inca
08.07.2015 19:25:15
Ei.
_________________ KASS |
158 |
aero
09.07.2015 13:19:43
Kas mu magnetkaabel on vigane või miks see ~80%-st edasi sisuliselt ei lae? Võib see olla z1c jaoks toodetud mudel, mis z3c-le hästi ei sobi? HV kaudu ostetud magnetkaabel (+ originaaladapter) laadis 80%-ni normaalselt. Sealt edasi on nagu vahelduvvool - laen/ei lae. Laadimistuluke vilgub sisse-välja, tunniga suudab laadida paar % vaid
https://www.dropbox.com/s/9nvwyntcmr5pwpt/Screenshot_2015-07-08-08-52-39.png?dl=0
1. katse 220V p.pesast - kuni 80%-ni normaalselt. Edasi on mingi #▒$€§*%. Telefoni lauale tagasi pannes loomulikult veendusin, et magnet oleks korralikult küljes. Lasin tal umbes tunni vilkuda.
2. katse 220V p.pesast. Aku laetus oli juba 80% lähedal. Alguses vist laadis kiiremini ka aga suht ruttu hakkas jälle #$▒§*% peale . Mina vahepeal ei puutunud. Lõpuks vahetasin magnetkaabli microusb vastu. Selgelt näha, et laadimiskiirus läks kohe paremaks kui magnetiga laadimisel isegi alguses oli olnud. 99% juures pidin katkestama.
Tarkvara on 5.0.2
Edit: Täna ehk 4. katsel laadis sama kaabel sama telefoni 99%-ni enne kui tuluke vilkuma hakkas !
viimati muutis aero 15.07.2015 11:07:49, muudetud 2 korda |
Werder
09.07.2015 14:00:50
| aero kirjutas: |
Kas mu magnetkaabel on vigane või miks see 80%-st edasi sisuliselt ei lae? Võib see olla z1c jaoks toodetud mudel, mis z3c-le hästi ei sobi? HV kaudu ostetud magnetkaabel (+ originaaladapter) laadis 80%-ni normaalselt. Sealt edasi on nagu vahelduvvool - laen/ei lae. Laadimistuluke vilgub sisse-välja, tunniga suudab laadida paar % vaid
2. katse 220V p.pesast. Aku laetus oli juba 80% lähedal. Alguses vist laadis kiiremini ka aga suht ruttu hakkas jälle #$▒§*% peale . Mina vahepeal ei puutunud. Lõpuks vahetasin magnetkaabli microusb vastu. Selgelt näha, et laadimiskiirus läks kohe paremaks kui magnetiga laadimisel isegi alguses oli olnud. 99% juures pidin katkestama. |
Mul tekkis see probleem lolipopi uuendusega.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
filx
09.07.2015 14:54:01
Panin ka endale selle II MS tanki nimetusega toote ekraanil ehk Panzer glassi. Võrreldes kaitsekiledega on ikka meeletult hea asi. Karbi avamisel leidsin sealt, mikrokiu lapi, alkolapi (nuusutamiseks enne panekut ?), klaasi enda ja kleepsu kuhu peale oli kirjutatud "Dust Remover". Vot sellest ei saanud aru kuidas peaks selle kleepsuga tolmu eemaldama ja pürgikasti ta lendaski. Kahjuks on õpetused nii Eesti keeles kui pakendil tiba eksitavad. Õpetuses kirjutab, et eemalda klaasilt kiled ja pane peale ning hööru mullid välja. Lollide lauajalgade jaoks võiks kirjas olla, et kõigepealt lase ekraan puhtaks alko lapiga, kuivata ära mikro kui lapiga. Korda protseduuri kuni ekraan näeb nagu uus välja. Eemalda tagumine kile ja pane klaas peale. Klaasi paigaldus oli imelihtne Ülemise ääre järgi sätisin paika, et viltu ei läheks ja korras. Paar pisikest mulli hakatist jäid aga nad kadusid nagu välk kui lapiga klaasi üle lasin.
Eepilise reklaam jutu järgi on sõrmejälgede kindel aga 100% päris pole nii. Natuke ikka võtab aga võrreldes suvalise kile või orginaaliga mis alla jäi on vahe ikka mäekõrgune. Kokkuvõttes olen antud asjaga ülimalt rahul
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
44 |
karusloom
09.07.2015 15:32:58
Omalt poolt saan öelda, et ei ole ükski asi kriimu kindel. Ise ostsin panzer klaasi elioni esindusest ning paigaldasin vastavalt juhistele. Tulemus 6+ kuid testi mõttes sai telefon libistatud üle köögi laua ilma lisa raskus survet avaldamata ning tulemuseks olid selged sisselõiked klaasi pinda üksikutes kohtades
48 |
aero
09.07.2015 16:03:25
| Kleepsuga tolmu eemaldamiseks vajutatakse kleeps korra v paar vastu tolmust pinda ja tolm ongi kleepsu küljes. Pind puhas. Kui peale lappidega nühkimist aluspinnale veel midagi maandub, siis kleepsuga saad selle kiirelt kätte. Iga kleeplint sobib.
Siim159
09.07.2015 16:13:13
| Need "dust remover" värgendused jätavad minu arust jälgi ekraanile. Seetõttu ka neid ei kasuta. Puhastuslapiga üle, mikrokiulapiga üle ning klaas peale. Ei ole kunagi tolmu alla jäänud.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
filx
09.07.2015 19:26:36
| aero kirjutas: |
| Kleepsuga tolmu eemaldamiseks vajutatakse kleeps korra v paar vastu tolmust pinda ja tolm ongi kleepsu küljes. Pind puhas. Kui peale lappidega nühkimist aluspinnale veel midagi maandub, siis kleepsuga saad selle kiirelt kätte. Iga kleeplint sobib. |
| Siim159 kirjutas: |
| Need "dust remover" värgendused jätavad minu arust jälgi ekraanile. Seetõttu ka neid ei kasuta. Puhastuslapiga üle, mikrokiulapiga üle ning klaas peale. Ei ole kunagi tolmu alla jäänud. |
Sellepärast ma ei julgenud hakata selle kleepsuga jändama hakata. Ja mu arust pole see väide korrektne, et iga kleepsug saab kätte. Jumala eest ei tea kuidas liim võib pinnale nakatuda ja asjja hullemaks teha. Ning jah, alko lap + mikrokuid kombo töötas suurepäraselt.
Viljar Bauman
44 |
aero
10.07.2015 10:30:14
Võibolla tõesti päris iga teip ei sobi aga tüüpiline akrüülliimiga pakketeip kindlasti sobib. Mul oli käepärast tavaline low-noise akrüülteip http://www.pakendikeskus.ee/p/labipaistev-pakketeip-low-noise-48mm-lai-rullis-66m/663040 ja töötas väga hästi. Sain mõne sekundiga kätte kogu tolmu, mis oli 1. katsel kile ja klaasi vahele jäänud. Olen peaaegu kindel, et ma sain sama teibiga ka kaitsekile küljest tolmu kätte ja panin sama kile veatult tagasi. Ma tõesti ei tea kas selle tegevuse käigus mõni liimimolekul või aatom kolis teibi küljest klaasi külge või mitte. Mulle piisas, et visuaalne tulemus jäi veatu. Saan öösel magada küll .
Siim159
10.07.2015 10:47:14
| Kile paigaldamine on üldse ulme nusperdus tegevus. Seetõttu nendest kiledest ka loobunud. Klaasi ikka tunduvalt mõnusam ja lihtsam peale panna. Pole sinna kordagi tolmu vahele jäänud.
21 |
10.07.2015 13:25:39
Kurat teid võtaks . Ajasite kah isu peale. Võtsin kah PanzerGlassi ligi täna. Pealepanek võib muidugi totaalselt äparduda nagu äpardus pakendis kaasas olnud sony enda kilede pealepanek
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Siim159
10.07.2015 15:56:06
Klaasi pealepanek on ikka kordi lihtsam ning närve säästev kui kile panek. Endal isiklikult on Nillkini klaas peal mõlemal pool.
Mul kilega kogu aeg kas jäi mingi tolmukübe kuidagi alla (kuna pidin 100 korda uuesti kilet peale sättima) või jäi selle tulemusena õhumull sinna kuidagi kinni. Klaasiga sellist probleemi pole mul kunagi olnud ning kui isegi läheb klaas viltu peale, saad kenasti uuesti peale sättida ilma probleemideta. Kaitsekilet ma enam ei taha nähagi.
Nillkini klaasi puhul see ka minu arust hea, et katab kogu telefoni poole ära. Nt Panzer klaasil vist on ära lõigatud seal sensorite ja kõlarite juures (Nillkinil on kõlarite juurest muidugi augu koht sisse tehtud), kuigi see klaas ei tohiks küll sensorite tööd mõjutada (vähemalt minu Nillkini klaas küll mitte).
21 |
10.07.2015 16:06:22
Jep nagu arvata oli läks katse #1 aiataha. Klaas sai veidi liiga madalale paigutatud. Võtsin uuesti lahti ja panin tagasi. Hetkel tundub, et on ok, kuigi ideaalne pole. Ma olen jätkuvalt klaasi/kile paigaldamise ebaõnnestumise maailameister vist...
Kinnitan seda arvamust, et see tolmueemaldaja kleepekas on kurjast. See raisk on nii tugev, et seda ära kakkudes suutsin jälle sõrmejäljed teha peale ja pidin otsast alustama puhastamisega. Täis mõttetu asi see dust remover imho
Rääkides nüüd Panzerist endast, siis vähem näpujälgi jääb peale küll. See oligi peamine motivatsioon paigaldamiseks.
elukaz
16.07.2015 17:19:29
Kuidas neist meili sisu peal laiutavatest nuppudest lahti saab?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
olafsand
16.07.2015 20:09:24
| elukaz, kasutades Gmail äppi näiteks. Sellel need nupud sellisena esile ei trügi.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Siim159
18.07.2015 09:46:52
| Kas muidu kuidagi seda ei saa disableda, et kui mobiilandmeside kinni lükata, siis ei tuleks kogu aeg vastavat teadet sinna üles?
21 |
18.07.2015 09:53:18
| Siim159, Minul tuleb see teade ainult pärast restarti. Kui korra olen selle notificationi ära koristanud, siis enne restarti teda sinna uuesti ei teki.
Siim159
18.07.2015 09:55:35
| Tomorrow, Mul tuleb iga kord, kui andmeside kinni lükkan. Isegi, kui ma olen vahepeal selle teate kinni lükanud ja telefon pole väljalülitanud/restartinud. Täpselt sama asi oli mul ka Xperia Z-ga.
21 |
aero
18.07.2015 15:30:43
| Ei suuda harjuda 5.0.2 valge taustaga. Olen ma õigesti aru saanud, et kõik tumedate taustadega teemad on tehtud custom rom-idele ja näppimata telefonide omanikel pole muud varianti kui 5.1 uuendust oodata?
inca
18.07.2015 15:40:54
Ma lasin küll marketist mingi musta theme peale endale. Stock aparaat.
Black Z.
158 |
18.07.2015 22:20:16
| Siim159 kirjutas: |
| Tomorrow, Mul tuleb iga kord, kui andmeside kinni lükkan. Isegi, kui ma olen vahepeal selle teate kinni lükanud ja telefon pole väljalülitanud/restartinud. Täpselt sama asi oli mul ka Xperia Z-ga. |
My bad. Nii on jah, kui kinni lükkad andmeside. Kuna mina praktiliselt üldse mobiilset andmesidet ei kasuta pole see ka häirima hakanud. Tegelikult selliseid hoiatusi ja muid piiranguid ja asju on mitmeid. Arvan, et ainus viis tõeliselt neid vältida on see, kui keegi teeks xposed mooduli aga see nõuab root kasutajat ja custom recoveryt (mis on küll saavutatav ilma bootloaderit lahti lukustamata).
aero
19.07.2015 12:31:50
| inca kirjutas: |
Black Z. |
Palun täpsustame. Kas räägid sellest? Theme eXp - Black Z
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ven1aone.black_theme
Proovisin aga ei ole kuidagi mustem kui teised mustad xperia lollipopi teemad - settingute osa jääb ikka valge taustaga . Need Play screenshotid teema juures on küll musta taustaga aga need on mingist varasemast versioonist.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
19.07.2015 16:43:52
Uuel nädalal plaanis telefon garantiisse anda (tagaklaas mitmest kohast puruks). Kuna kukkunud ei ole ja vigastused tekkinud taskus olles, siis ma oma raha eest seda küll remontima hakata ei kavatse. Mida teha? Minna kohale ja ausalt asi rääkida, või kohe saag käima tõmmata ja vajutada "õigetele nuppudele"?
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
CTR
19.07.2015 17:16:06
| -KRANTS- kirjutas: |
Uuel nädalal plaanis telefon garantiisse anda (tagaklaas mitmest kohast puruks). Kuna kukkunud ei ole ja vigastused tekkinud taskus olles, siis ma oma raha eest seda küll remontima hakata ei kavatse. Mida teha? Minna kohale ja ausalt asi rääkida, või kohe saag käima tõmmata ja vajutada "õigetele nuppudele"?  |
omal vaja sama tee ette võtta, eks anna teada, kuidas/mis jutuga ,,sisse lendasid'' sinna
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
inca
19.07.2015 17:29:05
| aero kirjutas: |
| inca kirjutas: |
Black Z. |
Proovisin aga ei ole kuidagi mustem kui teised mustad xperia lollipopi teemad - settingute osa jääb ikka valge taustaga . Need Play screenshotid teema juures on küll musta taustaga aga need on mingist varasemast versioonist. |
Sellest jah. Noh, ise settingutes nii palju ei istu. Mulle piisab notificationist, lockist ja homescreenist.
158 |
