sooty
15.06.2015 17:52:20
Avatud jubinatega ei ole ju õhukindel, ei tohikski muutuda.
Kui suletud klappidega muutub, siis on OK. See üles-alla hüpe on vist ok.
viimati muutis sooty 15.06.2015 17:52:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
15.06.2015 17:52:25
Minu arust on see pressure test suht mõttetu. Esiteks, kui kindel selles tulemuses olla saab? Kui vajutan ekraanile, kuskohast seade teab, kas laadijakate on tihe? Teiseks, milleks sellist testi vaja? Hakkan iga hommik testima, kas on veekindel ja kui kahjustuse saab, siis olen ise süüdi, et eelnevalt ei testinud?
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
sooty
15.06.2015 17:57:08
| -KRANTS- kirjutas: |
Minu arust on see pressure test suht mõttetu. Esiteks, kui kindel selles tulemuses olla saab? Kui vajutan ekraanile, kuskohast seade teab, kas laadijakate on tihe? Teiseks, milleks sellist testi vaja? Hakkan iga hommik testima, kas on veekindel ja kui kahjustuse saab, siis olen ise süüdi, et eelnevalt ei testinud?  |
Kui telefon rändab pidevalt aknalaualt põrandale ja põrandalt omakorda trepist alla, siis ilmselt tuleks jah iga hommik testida. Muidu piisab vast kui peale suurema kolaka saamist igaks juhuks vaadata.
12 |
Black66
16.06.2015 22:54:38
| Ei viitsi tervet teemat läbi lapata, kas X3C jaoks meil originaal klaasile kinnituv autohoidja kah saada on? Kiirelt vaatlusel ei jäänud nagu silma ja need hiina odavad plönnid ei kõlba väga. Või ehk mingi viisakas ja asine aftermarket tükk, mida keegi julgeb soovitada?
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
inca
16.06.2015 23:23:47
| Black66 kirjutas: |
| Ei viitsi tervet teemat läbi lapata, kas X3C jaoks meil originaal klaasile kinnituv autohoidja kah saada on? Kiirelt vaatlusel ei jäänud nagu silma ja need hiina odavad plönnid ei kõlba väga. Või ehk mingi viisakas ja asine aftermarket tükk, mida keegi julgeb soovitada? |
Klaasile mitte, kuid korralikke asju teeb Brodit.
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
Black66
17.06.2015 00:22:54
| inca kirjutas: |
| Black66 kirjutas: |
Klaasile mitte, kuid korralikke asju teeb Brodit. |
Olen neid vaadanud, aga kuidagi ei istu ikka, kui pool kliimapaneeli või ühe õhutusresti ära varjab, seega pigem otsiks sellist, mis klaasi külge läheb.
343 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
17.06.2015 07:26:30
Mine kuskile automaailma või avski vmt kohta. Neid allride paska on sitaks. Midagi ikka leiad. Kui vähegi võimalik, pole ma kunagi originaale ostnud, nende ülehinnatuse tõttu. Tuleb lihtsalt vaadata, kui palju see asi nagiseb ja, et tal poleks liiga pikka vart, iminapast hoidjaraamini, siis hakkab hüppama.
243 |
markedmen
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
wello
17.06.2015 15:15:54
| väga hea asi on nokia cr-115
qrime
17.06.2015 17:49:45
| Black66 kirjutas: |
http://www.kermet.ee/Autolisavarustus-Sony-Ericsson/0/readmore/5758
Tundub asjalik, hakkas endale ka huvi pakkuma.
inca
17.06.2015 18:30:38
| friedebert kirjutas: |
Krt, tund aega vana telefon ja juba probleemid... Nimelt siis SIM-kaardi kate ei püsi normaalselt kinni..
Pressure-testi tehes tundub, et hetkel veel õhku peab, aga kauaks?
Probleem kirjeldatud ka mujal, nt siin: https://talk.sonymobile.com/t5/Xperia-Z3-Compact/USB-Port-keeps-popping-open/td-p/887648
Ei tea, kas targem minna Elisasse või otse sinna Türi tänavale?
-edit-
Painutasin natuke seda "pulka", mis hoiab seda klappi telefoni küljes, ja asi korras.
Selle kaane sain kinni nii, et 1200-se paberiga tegin õrnalt tihendi ja tihendi kontaktpinna üle. Ainult niipalju, et matiks tõmbas. Kui neid lähemalt uurida, siis need on ikka täiesti libedad. Sest asi on ikka selles, mitte nendes nagades.
Töötas.
159 |
iir
22.06.2015 10:53:26
Miks eesti keelt ei ole ikka veel klaveril? Tapitahed ju puudu...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
wello
22.06.2015 12:26:28
| iir kirjutas: |
| Miks eesti keelt ei ole ikka veel klaveril? Tapitahed ju puudu... |
hoiad a all ja tuleb hunnik a seonduvaid jne
iir
22.06.2015 12:37:45
siis jah, aga miks eraldi pole, teistel äppidel on...
wello
22.06.2015 12:56:17
| iir kirjutas: |
| siis jah, aga miks eraldi pole, teistel äppidel on... |
kurat telefon on helistamiseks, mitte käsikirjade sisestamiseks
iir
22.06.2015 13:28:55
ok, siis ma ei kasutaks ju sellist telefoni?
doh.
ja juba vanasti kasutati telefone sms saatmiseks, kuidas see siis välja nägema pidi?
viimati muutis iir 22.06.2015 13:29:53, muudetud 1 kord |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
243 |
iir
-KRANTS-
vitamiinidiiler
28.06.2015 07:25:52
| Eile õhtul jõudis siis minu riistapuu oma elunatukesega nii kaugele, et panin telefoni taskusse, sõitsin autoga 8km, võtsin välja ja tagaklaasis, täpselt keskel, ülalt servast alla välja pragu sees. Tuleb paar nädalat veel oodata, et saaks mahti garantiisse viia ja vaadata, milline siis nende seisukoht on...
243 |
CTR
06.07.2015 09:52:55
| kus soovitaksite vahetada ekraani vm? kukkus maha ja pealmine klaas ,,ämblikuks'', pilt on ees, kuid vajutustele ei funka.. Mttc vist kõige n-ö kindlam koht?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
serka15
06.07.2015 13:05:50
Krantsile ja teistele.. survetest peabki töötama nii, et suletud klapiga läheb rõhk korra suuremaks ja läheb sekundi-paari pärast tagasi normaalnäidu juurde tagasi (isegi siis kui surud endiselt telefoni ekraani). Lahti lastes tõmbab samamoodi rõhu korraks alla aga sekundi-paari pärast stabiliseerub. Asi on selles et kuskil (tõenäoliselt paela-aasa juures) on elastne membraan mis tasakaalustab telefoni siserõhku ja välist õhurõhku. Kuna see membraan (või misiganes asi see on, pole oma silmaga näinud) ei liigu piisavalt kiiresti siis tulebki rõhku muutes (näpuga ekraani surudes) viive sisse. Klappi lahti hoides käib õhk nii kiiresti sisse-välja, et rõhuandur ei taju mingeid muutusi.
Membraan on seal vähemalt kahel heal põhjusel. Kui seda poleks siis telefoni vette pannes (mis on tõenäoliselt 10-20 või rohkemgi kraadi jahedam telefoni sisetemperatuurist) telefoni sees oleva õhu ruumala väheneks ja vesi rõhuks klappidele et sissepoole pääseda (klapid ei ole mõeldud suure rõhuvahega veekindlad olema). Samamoodi minnes vee alla 1.50m sügavusele on seal niisamagi veidi suurem rõhk kui veepinnal/veekohal.
Teiseks ei oleks selsamal rõhuanduril mõtet kui telefoni siserõhk ei ühtlustuks välisrõhuga. Tahaks ikkagi välist õhurõhku teada.
aero
07.07.2015 17:39:37
Soovitage telefonihoidikut! |
Soovitage passiivset telefonihoidikut.
Põgusalt otsides tundus, et selline pööratav - http://www.instele.ee/default.asp?action=10&type=2&id=105491&c=128&c1=341 - oleks hea. Aga see on ainult pool asja. Õhurestile vms kinnituv osa on sealt ju puudu. Mida kasutate? Või on aktiivne laadija kordades mugavam? Konkreetselt seda Broditi hoidikut vist ei saagi kasutada kui telefonile mingi kesta ümber panen.
Anti112
114 |
inca
07.07.2015 20:35:40
Kui eelmise posti kinnitust (kännukas müüb seda ka eraldi) ja üle eelmise posti hoidjat kasutada, siis saab ise hea asja. Kui oli veel vajadus hoidikute järgi, siis ise tegin kõikide telefonidega nii.
159 |
Anti112
07.07.2015 20:45:31
| Koos ümbrisega sellesse vist ikkagi ei mahu telefon?
114 |
inca
08.07.2015 20:25:15
Ei.
159 |
aero
09.07.2015 14:19:43
Kas mu magnetkaabel on vigane või miks see ~80%-st edasi sisuliselt ei lae? Võib see olla z1c jaoks toodetud mudel, mis z3c-le hästi ei sobi? HV kaudu ostetud magnetkaabel (+ originaaladapter) laadis 80%-ni normaalselt. Sealt edasi on nagu vahelduvvool - laen/ei lae. Laadimistuluke vilgub sisse-välja, tunniga suudab laadida paar % vaid
https://www.dropbox.com/s/9nvwyntcmr5pwpt/Screenshot_2015-07-08-08-52-39.png?dl=0
1. katse 220V p.pesast - kuni 80%-ni normaalselt. Edasi on mingi #▒$€§*%. Telefoni lauale tagasi pannes loomulikult veendusin, et magnet oleks korralikult küljes. Lasin tal umbes tunni vilkuda.
2. katse 220V p.pesast. Aku laetus oli juba 80% lähedal. Alguses vist laadis kiiremini ka aga suht ruttu hakkas jälle #$▒§*% peale . Mina vahepeal ei puutunud. Lõpuks vahetasin magnetkaabli microusb vastu. Selgelt näha, et laadimiskiirus läks kohe paremaks kui magnetiga laadimisel isegi alguses oli olnud. 99% juures pidin katkestama.
Tarkvara on 5.0.2
Edit: Täna ehk 4. katsel laadis sama kaabel sama telefoni 99%-ni enne kui tuluke vilkuma hakkas !
viimati muutis aero 15.07.2015 12:07:49, muudetud 2 korda |
Werder
09.07.2015 15:00:50
| aero kirjutas: |
Kas mu magnetkaabel on vigane või miks see 80%-st edasi sisuliselt ei lae? Võib see olla z1c jaoks toodetud mudel, mis z3c-le hästi ei sobi? HV kaudu ostetud magnetkaabel (+ originaaladapter) laadis 80%-ni normaalselt. Sealt edasi on nagu vahelduvvool - laen/ei lae. Laadimistuluke vilgub sisse-välja, tunniga suudab laadida paar % vaid
2. katse 220V p.pesast. Aku laetus oli juba 80% lähedal. Alguses vist laadis kiiremini ka aga suht ruttu hakkas jälle #$▒§*% peale . Mina vahepeal ei puutunud. Lõpuks vahetasin magnetkaabli microusb vastu. Selgelt näha, et laadimiskiirus läks kohe paremaks kui magnetiga laadimisel isegi alguses oli olnud. 99% juures pidin katkestama. |
Mul tekkis see probleem lolipopi uuendusega.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
filx
09.07.2015 15:54:01
Panin ka endale selle II MS tanki nimetusega toote ekraanil ehk Panzer glassi. Võrreldes kaitsekiledega on ikka meeletult hea asi. Karbi avamisel leidsin sealt, mikrokiu lapi, alkolapi (nuusutamiseks enne panekut ?), klaasi enda ja kleepsu kuhu peale oli kirjutatud "Dust Remover". Vot sellest ei saanud aru kuidas peaks selle kleepsuga tolmu eemaldama ja pürgikasti ta lendaski. Kahjuks on õpetused nii Eesti keeles kui pakendil tiba eksitavad. Õpetuses kirjutab, et eemalda klaasilt kiled ja pane peale ning hööru mullid välja. Lollide lauajalgade jaoks võiks kirjas olla, et kõigepealt lase ekraan puhtaks alko lapiga, kuivata ära mikro kui lapiga. Korda protseduuri kuni ekraan näeb nagu uus välja. Eemalda tagumine kile ja pane klaas peale. Klaasi paigaldus oli imelihtne Ülemise ääre järgi sätisin paika, et viltu ei läheks ja korras. Paar pisikest mulli hakatist jäid aga nad kadusid nagu välk kui lapiga klaasi üle lasin.
Eepilise reklaam jutu järgi on sõrmejälgede kindel aga 100% päris pole nii. Natuke ikka võtab aga võrreldes suvalise kile või orginaaliga mis alla jäi on vahe ikka mäekõrgune. Kokkuvõttes olen antud asjaga ülimalt rahul
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
44 |
karusloom
09.07.2015 16:32:58
Omalt poolt saan öelda, et ei ole ükski asi kriimu kindel. Ise ostsin panzer klaasi elioni esindusest ning paigaldasin vastavalt juhistele. Tulemus 6+ kuid testi mõttes sai telefon libistatud üle köögi laua ilma lisa raskus survet avaldamata ning tulemuseks olid selged sisselõiked klaasi pinda üksikutes kohtades
48 |
aero
09.07.2015 17:03:25
| Kleepsuga tolmu eemaldamiseks vajutatakse kleeps korra v paar vastu tolmust pinda ja tolm ongi kleepsu küljes. Pind puhas. Kui peale lappidega nühkimist aluspinnale veel midagi maandub, siis kleepsuga saad selle kiirelt kätte. Iga kleeplint sobib.
Siim159
09.07.2015 17:13:13
| Need "dust remover" värgendused jätavad minu arust jälgi ekraanile. Seetõttu ka neid ei kasuta. Puhastuslapiga üle, mikrokiulapiga üle ning klaas peale. Ei ole kunagi tolmu alla jäänud.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
filx
09.07.2015 20:26:36
| aero kirjutas: |
| Kleepsuga tolmu eemaldamiseks vajutatakse kleeps korra v paar vastu tolmust pinda ja tolm ongi kleepsu küljes. Pind puhas. Kui peale lappidega nühkimist aluspinnale veel midagi maandub, siis kleepsuga saad selle kiirelt kätte. Iga kleeplint sobib. |
| Siim159 kirjutas: |
| Need "dust remover" värgendused jätavad minu arust jälgi ekraanile. Seetõttu ka neid ei kasuta. Puhastuslapiga üle, mikrokiulapiga üle ning klaas peale. Ei ole kunagi tolmu alla jäänud. |
Sellepärast ma ei julgenud hakata selle kleepsuga jändama hakata. Ja mu arust pole see väide korrektne, et iga kleepsug saab kätte. Jumala eest ei tea kuidas liim võib pinnale nakatuda ja asjja hullemaks teha. Ning jah, alko lap + mikrokuid kombo töötas suurepäraselt.
44 |
aero
10.07.2015 11:30:14
Võibolla tõesti päris iga teip ei sobi aga tüüpiline akrüülliimiga pakketeip kindlasti sobib. Mul oli käepärast tavaline low-noise akrüülteip http://www.pakendikeskus.ee/p/labipaistev-pakketeip-low-noise-48mm-lai-rullis-66m/663040 ja töötas väga hästi. Sain mõne sekundiga kätte kogu tolmu, mis oli 1. katsel kile ja klaasi vahele jäänud. Olen peaaegu kindel, et ma sain sama teibiga ka kaitsekile küljest tolmu kätte ja panin sama kile veatult tagasi. Ma tõesti ei tea kas selle tegevuse käigus mõni liimimolekul või aatom kolis teibi küljest klaasi külge või mitte. Mulle piisas, et visuaalne tulemus jäi veatu. Saan öösel magada küll .
Siim159
10.07.2015 11:47:14
| Kile paigaldamine on üldse ulme nusperdus tegevus. Seetõttu nendest kiledest ka loobunud. Klaasi ikka tunduvalt mõnusam ja lihtsam peale panna. Pole sinna kordagi tolmu vahele jäänud.
21 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Siim159
10.07.2015 16:56:06
Klaasi pealepanek on ikka kordi lihtsam ning närve säästev kui kile panek. Endal isiklikult on Nillkini klaas peal mõlemal pool.
Mul kilega kogu aeg kas jäi mingi tolmukübe kuidagi alla (kuna pidin 100 korda uuesti kilet peale sättima) või jäi selle tulemusena õhumull sinna kuidagi kinni. Klaasiga sellist probleemi pole mul kunagi olnud ning kui isegi läheb klaas viltu peale, saad kenasti uuesti peale sättida ilma probleemideta. Kaitsekilet ma enam ei taha nähagi.
Nillkini klaasi puhul see ka minu arust hea, et katab kogu telefoni poole ära. Nt Panzer klaasil vist on ära lõigatud seal sensorite ja kõlarite juures (Nillkinil on kõlarite juurest muidugi augu koht sisse tehtud), kuigi see klaas ei tohiks küll sensorite tööd mõjutada (vähemalt minu Nillkini klaas küll mitte).
21 |
10.07.2015 17:06:22
Jep nagu arvata oli läks katse #1 aiataha. Klaas sai veidi liiga madalale paigutatud. Võtsin uuesti lahti ja panin tagasi. Hetkel tundub, et on ok, kuigi ideaalne pole. Ma olen jätkuvalt klaasi/kile paigaldamise ebaõnnestumise maailameister vist...
Kinnitan seda arvamust, et see tolmueemaldaja kleepekas on kurjast. See raisk on nii tugev, et seda ära kakkudes suutsin jälle sõrmejäljed teha peale ja pidin otsast alustama puhastamisega. Täis mõttetu asi see dust remover imho
Rääkides nüüd Panzerist endast, siis vähem näpujälgi jääb peale küll. See oligi peamine motivatsioon paigaldamiseks.
elukaz
16.07.2015 18:19:29
Kuidas neist meili sisu peal laiutavatest nuppudest lahti saab?
158 |
olafsand
16.07.2015 21:09:24
| elukaz, kasutades Gmail äppi näiteks. Sellel need nupud sellisena esile ei trügi.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Siim159
18.07.2015 10:46:52
| Kas muidu kuidagi seda ei saa disableda, et kui mobiilandmeside kinni lükata, siis ei tuleks kogu aeg vastavat teadet sinna üles?
21 |
Siim159
18.07.2015 10:55:35
| Tomorrow, Mul tuleb iga kord, kui andmeside kinni lükkan. Isegi, kui ma olen vahepeal selle teate kinni lükanud ja telefon pole väljalülitanud/restartinud. Täpselt sama asi oli mul ka Xperia Z-ga.
21 |
aero
18.07.2015 16:30:43
| Ei suuda harjuda 5.0.2 valge taustaga. Olen ma õigesti aru saanud, et kõik tumedate taustadega teemad on tehtud custom rom-idele ja näppimata telefonide omanikel pole muud varianti kui 5.1 uuendust oodata?
inca
18.07.2015 16:40:54
Ma lasin küll marketist mingi musta theme peale endale. Stock aparaat.
Black Z.
159 |
18.07.2015 23:20:16
| Siim159 kirjutas: |
| Tomorrow, Mul tuleb iga kord, kui andmeside kinni lükkan. Isegi, kui ma olen vahepeal selle teate kinni lükanud ja telefon pole väljalülitanud/restartinud. Täpselt sama asi oli mul ka Xperia Z-ga. |
My bad. Nii on jah, kui kinni lükkad andmeside. Kuna mina praktiliselt üldse mobiilset andmesidet ei kasuta pole see ka häirima hakanud. Tegelikult selliseid hoiatusi ja muid piiranguid ja asju on mitmeid. Arvan, et ainus viis tõeliselt neid vältida on see, kui keegi teeks xposed mooduli aga see nõuab root kasutajat ja custom recoveryt (mis on küll saavutatav ilma bootloaderit lahti lukustamata).
aero
19.07.2015 13:31:50
| inca kirjutas: |
Black Z. |
Palun täpsustame. Kas räägid sellest? Theme eXp - Black Z
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ven1aone.black_theme
Proovisin aga ei ole kuidagi mustem kui teised mustad xperia lollipopi teemad - settingute osa jääb ikka valge taustaga . Need Play screenshotid teema juures on küll musta taustaga aga need on mingist varasemast versioonist.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
19.07.2015 17:43:52
Uuel nädalal plaanis telefon garantiisse anda (tagaklaas mitmest kohast puruks). Kuna kukkunud ei ole ja vigastused tekkinud taskus olles, siis ma oma raha eest seda küll remontima hakata ei kavatse. Mida teha? Minna kohale ja ausalt asi rääkida, või kohe saag käima tõmmata ja vajutada "õigetele nuppudele"?
243 |
CTR
19.07.2015 18:16:06
Uuel nädalal plaanis telefon garantiisse anda (tagaklaas mitmest kohast puruks). Kuna kukkunud ei ole ja vigastused tekkinud taskus olles, siis ma oma raha eest seda küll remontima hakata ei kavatse. Mida teha? Minna kohale ja ausalt asi rääkida, või kohe saag käima tõmmata ja vajutada "õigetele nuppudele"?  |
omal vaja sama tee ette võtta, eks anna teada, kuidas/mis jutuga ,,sisse lendasid'' sinna
inca
19.07.2015 18:29:05
| aero kirjutas: |
| inca kirjutas: |
Black Z. |
Proovisin aga ei ole kuidagi mustem kui teised mustad xperia lollipopi teemad - settingute osa jääb ikka valge taustaga . Need Play screenshotid teema juures on küll musta taustaga aga need on mingist varasemast versioonist. |
Sellest jah. Noh, ise settingutes nii palju ei istu. Mulle piisab notificationist, lockist ja homescreenist.
159 |
