| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
R A T
30.06.2015 11:15:18
ma arvan, et asi on ikkagi:
c:\users\username
Siiani vähemalt on Live kontod ikka samamoodi olnud nagu kohalikud.
LongHorn
30.06.2015 12:05:38
Insider buildide saamiseks peab jah olema kasutaja seotud live accountiga. Muidu kaotab kehtivuse mingi aja möödudes ja uuendusi ei saa.
Tavakasutaja võimalus jääb ka alles ning live konto kausta puhul käitub samamoodi nagu kohalik.
olavsu1
külaline
30.06.2015 12:29:01
| ehh, insider buildid kehtisidki ainult nii kaua, kuni järgmine build väljas. nii olen ma aru saanud.
K3891
30.06.2015 17:11:40
Sai siis Build 10130 prooviks peale lastud. Toimib väga asjalikult. Sisetunne ütleb, et 10 jookseb paremini kui 8.1. Draiverite leidmisega on kohati hädas. Mind see ei ole veel häirinud. Vajaminev töötab. Väga meeldis paigaldamisel, et ei pea enma masinale nime nuputama
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
d3t
30.06.2015 17:47:18
Mustpanter,
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
olafsand
30.06.2015 17:57:49
K3891, emaplaadi chipset`i draiver lase käsitsi peale, siis kaovad 2 viimast ära. Lisaks uuenda see 10 uuemaks ka, sest 10130 on suht vana versioon juba
30.06.2015 18:50:31
| olafsand kirjutas: |
[b] Lisaks uuenda see 10 uuemaks ka, sest 10130 on suht vana versioon juba  |
Kuid ametlikust allikast pakutavatest siiani viimane.
http://windows.microsoft.com/et-ee/windows/preview-iso
olafsand
30.06.2015 18:55:11
| jägaja, seda küll jah.
Mustpanter
30.06.2015 19:08:56
Tänud
JOKKER666
30.06.2015 20:46:34
| Ikkagi huvitav, kas win 7 pealt upgradedes 10le jääb ka võimalus tagasi 7le minna?
JOKKER666
30.06.2015 22:34:32
| Pole kunagi nii uuendanud... Mõtlesin, et äkki antakse samale võtmele lihtsalt win10 ja kaob win7 vms.
lightbluefox
01.07.2015 23:03:52
• fbl_impressive Professional 10159 - Error 0x80070520 kuidagi sellest WU veateatest mööda ei saa, nett ka lahendusi ei paku, uut buildi ei viitsi ka tirida
krist2an
02.07.2015 00:07:17
10159 on täitsa kasutamiskõlblik versioon. Mulle igatahes meeldib edasiminek varasemate buildidega on silmnähtav.
olafsand
02.07.2015 08:43:10
Viidatud lingil ma nö esimest kuvatavat postitust ei näe, peaksin olema sisse logitud. Teine postitus on: The simple way is to go under System > Advanced Config > Hardware > Manager Hardware Install
And set to option : No, let me choose > Never install driver from Windows Update
See mul aga ei toimi nagu olen ka varem kirjutanud. Kas selle mulle mittenähtava postituse all on äkki lahendus? Mis seal kirjas on, saad palun siia kirjutada ka?
02.07.2015 09:04:46
See mul aga ei toimi nagu olen ka varem kirjutanud. Kas selle mulle mittenähtava postituse all on äkki lahendus? Mis seal kirjas on, saad palun siia kirjutada ka? |
olafsand
02.07.2015 09:25:13
Tomorrow, hea meelega laseks sul selle remote desktopi kaudu ära teha kui võimalik
Levelxer
02.07.2015 15:34:20
| lightbluefox kirjutas: |
• fbl_impressive Professional 10159 - Error 0x80070520 kuidagi sellest WU veateatest mööda ei saa, nett ka lahendusi ei paku, uut buildi ei viitsi ka tirida  |
Sama siin, millegipärast viimast buildi ei lae alla :/
LongHorn
Levelxer
02.07.2015 15:59:09
Tänud, tundub töötavat
02.07.2015 16:57:03
Igatahes build 10158 paigaldades tundus Win10 juba asjalikum olevat ja lähemal RTM kvaliteedile. Mis mulle eriti meeldib on võimalus MS konto salasõna asemel logida sisse kasutades PIN-i. Seda seetõttu, et salasõna on mul keeruline ja seda pole mugav meelde jätta. Neljakohaline numbrikombinatsioon samas
Ainult Insider Hub rakendust ei leidnud. Vb build 10159-s on tagasi pandud?
LongHorn
02.07.2015 17:14:15
Tomorrow, selle kohta selline info:
Insider Hub: As I mentioned here, the Insider Hub is no longer pre-installed starting with this build.
You can reinstall the Insider Hub app through the following steps:
•Go to Settings, System, Apps & features.
•Click Manage optional features then Add a feature.
•Select the Insider Hub entry (the list is in alphabetical order) and click Install.
source
02.07.2015 17:56:05
| LongHorn kirjutas: |
source |
Tänud
d3t
lightbluefox
02.07.2015 20:31:41
Asi oli lihtne, tuli adminni kontoga sisse logida
Lihtsalt kasutan windowsi linuxi stiilis, et programmide installimiseks vms süsteemi tarbeks kasutan adminnikontot ja tavakontol millega veebis surfan erilisi õigusi pole, uuendusi tegi see küll, aga uue versiooni veateade on nii krüptiline, olnuks palju lihtsam kirjutada, et logi adminnina sisse et uus build installida
d3t
02.07.2015 20:39:11
Tirib juba 10162 buildi, päris kiirelt tulevad, fast ring elab oma nimele vääriliselt praegu.
"According to the announcement post, Microsoft says that this build has improved stability, battery life, performance and comparability to previous releases. Seeing as this build is only one release newer and we are in the final stretch of the RTM build, don't expect many, or possibly any, new features in this release."
pluto
02.07.2015 21:02:35
Kurja, just panin 159 peale aga jah, tirib juba uut. Eile tegin siis sama moodi tööläpakal kaks järjestkust uuendust 158 ja 159
Muideks, PIN logimine on juba mitu buildi tagasi võimalik olnud, aga vahepeal ei töötanud see, nüüd jälle töötab
Sellest ma ka aru ei saa, et läpakas on mul korporatsiooni variant ning lauakastis pro variant, ei mäletagi, millal vahe sisse tuli
02.07.2015 21:05:18
10162 buildi peetakse nii heaks, et sellega lubatakse järgmisel nädalal asendada slow ring jaoks praegune 10130 build.
d3t
02.07.2015 22:48:25
Allpool toon välja erinevate Windowsi versioonide vahed
Here are the management and security features:
Here are the management and deployment features:
Here are the security features:
Windows 10 as a service
olavsu1
külaline
02.07.2015 23:07:11
| selleks et saada noid builde normaalsel viisil, tuleb masin installida kui terminal ja lokaalne konto lastakse pilve? release versioonil küll sellist asja (loe. turvaauku) näha ei tahaks.
03.07.2015 11:35:34
| olavsu1 kirjutas: |
| selleks et saada noid builde normaalsel viisil, tuleb masin installida kui terminal ja lokaalne konto lastakse pilve? release versioonil küll sellist asja (loe. turvaauku) näha ei tahaks. |
Minu teada mitte, mul jookseb see lokaalse kontoga Hyper-V peal...
EDIT: Nagu nüüd selgus, siis peale viimast "upgradet" Build 10162 peale, enam local accountiga insider builde ei saa...
olafsand
03.07.2015 11:41:12
Etz, see hakkas juba 1014X midagi nii olema. Vähemalt mul oli. Kui local kasutajaga windows update alla läksin, siis oli FIX IT nupp selle koha peal kus insider builde muidu pakub. Ja see fix it seisnes seles, et ms kontoga tuli sisse logida.
viimati muutis olafsand 03.07.2015 11:45:01, muudetud 1 kord |
03.07.2015 11:43:47
| Etz, see hakkas juba 1014X midagi nii olema. Vähemalt mul oli. Kui local kasutajaga windows update alla läksin, siis oli FIX IT nupp selle koha peal kus insider builde muidu pakub. |
Mul oli suht vana build all, polnud ammu uuendanud... 10130 siis
trip
KrisVr
03.07.2015 12:50:07
trip, No aga tulebki päevas mitmeid builde. See ei tähenda, et need kõik kättesaadavaks muudetakse. See link on seega mõttetu. Parem link on see: http://forums.mydigitallife.info/threads/58404-Index-Windows-10-Preview-Builds
Official Builds:
01. Build 9841
02. Build 9926
03. Build 10041
04. Build 10049
05. Build 10061
06. Build 10074
07. Build 10122
08. Build 10130
09. Build 10158
10. Build 10159
11. Build 10162
Leaked Builds (listed in chronological order of leaking):
01. Build 9888 x64 en-US (9888.0.amd64fre.fbl_release.141113-2137)
02. Build 9834 x64 zh-CN (9834.0.amd64fre.fbl_partner_eeap.140908-0936)
03. Build 9901 x64 en-US (9901.0.amd64fre.winmain_prs.141202-1718)
04. Build 10036 x64 en-US (10036.0.amd64fre.fbl_impressive.150306-2322)
05. Build 10014 x64 en-US
06. Build 10051 x64 en-US
07. Build 10056 x64 en-US
08. Build 10047 en-US
09. Build 10102 x64 en-US & zh-CN
10. Build 10125 en-US
11. Build 10134 x64 en-US
12. Build 10108 x64 en-US (10.0.10108.0.winmain_prs.150424-1818)
13. Build 10135 x64 en-US
14. Build 10147 x64 en-US
15. Build 10151 x64 zh-CN |
olavsu1
külaline
03.07.2015 13:01:15
| Tomorrow, milleks linkida siia saite, mis pressivad välja isikuandmeid?
harakas
06.07.2015 12:23:19
| Kas on mingit võimalust muuta Edge favorite baril olevate kaustade ja nendes olevate linkide järjekorda? Importisin nad Chromest, aga Edge pagan paigutas kõik suvalisse järjekorda
pacho
06.07.2015 19:27:39
RTM on kóigi márkide kohaselt valmis járgmisel nádalal.
Lainetena allalaadimise lubamises pole midagi uut. See on lihtsalt ressursside optimeerimine. Apple teeb sama.
Forss
06.07.2015 19:29:26
No Delfis pole just kõige pädevamad toimetajad ka
2korda2
06.07.2015 22:44:38
| Minul hangub Thunderbird stabiilselt. Ei olegi korralikult käima saanud.
R A T
06.07.2015 23:38:29
| 2korda2 kirjutas: |
| Minul hangub Thunderbird stabiilselt. Ei olegi korralikult käima saanud. |
Seda vist ei arendata enam pikka aega juba?
wirx
06.07.2015 23:43:51
OT, June 11, 2015 tuli viimane thunderbirdi uuendus välja, täitsa toimiv asi ise kasutan ja pean paremaks, kui outlooki
2korda2
07.07.2015 09:52:34
| Pole Thunderbirdil üldiselt häda kedagist jah. Seal on näiteks selline tore asi: View-> Folders->Unified. Kus Windows Mail-s selline funktsionaalsus asub? Mul on 3 accounti - Windows Mailis nende vahel surfamine on ikka PITA.
07.07.2015 09:57:53
Thunderbirdi ei saagi Outlookiga võrrelda.
d3t
07.07.2015 11:57:09
Ma ei tea kuidas teistel aga minul on 3 monitori ja SLI'ga probleeme. Horizontaalne tearing viskab aeg ajalt läbi ja ei aita üksi must maagia selle vastu. Loodan, et saavad oma graafika kaardi draiverid korda launchiks ikka.
olafsand
07.07.2015 13:21:49
d3t, vot täpselt. Mul ühe videokaardiga ja Dirt3 täpselt sama asi ja seetõttu siin hädaldasingi draiveri sunniviisilise pealeinstallimise pärast
