaks. Viisin need uuesti garantiisse tagasi ja minust need sinna ka jäid. Pakuti raha tagasi, ent kuna vahepeal olin käinud ka teises poes neid koha peal üle kuulamas, siis oli selge, et probleem oli siiski antud vigases mudelis ja päris normaalne see sahin nende kõlarite puhul ei ole. Kuna samas laos konkreetseid kõlareid enam sees ei olnud, siis nõustusin veidi juurde maksma ja kõlarid mujalt tellima. Olles uued kõlarid kätte saanud, hakkas kohe silma, et kõlaritevaheline banana-otstega tavaline audiokaabel:
oli asendunud miski edeva 4-pinise kullatud otste ja paksema, musta võrguga ümbritsetud tugevama kaabliga:
Tööle pannes oli pisike erinevus ka kõrg- ja madalsageduse regulleerimises, mis käis nüüd sammuga 0->2->4->6 varasema 0->1->2->3->4->5->6 asemel. Heli regulleerimine käib siiski endiselt ühese sammuga.
Heli on väga puhas. Ei mingit sahinat enam isegi kõrv vastu kõlarit kuulates. Seega kõik, kellel heliga miskid probleemid, võiksid teekonna garantiisse ette võtta.
Kui on midagi, mille kallal nuriseda, siis oleks see pult. Vajab üsnagi täpset suunamist ja suurema nurga alt ei taha väga toimida. Samuti häirib kerge viiteaeg ja pehmed ning ilma korraliku tagasisideta nupud. Huvitav on ka see, et kõikide kõlaritega on mul tulnud erinevad puldid, kuigi need omavahel samuti ühilduvad.
112 |
olavsu1
külaline
06.05.2015 11:50:47
| mmz, ja uued kõllid ise on siis Swans m200mkiii ? või pannakse sama võimendi mitmete erinevate kõllide sisse.
mmz
06.05.2015 13:29:21
| Uued kõlarid on ikka samuti Solo 9C-d.
112 |
maalane
28.05.2015 21:09:22
Sai ka ostetud Microlabid. Kuid mudeliks Microlab X5 Hi-FI.
Esimesed muljed on väga head. Kõik helid tunduvad paigas olevat. Midagi kõrvadele ei hakka. Eks vajab veel sissemängimist, kuid sellist jama, et peaks kohe EQ otsima hakkama ei ole. Isegi bassi ja treble nupp jäi keskmisesse asendisse. Välimuselt on väga ilusad. Kahjuks ei saa võrrelda ise Solo 7/9c'ga, kuna ei ole neid kuulnud. Proovisin Euronicsis, et äkki lasevad heli, kuid nad ei viitsind sellega tegelda.
Võrdlusse saan võtta Logitech Z623. Kuid neid kaht ei saa võrrelda. Z623'ga ei olnud lihtsalt võimalik muusikat kuulata, kuna sateliidid on nagu plekkpurgid ja supakas suudab ainult väga palju müra tekitada. X5 hifi kõrval on Z623'ed nagu 5€ kõlarid.
Microlab X5 Hi-FI hind on ikka päris krõbe 500+€. Kuna ise nendega hetkel väga rahul, siis hind nagu miinuseks ei ole.
Hiinlastel on ülevaade tehtud nende kohta koos piltidega, kuid EU variandil on logoks Microlab X SERIES ja punane on asendatud metalliga nagu on vol/treble/bass nupul.Microlab X5 HiFi Review(chrome'ga saab tõlkida, kuid google ise ei lase, kuna ütleb, et leht on juba inglise keeles.)
31 |
Tankur12
09.07.2015 15:40:17
Microlab SOLO6C 107€
Microlab SOLO5C 93,20 €
Kas see 80W vs 100W piisav vahe, et osta 14€ kallimad solo6c kõlarid?
caramis
09.07.2015 15:51:06
| Tankur12 kirjutas: |
Kas see 80W vs 100W piisav vahe, et osta 14€ kallimad solo6c kõlarid? |
elementide suuruse vahe peaks ka ju olema, mis on midagi ikka väärt
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
olavsu1
külaline
09.07.2015 16:36:44
| caramis kirjutas: |
elementide suuruse vahe peaks ka ju olema, mis on midagi ikka väärt |
SOLO5C on 5" woofer, SOLO6C on 6" woofer
9 ruuduse toa jaoks on 6" valjukas täiesti paras
viimati muutis olavsu1 10.07.2015 18:56:13, muudetud 1 kord |
Tankur12
09.07.2015 17:09:06
Selge, et siis antud hind õigustab ennast!? Ma siin pikemat aega väga hädiste 5w asenduskõlaritega läbi ajanud ja mõtlesin, et võiks midagi korralikumat soetada. Oleksin pea-aegu mingisugused tavalised logitech 2.1 süsteemi kõlarid ostnud. Mõtlesin, et pole ehk eraldi bassikõlarit vaja ja kuna olen microlab-i kohta head kuulnud siis miks mitte.
Mitte, et ma bassifriik oleks, kuid kuidas antud mudelil bassiga lood on? Veidi ikka võiks nagu olla.
SSD
09.07.2015 18:05:59
Mitte, et ma bassifriik oleks, kuid kuidas antud mudelil bassiga lood on? Veidi ikka võiks nagu olla. |
Veidi ongi. Aga 2.1 annab enamasti rohkem bassi. Aga eks raha paneb ka asjad paika. Head heli tegevad 2.1 komplektid ei maksa 100.
Harman kardon 2.1 soundsticks on hea, aga ma ei tea mis nad maksavad.
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
266 |
olavsu1
külaline
09.07.2015 18:08:02
Nii palju kui mina kiidulaule lugenud olen, siis solo6c kõllide puhul ei ole enam subwoofrit vaja. Mul endal on ka 6" valjukatega kõlarid, kuid teise firma omad. Ja ka subwoofrit vaja ei ole.
Probleem on hoopis see, et raadiote diskorid kipuvad bassiga liialdama.
von Wu
09.07.2015 21:26:18
Kui vaikselt tahad kuulata, siis on Solo 6C kõlarite juurde subwoofrit vaja. Filmide puhul ka.
_________________ Osta auto ära |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
mmz
10.07.2015 12:29:58
Mul on olemas nii 5C-d kui ka 6C-d. 5C heli ei ole nii mahlakas ja madalsagedusest jääb väheke puudu. 6C on kindlasti seda 14 lisaeurot väärt.
112 |
Psych0
10.07.2015 13:25:16
| Olin kunagi Logitechi kõlarite omanik ja bassi oli seal kõvasti, kuid pärast Solo7C-d ei suuda küll enam sellist Logitechi lärtsuvat bassi kuulata. Solo7C-dega on laulud ikka täiesti teised (heas mõttes muidugi).
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
Tankur12
11.07.2015 18:12:37
Tõin koju ära ja rahul! Kas muidu on vahet selle kummal pool kumb kõlar on?
caramis
11.07.2015 20:40:38
Tõin koju ära ja rahul! Kas muidu on vahet selle kummal pool kumb kõlar on? |
ei no, vahet ei ole, kummal pool võimendiga on. peaasi, et heli õigesti on, pane RCA pistikud lihtsalt vastavalt
147 |
von Wu
11.07.2015 22:15:25
Vaikimisi on võimendiga kõlar parempoolne. RCA pistikute "valesse" auku panemisega saad teistpidi ka kasutada, jah.
669 |
ab79
12.07.2015 12:23:03
| Kas võimendiga pool asub paremal või vasakul, vahet ei ole. Küll aga on suur vahe, et pluss ja miinus, kõlarijuhtmete ühendamisel segamini ei läheks. Sest sel juhul on valesti ühendamisel kurvad tagajärjed.
