uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  järgmine
est11
Mees metsast
sõnum 30.12.2014 15:47:17 vasta tsitaadiga
tervist. selline küsimus , et sai soetatud sellised kõlarid nagu solo 3c. esimestel päevadel tundus kõik nagu tore kuigi heli kõla oli nagu kõrvale võõras. harjunud nende 2.1 plastist plärina ja kumiseva bassiga. aga nüüd 1 päev tuli isu natuke kõvemini kuulata muusikat. (natuke alla poole sellest kui kõlar laseb helitugevust sättida ) ja avastasin et parem kõlar krõbiseb.alguses arvasin, et äkki asi arvutis aga probleem esineb ka telefoniga proovides siis proovisin ka teist kõlarit sinna juhtme otsa mis samamoodi krõbises. seega on asi võimendis ilmselt . nüüd ka küsimus et kus neile garantiiremonti teostatakse ja kaua sellega minna võiks, et äkki oleks mõistlikum otsida kuskilt mõni osav tinutajamees kes teeks asja kiiremini korda v üldse uued kõlarid osta?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
ab79
sõnum 30.12.2014 19:01:43 vasta tsitaadiga
Eks see kõik sõltubki pigem kuulaja võimalustest. Isegi kui Microlab on Bang for Buck toode, on see parem, kui mitte midagi. Kui paranevad võimalused investeerida meelelahutustehnikasse, milleks neid kõlareid ja stereoseadmeid oleks õige nimetada, siis loomulikult, ka teed seda. Nii nagu auto puhul, alustad odavast ja hiljem vaatad võimalusel juba midagi paremat.
Mario.
sõnum 30.12.2014 20:59:24 vasta tsitaadiga
est11 kirjutas:
Esimene samma @ google: coil rub
On tegu sellise asjaga?
Kus.? see on kaupleja mure. SIna vii need poodi.
est11
Mees metsast
sõnum 05.01.2015 17:55:15 vasta tsitaadiga
ei ei see pole kõlari krabin vaid võimendi. iga suvaline kõlar seal juhtme otsas krabiseb samamoodiˇ
väike uuendus.
siiski oli see kõlari krabin.õigemini juhtmete krabin. ilmselt on microlabil selline tamp taga kõlarite vorpimisega et vahel läheb meelest juhtmed kinni tinutada. otsustasin enne garantiisse saatmist pilgu peale visata mis seal sees toimub. ja alumise kõlari kylge tulev miinus juhtme ots oli lihtsalt kõlariklemmist läbi pistetud ja ei grammigi tina saanud, mängis küll aga kõvema volüümiga krabises mis hirmus:S niipalju siis microlabi kvaliteedist.
simpanzzz
sõnum 31.01.2015 01:31:19 vasta tsitaadiga
Microlab Solo 6C kõlarid sumisevad olenemata inputist. Kui 3,5mm pistik üldse välja võtta, siis muutub sumin valjuks inisemiseks. Nõuandeid, kuidas sellest lahti saad? Garantiiaeg on läbi.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
olavsu1
külaline
sõnum 31.01.2015 20:41:49 vasta tsitaadiga
simpanzzz, lühista sisend ja kirjelda muljeid.
Otsi lahtijättes hakkavad kõik lihtsad võimud lõrisema. Kehva varjestuse korral ei saa näppu signaalikaablile lähendada, võim hakkab tegema häält nagu võtaks koera käest konti ära.
Muidu omamüra on kõigil laiatarbe asjadel, igaühel ise tooni ussisisin.
looder123
looder123
sõnum 08.02.2015 14:00:43 vasta tsitaadiga
Kas SOLO6C tasuks ressiiverile sappa panna ?
olavsu1
külaline
sõnum 08.02.2015 19:36:08 vasta tsitaadiga
looder123, kui ressil endal võim sees siis parem midagi sellist : http://www.thomann.de/intl/alesis_elevate_6_passive.htm
looder123
looder123
sõnum 08.02.2015 21:07:31 vasta tsitaadiga
Ressiiverit veel ei ole aga on hetkel solo 6c olemas.
olavsu1
külaline
sõnum 08.02.2015 21:36:51 vasta tsitaadiga
siis otsi kuskit võimsusvõimendita resiiver. ehk siis ainult protsessor. midagi sellist https://emotiva.com/products/pres-and-pros/umc-200
sellele sobivad solo c6 kenasti taha
looder123
looder123
sõnum 08.02.2015 21:46:24 vasta tsitaadiga
Aga mis nende solodega juhtub, kui võimendiga ressiiverile järgi panna ?
olavsu1
külaline
sõnum 08.02.2015 22:16:55 vasta tsitaadiga
Ega midagi muud ei juhtu kui natukese suitsu tuleb kuskilt ja siis on vaikus. Aktiivkõlarid käivad võimendamata signaali väljundisse, võimendiga ressil ei pruugi selliseid väljundeid olla rohkem kui ainult kõrvaklapi pesa.
looder123
looder123
sõnum 08.02.2015 22:24:18 vasta tsitaadiga
Ah krt, siis vist mõttekam võibolla mingi korralikum dac vaadata.
iFlop
iFlop
sõnum 09.02.2015 11:16:37 vasta tsitaadiga
looder123, kui üks Solo6 lahti kruvida ning sisseehitatud võimu mitte kasutada siis peaks need ressiiveri taga kenasti toimima. Selles teemas on keegi sellest vist ka kirjutanud.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
olavsu1
külaline
sõnum 09.02.2015 13:48:53 vasta tsitaadiga
kui kõllide seest võim välja võtta, siis saab jah hakkama
NATAS999
sõnum 09.02.2015 15:10:08 vasta tsitaadiga
iFlop, eeldusel, filtrid pole lõppvõimuga samal pcb'l
Petz
sõnum 09.02.2015 16:10:47 vasta tsitaadiga
looder123 kirjutas:
Või ressiiver, millel lisaks liiniväljundid. Mul selline Onkyo näiteks. Saad hiljem korralike passiivkõlaritega ka kasutada.
looder123
looder123
sõnum 09.02.2015 20:47:03 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
looder123 kirjutas:
Mis mudel sul see selline on ?
olavsu1
külaline
sõnum 09.02.2015 21:38:35 vasta tsitaadiga
looder123, Onkyo TX-NR727 selline tuli esimese otsinguga. siis veel see http://www.onkyousa.com/Products/model.php?m=TX-SR706&class=Receiver
https://pood.elion.ee/productInfo/256/ressiiver-denon-avr-x3100/AVRX3100
tundub et pean omi sõnu sööma, ikka leidub selliseid. kõigil neil on jutt juures et tegu teise tsooni väljundiga.
Petz
sõnum 10.02.2015 00:43:19 vasta tsitaadiga
Jep, seesama 706. Teise tsooni (line+võimendatud) väljundid on veel pealekauba...
EDIT: Elfa foorumis üks TX-NR708 just müügis! icon_idea.gif
viimati muutis Petz 20.02.2015 14:17:43, muudetud 1 kord
liver.97
sõnum 13.02.2015 19:49:40 vasta tsitaadiga
Tervist, ehk oskab keegi aidata. Solo 7c pult enam ei tööta, proovisin garantiise viia, ei võetud vastu. Põhjenduseks öeldi, et pult väliselt viga saanud.
Siis öeldi, et otsige mingi suvaline parandaja, kes pulti elu sisse puhuks. See tundub halenaljakas.
Kas tõesti ei saa kuskilt pulti eraldi osta?
SSD
SSD
sõnum 13.02.2015 20:09:32 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
Minul olid nad mingiaeg vanakooli sansui stereovõimu taga. Heli oli loomulikult tunduvalt parem. Eriti madalots. Aga muidu ka oli sound parem. Täna on nad köögiteleri taga, taas orginaal seades, sest sinna pole midagi audiofiilset vaja.
Ps. pulte müüdi varem eraldi küll. Alla 7€ oli vist, kui mälu ei peata. Arvutitark müüs.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
maalane
maalane
sõnum 13.02.2015 20:11:43 vasta tsitaadiga
liver.97 kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/K%C3%B5larid/148632/
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
arvi16
sõnum 14.03.2015 17:11:43 vasta tsitaadiga
ostsin omale hiljuti B70 kõlarid,
hirmus sumin on sees , kui lihtsalt vool taga on, nagu mesilaspesa toas, magada ka ei lase , kui kõlarid sees on. icon_evil.gif
võtsin korra lahti, miskid odavad noname kondekad on tõenäoliselt süüdi
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
est11
Mees metsast
sõnum 14.03.2015 19:31:47 vasta tsitaadiga
mul nad unustasid tehases yhele kõllile juhtme kylge tinutada. pisteti niisama klemmi aasast läbi ja läks poeriiulile
arvi16
sõnum 15.03.2015 23:10:04 vasta tsitaadiga
vahetasin kaks suuremat kondensaatorit panasonicu FM seeria kondekate vastu, vahe nagu öö ja päev
sumin on kaks korda vaiksem ning täiesti talutav, ja bass kõrgema helitugevuse peal on puhtam, enne hakkas üsna poole
võimsuse peal ragisema jne.
olavsu1
külaline
sõnum 15.03.2015 23:52:42 vasta tsitaadiga
need olid silufiltri omad. need võiks olla mahult suuremadki.
arvi16
sõnum 16.03.2015 00:00:53 vasta tsitaadiga
2x 2200uf 25v konded olid, panasonicu omad olid iseenesest poole võrra pikemad 35mm vs 20 mm, kuigi mahud samad
pots4t4j4
sõnum 23.03.2015 19:59:40 vasta tsitaadiga
On see normaalne, et solo6c kõlarite tagumine radikas on nii kuum, et üle sekundi seal kätt väga hoida ei taha ? icon_eek.gif
Volume on 50 peal olnud väga pikalt regullin pigem arvutist. Hakkasin uurima kuna teevad mingig kahtlast häält nagu ragiseks vms ei saa ary mis viga. Kiirgab kuuma nagu radikas oleks icon_rolleyes.gif
viimati muutis pots4t4j4 23.03.2015 20:03:21, muudetud 1 kord
est11
Mees metsast
sõnum 23.03.2015 20:02:40 vasta tsitaadiga
normaalne see kindlasti ei ole. mul on ka volume 47 peal ja arvutist regullin ka käega katsudes(just katsusin ) on toasoe.
pots4t4j4
sõnum 23.03.2015 20:04:26 vasta tsitaadiga
hakkavad siis vist õhtale minema aga ei kurda ma olen neid pea 4 aastat peenestanud ka juba icon_cool.gif
cabbage
cabbage
sõnum 07.04.2015 21:27:02 vasta tsitaadiga
Lihtsalt tähelepanek, et vahetasin täna puldi patarei ära ja puldi kaugus suurenes päris palju, ennem pidi ca 1-1,5m kauguselt seda suruma ja nüüd 3-4m julgelt - teeb mulle igatahes selle kasutamise palju mugavamaks. Eelmine patarei oli 2025 ja nüüd 2023 vms (ei tea mida tähendavadki aga kui peaks läbi laskma puldi mingil viisil siis andke teada) aga mõlemad on 3v. Kõlarid Microlab solo6c
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
mixxer
mixxer
sõnum 08.04.2015 18:32:50 vasta tsitaadiga
ot:
nt: 2023 - diameeter 20 mm, kõrgus 2,3 mm
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 107
mmz
sõnum 06.05.2015 11:38:51 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et kirjutaksin ka väheke oma kogemustest Microlabi kõlaritega. Varasemalt olen omanud 6C kõlareid, millega ka väga rahul olen olnud, tööle said hea kogemuse tõttu soetatud hiljem 5C-d, millel madalam sagedus ehk natuke lahjaks jääb, ent muidu samuti üldjoontes rahule võib jääda. Uude elamisse sai teleka ja arvuti jaoks ostetud 9C-d. Esmalt tundus heli hea, ent kõlarites oli pidevalt sees miski kerge sahin - seda isegi siis, kui heli täiesti maas oli. Mõningate sisendite puhul oli vähem, mõningate puhul rohkem. Huvitaval kombel oli sahin suurem, kui helitase oli paarisarvu peal ning väiksem paaritu puhul. Optiline sisend oli kõige hullem, mis tugevalt undas. Peale garantiis käimist sai optiline sisend töökorda, ent sahin jäi, misjärel sai see uuesti garantiisse viidud. Garantiist saabudes polnud olukord oluliselt parem - sahin oli muutunud lihtsalt ebaühtlasemaks - ühel hetkel ei olnud midagi kosta, siis vaikselt läks kõvemaks ja jälle vaiksemaks. Viisin need uuesti garantiisse tagasi ja minust need sinna ka jäid. Pakuti raha tagasi, ent kuna vahepeal olin käinud ka teises poes neid koha peal üle kuulamas, siis oli selge, et probleem oli siiski antud vigases mudelis ja päris normaalne see sahin nende kõlarite puhul ei ole. Kuna samas laos konkreetseid kõlareid enam sees ei olnud, siis nõustusin veidi juurde maksma ja kõlarid mujalt tellima. Olles uued kõlarid kätte saanud, hakkas kohe silma, et kõlaritevaheline banana-otstega tavaline audiokaabel:
oli asendunud miski edeva 4-pinise kullatud otste ja paksema, musta võrguga ümbritsetud tugevama kaabliga:
Tööle pannes oli pisike erinevus ka kõrg- ja madalsageduse regulleerimises, mis käis nüüd sammuga 0->2->4->6 varasema 0->1->2->3->4->5->6 asemel. Heli regulleerimine käib siiski endiselt ühese sammuga.
Heli on väga puhas. Ei mingit sahinat enam isegi kõrv vastu kõlarit kuulates. Seega kõik, kellel heliga miskid probleemid, võiksid teekonna garantiisse ette võtta.
Kui on midagi, mille kallal nuriseda, siis oleks see pult. Vajab üsnagi täpset suunamist ja suurema nurga alt ei taha väga toimida. Samuti häirib kerge viiteaeg ja pehmed ning ilma korraliku tagasisideta nupud. Huvitav on ka see, et kõikide kõlaritega on mul tulnud erinevad puldid, kuigi need omavahel samuti ühilduvad.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
olavsu1
külaline
sõnum 06.05.2015 12:50:47 vasta tsitaadiga
mmz, ja uued kõllid ise on siis Swans m200mkiii ? või pannakse sama võimendi mitmete erinevate kõllide sisse.
mmz
sõnum 06.05.2015 14:29:21 vasta tsitaadiga
Uued kõlarid on ikka samuti Solo 9C-d.
maalane
maalane
sõnum 28.05.2015 22:09:22 vasta tsitaadiga
Sai ka ostetud Microlabid. Kuid mudeliks Microlab X5 Hi-FI.
Esimesed muljed on väga head. Kõik helid tunduvad paigas olevat. Midagi kõrvadele ei hakka. Eks vajab veel sissemängimist, kuid sellist jama, et peaks kohe EQ otsima hakkama ei ole. Isegi bassi ja treble nupp jäi keskmisesse asendisse. Välimuselt on väga ilusad. Kahjuks ei saa võrrelda ise Solo 7/9c'ga, kuna ei ole neid kuulnud. Proovisin Euronicsis, et äkki lasevad heli, kuid nad ei viitsind sellega tegelda.
Võrdlusse saan võtta Logitech Z623. Kuid neid kaht ei saa võrrelda. Z623'ga ei olnud lihtsalt võimalik muusikat kuulata, kuna sateliidid on nagu plekkpurgid ja supakas suudab ainult väga palju müra tekitada. X5 hifi kõrval on Z623'ed nagu 5€ kõlarid.
Microlab X5 Hi-FI hind on ikka päris krõbe 500+€. Kuna ise nendega hetkel väga rahul, siis hind nagu miinuseks ei ole.
Hiinlastel on ülevaade tehtud nende kohta koos piltidega, kuid EU variandil on logoks Microlab X SERIES ja punane on asendatud metalliga nagu on vol/treble/bass nupul.Microlab X5 HiFi Review(chrome'ga saab tõlkida, kuid google ise ei lase, kuna ütleb, et leht on juba inglise keeles.)
Tankur12
sõnum 09.07.2015 16:40:17 vasta tsitaadiga
Microlab SOLO6C 107€
Microlab SOLO5C 93,20 €
Kas see 80W vs 100W piisav vahe, et osta 14€ kallimad solo6c kõlarid?
caramis
caramis
sõnum 09.07.2015 16:51:06 vasta tsitaadiga
Tankur12 kirjutas:
elementide suuruse vahe peaks ka ju olema, mis on midagi ikka väärt
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 150
olavsu1
külaline
sõnum 09.07.2015 17:36:44 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Tankur12 kirjutas:
SOLO5C on 5" woofer, SOLO6C on 6" woofer
viimati muutis olavsu1 10.07.2015 19:56:13, muudetud 1 kord
Tankur12
sõnum 09.07.2015 18:09:06 vasta tsitaadiga
Selge, et siis antud hind õigustab ennast!? Ma siin pikemat aega väga hädiste 5w asenduskõlaritega läbi ajanud ja mõtlesin, et võiks midagi korralikumat soetada. Oleksin pea-aegu mingisugused tavalised logitech 2.1 süsteemi kõlarid ostnud. Mõtlesin, et pole ehk eraldi bassikõlarit vaja ja kuna olen microlab-i kohta head kuulnud siis miks mitte.
Mitte, et ma bassifriik oleks, kuid kuidas antud mudelil bassiga lood on? Veidi ikka võiks nagu olla.
SSD
SSD
sõnum 09.07.2015 19:05:59 vasta tsitaadiga
Tankur12 kirjutas:
Veidi ongi. Aga 2.1 annab enamasti rohkem bassi. Aga eks raha paneb ka asjad paika. Head heli tegevad 2.1 komplektid ei maksa 100.
Harman kardon 2.1 soundsticks on hea, aga ma ei tea mis nad maksavad.
olavsu1
külaline
sõnum 09.07.2015 19:08:02 vasta tsitaadiga
Nii palju kui mina kiidulaule lugenud olen, siis solo6c kõllide puhul ei ole enam subwoofrit vaja. Mul endal on ka 6" valjukatega kõlarid, kuid teise firma omad. Ja ka subwoofrit vaja ei ole.
Probleem on hoopis see, et raadiote diskorid kipuvad bassiga liialdama.
von Wu
von Wu
sõnum 09.07.2015 22:26:18 vasta tsitaadiga
Kui vaikselt tahad kuulata, siis on Solo 6C kõlarite juurde subwoofrit vaja. Filmide puhul ka.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 900 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
mmz
sõnum 10.07.2015 13:29:58 vasta tsitaadiga
Tankur12 kirjutas:
Mul on olemas nii 5C-d kui ka 6C-d. 5C heli ei ole nii mahlakas ja madalsagedusest jääb väheke puudu. 6C on kindlasti seda 14 lisaeurot väärt.
Psych0
Psych0
sõnum 10.07.2015 14:25:16 vasta tsitaadiga
Olin kunagi Logitechi kõlarite omanik ja bassi oli seal kõvasti, kuid pärast Solo7C-d ei suuda küll enam sellist Logitechi lärtsuvat bassi kuulata. Solo7C-dega on laulud ikka täiesti teised (heas mõttes muidugi).
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Tankur12
sõnum 11.07.2015 19:12:37 vasta tsitaadiga
Tõin koju ära ja rahul! thumbs_up.gif Kas muidu on vahet selle kummal pool kumb kõlar on?
caramis
caramis
sõnum 11.07.2015 21:40:38 vasta tsitaadiga
Tankur12 kirjutas:
ei no, vahet ei ole, kummal pool võimendiga on. peaasi, et heli õigesti on, pane RCA pistikud lihtsalt vastavalt
von Wu
von Wu
sõnum 11.07.2015 23:15:25 vasta tsitaadiga
Vaikimisi on võimendiga kõlar parempoolne. RCA pistikute "valesse" auku panemisega saad teistpidi ka kasutada, jah.
Müüa igasugu asju
ab79
sõnum 12.07.2015 13:23:03 vasta tsitaadiga
Kas võimendiga pool asub paremal või vasakul, vahet ei ole. Küll aga on suur vahe, et pluss ja miinus, kõlarijuhtmete ühendamisel segamini ei läheks. Sest sel juhul on valesti ühendamisel kurvad tagajärjed.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  järgmine
